Ктулху
Moto К†улху
Из: Свердловская область
Пользователь №: 26 696
A: Т6
схему можно посмотреть тут
например:
например:
1R5 это 1.5 Ом
СХЕМА Е398
Nesh
сообщение 10.12.2005, 19:46
Пользователь №: 60 538
Прошивка: R383_G_0E.30.42R
Первое что хочу предложить, это то что я делал сам со своим телефоном. Суть в том, что при покупке телефона при увеличении громкости хотя бы до 4 звук просто хрипят. Мой же апгрейд делает так чтобы такой эффект убрать на нет.
Я лично сделал так:
взял и разобрал телефон и заметил, что коробка для динамиков сидит на какой-то черной прослойке и ходуном ходит при игре динамиков, от этого и лишний шум. Коробка просто трясется и шумит. Чтобы этого избежать я убрал эту прокладку и заменил ее на простой машинный герметик. Теперь динамики играют на 4-ой громкости и наималейшего намека на дребезжание. На фотках красные полоски области нанесения герметика.
Еще попробую повысить громкость до 6-ой ступени. Кстати все говорили, что при большой громкости и долгой прослушке динамики умирают "ЧУШЬ!!!!". У меня уже как месяц и никаких признаков на то, что они портятся
Сообщение отредактировал К†улху - 1.12.2007, 12:40
63 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
Ответов(2320 - 2359)
Pic-nic
сообщение 5.3.2011, 23:24
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
Цитата(whimps @ 5.3.2011, 18:10) *
-=underw@lk=- Я же написал что следов влаги нету.
В любом случае - лично я бы не поленился, хотя бы в спиртике искупать, а затем хорошенько просушить и прогреть плату - мало ли что..
А если - со снятой клавой, замкнуть 4+5 и вставить акб? Попробуй, может в бут войдёт??
whimps
сообщение 6.3.2011, 17:00
Пользователь №: 224 318
Прошивка: R373 49R
Pic-nic я его сразу же вымыл хорошо (как утопленника) прогрел проц и флеш... всё то же самое.
Сегодня вызвонил куда выходят контакты кнопки включения на плате пробывал включить его без клавы. При замыкании потребление чуть меньше 200mAh и странно калибается. Но тел всё равно не включаеться... Может КП? хотя он не греется.
Сообщение отредактировал whimps - 6.3.2011, 17:01
Soul_keeper
сообщение 11.3.2011, 16:13
Пользователь №: 224 966
Модель телефона: E398\L7
Помогите пожалуйста, у меня оказался e398. Я его решил себе оставить, состояние не очень радует, но я всё таки хочу попытаться, его сделать. Проблем несколько, как говорят "беда не приходит одна" - usb гнездо отсутствует) прошивка не рабочая) зато бут хороший 07.d0 ) Думаю огрызок кабеля припаять) Кто сможет помочь?
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый Soul_keeper , не пишите всё сообщение в верхнем регистре букв(все заглавные) и пожалуйста придерживаетесь правил русского языка!!! На будущее прочитайте Правила форума. Больше исправлений не будет!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 11.3.2011, 20:00
MaratMD
сообщение 11.3.2011, 17:31
Пользователь №: 180 950
Soul_keeper,либо смотри схему,либо попроси Smoke8723 помочь. Он проделывал уже такое,думаю не откажется помочь...
сумрак
сообщение 17.3.2011, 19:46
Из: Брест
Пользователь №: 222 732
Прошивка: dar2
I believe in miracles..
вот держи гнездо можешь сделать из разъёма для гарнитуры почитай там всё ясно тока детали доставай и вперед:Прикрепленное изображение
nsk_modder
сообщение 15.4.2011, 6:56
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
День добрый господа. Попал ко мне в руки мотор е398. состояние средней ушатанности (корпус под замену). Проблема в том что у самого телефона в гнезде для зарядного отсутствует один контакт(видно что обломлен почти под корень) . соответственно нет возможности его зарядить кроме как через лягушку (что честно говоря не особо). можно ли как-то напаять эту дорожку или лучше сходить в сервис для замены гнезда полностью?
