12 страниц V < 1 2 3 4 > »
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich)
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 16:39 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде Android 4.0.4.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Multiboot
Авторы: Epsylon3, Quarx, maniac103
Текущая стабильная версия:
-для Дефи
-для Дефи +
Ночные сборки:
Что не работает:
Инструкция по установке:
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его (install ZIP from SD)
6/ Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери http://download.clockworkmod.com/test/gapps-20111128.zip gapps от CM7 не подходят!
новые Ггапсы http://goo-inside.me/gapps/gapps-ics-20120207-signed.zip
Если у вас обычный Дефи с красной камерой, то нужно прошить ядро от Дефи+
Прикрепленный файл CM9_Kernel-signed.zip   ( 3.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 751
и прошивать последнюю сборку для плюса от Quarx, которая на данный момент стабильна, также не забываем поставить фикс на разморозку батареи
Прикрепленный файл ICS_Defy_Red_Lense_Battery_Fix_2.zip   ( 183.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
Скриншоты:
Установка
1)На вашем устройстве должен быть установлен как минимум андроид версии 2.2
2)Установить Меню Загрузки
3)Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery
4)Сделать wipe data/factory reset + wipe cache partition
5)Положить ZIP файл прошивки на карту памяти и установить его
6)Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, появились первые стабильные сборки.
Прошивка не содержит boot.img & devtree.img => перед перепрошвикой необходимо иметь 2.2 или CM7.
Фикс светящихся кнопок
Прикрепленный файл FIX_CM9_NIGHTLY_20120420_Defy_.zip   ( 213.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются флудом и удаляются согласно правилам форума.
Авторы прошивки не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие - убитые девайсы.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:44
-MOTOR-
сообщение 22.1.2012, 20:19
Из: Курск
magister2002, я пытался через мультибут,но у меня после обновления основной проши мультибут слетел,поэтому не довелось,может завтра поковыряюсь!
vov4ik_89
сообщение 23.1.2012, 15:11
Пользователь №: 231 581
Модель телефона: defy+
Прошивка: Android 4
у меня стоит 120112 на DEFY+. Поставил gapps.
иногда при включении Wi-Fi ребутается. Камера не работает. подсветка кнопок непонятно работает. Радио не работает.
В остальном всё устраивает
danger86
сообщение 24.1.2012, 19:10
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
vov4ik_89,
т.е. аппаратное видео уже работает???
vov4ik_89
сообщение 25.1.2012, 14:03
Прошивка: Android 4
Цитата(danger86 @ 24.1.2012, 19:10) *
vov4ik_89,
Rock Player воспроизводит почти всё нормально.
На 1.5-гиговом двд-рипе тормозит
danger86
сообщение 28.1.2012, 18:32
Модель телефона: E1
vov4ik_89,
RockPlayer вообще-то умеет в обоих режимах воспроизводить... Вы имеете ввиду аппаратное работает?
vov4ik_89
сообщение 29.1.2012, 10:18
Прошивка: Android 4
Цитата(danger86 @ 28.1.2012, 18:32) *
vov4ik_89,
программное работает
Corwin_Kherson
сообщение 30.1.2012, 14:21
Пользователь №: 232 361
Модель телефона: Motorola Defy (CM9)
Прошивка: CM9-120511-Defy+
Отлично
Использую СМ9 в качестве основной с 5 декабря. Пробовал практически все сборки сразу после выхода. Отлично, что проект развивается!
Появилась сборка от 29.01.12
Юзаю 2 день. Впечатления самые прекрасные, ниже - краткое резюме.
Итак, начнем помолясь.
1) Работать стала ощутимо более плавно.
2) Камера не работает, но уже и не перегружает тело, а просто выдает ощибку приложения. Особо радует "Camera very very soon"
3) Настраиваемый power widget (как в СМ7) - особо порадовала вожможность отключения GPRS. Соответствующий сторонний виджет можно в топку.
4) Появились настройки статус бара (наиболее интересовала батарея в процентах, но не работает)
5) Закрытие приложения удерживанием кнопки Back
6) Различные варианты анимации смены рабочих столов.
1) При подключении/отключении USB включается GRRS
2) Батарею садит ИМНО сильнее, чем СМ7 111111
Пока как-то так. Продолжение следует
Corwin_Kherson
сообщение 31.1.2012, 19:57
Отлично
Вышел билд 310112 от Epsylon на ядре 2.2
Начинаю тестирование.
