3 страниц V  1 2 3 >
Причина закрытия (Neko-mata 13-07-2011):
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 16:59 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
МАНУАЛЫ ЗДЕСЬ
В. Частота процессора?
[О. приблизительно 800мгц (почему то занижен до ~550мгц, но можно разогнать до 1.3ггц) ссылка
В.Сколько в сием чуде оперативки?
О. 256мб из которых доступно пользователю 135-150мб
В. Есть ли на моторе мультитач?
О. Да
В. Как насчет запуска программ?
О. Идут все, вот некоторые для установки с компа сюда
В. А игры все идут?
О. Почти все, некоторые с черной полоской любуемся
В. Камера, какая она?
О. 5 мпх (Запись видео происходит с максимальным разрешением 720х480 точек)
В. Подскажите, как поставить мелодию на контакт?
О. Легко. Но не очевидно. Кликаете на контакт, затем внизу (2-я слева) кнопка опции, затем параметры - там оно и есть : )
В. Как насчет стекла дисплея? Из чего он? Стойкий ли к царапинам?
О. Стекло что над дисплеем выполнено из органического ударостойкого стекла (Gorilla Glass) Особенностью Gorilla Glass является химическая закалка стекла, придающая ему дополнительную прочность, позволяющую сократить число царапин и избежать сквозных трещин
В. А сам дисплей как?
О. размер 3.7 дюйма, разрешение 480х854 цитирую из статьи mobile-review (Качество экрана вне всяких сомнений - яркий, четкий, весьма хорошо отображающий как картинки, так и текст. Удобный экран, равных которому на рынке сегодня нет (исходя из WVGA-разрешения и диагоналиsmile.gif
На солнце экран ведет себя неплохо, все остается читаемым
В. Фонарик есть?
О. Да
В. AVI воспроизводит?
О. Да, программой yxflash с версии 1.18 альтернатива
В. А стандартно какие форматы видео читает?
О. Стандартно читает вроде только H.263 - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),H.264 AVC - 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4),MPEG-4 SP - 3GPP (.3gp))
В. Имена песен отображает крякозябрями?
О. Переведите теги в UNICODE
В. Можно ли получить права супер пользователя(Root)?
О. Да подробнее здесь
В. Передает,принимает ли файлы по BLUETOOTH?
О. Да, кроме защищенных(mp3 и тд), но с помощью например программы Bluetooth File Transfer это легко исправить grin.gif
В. Батарея?
О. В телефоне используется литий-ионная батарея емкостью 1400 мАч, по заявлению производителя, она способна обеспечить до 8 часов в режиме разговора, до 260 часов в режиме ожидания
В. USB, Bluetooth, Wi-Fi?
О. USB. Скорость передачи данных составляет около 5 Мб/c. При подключении USB-кабеля происходит зарядка телефона.
Bluetooth. Версия Bluetooth в смартфоне – 2.1 с поддержкой EDR.
Wi-Fi. В аппарате реализована поддержка Wi-Fi (IEEE 802.11g). Поддерживаются все стандарты безопасности (WEP, WPA, WPA2), настройки максимальны.
В. Что за сенсор приближения?
О. Сенсор приближения - как подносишь тело к уху, экран гаснет и блокируется. Убираешь - оживает и разблокируется
В. 3д ускоритель?
О. В мотороле используется графическое решение PowerVR от Imagination Technologies
В. Как можно добавить виджет на рабочий стол?
О. Нажмите и удерживайте палец на свободном месте рабочего стола, когда появится всплывающее меню, то в этом меню выберите "Виджеты(Widgets)" и из списка установленных виджетов выберите нужный.
В. Чем скриншоты делать?
О. есть здесь прожка Screenshot называется
В. Что внутри? Какое железо?
