69 страниц V « < 59 60 61 62 63 > »
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом
TEQUILA
сообщение 24.1.2007, 10:51 Закрепленное сообщение!
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Как восстановить телефон (L7e/Z3/K1)
Правило №1 - сначала поднимаем телефон с помощью сделанного до убийства своего бекапа.
(ВАЖНО если снята RSA, то бекапом после снятия RSA, если нет , то нет.)
Правило №2 - если своего бекапа не было сделано, скачивайте полную прошивку с нашего сайта,
(ВАЖНО : если снята RSA, то прошивку со снятой RSA, если нет , то нет.)
выключайте телефон, зажимая кнопки * и # нажмите Красную кнопку - телефон войдёт в boot-режим, присоединяйте его
к программе FlаshBackup (качать на сайте) и прошивайте её.
Правило №3 - если не помогло вышеописанное - пробуем восстановление путём снятия РСА
Правило №4 - 100% но очень сложный FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
Восстановление PDS не имея ее бэкапа!
Как восстановить телефон (L9/W510)
После прошивки, при вставке аккумулятора Bootloader пишит: ph sig err: 39:02: (или ph sig err: 35:02:)
- Необходимо прошить свой телефон программой RSD Lite полный заводской монстр пак (Прошивки и флексы для телефонов данной ветки, K1, Z3, L7e, L9, W510)
Метод от Meate
Переход на РСА или как откатить дуал.
вспоминаем какая прошивка которая стояла до снятия РСА, если вспомнили то всё просто будет, если нет то придётся сидеть перебирать,значит так
1)заливаем универсальный пдс (из темы про снятие рса на L9)
2)берём рефлеш он R452J_G_08.22.05R_1non_RSA от GandjaFuzz, который мы шьём после залития универсального PDS,заменяем в ней 18 группу Dual_Boot_L9_Remove
Random's Developments Flash&backup попросит ввести начальный адрес,вводим 13FE0000, кодовая группа выбираем CG18 и OK, и шьём
2)потом заливаем свой PDS и вспоминаем прошивку которая стояла до снятия RSA(это обязательно)
если прошивка не подошла то переходим к пункту 3
3)то заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и потом заливаем уже другую прошивку
удачи , БАТАРЕЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАРЯЖЕНА ПОЛНОСТЬЮ
обязательно строгое следование пунктов, иначе у вас ничего не получится.
1)заливаем универсальный PDS (из темы про снятие RSA на L9)
2)прошиваем рефлеш
3)потом заливаем свой PDS
4)прошиваем откатом (которая стояла до снятия RSA) если прошивка не подошла то переходим к пункту 5
5)заливаем снова универсальный PDS, потом снова свой PDS и уже другую прошивку
Телефоны L9/W510
Если Вы не можете прошить свой телефон:
1) Программа RSD Lite показывает S Blank Neptune LTE2
2) Программа Flash&Backup при прошивке выкидывает ошибку команды jump.
- Вам поможет только Сервисный Центр!
_______________________________________________________________________________
Схемы ТП:
|_____Z3_____||_____L7e_____||_____K1_____||____W510____||_____L9_____|
Ответы на многие вопросы вы можете найти здесь Мануал по восстановлению K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
Вниманию тех, у кого дорогой инет или просто лень искать! Для вас ниже выложены архивы тем до зачисток, просто скачайте и читайте, ищите в темах. GPRS - не оправдание вопросам, на которые сто раз отвечали. Удачного просмотра wink.gif
Тема до зачисток:
1.
2.
Прикрепленный файл repair_30.10.7z   ( 51.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3800
3.
Прикрепленный файл repair_09.01.7z   ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2934
4.
Прикрепленный файл repair_28_04.7z   ( 44.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2965
Сообщение отредактировал noph8 - 18.11.2015, 18:02
Прикрепленный файл Don_t_Crypto_PDS.7z   ( 14.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7334
Прикрепленный файл Sec_ver_prot_reg_locked.7z   ( 14.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11036
Прикрепленный файл рефлеш_от_кельвина_с_откатом_дуалбута.zip   ( 11.78 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1016
Vicod
сообщение 26.9.2010, 17:22
Пользователь №: 215 785
Модель телефона: Motorola L9
Неужели нет никаких догадок?
