108 страниц V « < 56 57 58 59 60 > »
Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!, Вне зависимости от модели андроидфона.
сообщение 2.3.2010, 14:24 Закрепленное сообщение!
Эта тема создана для того, чтобы новички, которые не нашли ответы на свои вопросы, смогли задать их здесь
Просьба всем, кто готов поделиться опытом, помогать ответами. Если ответ есть, то дублировать его не надо
Новичкам, перед тем как задать вопрос, советуем прочитать темы:
|Путеводитель по ветке. Всё самое нужное в этой теме!
|F.A.Q Motorola Milestone
|Программы для ANDROID
|Игры для Android
|Розыск Приложений и Игр для OS Android
И воспользоваться поиском:
|Поиск
Чтобы получить быстрый и содержательный ответ на свой вопрос, пожалуйста, задавайте вопрос корректно, описывайте свою ситуацию как можно подробнее!
Большая просьба к отвечающим: пожалуйста, не разводите флуд! Отвечайте наиболее полным ответом во избежание новых вопросов.
Активно помогающим будет + к рейтингу.
За нарушения Правил Форума будут наказания.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 8.5.2012, 18:22
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
armagedon0075,
costya7,
Откат через SBF не всегда работает!
Шейте старые прошивки, телефон должен ожить.
armagedon0075
сообщение 8.5.2012, 20:50
Из: Дубно
Пользователь №: 234 342
Модель телефона: Motorola Droid 2
Прошивка: 2.3.4
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ 8.5.2012, 21:22) *
armagedon0075,
costya7,
шыл через RDS Lite стоковые прошывки 2.2 и 2.3.3 таже ошибка в бутлоадере, рекавери не запускается, телефон не включается, только бутлоадер с ошибкой запускается
Добавлено позже (8.5.2012, 23:52):
может есть стоковая 2.3.4 sbf???
Сообщение отредактировал armagedon0075 - 8.5.2012, 20:53
costya7
сообщение 8.5.2012, 21:08
Пользователь №: 234 337
Модель телефона: Motorola Droid x2
найдешь решение этой проблемы отпишись пожалуйста, я тоже вдруг решу напишу
mesherykovkirill
сообщение 10.5.2012, 5:28
Пользователь №: 234 368
Никто не сталкивался с такой проблемой. Телефон MB526 (motorola defy+), прошивку не менял, куплен в марте 2012 на www.computeruniverse.net (system version 45.0.74.MB526.Reteil.en.DE), Build number 4.5.1-134_DFP-74, android 2.3.4
В роуминге не удается сделать исходящий звонок, просит обратиться в сервисную службу, входящие и интернет работают! При постановки симки в другой аппарат (не моторолу), все впорядке исходящие есть, поставшик услуг (Билайн) говорит... "что-то в настройках аппарата", кто знает подскажите в чем проблема? Помогите пожалуйста! Спасибо.
Вроди в русской инструкции андройда есть вот такое...
"Отключение передачи данных в роуминге
Можно запретить телефону передавать данные по сетям мобильных операторов при выходе из зоны покрытия сетей этого оператора. Это позволит контролировать расходы, если в тарифном плане не оговаривается интернет-роуминг.
1 Нажмите Главная , Меню , затем Настройки для открытия
приложения "Настройки".
2 Нажмите Беспроводной доступ и сети > Мобильные сети и
снимите флажок Интернет-роуминг.
Если флажок Интернет-роуминг снят, данные можно передавать
через подключение по Wi-Fi. См. раздел "Подключение к сетям Wi-Fi"
на стр. 69."
У нас в Мотороле это получается в меню (Settings) > Battery & data manager > data delivery > data roaming (там флажок) ... но вроди пробавал и перегружал потом все безполезно
Сообщение отредактировал mesherykovkirill - 10.5.2012, 6:59
free57
сообщение 10.5.2012, 12:12
Пользователь №: 234 373
Модель телефона: Moto Defy
Прошивка: MIUI 2.3.7a
ЖЕСТЬ
Подскажте, по моему что то серьёзное с MIUI 2.3.7a
С дури удалил в операционке 2ndInit, точнее нажал кнопочку Uninstall в менюхе. Теперь при загрузке синий диод горит и красный лого мото. В стандартный рекавери входит, но там всего 4 пункта меню. Ребут-update.zip-wipe all- wipe cache. В 2ndInit тоже входит если быстро нажать качельку вниз, но ни одно меню не помогает и пишет error жёлтыми буквами (missing bitmap indeterminate 1-6, backkground, progress empty, progress_fill), фона тоже нет, а раньше был.
