Motorola RAZR2 V9x, R2633121ER, Прошивка, русификация, настройка |
Воха |
14.4.2024, 8:22
Сектант Xiaomi Группа: Контент-менеджеры Сообщений: 1 903 Регистрация: 24.8.2007 Из: Дніпро 🇺🇦 Пользователь №: 145 492 Модель телефона: Redmi 9T ,Lenovo TB350XU Прошивка: Android 12-13 Настроение: Норм Рейтинг: 445.5 |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 8:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 9.4.2024 Пользователь №: 254 108 Модель телефона: RAZR V9 Прошивка: R2633121 Настроение: Good Рейтинг: 10 |
Мобилу видит, но меню с него загрузить не может, загрузить в него ничего не может Мне сейчас надо изменить в 3х SEEMах значения, но загонять в них готовые не хочу, неизвестно, сколько там всего не указанных переделок Сообщение отредактировал sinnerdimanich - 14.4.2024, 8:43 |
EXL |
14.4.2024, 12:19
Rock The Microphone Группа: Администраторы Сообщений: 2 980 Регистрация: 12.5.2007 Из: г. Новосибирск Пользователь №: 134 652 Модель телефона: XT894 / XT897 Прошивка: Различные Настроение: null Рейтинг: 4612 |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 15:09
Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 15:37) Ну так напиши эти SEEM'ы, я покажу на картинке на примере как их выставлять. Вот, например: Установить свою заставку на внешний экран. 004a_0001 offset 27 bit 1: off = allow custom cl.gif, on = default image |
EXL |
14.4.2024, 15:27
sinnerdimanich,
1. Выставляем SEEM 004A_0001 в программе. 2. Читаем SEEM 004A_0001 из телефона. 3. По вертикальной линейке ищем значение 0x020, по горизонтальной 0x07, это и есть offset 27, ставим курсор фокуса в эту ячейку. 4. Переходим на линейку битов, и смотрим инструкцию, в которой сказано что бит под номером "1" должен быть выключен, на моём скриншоте он включен, то есть мне нужно СНЯТЬ галочку под "1", вам вероятно тоже. 5. Записываем SEEM 004A_0001 в телефон и перезагружаем его. |
EXL |
14.4.2024, 15:38
Воха,
Сильно сомневаюсь, что он будет работать с настолько новыми P2K... Этот V9x по сути один из последних могиканов был, когда уже Android'ы начали первые появляться. |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 18:12
sinnerdimanich, 1. Выставляем SEEM 004A_0001 в программе. 2. Читаем SEEM 004A_0001 из телефона. 3. По вертикальной линейке ищем значение 0x020, по горизонтальной 0x07, это и есть offset 27, ставим курсор фокуса в эту ячейку. 4. Переходим на линейку битов, и смотрим инструкцию, в которой сказано что бит под номером "1" должен быть выключен, на моём скриншоте он включен, то есть мне нужно СНЯТЬ галочку под "1", вам вероятно тоже. 5. Записываем SEEM 004A_0001 в телефон и перезагружаем его. Всё, что нужно было поменял - всё работает. Кроме одного - замена заставки на главном экране 004A_001. Вместо изображения показывает белую полосу. Думал, что я где-то что-то накосячил, и откатил CG2 до чистого. Взял SEEM с поста из обсуждения прошивки (из которой тема перескочила сюда) - то же самое. На прошлой супер-ультра-мега корявой прошивке с китайских ручек эта фишка работала, а на чистой прошивке не пашет. Ну да ладно. Мучить аппарат не буду, пусть остаётся логотип Motorola, это лучше, чем торпедка Ferrari. Блин, осталось только 1 и 2х изменений и мобила будет идеальной: - Где-то читал, и у меня это было - боковые кнопки при закрытии мобилы не самоблокируются. Не могу найти... - Всё-же назначить правой боковой кнопке VoiceCall. Ну и по возможности убрать нафиг иконку "спутника" GPS Сообщение отредактировал sinnerdimanich - 14.4.2024, 18:20 |
EXL |
14.4.2024, 18:22
sinnerdimanich,
Возможно путь до GIF изменён с /a/mobile/cl.gif на /a/mobile/system/cl.gif или ещё какой-то. Можете показать значения SEEM'ов 0061_0001 и 0062_0001? Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) В стоках так не было, всегда камера запускалась. В теории можно перенезначить расковыряв 005B_0001 с маппингом клавиш. Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) - Где-то читал, и у меня это было - боковые кнопки при закрытии мобилы не самоблокируются. Не могу найти... Насчёт этого ничего не знаю, пробуйте искать по форуму. Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) Отключение AGPS не помогает разве? |
sinnerdimanich |
14.4.2024, 18:42
sinnerdimanich, Возможно путь до GIF изменён с /a/mobile/cl.gif на /a/mobile/system/cl.gif или ещё какой-то. Можете показать значения SEEM'ов 0061_0001 и 0062_0001? Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) В стоках так не было, всегда камера запускалась. В теории можно перенезначить расковыряв 005B_0001 с маппингом клавиш. Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) - Где-то читал, и у меня это было - боковые кнопки при закрытии мобилы не самоблокируются. Не могу найти... Насчёт этого ничего не знаю, пробуйте искать по форуму. Цитата(sinnerdimanich @ Сегодня, 1:12) Отключение AGPS не помогает разве? При отключении AGPS иконка просто становится тёмно-серой, но не пропадает. |
EXL |
14.4.2024, 19:07
sinnerdimanich,
Пролей эти SEEM'ы, картинка в /a/mobile/cl.gif после перезагрузки должна заработать. Прикреплённые файлы:
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 16:08 |