сообщение 26.9.2010, 18:00
Vicod, попробуй снять РСА Снимаем RSA на L9 (демо версия)
хотя похоже на железную проблему Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
у Игоря там спроси
Vicod
сообщение 27.9.2010, 14:58
Osta, спасибо, RSA снимал, восстанавливал, всё то же самое. Схожу в раздел по железу
Сообщение отредактировал Vicod - 27.9.2010, 16:09
yamilkaramil
сообщение 29.9.2010, 14:36
Из: Башкирия
Пользователь №: 199 336
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: NewStyle 2.1
Всем привет, около года назад снимал РСА и ставил прошивку New Style. И вот через год, забыв про все тонкости прошивки, взял да прошил какую прошивку, оригинальную врое. И после этого у тела постоянно белый экран. Пробовал снимать заново РСА (без ТП), но теперь тел наполовину работает: подсветка клавиатуры горят, тел включается. Пробовал звонить на него, гудки идут, но экран не показывает вообще. Потом решил железный ТП сделать, расковырял защитный бокс, отодрав немножко дорожку на плате (писал в соседней теме, фотку просил). Помсле ТП все те же симптомы, то белый экран, то черный, но работает наполовину. Что посоветуете? Думаю, дорожки не повлияли на работу, т.к. до железного ТП всё так же было
Добавлено позже (29.9.2010, 22:09):
P.S. Телефон из L7e превратился в L7i O.o
Сообщение отредактировал yamilkaramil - 29.9.2010, 14:47
сообщение 29.9.2010, 19:40
РСА снята теперь? ставь обратно NS21 полностью
yamilkaramil
сообщение 30.9.2010, 15:55
Из: Башкирия
Проблема в том, что экран не показывает, вечно черный экран, или белый и *+#+Кр.Кн не работает.
сообщение 30.9.2010, 17:07
у вас 99% проблема в "железе" , шлейфы или ещё что-то
Спросите у Игоря что делать Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
AlexSLVR-L9
сообщение 1.10.2010, 6:13
Из: Барнаул
Пользователь №: 203 774
Модель телефона: E398, L9, C650, C650
L9 выдает Critical Error DEDE AD это полный труп, или можно еще восстановить?
MelkiU
сообщение 1.10.2010, 6:57
Пользователь №: 210 652
Модель телефона: L9
А что с ним случилось, и Ошибку пишет когда пытаешься выйти в БУТ ?
AlexSLVR-L9
сообщение 1.10.2010, 7:01
Из: Барнаул
при вставке батареи пишет только эту ошибку. С компом не коннектится
Авоська
сообщение 1.10.2010, 9:05
Пользователь №: 87 185
Модель телефона: V635
Прошивка: R474 90r
Доброго времени суток! Знакомые дали перепрошить к1, раньше свой е398 шил по 8 раз на день. Снял бэкап прошил родной прошивкой , решил поставить монстра.При снятии rsa через RAMLDR2 всё шло хорошо, но когда дошло до прошивки noRSA_DB33_Z3.fsw почему то указал путь на оригинальную прошивку R452F_G_08.03.08R и всё стала задница. Вечный белый экран,*# красная трубка не работает(переморгнёт и опять белый экран, комп пишет что тклефон подключен, при прошивании бэкапом все команды ошибка, RAMLDR2 пишет konnect. но на все команды молчит ни бут не показывает ни чего. Что делать ? ТП не делал, опасаюсь.
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 9:14
Пользователь №: 192 228
AlexSLVR-L9,
до этого что делал с телефоном?
Авоська
сообщение 1.10.2010, 10:10
Прошивка: R474 90r
ни чего, сначали дали флешку с него, которая показывала что она 100 гигов, хотя по сути гигобайтная , забитая непонятными файлами и попросили восстановить. Отдал другу, он этим занимается ,он восстановил сказал что она вся в вирусах всех мастей, при отдаче флешки хозяйке она попросила перепрошить телефон, т.к. после подсоединения к компу в результате которого и полетела флешка, телефон телефон только звонил ни фото ни видео ни всё остальное не работало.Когда принёс домой сделал как написано в посте выше.Вроде всё.