Из системного рекавери меню попробовал и сделал полный вайп, НО этот дурацкий диод горит и не даёт загрузиться стандартному загрузчику. Как удалить эту паршивую 2ndInit? Или как воостановить работу смарта?
drivexp
сообщение 10.5.2012, 14:08
Пользователь №: 234 376
Модель телефона: ///
подскажите пожалуйста, предлагают артрикс 4ж, с прошивкой 2.3.7 и англиским языком, тел. принимает карточки, но англ. интерфейс..(америкос)
смогу ли я ему сделать рут и поставить модифиц прошивку??
хозяин боится сделать кирпич, а я не шарю (может хотяин что то скрывает)..
как проверить..
P/S это мой первый вероятный андроид, не пинайте сильно..
Mоторчег
сообщение 10.5.2012, 14:37
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
drivexp,
раз работает, значит можно laugh.gif но прежде чем будешь делать все это, внимательно почитай все мануалы, глянь темы про хард-брики. дальнейшие советы пусть ковырятели Атрикса дают smile.gif
drivexp
сообщение 10.5.2012, 15:06
спс за ответ, прошивка странная 2.3.7.. везде пишут что нельзя прошиваться на 2.3.4, а здесь новее..
и еще вопрос, анлок слетит при перепрошивке, т.е. нужно будет опять искать\покупать этот код?
mesherykovkirill
сообщение 10.5.2012, 18:50
на стр. 69."
Народ!!!!! "Доктор что-то меня все игнорируют! Следующий..."
Только у меня такая проблема чтоли или решение элиментарное, что никто написать не может. явно глюк какой то в телефоне. Роуминг был даже не международный, а внутрисетевой (из Московского региона в Воронеж съездил. не пойму в прошивке дело, версия старая? Подскажите хоть где искать!
Сообщение отредактировал mesherykovkirill - 10.5.2012, 18:51
KitKat
сообщение 11.5.2012, 8:18
Пользователь №: 234 390
Модель телефона: XT502
Вопрос по MOTOLUXE.
Будет ли работать в России? На сайте Мото указаны только сети UMTS и HSDPA, неужели наш обычный GSM не будет поддерживаться? Не везде же есть 3G.
сообщение 11.5.2012, 8:30
KitKat,
всё будет работать и жсм и 3ж
http://developer.motorola.com/products/motoluxe-xt615/
Добавлено позже (11.5.2012, 11:32):
mesherykovkirill,
видать просто никто не сталкивался с этой проблемой. Я б на вашем месте попробовал бы перешить телефон и проверил будет ли после перешивки работать.
Toporr
сообщение 14.5.2012, 19:28
Пользователь №: 234 461
Модель телефона: Defy +
немного не все понятно
я сегодня приобрел дефи+, он был полностью английский
как сказано в теме я все перепрошил и он стал не полностью русский, хотелось бы 100% русификацию
и пояснение каждого этапа и для чего он
например зачем это, зачем то(Руты и прочее) как в свое время было описание про Е398
щас подскажите хотя бы как полностью русифицировать его
4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком. эта прошивка стоит
спасибо
Gimli
сообщение 14.5.2012, 19:56
Пользователь №: 234 465
Модель телефона: Motodefy+
Прошивка: 100
I`m OK
Вопрос по камере.
Сегодня поменял на Дефи+ карту памяти с 2 гиг на 16, после чего перестала работать камера. Вернее она работает, вот только фото и видео не сохраняются sad.gif
Подскажите, как это лечить?
сообщение 14.5.2012, 19:58
Toporr, ставь CyanogenMod 7 или Muiu - они полностью русские и хорошо запилены под дифай
Добавлено позже (14.5.2012, 22:59):
Gimli, в настройках камеры выставил куда сохранять?
Сообщение отредактировал J()KER - 14.5.2012, 21:24
Gimli
сообщение 14.5.2012, 19:59
Прошивка: 100
I`m OK
Цитата(J()KER @ 14.5.2012, 22:58) *
Цитата(Toporr @ Сегодня, 22:28)
* ти с 2 гиг
А стандартную излечить можно?
