Help/manual, Ответы на вопросы
Booroondook
сообщение 9.9.2004, 12:35
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Ввиду того, что написать мануал и хелп к программе у меня никак руки не дойдут, прошу здесь задавать вопросы, на которые постараюсь ответить.
8 страниц V  1 2 3 > »
SVK
сообщение 10.9.2004, 7:01
Пользователь №: 2 206
Q: Что это такое и где его взять ;?)
добавлено
A1: Модифицирование некоторых настроек - это слишком расплывчито ;)
A2: P2K Advanced Editor - прямая ссылка для загрузки
Booroondook
сообщение 10.9.2004, 7:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Что это такое: Это программа, оперирующая с некоторыми настройками телефона - как документированными, так и недокументированными. Методы при этом используются однозначно недокументированные.
Где взять: см. мою автоподпись - там прямая ссылка на закачку.
сообщение 16.9.2004, 8:06
Хочу поставить P2K Advanced Editor, но у него инсталлятор, поэтому сначала хотел узнать, что он собственно ставит. В смысле ставит ли он какие-то драйвера, не требует ли ребута (у меня это весьма нежелательно).
WinXP Pro Eng, P2kman и PST уже стоят.
Booroondook
сообщение 16.9.2004, 8:08
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Он ставит только самого себя. В каталоге программы создает подкаталог drv, куда кладет файлы драйверов (на тот случай, если они не установлены). Но драйверы при этом не устанавливает.
Ребута тоже не требует. (Ну, разве только что в том случае, если инсталляция происходит во время работы файла P2KAE.exe. Тогда файл получается "занятым", и инсталлятор может потребовать ребута).
сообщение 16.9.2004, 8:34
Спасибо, поставил. Возникли вопросы. Пишет connected, однако большую часть инфы из телефона не читает. My Menu, Last Calls - все пустые, read from phone ничего не меняет. В тоже время Ring Styles - справа галочки появляются, а левая таблица вся off да silent. К чему бы это?
Booroondook
сообщение 16.9.2004, 8:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В файле Phones.inf прописываются настройки, специфические для разных моделей телефонов.
Принцип организации - под каждую модель существует секция (в квадратных скобках) с настройками. Для V500 там секции нет (ну просто потому, что у меня нет такого телефона под рукой для отработки).
Я думаю, что для V500 будут работать настройки под C550. Поэтому просто скопируй секцию [C550] (со всеми настройками) в [V500].
Да, еще. Секция должна называться СТРОГО точно так, как отображается мигающее название телефона в правом нижнем углу программы.
сообщение 16.9.2004, 9:22
Ага, это сработало. Вроде все правильно показывает. Единственно что вызывает вопрос - в стилях звонка почти везде стоят Custom(xx) (xx - это разные цифры) Хотя я ничего там не назначал сам, у меня все звуки по умолчанию, кроме одного. Почему тогда они custom?
Booroondook
сообщение 16.9.2004, 11:42
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Дело в том, что в зависимости от фактического наличия или отсутствия файлов мелодий их индексные номера в базе данных MyToneDB.db варьируются. Соответственно, в каждом конкретном случае одному и тому же индексному номеру могут соответствовать разные имена файлов (а если эти файлы еще и системные - то и разные описательные названия). Поэтому было принято решение прописать там "Custom" (при переключении интерфейса программы на русский язык - "Другой") плюс в скобках индексный номер, который не может быть больше 255 (FFh). А номера с 0 по 9 - это стандартные рингтоны, которые не завязаны на файлы - эти звуки делает тонгенератор телефона.
В перспективе планируется сделать список рингтонов соответствующим фактическому, но для этого нужно решить несколько задач:
1) Расшифровать формат файла MyToneDB.db для моделей, отличных от С350 (пока его еще никто не расшифровал).
2) Научиться читать файл прямо из телефона.
В-общем, ждите будущих релизов.
сообщение 16.9.2004, 13:57
Понятно, спасибо
Booroondook
сообщение 16.9.2004, 14:00
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Сегодня пытался расшифровать MyToneDB.db.
Результатов практически никаких.
Пока знаю только, что файлы мелодий туда "набиваются" в алфавитном порядке, а также знаю, где прописано общее количество файлов.
Еще заметил, что при переименовании файла мелодии средствами телефона соответствующая ему запись в базе данных абсолютно не меняется, но может сместиться вверх или в низ, если после переименования меняется алфавитная последовательность имен файлов.
