12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich)
-MOTOR-
сообщение 1.12.2011, 16:39 Закрепленное сообщение!
Из: Курск
Пользователь №: 210 483
Motorola Defy:
| CyanogenMod F.A.Q.
| CyanogenMod 10 (Android 4.1.2)
| CyanogenMod 11 (Android 4.4)
| Обсуждение
| Программы Android market
CyanogenMod - прошивка, основанная на исходном коде Android 4.0.4.
| Тут вся информация
| Обсуждение на XDA
| Multiboot
Авторы: Epsylon3, Quarx, maniac103
Текущая стабильная версия:
-для Дефи
-для Дефи +
Ночные сборки:
Что не работает:
Инструкция по установке:
1. Если у вас Froyo или Gingerbread переходим ко второму пункту. Если у вас Eclair, сначала нужно поставить как минимум Froyo.
2. Установить Меню Загрузки
3. Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery.
4. Сделать cброс (wipe data/factory reset + wipe cache partition)
5. Забросить скачанный ZIP файл на карту памяти и установить его (install ZIP from SD)
6/ Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери http://download.clockworkmod.com/test/gapps-20111128.zip gapps от CM7 не подходят!
новые Ггапсы http://goo-inside.me/gapps/gapps-ics-20120207-signed.zip
Если у вас обычный Дефи с красной камерой, то нужно прошить ядро от Дефи+
Прикрепленный файл CM9_Kernel-signed.zip   ( 3.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 751
и прошивать последнюю сборку для плюса от Quarx, которая на данный момент стабильна, также не забываем поставить фикс на разморозку батареи
Прикрепленный файл ICS_Defy_Red_Lense_Battery_Fix_2.zip   ( 183.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
Скриншоты:
Установка
1)На вашем устройстве должен быть установлен как минимум андроид версии 2.2
2)Установить Меню Загрузки
3)Перезагрузиться в Меню Загрузки и войти в Recovery
4)Сделать wipe data/factory reset + wipe cache partition
5)Положить ZIP файл прошивки на карту памяти и установить его
6)Если необходим маркет, gmail и т.д., то скачать и установить через рекавери
Прошивка может быть предназначена для повседневного использования, появились первые стабильные сборки.
Прошивка не содержит boot.img & devtree.img => перед перепрошвикой необходимо иметь 2.2 или CM7.
Фикс светящихся кнопок
Прикрепленный файл FIX_CM9_NIGHTLY_20120420_Defy_.zip   ( 213.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1043
Откат на 2.2 возможен. Вопросы по портированию приложений с официальных прошивок считаются флудом и удаляются согласно правилам форума.
Авторы прошивки не несут ответственности за кривые руки пользователей и как следствие - убитые девайсы.
Сообщение отредактировал Igorek91 - 10.11.2013, 10:44
MARKyxa
сообщение 18.4.2012, 7:54
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
K()t,
например? ток не отправляй описание читать, опиши что ты нашел хорошего
K()t
сообщение 18.4.2012, 9:37
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
Цитата(MARKyxa @ 18.4.2012, 10:54) *
K()t,
Плохо что здесь не встроен скриншотер как на циане так бы показал
Добалены новые настройки, можно в настройках менять бут анимации, добавлено редактирование меню выключение, появился какой то пункт энергосбережение, добавлена навигационныя панель, переделано меню уведомлений это то что бросается сразу в глаза. Камера работает без изъянов, можно любую ставить и не парится
MARKyxa
сообщение 18.4.2012, 13:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
K()t,
читал на вражеском ресурсе, сказали, что ничего кроме оформления в этой сборке нет, она должна быть построена на старом билде кваркса, с работающем wha с багами.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 18.4.2012, 13:25
K()t
сообщение 18.4.2012, 14:24
Прошивка: CM
MARKyxa,
Не знаю за те пол дня которые она у меня стояла то ВайФай ни разу не отпал, и наконец то права суперпользователя увидел.
0LEzhka
сообщение 20.4.2012, 13:37
Пользователь №: 229 885
Модель телефона: asus
подскажите мне ответ на 2 вопроса.