Евгений89
сообщение 15.4.2011, 7:11
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
nsk_modder, можно и подпаяться это зависит от твоих умений пользоваться паяльником)
но я бы лучше сразу перепаял на миниюсб FAQ Перепайка стандартного CE(data)-разъёма на miniUSB
Филл
сообщение 25.4.2011, 16:07
Пользователь №: 226 229
Модель телефона: E398 Nokia 6600
покупаю мотор е398 у "товарища", на донора - нужна сама плата.
тел не рабочий, но очень выгодные условия покупки: 100руб и винчестер на 10гб) коробочка, белый корпус все дела. dribble.gif
как пишет владелец: cry.gif
"...Зарядка быстро садилась. Я носил в ремонт но мне сказали что надо плату менять! потом я ее в воду опустил... высох и дисплей сгорел
Я когда его купил, тип у которого купил занимается прошивкой, он предложил звук увеличить и через прогу увеличил звук.
Я это плохо мо на суперские колонки поменял- Союз120..."
MaratMD
сообщение 25.4.2011, 19:02
Филл,че то я почти ничего не понял,особенно после того как ты его: в воду опустил?! Уронил может? Про колонки тоже не понял...
Филл
сообщение 25.4.2011, 20:04
MaratMD, он на какой-то хрен плату в воду опустил и убил экран (я подозреваю по чьему-то совету). на телефоне быстро садилась батарея. он носил его в ремонтку, где предложили за 1000рэ поменять на какой-то хрен плату (?!).
сам телефон некогда менялся на колонки Союз-120)
MARKyxa
сообщение 26.4.2011, 7:11
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Филл,
видимо на телефоне поврежден контролер питания (на плате), а на замену не было, вот и предложили поменять всю плату, если он поврежден, то батарея будет быстро садиться, тел не греется в районе клавишь 35689?
Филл
сообщение 26.4.2011, 14:43
MARKyxa, про "греется" продавец ничего не говорил, но, насколько я помню, это становится заметно сразу, ибо ощутимо.
меняют ли этот контроллер? (есть донор, на нем все 100% работает, но сам он - нет)
citroen
сообщение 26.4.2011, 18:31
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Филл,
проще поменять плату, чем сидеть по 3-4 часа и реболить проц. вот тебе и сказали про замену, это намного проще. из твоих постов понял, что к телу подключали колонки - если да, то могут сполить его запросто. насчет сгорел дисплей, на плате не должно как-то отразится. главное глянуть ее. конекторы целые. быстро садилась батарея - в моторах обычная проблема, но если все таки подключали колонки, то могли подсадить кп. если есть фен+спирт=все можно подправить.
Филл
сообщение 26.4.2011, 18:39
citroen
колонки не подключали, просто продающий поменял свои колонки на телефон.
тот с кем он менялся просто предложил увеличить звук прогой.
продающий подтвердил: телефон не грелся.
он с ним недельку проходил. далек от этого всего, с прошивками и прочим дел не имел и не в курсе...
Сообщение отредактировал Филл - 26.4.2011, 18:44
MARKyxa
сообщение 27.4.2011, 2:27
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Филл,
Очен похоже, что выпросто набиваете посты, т.к. конкретной проблемы никто не услышал, если АКБ бысто садится, залейте обратно родной бекап ПДС (если есть такой), либо универсальные из темы "как разогнать акамулятор" (в закрепленных сообщениях), если и это не спасет - то беда либо а самом АКБ, либо в КП.
Филл
сообщение 27.4.2011, 11:23
MARKyxa набиваю посты?? laugh.gif я просто жду посылку с моторолой, в таком состоянии. продающий объяснить сам толком не может. давненько было.
"Батарея быстро садилась. В ремонте сказали что это плата замыкает, токи большие... а потом я его в куртке забыл а куртку постирали ив машинке... после это го включил стал мигать... а потом дисплей просто светить.."
Правка от -=underw@lk=-: Уважаемый gvozduke , даже я заметил, что Вы набиваете посты... если не прекратите, будем принимать меры!!!
И ещё один совет: давайте Вы опишите Вашу проблему с телефоном после получения его самого, когда лично его осмотрите и сделаете соответствующие выводы
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 27.4.2011, 20:27
Филл
сообщение 1.5.2011, 16:51
может повторяюсь, но мне очень помогло!