Такое ощущение, что имена файлов вообще не хранятся в базе данных.
UltraMax
сообщение 16.9.2004, 14:23
Из: Минск
Пользователь №: 1 798
А вообще предназначение данной проги?
Чем она лучше PSF?
Booroondook
сообщение 16.9.2004, 14:40
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
UltraMax
Для начала - что такое PSF, я не знаю.
Если это опечатка, и на самом деле имелось в виду PST, то отвечаю:
PST - это программа с весьма малым набором функций, предназначенная для бэкапа и восстановления кое-каких данных. Большая объемом (20 мегабайт), медленно работающая и криво настраивающаяся. Кроме того, PST по многим функциям не поддерживает современные модификации телефонов P2K (например, с ее помощью залить набор картинок в C550 или V300 не удастся. Точнее, они зальются, но не в тот каталог, и телефон их не увидит).
P2KAE - редактор функций телефона (в основном, скрытых производителем от конечного пользователя). Большинство функций программы (так называемые функции SEEM) работает напрямую с телефоном, не требуя предварительной выгрузки из телефона какой-то информации с последующим ее заливанием обратно.
С помощью P2KAE можно:
1) Редактировать названия пунктов "Быстрого набора", а также отключать и включать саму эту функию в телефоне.
2) Убирать дату с экрана, заменяя ее, при желании, на произвольный текст.
3) Включать, отключать и задавать альтернативы заставки и мелодии при включении и выключении телефона
4) Переименовывать категории телефонного справочника, включая "непереименовываемую" категорию "General"
5) Управлять кодами разблокировки телефона (чтение и запись)
6) Манипулирование последними вызовами. Например, можно изменить имя, номер звонившего; дату, время, продолжительность этого звонка. Можно объявить состоявшийся звонок несостоявшимся, и наоборот, а также удалить все сведения о звонке.
Кое-какие зарубежные аналоги P2KAE имеются, но они грешат по двум параметрам:
1) Работа не напрямую с телефоном, а с предварительно скачанными из него файлами SEEM.
2) Неподдержка кириллицы (P2KAE полностью поддерживет не только кириллицу, но также и греческий, турецкий, восточноевропейские и балтийские алфавиты).
BeZ
сообщение 16.9.2004, 14:42
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
UltraMax
BoroVic
сообщение 19.9.2004, 0:17
Пользователь №: 1 590
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM2003
давно я сюда не захаживал. гляжу вот новая софтина появилась.
Booroondook а лого оператора p2kAE не уберет? SEEM не нашел ты соответствующий?
Виктория
сообщение 19.9.2004, 1:58
Из: Приморский край, г. Владивосток
Пользователь №: 13 144
Модель телефона: моторола С550
Прошивка: R321_G_OA.10.19R
Здравствуйте! Попробовала закачать мелодии в телефон (моторола С550), получилось, только вот возникла проблема - теперь не редактируются звонки в настройках для улицы, ничего не получается, выкидывает в меню телефона, удаление MyToon.db не помогает. :( Помогите, кто может! Заранее благодарю! unsure.gif
г. Владивосток
Booroondook
сообщение 20.9.2004, 7:06
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
BoroVic
Дык.... Пока никто такую настройку не нашел.
Вот как найдут и объявят - так я ее сразу же и пропишу в редакторе.
Booroondook
сообщение 20.9.2004, 7:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Виктория
Сначала с помощью p2kman все же удалите файл MyToneDB.db (возможно, Вы его не там искали - он "живет" в каталоге /a/mobile/audio/).
Ну а затем с помощью P2KAE выставьте во всех стилях звонка для всех разновидностей звонков (входящие, сообщения, голосовая почта и т.д. и т.п.) звонки с номерами от 0 до 9 (то есть, бесшумный, вибро-звонки, классический, внимание, сирена). Повторяю - для всех авриантов звонков во всех профилях.
После этого перезапустите телефон (в правом верхнем углу программы есть такая зеленая кнопка).
P.S. Программы p2kman и p2kae могт быть запущены для обслуживания одного и того же телефона одновременно - они друг другу не мешают.
сообщение 20.9.2004, 13:11
Наверное так и есть. В мануале к п2кману тоже отмечено, что аппарат работает с порядковыми номерами. Имена файлов возможно и не хранятся нигде отдельно от файлов.