1. CyanogenMod 9 на ядре 2.2 а 7 на ядре 2.3? То есть у 9 ядро хуже чем у 7?
2. CyanogenMod 9 можно пользоваться уже ежедневно?
danger86
сообщение 20.4.2012, 15:04
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
Цитата(0LEzhka @ Сегодня, 16:37)
* 2. CyanogenMod 9 можно пользоваться уже ежедневно?
Конечно можно! Ограничений нет и не было!!! Но я пока подожду бОльшей стабильности сборки...
-MOTOR-
сообщение 20.4.2012, 16:01
Из: Курск
Цитата(0LEzhka @ Сегодня, 17:37)
* CyanogenMod 9 на ядре 2.2 а 7 на ядре 2.3? То есть у 9 ядро хуже чем у 7?
СМ7 на ядре 2.2,а СМ9 есть с ядром 2.2 и есть с ядром 2.3
MARKyxa
сообщение 21.4.2012, 0:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
у кваркса новый билд
MARKyxa
сообщение 21.4.2012, 13:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
пока ставить его не советую, не гаснут нижние сенсорные кнопки , плюс ко всему не переключаються треки в плеере по зажатию качельки громкости
Corwin_Kherson
сообщение 24.4.2012, 13:44
Пользователь №: 232 361
Модель телефона: Motorola Defy (CM9)
Прошивка: CM9-120511-Defy+
Отлично
Как я понял фикс светящихся кнопок на 120320 появился
http://forum.xda-developers.com/showpost.p...;postcount=4473
Correction to "bug" buttons do not off in the rom CM9-nightly-20120420-Defy+ by Quarx.
Download the file below and install it, no need to clean up the caches.
The next boot will take a while just wait.
Нашел еще один баг - на обычном с красной линзой снова стала "замерзать" батарея. Лечится старым методом
Сообщение отредактировал Corwin_Kherson - 24.4.2012, 13:45
Прикрепленный файл FIX-CM9-NIGHTLY-20120420-Defy_.zip   ( 213.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл ICS_Defy_Red_Lense_Battery_Fix.zip   ( 183.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
MARKyxa
сообщение 25.4.2012, 4:52
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Corwin_Kherson,
батарея на всех последних сборках кваркса на обычном дефае замерзает.
А кнопки все же светятся, их не погасить даже если полностью отключить их подсветку в настройках.
TiM_22R
сообщение 27.4.2012, 1:52
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Неприятный момент с Оперой. Она не скачивает файлы. Жмёшь сохранить- прогресс мнговенно пробегает и всё.Размер файла 0. Opera mobile вообще не запускается...
Сейчас поставил СМ9 на Milestone - там Opera Next работает без проблем
Сообщение отредактировал TiM_22R - 27.4.2012, 3:43
MARKyxa
сообщение 27.4.2012, 8:12
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
TiM_22R,
попробуй поставь оперу версия 10.51 (21) она работает
Добавлено позже (27.4.2012, 19:28):
добавил в первый пост фикс кнопок для сборки от 20 числа
MARKyxa
сообщение 30.4.2012, 1:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
У кваркса новый билд, скачиваю
vov4ik_89
сообщение 30.4.2012, 16:47
Пользователь №: 231 581
Модель телефона: defy+
Прошивка: Android 4
ну что, чего там нового?
MARKyxa
сообщение 1.5.2012, 0:23
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
vov4ik_89,
аппарат в целом стал работать быстрее, ничего глобального не заметил, но стабильность уже радует, все меньше ошибок\ребутов. Скорость работы системы радует.
Добавлено позже (1.5.2012, 11:27):
а добавлю сижу на сборках для дефи +, т.к. у меня новый модуль камеры. Зеленая на видео запись вроде выпендривается, но это точнее к владельцам обычного дифая которые сидят на сборках от эпсилона
vov4ik_89
сообщение 1.5.2012, 12:51
Прошивка: Android 4
может кто подскажет, можно ли как-то делать полный бекап системы чтоб переходя на новый билд не приходилось заново всё перенастраивать?
я имею ввиду обои, настройки вафли, приложения и ярлыки.