сообщение 14.5.2012, 21:23
Gimli,это не тебе сообщение, вот тебе
Цитата(J()KER @ Вчера, 22:58)
* Gimli, в настройках камеры выставил куда сохранять?
Сообщение отредактировал J()KER - 14.5.2012, 21:25
Kypa4ka
сообщение 15.5.2012, 6:49
Пользователь №: 224 292
Muiu под Дифай+ плохо запилен, так и не разобрались с батарейкой, только поэтому и снёс её!
Gimli
сообщение 15.5.2012, 8:09
Прошивка: 100
I`m OK
Файлы нашел куда сохраняет, вот только пишет "файл поврежден" и не открывает (размер файла 0 кб)
После перезагрузки сохраняет и открывает только первую фотку, последующие идут как поврежденные.
сообщение 15.5.2012, 8:16
Gimli,
это проблемная карта памяти. Попробуй её форматнуть средствами телефона. но сомнительно что это поможет.
Gimli
сообщение 15.5.2012, 8:29
Прошивка: 100
I`m OK
Цитата(stigr @ 15.5.2012, 11:16) *
Gimli,
Я тоже сомневаюсь, т.к. музыка, фильмы арк файлы работают нормально, проблема только с камерой sad.gif
сообщение 15.5.2012, 8:55
Gimli,
карта 10 класса?
Gimli
сообщение 15.5.2012, 9:12
Прошивка: 100
I`m OK
Цитата(stigr @ 15.5.2012, 11:55) *
Gimli,
карта 10 класса?
Silicon Power microSD 16Gb
судя по всему class 6
Добавлено позже (15.5.2012, 12:19):
хтоя возможно даже, что и 4й класс
сообщение 15.5.2012, 9:20
Цитата(Gimli @ Сегодня, 12:12)
* Silicon Power microSD 16Gb
тока у меня 10 класс
наблюдаю тоже проблеммы с фото только немного другие. Пробовал другую карту глюки пропали. Так что вот по этому я и уверен что карта виновата.
Gimli
сообщение 15.5.2012, 9:28
Прошивка: 100
I`m OK
Как тогда определить оптимальную карту
Добавлено позже (15.5.2012, 12:30):
А форматирование помогло?
Сообщение отредактировал Gimli - 15.5.2012, 9:31
Igorek91
сообщение 15.5.2012, 9:36
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Gimli, ну обычно на карте пишется её класс. Если нет, то с помощью программ(не припомню как называются) по тестированию скорости, можно определить))
Цитата(Gimli @ Сегодня, 11:28)
* Как тогда определить оптимальную карту
сообщение 15.5.2012, 9:53
Цитата(Gimli @ Сегодня, 12:28)
* А форматирование помогло?
как не странно помогло, но не совсем)). У меня стоит дробокс с синхронизацией фоток на сервак. Так вот после того как дробокс начинает синхронизировать, галерею перекосячивает и фотки из неё пропадают хотя на дробоксе всё путём. Приходится перемонтировать карту и всё нормализуется. У меня есть подозрение что тут виновата не только карта, а и андроид который (как говорят умные люди) не всегда корректно работает с картами 10 класса. Читал что на некоторых пользовательских модах проблемы не корректной работы карт с высоким классом решили. Надо будет поспрошать знающий народ.
Toporr
сообщение 15.5.2012, 11:21
тоесть у меня сейчас стоит прошивка 4.5.1-134_DFP-231_AR, SBF, азиатская прошивка с русским языком.
я просто скачают прошивку CyanogenMod 7 и поставлю поверх, и все будет нормально и полностью на русском?
сообщение 15.5.2012, 16:49
Toporr, именно, только иснструкцию по прошивке почитай сначала
Toporr
сообщение 15.5.2012, 18:07
скачал прошивку, но ставить побоялся, блин хочу прошивку эту в формате sbf чтоб открыть в RSD lite нажать старт и дождаться завершения, почему она не так ставиться?
сообщение 15.5.2012, 20:42
Toporr, потому что она ставится через cwm, не бойся
Toporr
сообщение 16.5.2012, 21:59
а чтобы cwm поставить нужно интернет на телефоне, а его нет почему то, на е398 есть а на этом нет, связь теле 2
сообщение 17.5.2012, 5:08
Toporr,
нет для квм нет не нужен.