наверно у многих было такое - собираешь телефон, включаешь и оказывается что-то не так, а ты уже закрутил болты! в моем случае "заело" качельку громкости т.е. кнопки всегда нажаты и не дают работать остальным клавишам.
что я только не предпринимал: подкладывал что нибудь и протирал спиртом...
я решил свою проблему так:
три длинных контакта от кнопок чуть загнуты на концах, так вот они-то касаясь железного корпуса экрана начинают "залипать".
в этом случае просто сильнее загибаем концы контактов (у меня они вообще почти прямые были), проверяем не собирая телефон работоспособность и все ок!!
Сообщение отредактировал Филл - 2.5.2011, 14:59
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 11.7.2011, 20:27
Пользователь №: 227 221
Модель телефона: (((e1 e398 е2)))
Прошивка: Dar2.x_test15
дождался мод mUbuntu 1.12))*?:%
скажите пожалуйста за что отвечает эта штука отмечена на картинке красным цветом
Сообщение отредактировал FonzoLukas@mail.ru - 11.7.2011, 21:17
Igorek91
сообщение 12.7.2011, 9:43
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(FonzoLukas@mail.ru @ Вчера, 23:27)
* скажите пожалуйста за что отвечает эта штука отмечена на картинке красным цветом
могу сказать только, что она отвечает за передачу сигналов правого и левого каналов на сам разъём наушников, а вот обозначенные радиодетали синим и зеленым цветом - это конденсатор и катушка индуктивности соответственно, они выполняют функцию фильтров звука на правый канал наушников.
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 12.7.2011, 11:47
Igorek91
сообщение 12.7.2011, 14:41
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(FonzoLukas@mail.ru @ Сегодня, 14:47)
* короче у меня она оторвалась! что делать?
ставить вместо неё перемычки "методом тыка" подключив гарнитуру к телефону и включив музыку
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 12.7.2011, 21:22
а это телу не повредит ?
Igorek91
сообщение 13.7.2011, 8:32
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(FonzoLukas@mail.ru @ Сегодня, 0:22)
* а это телу не повредит ?
нет, если делать всё аккуратно
к тому же у Вас нет другого выбора
FonzoLukas@mail.ru
сообщение 13.7.2011, 11:46
я искал и нашел !!!!! вот фотография там показано как ставить перемычку !!!!!!!!! !!Прикрепленное изображениеи уже сделал работает!! спасибо за помощь!!
Сообщение отредактировал FonzoLukas@mail.ru - 13.7.2011, 11:54
Art
сообщение 20.7.2011, 19:15
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу слухового динамика, он хрипит, я его поменял на другой который в другом телефоне не хрипит, но он всёравно хрипит, от прошивки это не зависит уж поверьте менял и громкости и прошивки и всё такое. В чём может быть косяк?
MaratMD
сообщение 21.7.2011, 4:58
Art-21,проверь нет ли мусора в корпусе где отверстие для динамика. Посмотри целы ли стекляхи на плате.
Metalor
сообщение 19.8.2011, 10:10
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Art-21, у меня аналогично.
Тихий разговорный динамик
Ясно только что что-то на плате сдохло. Только вот не ясно что - по схеме можно методом тыка пробовать, но это долго и пальцем в небо (пробовал с резисторами у левого выхода на динамик играться, без них звук вообще пропадал и периодически хрипел). Очень помог бы кто-нибудь, кто глянул бы на схему и предположил, где именно проблема.
Сообщение отредактировал Metalor - 19.8.2011, 10:12
Pozitiff18
сообщение 4.9.2011, 8:58
Пользователь №: 218 986
Модель телефона: Moto e398
Прошивка: DAR 2.X
у меня вот такая проблема: имеется две е398, на одном аккум показывает севшую батарею,на втором полную...в чём может быть проблема? на телефоне ничего не греется! и во сколько может обойтись ремонт
pups 116rus
сообщение 6.9.2011, 14:13
Из: казань
Пользователь №: 229 380
Модель телефона: motorola E398
отлично
у меня на е398 не работают верхние кнопки и зелёная с чем это связано?
подскажите..
Igorek91
сообщение 6.9.2011, 15:00
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(pups 116rus @ Сегодня, 17:13)
* у меня на е398 не работают верхние кнопки и зелёная с чем это связано?
подскажите..