из-за того, что лень заново всё настраивать, уже 3 билда подряд пропускаю... жду чегонить глобального, чтоб обновиться был веский повод
MARKyxa
сообщение 1.5.2012, 13:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
vov4ik_89,
делай только вайп кеш и накатывай новый билд, все проги и настройки сохранишь
TiM_22R
сообщение 4.5.2012, 8:34
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Бли-ин, ничего не понимаю! cry.gif Ставил до этого и СМ7 и СМ9. А сейчас не получается: выбираю zip, при установке прогресс пробегает, пишет установка выполнена, ребут и... на выходе тот же нандроид стока 2.2.2. Вайпы, кроме возврата к "чистому" стоку ничего не дают. Пробовал разные меню загруки...
MARKyxa
сообщение 4.5.2012, 8:56
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
TiM_22R,
9 случайно не для дефи плюс ставили? если так то нужно накатить ядро сначало
TiM_22R
сообщение 4.5.2012, 9:44
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Нет, для простого. Я её уже ставил-всё работало.Но не смог подключить как usb-модем и откатился нандроидом. Э-э... а может сначала надо СМ7 поставить, а потом уже 9-ку. Блин, научный тык - великая сила, но потом не можешь вспомнить что и как делал... sad.gif
Добавлено позже (4.5.2012, 16:16):
И точно, сработало
MARKyxa
сообщение 4.5.2012, 13:24
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
TiM_22R,
вообще установка идентична для обоих модов
TiM_22R
сообщение 5.5.2012, 8:09
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
сие ведомо мне smile.gif Я к тому, что пока 7-й не поставил, 9-й ставиться не хотел.
MARKyxa
сообщение 9.5.2012, 0:20
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
новый билд от кваркса для дефи +, запускается опера мобайл, в которой работает флеш плеер! Добавлена поддержка тем, небольшая оптимизация всего по скорости. Также пофиксена видео камера. Также кваркс отписался что работа зеленой линзы поправлена на 100% проверьте, распознаватели штрих кодов заработали
Сообщение отредактировал MARKyxa - 9.5.2012, 0:31
FAN_TV
сообщение 9.5.2012, 4:44
Из: UKRAINA
Пользователь №: 197 530
Модель телефона: XT907
Прошивка: LS KKBL V3.2
MARKyxa
У меня обычный дефи и зельоная камера билд от Epsylon3 последний - все работает (штрих код, видеокамера, радио, блютус , вайфай..) кроме панорамы. Флеш плейер работает в родном браузере.
TiM_22R
сообщение 9.5.2012, 10:12
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
А когда косяк с подсветкой софт-клавиш поправят? И в потьмах напрягает да и не люблю, когда то, что есть - не работает wink.gif
vov4ik_89
сообщение 9.5.2012, 19:47
Прошивка: Android 4
а темы где брать и как ставить?
TiM_22R
сообщение 10.5.2012, 1:39
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Тем, вроде, немного. Вбей в поиске Маркета < CM9 theme > или скачай где-нибудь. Устанавливается как простой apk. В Меню Приложений запускаешь прогу < Темы > и выбираешь нужную. Как-то так...
MARKyxa
сообщение 10.5.2012, 1:48
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
TiM_22R,
темы ток в гугле искать если, на маркете платные, но не дорогие, в пределах 40 рублей
Добавлено позже (10.5.2012, 13:22):
В новой сборке исправлено автовключение интернета и 848х480 видеозапись!
White_Bear
сообщение 11.5.2012, 21:02
Из: Пермский край
Пользователь №: 205 950
Модель телефона: ZN5 & RAZR MAXX
Прошивка: Брутальная
Это для "плюсового" дефая... что-то Эпсилон не так часто, как Кваркс сборки выкладывает (((
Добавлено позже (12.5.2012, 0:06):
vov4ik_89,
у соседей тему для СМ9 выложили
http://d-h.st/22J
Igorek91
сообщение 12.5.2012, 10:18
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цитата(MARKyxa @ 9.5.2012, 2:20)
* Также кваркс отписался что работа зеленой линзы поправлена на 100% проверьте, распознаватели штрих кодов заработали
это в сборке от Кваркса, он же вроде делает только для дефаев с красной камерой!? о_0
сообщение 12.5.2012, 15:36
если заменить сборку кварска на сборку от эпсилона то будет ли работать зеленая камера!?
можно ли ставить вот эту сборку на дефай с зеленой камерой!?
