63 страниц V « < 50 51 52 53 54 > »
Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Capitano
сообщение 12.6.2010, 18:09
Пользователь №: 204 513
Модель телефона: E1
Прошивка: MotoMagx79R
Цитата(Maden @ 12.6.2010, 16:15) *
Повторяю еще раз ЧИСТЫМ СПИРТОМ (техническим/медическим) и только ним!!!
Уже кучу раз на етом форуме писали о том что нужно и можно чистить только СПИРТОМ, а водкой нельзя тк водка ето вода и спирт (в твоем случае так еще и с добавкой масел) и потому спирт испаряется а вода остается что негативно влияет на електронику.
Одеколоном я тоже не рекомендовал бы ето делать, ведь туда тоже всякие масла и добавки мешают...
Тогда ничего другого не было под рукой, а телефон срочно нужен был. Правило авося не сработало. Когда уже домой приехал, то протёр его нормальной водкой, поснимал пластинки, закрывающие части платы, где смог, посушил пару минут феном, пока работает.
Надо сначала поиск юзать чем делать чтото...
Давно на форумах подобного плана не сидел, после поста это же и сделал.
ЗЫ А ету водку пить надо...
Если бы не переполнение, то так бы и сделали.
Maden
сообщение 12.6.2010, 19:11
Из: Украина, г.Львов
Пользователь №: 143 249
Модель телефона: fly iq256+Е398
Прошивка: Mpx398 Updated
Capitano, феном надо не только сушить но и хорошенько прогреть и положить потом хотябы под лампу разкаливания на часик другой, дать остыть, и уже после етого включать, спешка здесь неуместна.
Capitano
сообщение 12.6.2010, 20:40
Модель телефона: E1
Ну перед феном он у меня 12 часов лежал сох
Maden
сообщение 15.6.2010, 10:37
Capitano, а ето плохо, так как могла образоватся нежелательная окись.
Алег
сообщение 16.6.2010, 12:55
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
Ребята, чисто случайно оторвал 4-й контакт, есть ли на плате точка откуда можно вывести проводок чтобы можно было замыкать 4+5 если вдруг чё не так?
RIP
сообщение 16.6.2010, 17:38
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
выведи с той же дорожки с которой и шел контакт
Maden
сообщение 17.6.2010, 7:12
Алег, реально попробуй снять защитный лак с дорожки, залуди и попробу припаять, или проследи куда идет дорожка и паяй к первому же контакту. pardon.gif
Сообщение отредактировал Maden - 17.6.2010, 9:07
Алег
сообщение 17.6.2010, 8:56
ничё тaк :)
Как проследить, какой лак снять? Нету контакта на плате и всё, если начать иголкой скребсти то толку не будет, уже пробывал. Как я прослежу если там ничего не видно.
Алег
ничё тaк :)
Maden
сообщение 17.6.2010, 9:26
Алег,
а разве там вообще ничего не осталось (посмотри под лупой)? Может получится хотябы прозвонить? А там и найдешь купа кинуть контакт...
Алег
сообщение 17.6.2010, 10:45
ничё тaк :)
Ничего там не осталось, паяльник скользнул когда припаивал к 5 - му контакту проводок. Только на паяльнике контакт оказался, сам не пойму как это случилось. Паяльником вроде бы владею, когда миниюсб паял то стекляху FL1400 снимал и к тем маленьким контактам цеплял провода, а тут на тебе че случилось.
Maden
сообщение 18.6.2010, 10:19
Алег,
плохо... я пробовал на своем прозвонить и найти куда можно кинуть контакт, так и не нашол... странно...
Просим помощи знающих схему 398. Куда дорожка 4-го контакта уходит?
Сообщение отредактировал Maden - 18.6.2010, 11:49
Алег
сообщение 20.6.2010, 16:48
ничё тaк :)
Ребята помогите, у другана что то с телом. Тело не врубается, *+#+красная не заходит в бут. Завожу только иголками. Прошивка не помогает. Еще как только кину батарею(не включая тела) то КП так греется что когда положить на него палец то больше 3-х секунд не выдержать.
ghura
сообщение 20.6.2010, 19:09
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Вот тебе тема в помощь Греется КП! E1
просто некит
сообщение 21.6.2010, 9:06
Из: арзамас
Пользователь №: 217 703
Прошивка: 59
помогите!!!купил моторолу е398 за 300р,,,,,,ана не ловит связь,и не врубается,вот посмотрите как ана себя видёт воттт,горит клава,потом отрубается,через минуту горит экран белым,и тоже отрубается!!
