3 страниц V  1 2 3 >
Ремонт Стекла на xt912, Возможно или только замена?
Мёртвый
сообщение 8.5.2013, 16:43
Пользователь №: 123 495
Модель телефона: Е398,С650(труп),milestone
Возможно отремонтировать таким способом стекло http://www.youtube.com/watch?v=BSi4uNDB4HA Я думаю у многих была эта проблема а покупать новый дисплей дорого.
По стоимости полимер для ремонта стоит 800 рублей в среднем а дисплей со стеклом 5000. Есть ли у кого опыт по ремонту стекол на телефонах?
Сообщение отредактировал Мёртвый - 8.5.2013, 16:46
сообщение 8.5.2013, 18:07
Сомнительно, во первых толщина стекла на 912 это Вам не автомобильное стекло, во вторых данный способ больше подходит для точечных сколов, а дисплей бьется трещинами, ну и в третих видел в живую данный способ ни все так хорошо, скол (трещинку) все равно видно. Тот способ немного скрывает маленькую трещину (скол) это да, но предназначен он больше не для того что бы скрыть, а для того чтобы препятствовать тому что бы трещина разрасталось. Во время движения машины стекло подвержено сильной вибрации и в следствии этого не зафиксированные трещины будут разрастаться вплоть до края стекла.
Мёртвый
сообщение 9.5.2013, 4:08
Но из видео видно что трещина заполняется и стает практически невидимой. Суть в том что трещина ее сверху не видно ее видно только при наклоне дисплея. По моему полимер должен заполнить эту трещину и ее не видно будет. Или я что то не догоняю? К тому же он должен склеить две части стекла между собой.
moxa
сообщение 9.5.2013, 7:18
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Тогда уж раз на то пошло, то лучше попробовать отделить стекло от сенсора и заказать стекло отдельно и приклеить его...
сообщение 9.5.2013, 15:13
Цитата(Мёртвый @ Сегодня, 7:08)
* Но из видео видно что трещина заполняется и стает практически невидимой.
Вы видать читали меня не внимательно, плевать что там снимают, я когда хочу продать товар, расскажу что угодно для Вас, притом лгать в принципе не буду, но и правды не скажу)). Я лично присутствовал при данной процедуре и повторюсь видно и на стекле автомобиля, а на дисплее телефона при расстоянии 15-25 сантиметров (при котором обычно юзают тел) будет тем более видно. И еще расскажите чем вы просверлите стекло толщиной где то с 0,5 мм (может меньше) не повредив сам экран который располагается практически вплотную к стеклу?
Мёртвый
сообщение 9.5.2013, 15:57
Вообщем гиблое дело как я понял только полная замена тач+ стекло+дисплей единственный выход?
Aleksey_Muravtsov
сообщение 9.5.2013, 16:03
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
нет. можно попробовать отделить тач+стекло от дисплея. операция конечно очень нудная и нужно ОЧЕНЬ большое терпение, чтобы провести всю эту операцию.
Мёртвый,
Ну если хочется проверить свои руки и Вы так уверены в себе, то можно купить стекло, герметик и попробовать собрать самому сенгвич. Заодно и мануал подкините для других если все получится.
Начните с того что просто разберите телефон и взгляните на собранную панель, что бы понять сможете разобратьь так что бы не повредить шлейфы и сам дисплей.
kol
сообщение 14.5.2013, 17:02
Пользователь №: 153 095
Модель телефона: a 925 e398
Я менял стекла на айфоне два и на гелакси с 2 сложно но возможно
DaNTaLiaN™
сообщение 14.5.2013, 17:20
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
тач и стекло вместе "склеены", отделить думаю практически нереально, да и не получится в домашних условиях. Дисплей отдельная деталь.
Ремонт Стекла на xt912, Возможно или только замена? · Motorola на Android OS · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 23:22