О. Смотри под спойлером
Процессор: Texas Instruments OMAP3430 in Hancock3G PoP (Cortex A8 PoP solution)
Управление питанием: Texas Instruments TWL5030 Power Management (Catalog name TPS65950)
DSP-процессор: Texas Instruments TMS320C6454 в Hancock3G PoP
Модем: Texas Instruments Wrigley 3G (ARM MCU, c55x+) в Hancock3G PoP (Quallcomm QSC6085 для Droid)
Чип беспроводной связи: Texas Instruments WL1271a
DRAM память: Hynix H8KMS series - точная модель неизвестна, в Hancock3G PoP
Чип управления тач-скрином: Atmel ATmega324P
Камера: Aptina 5131 Image CMOS sensor
Управление подсветкой: National Semiconductor LM3530
Управление LED камеры: National Semiconductor LM3554
RF трасмиттер: Infineon Smarti 3G UEmicro
WCDMA Amplifier/Filter Module: TriQuint TQM6M9008
UMTS/EDGE Front-End Module: Skyworks SKY77529
Low Power Tri-Band UMTS LNA: Infineon BGA735L16 (Tri-Band Low Noise Amplifier)
WCDMA Quasi-Direct Modulator: Maxim MAX2395
EMI-фильтр: ON Semiconductor NUF8401MNT4G
SD EMI-фильтр: California Micro Devices CM1692
Чип управления вспышкой: Supertex HV861
GPS: Broadcomm BCM4750
Управление питанием 3G сегмента схемы: Fairchild Semiconductor FAN5902
чип Bluetooth: TriQuint TQM679002
Магнетометр и температурный датчик: Asahi Kasei Microsystems AK8973N
Акселерометр: STMicroelectronics LIS331DLH
Датчик приближения: OSRAM Opto Semiconductors SFH7743 и OSRAM Opto Semiconductors SFH4058
Источник - описание и даташиты
Все даташиты на внутренние детали Milestone/Droid одним файлом
Сборка linux утилит c нуля для Motorola Milestone здесь
максимум подробной технической информации о телефоне(в основном для разрабов) здесь
обсуждение взлома загрузчика или его RSA-сигнатуры здесь
USB HOST на Моторе возможно? читаем
Здесь выкладываем обои для етого чудо зверька : )
Пока всеsmile.gif Будем дополнять. Жду ваших предложений.
Сообщение отредактировал Neko-mata - 13.7.2011, 5:18
dark-termit
сообщение 27.1.2010, 17:04
Из: Димитровград, Россия
Пользователь №: 138 157
Прошивка: Android 15
Ясно
Отделил бы вопросы друг от друга, а то не читабельно ни разу )
В. Фонарик есть?
О. Да
Там же через программку вроде. Подпиши )
Сообщение отредактировал dark-termit - 27.1.2010, 17:07
сообщение 27.1.2010, 17:13
Цитата(aleg3250 @ Сегодня, 22:59)
PowerVR
Значит аппаратно держит OpenGL
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 17:46
DROID
Из: Ровно
Кипелов
сообщение 27.1.2010, 17:51
Пользователь №: 106 051
Модель телефона: V360\A853\XT862
Прошивка: HOT MIX V360\2.2\906
а файлы по вайфаю как по блютузу скидывать можно? ну и вообще есть доступ к ФС через вафлю?
@SEM*
сообщение 27.1.2010, 18:29
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 20:37
DROID
Из: Ровно
Цитата(@SEM* @ 27.1.2010, 20:29) *
Да, андроид 2.0 и моторчик OpenGL 2.0 поддерживают, что не может не радовать.
Но вот одного не пойму почему во многих обзорах пишут что нет мультитач когда он есть.
ds2000
сообщение 27.1.2010, 20:44
Пользователь №: 202 535
Прошивка: какаято на Z
а как ты думаеш?
aleg3250,
мультитaч eсть в милистнe, a в aмeрикaнском дроидe нeт.
dark-termit
сообщение 27.1.2010, 20:46
Ясно
aleg3250,
Мультитача нету на Дроиде изначально. Но можно сделать путём нехитрых манипуляций
А на Майлстоуне есть изначально
Так-то )
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 20:52
DROID
Из: Ровно
JunkiedOK
сообщение 27.1.2010, 21:33
Пользователь №: 212 579
aleg3250Сделай вопросы жирным.
(почемуто занижен до ~550мгц)
я думаю все просто, из-за батареи и для стабильной работы большего числа устройств.
В. Камера, какая она? О. 5 мпх
Как показано тут камера 5MP.
В. Как нащет стекла дисплея? Из чего он? Стойкий ли к царапинам?
Ударопрочные стекла для гаджетов Gorilla Glass [ 23-12-2009 18:07 ]
Автор: Иванов Константин Источник: SmartPlanet
Одним из наименее приятных моментов в пользовании мобильным устройством – возможность получения царапин, а то и трещин на экране. Пластик не обладает достаточной такой же прозрачностью как стекло, а стекло очень легко разбить. Одним из первых мобильных телефонов, в котором использовалось стекло в качестве материала для экрана стал Motorola RAZR, но, применяемое для внешнего экрана, стекло не было защищенным и довольно легко разбивалось. Для предотвращения подобной возможности компания Corning предлагает применять стекло ее разработки Gorilla Glass.