ну а насчёт нета копай настройки нета
Toporr
сообщение 17.5.2012, 15:21
как это не нужен? когда прогу ставишь и запускаешь там 2 варианта установки и ей надо инет, а где настраивается интернет на телефоне? все облазил не нашел
сообщение 17.5.2012, 15:30
Toporr,
Нет настраивается в настройках сети пункт АПН там вводишь настройки и всё будет путём.
квм запускается до загрузки телефона когда даже система не загружена там нет никак работать не может, я не встречал квм что ему нужен был нет
Toporr
сообщение 17.5.2012, 18:27
Приступим к установке.
Скачиваем, и устанавливаете приложение
Запускаете его, включаете галку usb debuging, и нажимаете установить, для установки требуется интернет, так как сами установщики в APK не включены и программа их закачивает через интернет. На данный момент в последнем обновлении можно выбрать версию меню загрузки для установки. Доступные версии меню загрузки: 0.6.1 и 1.0.7
Чтобы зайти в Clockworkmod recovery(CWM) перезагружаем телефон и когда во время загрузки светодиод станет синим жмём громкость вниз.
далее читаем спойлер ниже.
padal
сообщение 18.5.2012, 4:41
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Ребят, угробил тел - залил циан мод 7.2 без соответствующего рекавери. Возможности из баси бокса или терминал эмулятора поставить новый нет (я уже нашел нужный рекавери), но так и не разобрался каким другим способом прошить рекавери, просвятите пожалуйста.
Да, вопрос про разбивание карты на разделы: Сколько отводить под swap, сколько под ext2? helpsmilie.gif
сообщение 18.5.2012, 5:04
Toporr, Стигр верно написал -CWM можно и без инета устанавливать - более старые версии и мануалы были на форуме-просто последняя версия максимально упрощена и ИМХО так удобнее. Вам же проще всего заказать настройки интернета у оператора сотовой связи или посмотреть на их сайте.
padal, я так и не понял где ты угробил тел smile.gif залил Циан и ? Если залил -то хорошо же smile.gif И при чем тут терминал? На рутованый тел весьма легко встает CWM и тд все по мануалу.
А карту я вообще не разбиваю - актуально было на старых линукс-мото - на новых ведроидах и встроенной памяти хватает.
padal
сообщение 18.5.2012, 10:06
Пардон, в этой теме не описал проблему, вот копипаст:
Ребят, беда - вчера прошил 7.2 - вроде всё нормально, но: теперь телефон в вечном ребуте, при чем включавется, я ввожу пин код и... и он снова перезагружается(
Ещё проблемка - в менб рекавери делаю вайп разделов флешки, но ничего не вайпается - комп как видел 3.2 гб из 4х, так и видет - может у меня рекавери какой то кривой?
Выяснил из забугорной темы что и впрямь надо было ставить новый рекавери. Скачал - как поставить ума не приложу
И ещё: у меня ещё на прошлом циане стояла частота 768мгц - это как то могло повлиять?
UPD: прошил циан 6.1 - вроде все нормально. Что за чудеса? Сейчас попытаюсь новый рекавери воткнуть
UPD2: После прошивки 6.1 через терминал прошил новый рекавери, сейчас шью новый циан 7.2
UPD3: Прошил - да шиш там. Вообще глухо - как уходил в ребут, так и уходит
UPD4: Прошил 7.1 - работает, видимо какой то лаг в прошивке... Радуюсь 2.3 на бэкфлипе)
Подскажите - можно ли прошивать рекавери на более старые?
Сообщение отредактировал padal - 18.5.2012, 16:43
dr.Resident
сообщение 19.5.2012, 8:05
Пользователь №: 69 890
Модель телефона: Motorola E398, ZN5
Прошивка: ручной сборки
Ребята подскажите как можно перенести телефонную книгу и sms с ZN5 на Defy+?
сообщение 19.5.2012, 8:20
dr.Resident,
смс не знаю (врятли можно), а вот справочник просто. синхронизируешь зину с помощью моторола фон тулс ищешь на компе файлик csv, заливаешь его на жмаил, делаешь синхронизацию дефи с акаутом и вуаля всё в дефи.
Быстрая Помощь Новичкам Андроидов только ТУТ!, Вне зависимости от модели андроидфона. · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:15
Форум живёт: 8113 дней