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 10:22
Авоська,
придется делать железный ТП, как написано в этой теме FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point), в первом посте. По другому не поднять...
Сообщение отредактировал XXX_S_B - 1.10.2010, 10:23
сообщение 1.10.2010, 10:41
Цитата(Авоська @ Сегодня, 12:05)
дали перепрошить к1
прочтите в добавок ко всему как снимать на К1
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
Авоська
сообщение 1.10.2010, 10:43
Прошивка: R474 90r
может я не догоняю но FB пишет телефон подключен, в RSD https://uploads.motofan.ru/post-8235-1192776428_thumb.jpg Это что значит?
сообщение 1.10.2010, 10:50
телефон находиться в режиме blank
XXX_S_B
На изображении ничего не видно. В РСД телефон как определяется?
Авоська
сообщение 1.10.2010, 10:53
Прошивка: R474 90r
"S Flash Neptune LTE2
сообщение 1.10.2010, 13:23
вот его фото https://uploads.motofan.ru/post-8235-1192776428.gif
какой же флеш если написано бланк ?
Авоська, короче не страдай , а делай ТП и восстанавливай
информации куча, только читай
Авоська
сообщение 1.10.2010, 20:17
Прошивка: R474 90r
Это снова я.Через маты и развод с женой сделал ТП. Всё по написанному.Тел заработал, но почему то главный экран показывает всё вверх ногами.Решил перепрошить прошей R452F_G_08.03.08RLP002ca_Shadr,всё прошло нормально, но опять всё повторилось:ramdlr показывает что бута нет, RSD пишет flash. белый экран, *#кр.кнопка не работает.Всё по новому?
AlexSLVR-L9
сообщение 2.10.2010, 12:35
Из: Барнаул
Прошил полумонстром. Шил ДРМ, Флекс, ленг и CG8 (незнаю зачем, но почему-то оставил)
сообщение 2.10.2010, 13:10
Цитата(Авоська @ Вчера, 23:17)
Всё по новому?
да, только теперь с умом подойди
Авоська
сообщение 2.10.2010, 13:32
Прошивка: R474 90r
Тоесть с умом? Получается после всего я прошил какой то хренью? Если да то подскажите нормального монстра.
сообщение 2.10.2010, 14:10
ну как восстановишь попробуй почитать об этом Artik62_K1_Monster_Pack_UPDATE
yarik L7
сообщение 7.10.2010, 16:43
Из: Запорожье
Пользователь №: 78 848
Модель телефона: a1200-atrix2
Прошивка: ---\\---
люди помогите прошивал жене телефон z3 а на батарейку непосмотрел (непростительная ошибка с моей стороны) так вот rsa у телефона снят.
телефон нереагирует вобще на нажатие в бут. тёмный экран.
делал ТП комп телефон нашёл. но прошиватся нехочет ошибка!что делать?
сообщение 8.10.2010, 7:07
если вопрос стоит как зарядить батарею , то
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 пост №2369
Factory Test & Flash Mode. Прошиться без батареи !
Зарядка и её проблемы
yarik L7
сообщение 8.10.2010, 10:54
Из: Запорожье
Прошивка: ---\\---
Osta,
я же написал что нехочет прошиватся. а батарею я зарядил уже
сообщение 8.10.2010, 11:06
нужно чтобы он определился как blank
пост № 20 здесь FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
yarik L7
сообщение 8.10.2010, 11:46
Из: Запорожье
Прошивка: ---\\---
Osta,
тоесть если я замкну до S Blank Neptune LTE2 дальше мне надо RAMLDR2 запустить?
а какой мануал дальше использовать? ткни носом. я уже запутался в этих темах!
вот этот мануал пойдет с программы ramldr2 или ещё что то надо? и какую рошивку можно прошивать после этих всех манипуляций? у меня есть SyNDRoM
1.Телефон вводите в boot-режим : выключаете телефон, зажимаете кнопки * и # и нажимаете красную
кнопку включения. Подсоединяете телефон к компьютеру - программа RAMLDR2 его определит как Connect
2. жмем кнопку Set Blank в программе
3. выключаем программу и вынимаем и вставляем опять кабель в телефоне.
4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)
5. Жмём Send Loader, программа отпишется "ready"
6. Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin программа отпишется "ок"
Вынимаете и опять вставляете батарею телефона . Нажимаете Красную кнопку.