Собственно данная разработка – не новость. Именно Gorilla Glass используется в таких устройствах как Motorola DROID и Dell Adamo, что ранее не афишировалось. Однако именно эти устройства были упомянуты сотрудником компании Corning в его интервью для SmartPlanet. Такое же стекло установлено и в медиаплеере Cowon S9, который упомянут не был. Особенностью Gorilla Glass является химическая закалка стекла, придающая ему дополнительную прочность, позволяющую сократить число царапин и избежать сквозных трещин. Компания Corning справедливо рассчитывает на расширение рынка устройств с подобными экранами, поскольку для тачфонов износоустойчивость дисплея имеет не последнее значение.
Потянул отсюда
Сообщение отредактировал JunkiedOK - 27.1.2010, 21:36
dark-termit
сообщение 27.1.2010, 21:36
Ясно
"О" в егошнем посте означает "Ответ"
Соответственно, "В" означает "Вопрос"
И да, мпх = MP )
Сообщение отредактировал dark-termit - 27.1.2010, 21:39
JunkiedOK
сообщение 27.1.2010, 21:45
dark-termit
Согласен, протупил. Но может кого тоже так попутает? Поэтому, предлагаю заменить двоеточиями.
dark-termit
сообщение 27.1.2010, 21:49
Ясно
А ещё лучше - В и О выделить жирным шрифтом
aleg3250
сообщение 27.1.2010, 21:55
DROID
Из: Ровно
Учту все. Сделаем в лучшем виде:)
aleg3250
сообщение 28.1.2010, 17:02
DROID
Из: Ровно
Немного подредактировал фак, теперь вроде получше. Нужно тему о разгоне у нас на форуме создать наверное еще smile.gif
Тема создана вот здесь
+ Osta
нужно , сделайте , а то только пишут "а я разогнал!"
Сообщение отредактировал aleg3250 - 29.1.2010, 15:09
Sgl
сообщение 28.1.2010, 18:00
Пользователь №: 164 663
Модель телефона: ming a1200e
а цену в фак вбивать не будете?
aleg3250
сообщение 28.1.2010, 18:06
DROID
Из: Ровно
Нет. Всюду цены разные. Да и нащет цен есть место на форуме купля, продажа
Сообщение отредактировал aleg3250 - 28.1.2010, 18:09
domestik
сообщение 29.1.2010, 21:02
Пользователь №: 60 331
Модель телефона: Siemens S46
Прошивка: 84
А какие перспективы с русским интерфейсом на нее? Кастомлокал русит только несколько пунктов
меню.
JunkiedOK
сообщение 29.1.2010, 22:47
В. 3д ускоритель?
Texas Instruments OMAP3430— PowerVR SGX530 + Cortex-A8
http://en.wikipedia.org/wiki/PowerVR#Series5_.28SGX.29
OMAP3430 – 600 MHz ARM Cortex A8 + PowerVR SGX 530 GPU + 430MHz C64x+ DSP + ISP (Image Signal Processor)
http://forums.whirlpool.net.au/forum-repli...fm/1331179.html
aleg3250
сообщение 30.1.2010, 7:48
DROID
Из: Ровно
меню.
Motorola Milestone будеф официал с русским!
Добавлено позже (30.1.2010, 10:19):
По словам ресурса Android and Me, «Поддержка OpenGL ES 2.0 + хардверное ускорение графики с помощью графического процессора PowerVR SGX 530 делают Sholes великолепным игровым устройством, намного более мощным, чем Sony PSP или Nintendo DSi». Да и другие спецификации выглядят весьма неплохо.
вот еще о Power VR
Сообщение отредактировал aleg3250 - 30.1.2010, 8:27
Shellton
сообщение 30.1.2010, 21:18
Пользователь №: 207 319
Модель телефона: Milestone PCT
Прошивка: Android 2.1
Вопрос такой.
На iphone есть эмуль Playstation One.
Но ведь Droid мощнее, возможно ли появление эмуя на этот телефон?
aleg3250
сообщение 31.1.2010, 7:38
DROID
Из: Ровно
Я более чем уверен что емуль будет! :)
но когда незнаю.