Booroondook
сообщение 20.9.2004, 13:16
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Ну вот сегодня в приватной беседе Вилко предположил, что в базе хранится контрольная сумма файла, а не его имя. Тогда все становится похожим на правду - я имею в виду ситуацию с "невходами в стили звонка и т.п.".
Получается так: с одной стороны телефон получает из своей файловой системы информацию об имени файла. А его контрольная сумма не совпадает с записанной в базе (потому что при необновленной БД файл номер такой-то из файловой системы и файл с таким же номером в базе данных - это разные файлы). Вот и получается неувязка.
сообщение 20.9.2004, 14:01
Хмм, то есть в файле базы может и не храниться ничего кроме контрольной суммы. Но она ли является тем полем базы, по которому установлена связь с телефонной книгой при назначении звонков? То есть ключевым полем так сказать.
Booroondook
сообщение 20.9.2004, 14:11
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
В БД еще имеется явно выраженный номер мелодии, а также указание на общее число файлов-мелодий, имеющихся в телефоне.
Ну, если на пальцах, то ситуация предполагается такая.
Допустим, БД была создана при наличии в файловой системе таких файлов
AAA.mid
BBB.imy
CCC.mid
Соответственно, в БД этим файлам присвоены номера 1, 2, 3 и прописыно, что контрольная сумма файла номер 1 такая-то, файла номер 2 такая-то и файла номер 3 такая-то.
Пользователь средствами телефона переименовывает файл BBB.mid в EEE.mid. При выстраивании файлов по алфавиту бывший 2-й файл становится 3-м, а 3-й - 2-м. При этом контрольные суммы у них не меняются, но порядок записей смещается.
Другая ситуация. Пользователь с помощью внешней программы добавляет в систему файл ABB.mid. База данных об этом не знает.
При попытке назначения мелодии для чего-то происходит нестыковка файла номер такой-то по алфавитному списку имен и контрольной суммы, прописанной в базе для файла с таким же номером. Вот и наступают коллизии.
P.S. Мне кажется, что такое оперирование файлами мелодий - это какое-то старое наследство от старых моделей телефонов.
Ну вот например, в старых P2K с картинками тоже было нечто подобное - то есть, при присваивании абоненту персональной картинки в телефонном справочнике прописывалось не имя файла, а некий порядковый номер.
Начиная с С450 прописывается полное имя файла - /a/mobile/picture... и т.д.
А вот с мелодиями по-прежнему старый вариант.
SIDDEM
сообщение 8.10.2004, 5:55
Пользователь №: 4 708
Модель телефона: C350L
Прошивка: 29R
Народ поюзал я свой телефон этой прогой и у меня сима билайновская перестала нормально работать. Т.е. когда тело загрузилось и считывает инфу с симы он берёт и гасит экран а потом всё по кругу
Booroondook
сообщение 8.10.2004, 6:57
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
SIDDEM
Поподробнее - какие именно операции проводились этой программой?
BeZ
сообщение 8.10.2004, 7:18
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
SIDDEM
дык ты наверное еще какой нить прогой че нить накрутил просто, например с симами а теперь претензии...х отя может и вправду так у тебя получилось, но мало верится
SIDDEM
сообщение 8.10.2004, 16:08
Прошивка: 29R
Так короче я включил предпочт. карта и после этого у меня билайн работать перестал, отключение этой функции не помогло. А ещё когда я отключал ежедневник то у меня проподали стили звонка. Но я всёже нащёл на винте старый seem и залил его. Щя не могу войти токо в моё меню.
А когда будет минуал к проге
brutal
сообщение 9.10.2004, 11:36
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
SIDDEM
Эта ветка и есть мануал, прочитай первый пост этой ветки ;) Хотя ты прав, чем больше в проге становится функционала, тем больше ей нужен нормальный мануал...
Относительно твоей проблемы... думаю косяк в твоей модели, на С350L ... не все функции работают так как предполагается в проге, т.к. прога тестится по большей части на более поздних моделях.
SIDDEM
сообщение 9.10.2004, 17:41
Прошивка: 29R
Не хотелось бы чтобы все функции были описаны не в теме в а каком нибуть файле который моно качнуть и потом читать его со своего компа а не в инте
Виктория
сообщение 11.10.2004, 7:20
Здравствуйте, по Вашему совету все сделала как Вы говорили, в программе p2kAE переставила все значения в звонках на стандартные, но теперь в телефоне (с550) стили звонков вообще никак не редактируются - сразу выкидывает в меню телефона, не знаю что делать. Может выкинуть телефон, но пока как-то жалко.