Upd
Как и было обещано, гапсы уже в прошивке. Интерфейс работает СУПЕРПЛАВНО И СУПЕРБЫСТРО!
Из минусов - в базе нет голосового поиска - в поисковой строке даже нет значка микрофона... Поставил гапсы 4.0.3_v11. Микрофон появился, поиск выдает ошибку оборудования sad.gif
У меня эта проблема была на всех прошивках от Эпсилон...
Сообщение отредактировал Corwin_Kherson - 31.1.2012, 21:23
White_Bear
сообщение 5.2.2012, 8:30
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
пока, правда, без превью и настроек, но снимки делает )))
MotoDaymon
сообщение 5.2.2012, 12:34
Из: Израиль
Пользователь №: 72 950
Модель телефона: Motorola RAZR Maxx HD
Прошивка: 4.4.2
Ура!!! какя сборка? 28-Jan-2012 или 04-Feb-2012 ?
FAN_TV
сообщение 5.2.2012, 13:39
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
NEW Latest build by Epsylon3: 4 Feb 2012 Basic Camera Support!!!
Download: http://defy.wdscript.fr/defy-cm9/
Corwin_Kherson
сообщение 5.2.2012, 14:19
Отлично
Сборка 04-Feb-2012, НО:
1) камера поддерживается только ЗЕЛЕНАЯ
2) как я понял нужно вручную создать папку аndroid_systeme (именно так) на карточке
3) в приложениях НЕ РАБОТАЕТ микрофон (о голосовом наборе/поиске забудьте)
Будем ждать продолжения, ибо шаг сделан огромный, но лично я откатился снова на 290112
MotoDaymon
сообщение 5.2.2012, 20:34
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Блин, зеленая. раньше радовались что красная а сейчас праздник на улице зеленой камеры)
А что значит "создать папку аndroid_systeme" ? это для чего?
Сообщение отредактировал MotoDaymon - 6.2.2012, 6:15
Corwin_Kherson
сообщение 6.2.2012, 7:28
Отлично
В эту папку, как я понял, сохраняются фотографии. А программа ее автоматически не создает.
metallfun
сообщение 9.2.2012, 20:33
Из: Березники
Пользователь №: 159 138
Модель телефона: Samsung S8+
Хоть камера и зелёная, а всё-равно не работает. Папку в карте памяти создал...
Corwin_Kherson
сообщение 10.2.2012, 10:15
Отлично
Вышел билд CM9-ICS-MR1-120210-jordan-2.2-Quarx
Визуально более плавно и быстро. Ставил поверх 290112 (естественно с вайпами кеша) - гапсы остались, календарь синхронизировался, но исчез голосовой поиск. Накатил гапсы по новой - появился. Судя по тому, что вместо стандартной камеры появилось приложение DefyCamera - єто и есть главное изменение, для меня, к сожалению, бесполезное... Естественно оставляю и с нетерпением жду, когда заработает красная камера
Сообщение отредактировал Corwin_Kherson - 10.2.2012, 11:39
metallfun
сообщение 10.2.2012, 12:33
Из: Березники
Поставил сборку от Quarx - камера всё-равно не хочет работать. Кстати, в свойствах системы пишет почему-то модель МВ526. Может из-за этого камера не работает?
-MOTOR-
сообщение 10.2.2012, 13:40
Из: Курск
metallfun, как она у тебя не работает? Предпросмотра там нету,просто фоткаешь,потом смотришь фото в галерее,если она работает!
metallfun
сообщение 10.2.2012, 14:52
Из: Березники
Именно так, но назвать - это работает, язык не поворачивается. Да и навител мой не хочет запускать . Скачал с маркета новую версию - нормально работает. Разработчиков благодарю, но возвращаюсь на миуи
MARKyxa
сообщение 12.2.2012, 0:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
-MOTOR-,
вчера ставил, она реально не работает. Но в целом мод понравился, интерфейс класс, все плавненько, довольно быстро, ждем развития
FAN_TV
сообщение 12.2.2012, 6:43
Из: UKRAINA
Да я тоже протестил , камера работает через раз . Один снимок и все, вышел с камеры опять вошол один снимок и все весит. Ну а в основном все супер.