Сообщение отредактировал просто некит - 21.6.2010, 9:08
Maden
сообщение 21.6.2010, 9:28
просто некит, в бут входит (*+#+красная; 4+5+акум)? Может ему прошу криво поставили и забили после того как он не завелсяpardon.gif
Проверь входит ли в бут, слей фулбекап и бекап ПДС. Попробуй прошить, если он еще с родной прошей (372-95р) то шейся на 373 (юзай поиск как перешивать).
Если не помогает прошивка, то пиши будем дальше думать...
Добавлено позже (21.6.2010, 9:33):
просто некит, а как ты определил что связь не ловит если он не включается? crazy.gif
ЗЫ В любом случае главный показатель - вход в бут, если удалось то 50% возможности его вернуть к жизни, остальные 50% оставим на железную часть. Пока пробуем 50% софтовых.
просто некит
сообщение 21.6.2010, 10:34
Из: арзамас
Прошивка: 59
в бут заходит и показывает белый экран,он у меня работал вот и узнал что связь не ловит!я открыл посмотрел телефон видать его ремонтировали не раз.да и ищё когда я его ставил на зарядку он через 15мин отрубался!
Maden
сообщение 21.6.2010, 11:17
просто некит,
компом и ФБ определяется?
Если определяется то пробуй шить, если нет то может быть и в бланке, потому сначала лей бут, а затем прошивку.
Как он вообще в такой трабл попал? Раскажи историю, а ничего не понятно.
просто некит
сообщение 21.6.2010, 11:27
Из: арзамас
Прошивка: 59
комп не видит,шиться не могу,,,история-вчера купил мотор за 300р и шлеха и 2 акб в подарок.оба акб вздутых,я решил поменять таблетку(сам акб)поменяли!и после этого такой глюк!есть ищё мотор и эти акб там работают
Сообщение отредактировал просто некит - 21.6.2010, 11:31
Maden
сообщение 21.6.2010, 11:33
а на старых банках работал норм пофиг что они вздулись?
Может банку не такую поставили и она чегото тебе спалила?
Если комп не видит ето плохо будем думать...
ЗЫ прочисти контакты спиртом и карандашом грифельным натри, проверь работоспособность кабеля. Вдруг сможет увыдеть.
просто некит
сообщение 21.6.2010, 11:51
Из: арзамас
Прошивка: 59
на старых банках держал 5 минут,банку поставил с акб мотороловской
я уже прошивал этот телефон конткты там нормальные и шнур тоже как новый
Сообщение отредактировал просто некит - 21.6.2010, 11:53
Maden
сообщение 21.6.2010, 12:53
просто некит, чето мне кажется что дело в банке, или же ошибка при замене банки. Купи новый акум для 398, ну или проверь новую банку. Ето для начала.
просто некит
сообщение 21.6.2010, 12:59
Из: арзамас
Прошивка: 59
проверил такаяже лажа
Maden
сообщение 21.6.2010, 13:33
просто некит, ну значит железо загнулось. Посмотри на плату, может визуально определиш чего там згорело. А еще лучще сфоткай плату под макросъемкой с обеих сторон и выложи сюда. pardon.gif
Случаем ничего не греется?
просто некит
сообщение 21.6.2010, 15:40
Из: арзамас
Прошивка: 59
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение вот
Maden
сообщение 21.6.2010, 16:26
первое что бросилось в глаза - отсутствие защитных екранов и куча грязи на плате. Советую прочистить спиртом (не купать а протереть зуб. щеткой)
очень все ободранное, нету (вроди) пару резюков. Визуально незамечаю поломки.
Зарядочьные контакты вроди как оборванны.
Бедный мотор...кто его так?
Даже не знаю что и посоветовать...