Schumm
сообщение 1.2.2010, 13:24
Пользователь №: 213 347
Модель телефона: Nokia 1100
подскажите, известно что-нибудь о русской локализации клавиатуры сего аппарата? по одной букве на клавишу будет или опять "лишние" буквы спарят с другими (а ля Nokia N97)?
JunkiedOK
сообщение 5.2.2010, 12:19
Какой тип сенсора в дисплее?
На стандартный вопрос о типе сенсора в дисплее (ёмкостной или резистивный) придётся дать нестандартный ответ: дисплей в Motorola Droid светочувствительный. И это первый телефон с этим типом экрана. Точный принцип работы описать непросто, однако основано всё на светоиспускающих диодах и фототранзисторах, фиксирующих нажатия. То есть такой дисплей обладает всеми преимуществами как ёмкостных, так и резистивных экранов. Вдобавок ко всему он ещё снабжён тактильной отдачей
http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=3912
SmallTownBoy
сообщение 6.2.2010, 10:31
Пользователь №: 211 563
Модель телефона: Milestone, А1200
Прошивка: HK 2.0.1
JunkiedOK, да, о таком я тоже читал) это первый телефон с таким дисплеем. Но для удобства на сайтах пишут, что именно емкостной, так как люди не поймут, Если напишут как-то по-другому, начнут еще недоверЧ его ! (в этом слове форум, видимо, исправляет ошибку, и пишет Ч Его ) относиться, забрасывать форумы вопросами об этом) поэтому проще написать - емкостной)))
Сообщение отредактировал SmallTownBoy - 6.2.2010, 10:58
JunkiedOK
сообщение 8.2.2010, 12:16
Я вот хочу уточнить, этот F.A.Q планируется как только ответы на вопросы (которые тут же и задают) или как полный сборник инфы по сабжу?
сообщение 8.2.2010, 16:10
JunkiedOK, лучше второе
aleg3250
сообщение 9.2.2010, 8:35
DROID
Из: Ровно
Ko_2
сообщение 10.2.2010, 14:49
Пользователь №: 177 834
Модель телефона: rokr e8
Так в Excel, Word на нём работать можно?
MaX_mm
сообщение 11.2.2010, 0:38
Пользователь №: 43 216
Модель телефона: веха
а как фронтальная камера ?
XVilka
сообщение 11.2.2010, 0:46
Пользователь №: 109 689
Прошивка: CM10
Добавьте две ссылки -
http://www.and-developers.com/motorola_milestone - максимум информации о телефоне, ОЧЕНЬ подробной технической
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=527842 - обсуждение взлома загрузчика или его RSA-сигнатуры
aleg3250
сообщение 11.2.2010, 22:49
DROID
Из: Ровно
XVilka
сообщение 26.2.2010, 9:10
Прошивка: CM10
Добавьте инфу про поддержку DivX и наличие FM-ресивера/трансмиттера
Обсуждение и ссылки тут
Motorola MILESTONE
Также про добавление поддержки FLAC http://alldroid.org/viewtopic.php?f=259&t=2326
И скрипт очистки памяти http://alldroid.org/viewtopic.php?f=259&t=2470
padal
сообщение 26.2.2010, 10:10
Пользователь №: 201 173
Прошивка: cm-7-20121014
Вы хотите сказать что в этом телефоне не реализованный фм трансмистер??? Ооо. Может там ещё хлебопечка имеется?
сообщение 26.2.2010, 15:04
Цитата(XVilka @ Сегодня, 11:10)
Добавьте инфу про
ещё бы кто перевёл .
aleg3250
сообщение 26.2.2010, 19:37
DROID
Из: Ровно
Создал тему с инструкцией о просмотре DivX smile.gif и добавил в фак.
Работаем над остальным
Сообщение отредактировал aleg3250 - 26.2.2010, 19:39
iBarS
сообщение 26.2.2010, 20:19
Из: Кемерово
Пользователь №: 64 876
Прошивка: 2.2
я думаю добавить линк на оригинал будет правильней)
TEPEM
сообщение 11.3.2010, 23:10
Из: 3rd planet from the Sun
Пользователь №: 139 466
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
кто-нибудь уже получал права root ?
Сообщение отредактировал TEPEM - 12.3.2010, 15:48
Hich
сообщение 19.3.2010, 17:58
Пользователь №: 129 187
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Жду Milestone
а как звук в наушниках??
[Milestone] F.A.Q Motorola Milestone., Возможности И Невозможности · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:38