-MOTOR-
сообщение 12.2.2012, 7:31
Из: Курск
MARKyxa, поскольку девайс тебе подгонял я,то я помню что камера у тебя красная! И у меня она красная поэтому и не фоткает,пока только на зеленых работает!
MARKyxa
сообщение 13.2.2012, 2:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
-MOTOR-,
не факт, я еще не проверял какая она, как то не интересно мне это
MotoDaymon
сообщение 17.2.2012, 15:34
Из: Израиль
Прошивка: 4.4.2
Люди, ни кто еще не юзал CM9-NIGHTLY-120215 от 15 февраля?
Corwin_Kherson
сообщение 18.2.2012, 9:14
Отлично
Changelog:
15-Feb-2012:
-Default camera kinda works (no preview) (press twice on shutter button, send the camera app to background <press home> return to camera and a picture is taken) (doesn't work every time)
-Mic still down
-1% battery (eppy's build didn't have it)
Ставить не стал, т.к. работа микрофона в приложениях для меня критична. Камера работает только зеленая, предпросмотра нет, вроде можно делать более 1 снимка подряд
Сообщение отредактировал Corwin_Kherson - 18.2.2012, 9:19
ws_MeGa
сообщение 23.2.2012, 10:59
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
сколько разных найтли не ставил всё никак не хочет прокручиваться обоина, вылитает наполовину за границу рабочего стола и висит там...
20-фев-2012 - видео всё так-же 1 фпс... хотя приложение ютуб подвисает изредка, но работает.
голосовой поиск работает, никогда его не использовал, а тут как пропёрло smile.gif
а ещё вайфай не видит AdHoc сети...
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 23.2.2012, 10:59
Corwin_Kherson
сообщение 24.2.2012, 9:30
Отлично
Вышла сборка 20120224 - ЗАРАБОТАЛО РАДИО!!!
FAN_TV
сообщение 25.2.2012, 17:17
Из: UKRAINA
Вот протестировал прошу . Да радио работает. Но вот фотик на прошлой проше хоть что то делал а с час отказался вообще делать.
Вот сделал скринсервер http://youtu.be/RTSqmR26yG4
Сообщение отредактировал FAN_TV - 25.2.2012, 17:32
Andy912
сообщение 25.2.2012, 17:59
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
при включении радио врубается блютус или работает само?
FAN_TV
сообщение 26.2.2012, 7:32
Из: UKRAINA
Андрюх= не путай наши старые CliqXT с теперешним телефоном, небоо и земля. Само работает.
ws_MeGa
сообщение 29.2.2012, 17:30
Прошивка: 24.61.52
камеру сделали, Ура товарищи)
превью сделали)
-MOTOR-
сообщение 29.2.2012, 17:46
Из: Курск
ws_MeGa, только зеленая?
ws_MeGa
сообщение 1.3.2012, 0:58
Прошивка: 24.61.52
Обе, и обе с превью)
vov4ik_89
сообщение 1.3.2012, 3:02
Прошивка: Android 4
превью сделали)
где этот билд?
Corwin_Kherson
сообщение 1.3.2012, 6:17
Отлично
Тут - http://quarx2k.ru/
Конь в пальто
сообщение 1.3.2012, 11:14
Из: Керчь
Пользователь №: 129 478
Модель телефона: DEFY
Прошивка: CM9
Судя по всему, с продолжительностью жизни от батареи здесь гораздо лучше, чем на СМ7
Kypa4ka
сообщение 1.3.2012, 11:36
Пользователь №: 224 292
на Defy+ батарея полностью заряжается?
-MOTOR-
сообщение 1.3.2012, 14:54
Из: Курск
Цитата(Конь в пальто @ Сегодня, 15:14)
* Судя по всему, с продолжительностью жизни от батареи здесь гораздо лучше, чем на СМ7
Уверен?
Конь в пальто
сообщение 1.3.2012, 15:23
Из: Керчь
Прошивка: CM9
Уверен?
Серьёзно не гонял, но по всем признакам гораздо лучше, завтра точнее скажу.
FAN_TV
сообщение 1.3.2012, 17:07
Из: UKRAINA
Привет всем . Вот опять сделал видео ( http://youtu.be/H4cgjceWz58 ) Проша - CM9-ICS-MR1-120229-jordan.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=H4cgjceWz58&feature=youtu.be[/video]
Сообщение отредактировал noph8 - 3.3.2012, 3:32
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 3:52