на плате клавиатуры есть три черных квадратных микрухи - мультиплексоры, ещё один находится возле джойстика и ещё один возле кнопки камеры, так вот, их надо почистить спиртом со щёткой и просушить
можете ещё заглянуть сюда - Восстановление работоспособности клавиатуры-джойстика-и клавиш громкости (FAQ 2 доработанный)
единственное что НЕ НАДО делать - прошивать телефон!!!
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 6.9.2011, 15:05
MARKyxa
сообщение 7.9.2011, 0:51
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
подскажите..
Включите телефон без качельки громкости и протрите модуль клавиатуры для начала
adz120
сообщение 7.9.2011, 18:27
Пользователь №: 229 445
Модель телефона: motor e398
парни беда .кажись шары под какойто м\с отгнили.тел после воды но работал есче месяцв 9.поможет если женом микрухи погреть и влегкую поприжимать?
Igorek91
сообщение 7.9.2011, 19:19
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(adz120 @ Сегодня, 21:27)
* парни беда .кажись шары под какойто м\с отгнили.тел после воды но работал есче месяцв 9.поможет если женом микрухи погреть и влегкую поприжимать?
прогреть - по-прижимать...не поможет!!! надо заново микрухи паять, но вряд ли это поможет, электрохимическая коррозия могла повредить сами внутренние структуры и т.п. тем более за 9 месяцев использования, тел походу медленно умирал(
надо было сразу после попадания в воду спиртовую ванночку и со щеткой всё прочистить и просушить феном!!!
лучше это попробуйте ещё разок сделать!!!
у самого телефон в пиве тонул пару раз, восстанавливал, по сей день работает на ура(тьфу-тьфу-тьфу) smile.gif
Art
сообщение 9.9.2011, 6:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Не знаю где спросить лучше попробую тут. Сильно не пинайте :-)
У меня есть сонер w300i у него у микрофона очень тихий глухой звук. подскажите пожалуйста чем и как лучше это попробовать полечить, догадываюсь что проблема железная а не программная, возможно был немного замочен
VARVAR93
сообщение 9.9.2011, 12:00
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Art
Ну вообще если намок микрик-мусорка.Так что это наверно единственный выход-замена.Если делать нечего то можешь почистить,но % малый.
Igorek91
сообщение 9.9.2011, 12:47
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Art, к тому же если плату потом купали в спирте, не отсоединив микрофон(хотя он там по-моему припаян), то спирт разъел клей на диффузоре микрофона, и тогда нужна только замена
Швейк
сообщение 16.9.2011, 7:56
Пользователь №: 173 469
Модель телефона: MPx220, Е1
Прошивка: 3.51
Возможно я обратился туда, так как в FAQ прочел про кабель, у меня кабель от МРх220, разъемы с 398 одинаковые, комп тело видит, но зарядка не идет
проблема в кабеле?или в теле?так как знаю что прошивка у меня не полная, покупал б/у а там только чтоб работал как позонил-принял звонок и смс, даже ммс не хавает, а комп тело видит как Е1
Igorek91
сообщение 16.9.2011, 9:01
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Цитата(Швейк @ Сегодня, 10:56)
* так как знаю что прошивка у меня не полная,
это как!? что-то я не знаю такого определения "прошивка в телефоне не полная"))
а кабель вообще с зарядкой или нет!? если да, то надо смотреть в сторону разъёма: возможно лапки от платы отошли, тут тогда надо подпаивать
Швейк
сообщение 16.9.2011, 12:19
Прошивка: 3.51
как не полная, ну как то так, цикличности в плеере нет, игр нет, итюнса нет,
зашили чтоб только звонил
-=underw@lk=-:
ааа, в этом смысле ))
перепрошивка на более современную прошивку всё решит. ну или самому патчить и закачивать в тел всё необходимое)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.9.2011, 13:36
-MOTOR-
сообщение 16.9.2011, 13:25
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Модель телефона: В подписи
Прошивка: В подписи
Цитата(-=underw@lk=- @ Сегодня, 13:01)
* а кабель вообще с зарядкой или нет!?
Минуточку! Где вы видели чтобы ешка по юсби заряжалась? На зарядку гнездо другое!
Сообщение отредактировал -MOTOR- - 16.9.2011, 13:26
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 4:21
Форум живёт: 8084 дней