Закрываете программу RAMLDR2 и запускаете программу FlashBаckup
7. Прошиваем патченную прошивку noRSA_DB33_Z3.fsw в Flash&backup с выбранным профилем Z3
Закрываете программу FlashBаckup и запускаете программку RAMLDR2.
8. В программе RAMLDR2 Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9. Жмём Write Boot - заливаем Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
Вынимаем/вставляем батарею и Включаем телефон
Сообщение отредактировал yarik L7 - 8.10.2010, 12:04
сообщение 8.10.2010, 12:08
после того как телефон определится как Бланк следуй
этой инструкции с пункта 4 "4.Телефон будет в Blank-режиме. Запускаете программу RAMLDR2 (должна написать Boot version 0300)"
и до её конца ничего не пропуская ,
указано noRSA_DB33_Z3.fsw , значит её, никаких SyNDRoM !
сначала поднимешь телефон, а потом уже монстров будешь ставить
antopic
сообщение 8.10.2010, 12:54
Пользователь №: 220 519
Модель телефона: QUENCH XT5
Прошивка: Android 2.1
Привет всем. У меня такая проблема. Телефон Motorola SLVR L9. Телефон включается. Занружается до рабочего стола. Нажимаю любую кнопку при этом на экране нажимается правая программируемая клавиша. У меня там сообщения. Но в сообщения не заходит. Кнопка так и висит нажатая. Больше телефон ни на что не реагирует. К компьютеру подключается и нормально определяется определяется. Видимо что-то с клавиатурой?
yarik L7
сообщение 8.10.2010, 13:12
Из: Запорожье
Прошивка: ---\\---
шлейф глянь у меня на l7 атакое было.
Osta,
спасибо! всё заработало. спас меня. с меня +
мне теперь надо всегда использовать RAMLDR2, чтоб потом прошится другим монстром?
будешь в запорожье пиши с меня пиво!
Сообщение отредактировал yarik L7 - 8.10.2010, 13:16
сообщение 8.10.2010, 17:25
ну да, почисть её
нет, рамдлером только спасаем
Убивак
сообщение 10.10.2010, 13:07
Пользователь №: 170 722
Модель телефона: V3x, E398, L7
после получения режима blank через test-point
нужно выполнить все пункты начиная с №4
кроме вышеописанного есть ли еще способы ??
WiRex
сообщение 10.10.2010, 16:07
Пользователь №: 161 649
Модель телефона: Z3
Всем привет! У меня проблема вселенского масштаба...
Мой старый добрый Z3 совсем перестал включаться ни в обычном режиме, ни в boot-mode cry.gif . Давно я с ним ничего не делал, в последнее время стал быстро разряжаться, поэтому решил прикупить новый аккумулятор. Некоторое время он лежал, дожидаясь покупки и бездействовал. А теперь не включается cry.gif cry.gif ! Что такое и можно ли это починить?
upd: чудом загрузился! но почему-то работают не все кнопки на основной (не цифровой) панели. Не работает "вниз", "звонить", обе кнопки выбора экранного меню...
Сообщение отредактировал WiRex - 10.10.2010, 19:14
Offset
сообщение 16.10.2010, 7:38
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
WiRex, вверхний flex под замену.. Это он:
alex1999mrml
сообщение 26.10.2010, 8:38
Пользователь №: 216 675
Модель телефона: motorola L9 SLVR
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
code corrupt... Что делать? до этого ленг заливал...
обычным способом не прошивается...
flash backup только увел. время до конца постоянно, а кода 1 час пишет остается - вырубается...
сообщение 26.10.2010, 8:54
писать подробно что произошло и после чего
за кросспостинг по темам лишу права писать на форуме
alex1999mrml
сообщение 26.10.2010, 13:32
osta, простите... тока дошло, что есть ещё эта тема...
ну, я вроде написал... ставлю сг4, и мне пишет flash backup...
O_o перезагрузил комп, ВСЁ ОК!!!!
Добавлено позже (26.10.2010, 15:34):
нее... ток порадовался... половина прошилась - перезагрузка тела - сиг ерр 35 02 - завис...
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, Обсуждаем, делимся опытом · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:50