сборка СM9-NIGHTLY-120508-Defy.zip 08-May-2012 13:08 115M
Сообщение отредактировал Claus398 - 12.5.2012, 15:56
FAN_TV
сообщение 12.5.2012, 18:30
Из: UKRAINA
Будет работает !!!
Сообщение отредактировал FAN_TV - 12.5.2012, 18:33
MARKyxa
сообщение 13.5.2012, 0:25
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(White_Bear @ Вчера, 8:02)
* Это для "плюсового" дефая... что-то Эпсилон не так часто, как Кваркс сборки выкладывает (((
зеленая камера у эпсилона должна была быть исправлена раньше чем красная у кваркса.
Цитата(Igorek91 @ Вчера, 21:18)
* это в сборке от Кваркса, он же вроде делает только для дефаев с красной камерой!? о_0
у моего дефи красныый модуль камеры, поэтому сижу на сборках для плюса
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 2:36)
* СM9-NIGHTLY-120508-Defy.zip 08-May-2012 13:08 115M
можно
также в новую сборку кваркс добавил выбор предпочтительной сети и CrystalTalk
White_Bear
сообщение 13.5.2012, 3:42
Из: Пермский край
В сборке Эпсилона от 8-го мая видео пишет 600х480, а Кваркс для "плюсов" сделал уже 848х480
Третий день жду, пока Эпсилон выложит сборку новую ))
FAN_TV
сообщение 13.5.2012, 8:19
Из: UKRAINA
White_Bear
А чо так долго ждешь.
Ставь.
CM9-NIGHTLY-120512-Defy.zip
Igorek91
сообщение 13.5.2012, 9:44
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Ребята, Вы так заинтриговали что и я решил себе поставить 9 циан, а именно сборку за 8 мая. О плюсах я написать не могу, ибо их дoфига много))
А вот о минусах я чуток распишу(которые нашёл):
- пункт меню "для разработчиков". я в него мог войти только иногда((
- не понравилась галерея(( на 7 циане была гораздо лучше(моё имхо), к тому же, когда входишь в пункт её настоек - там пусто
- в менеджере тем телефон стал тормозить
- далее прочие незначительные мелочи
Немного об известных багах:
1) пробовал запускать через MX Player видео через "Аппаратный декодер" - телефон их крутил! то есть он уже может аппаратно воспроизводить, так получается ж ведь!?))
2) кнопки не горят вообще, но мне на них пoфиг)
3) как и было заявлено, не работает панорамная съёмка. кстати, после выбора любого другого пункта съёмки - меня выбрасывало из камеры
Мой вывод: сборку в принципе можно использовать ежедневно если закрыть глаза на мелкие недочёты!
С неё даже не хотелось обратно слезать на Циан7, но всё же пришлось.
Цитата(MARKyxa @ 10.5.2012, 3:48)
* темы ток в гугле искать если,
я поставил те темы, которые качал на Циан7(у нас они есть) и они работали))
Сообщение отредактировал Igorek91 - 13.5.2012, 9:44
White_Bear
сообщение 13.5.2012, 15:57
Из: Пермский край
FAN_TV,
только сегодня выложилл, уже после моего сообщения ))
Что сказать... большего я от этой сборки ожидал. Разрешение видео так и осталось 600х480. Воспроизведение видео "захромало" - стоковым плеером чёрная картинка, звук идёт. Сторонними плеерами воспроизводится только при программном декодировании. Многие пункты настроек не открываются, тупо выкидывает в главное меню настроек, а то и на рабочий стол...
И добавился баг со звонилкой. После включения телефона первый звонок проходит нормально, дальнейшие вызовы сбрасываются. Начинает идти набор номера, потом сразу "Вызов завершён", помогает только перезагрузка, да и то до второго вызова. (((
ws_MeGa
сообщение 13.5.2012, 16:13
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
хм, тут фотки с реальным разрешением, а в СМ7 в умеьшенном(при увеличении качество в СМ9 заметно лучше smile.gif )
TiM_22R
сообщение 14.5.2012, 11:48
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Как тут переносить проги на карту памяти?
[Defy] CyanogenMod 9, Android 4.0.4(ice Cream Sandwich) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:42