Во перых надо все хорошо промыть мпиртом, пропаять зарядочьные контакты.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Maden - 21.6.2010, 16:39
просто некит
сообщение 22.6.2010, 19:05
Из: арзамас
Прошивка: 59
я его почистил!но не чего не изминилось
Maden
сообщение 23.6.2010, 5:49
просто некит, pardon.gif ждем ответов от знающих.
Но кажется мне что ето чегото сгорело после новой банки акума. С таким не сталкивался еще.
Я тут подумал, мой 398 иногда такое відает когда акум совсем севший, иногда надо помучится чтоб зарядку взял.
Твой на зарядку реагирует? Попробуй зарядить напрямую старую банку. А тогда на зарядку нормальную. Пробуй вкл
Сообщение отредактировал Maden - 23.6.2010, 5:53
просто некит
сообщение 23.6.2010, 13:04
Из: арзамас
Прошивка: 59
БЛИН я зарядил и тоже также
Незлой
сообщение 23.6.2010, 15:51
Пользователь №: 180 254
подскажите пожалуста,вот на картинке(извини что украл)вход усб,первые три сверху эта на зарядку,следущие три сверху идут на усб.вот немогу понять,к какой ноге подсоединять какой провод,знаю что чорный идет на минус,а зеленый красный белый на эти три но точно незнаю накакие имено.ктонибуть знает?
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=228023
Maden
сообщение 23.6.2010, 16:24
ну знаю
Сообщение отредактировал Maden - 23.6.2010, 20:47
.:DMX:.
сообщение 27.6.2010, 20:12
Пользователь №: 137 314
Прошивка: ДаР 2 тест
внезапно стала на телефоне барахлить клавиатура, то кнопки не работают, то залипают даже если я на них не нажимал и т.д. вот решил разобрать (до этого сдавал давно уже в ремонт знакомому мастеру неоднократно для пропайки а потом и замены контролера клавы) увидел это Изображение скажите в чем может быть причина потёка в левой нижней части платы? или это канифоль?? до этого на работу мастера нареканий не было, а тут вдруг разобрал и увидел такое...
PARANOlK
сообщение 28.6.2010, 18:07
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Решил почистить очень грязный телефон, купил бутылочку етилового спирта. Какие детали нельзя погружать в спиртовую ванну?
Smoke8723
сообщение 28.6.2010, 18:08
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
.:DMX:.,
чисть спиртом) похоже на попадание извне, и на остатки флюса(но не очень на него), также сними микрофон перед чисткой и проверь его, на предмет коррозии и повреждения. пока все)
Добавлено позже (28.6.2010, 22:10):
PARANOlK,
микрафон, динамики, дисплей, подложку клавиатуры не желательно тоже, камеру.
PARANOlK
сообщение 28.6.2010, 18:14
Прошивка: CM10
Спасибо!
Сообщение отредактировал PARANOlK - 28.6.2010, 18:31
Maden
сообщение 28.6.2010, 20:41
PARANOlK, екран и динамики и микрофон купать нельзя, разве что легко протереть полусухой ваткой.
PARANOlK
сообщение 29.6.2010, 0:24
Прошивка: CM10
О, а как микрофон снимать?
Shax79
сообщение 29.6.2010, 20:36
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
с края платы подцепляешь его ногтём и тянешь перпендикулярно вверх
RIP
Из: Ростов-на-Дону
ногтем подцепи или чем нибудь тонким
Алег
сообщение 30.6.2010, 10:15
ничё тaк :)
Достал вчера свой мотор из под пыли, на нем нету подсветки клавы и дисплея, боковые светодиоды и вспышка еле еле горят. Снял с платы всё лишнее оставив только экран и клаву. Включил без батареи (стандартный шнурок переделан) и обнаружил что греется не под клавой где КП, а где то посередине платы. Вообщем нашол точку где само горячо, где то под защитным экраном, снял я эту железку и увидел что очень сильно греется микросхема U960 - это возле смартклавиши на схеме телефона. Подсветку не включаю не греется. Положил палец я на эту микруху - холодная, только нажал на любую клавишу чтобы активировать подсветку и тут же получил ожог пальца, мгновенно так нагревается. Что можно сделать с микрухой?
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:15