Booroondook
сообщение 11.10.2004, 7:23
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Виктория
Надо выполнить обновление базы данных мелодий, перезагрузить телефон, а потом повторить настройку стилей.
mxf
сообщение 13.10.2004, 3:43
Пользователь №: 4 468
такой вопрос
эт где там в программе делается?
Booroondook
сообщение 13.10.2004, 4:37
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
mxf
Такой функции в программе нет.
mxf
сообщение 13.10.2004, 16:00
Booroondook
ясно. но по-любому спасибо ;-) столько хорошего при помощи твоей программы я в своей мотороле нарыл :-)
pikaCHU
сообщение 17.10.2004, 17:27
Пользователь №: 9 347
Модель телефона: Siemens SX - 1
Прошивка: SVN : 15
Booroondook
Подскажи как изменить иконки в меню . Пробовал через PST , ничё не изменилось . в P2kmane таких картинок ваще нету ! unsure.gif
andrey_ki
сообщение 18.10.2004, 21:53
Пользователь №: 17 222
Модель телефона: T720
Приветики!
Э, скачал, запустил - но что к чему так и не понял, если эта ветка и есть мануал, то могу задать по каждому пункту по одному вопросу, а также по подпунктам и пр.
А если точнее то, у меня телефон Т720, ну так вот для начала - при нажатии кнопки мое меню и считывании из телефона ничего не происходит, пустая таблица - вопрос: и зачем этот пункт?
Будильник - вообщето он у меня в телефоне есть, но программа думает иначе?!
При чтении данных SEEM, значения которые отображаются при чтении из телефона, показываются с точностью до наоборот (выкл) хотя на самом деле в телефоне они включены, по крайней мере за пяток я точно ручаюсь что у них должен быть аттрибут вкл.
Продолжать?
А может все горррраздо проще, и моя модель не поддерживается, проясните пжалста?! :(
Booroondook
сообщение 19.10.2004, 7:25
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
andrey_ki
1) Ты в файле Phones.inf секцию для своей модели телефона сделал? Какую секцию брал за образец? Надо было C350 - они наиболее похожи.
2) Насчет "Моего меню". В упомянутом INF-файле есть параметры:
MyMenuStatus=0157,0001
MyMenuNames=0002,0001,0020,32
Возможно, в твоем телефоне значения другие (там через запятую перечисляются номер сима, номер записи и еще кое-что)
3) Если будильник есть, то пропиши:
AlarmClock=1
4) Функции 32-го сима читаются из файла "Functions_<model>.csv".
А задается файл, например, так:
Functions=C550
(в этом случае будет читаться файл Functions_C550.csv)
Создай альтернативный файл с описанием функций и пропиши его в INF-файл.
andrey_ki
сообщение 19.10.2004, 10:48
Лана, попробую на досуге, но тока я так и не понял мне надо подствлять С350 илиС500?
Booroondook
сообщение 19.10.2004, 10:50
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
andrey_ki
Сначала посмотри, что там прописано, потом посмотри, существует ли такой файл. А потом уже решай - подставлять или не подставлять :)
andrey_ki
сообщение 19.10.2004, 11:57
Тьфу ты, я столько написал, а нажал кнопку отправить письмо а IE вывалился с ошибкой, так что теперь все по новой:
Поменял в .инф файле, скопировав С350, но обозвав соответственно Т720, и стало вроде похоже на правду.
Так что теперь следующий вопрос: прежде чем менять значения в СИИМ32 надо ли делать резервную копию (как - пакманом? а диапазон какой?) или это все безопасные параметры и в случае чего можно обратно будет также поменять?
И еще ответьте мне кратко, а то я так пока ответа и не нашел, а все топики еще не прочитал, можно ли убрать дату, и время с дисплея, а еще, если в живую видели Т720 то там прям по середине экрана все время висит быстрое меню с джойстиком, которое загораживает всю картинку (после этого я даже не стал заморачиваться с закачкой их, все-равно ничего не видно), ну так вот можно ли его УБРАТЬ я им все-равно не пользуюсь....
Booroondook
сообщение 19.10.2004, 12:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
andrey_ki
Резервную копию лучше, конечно, сделать. P2KAE не сохраняет старые значения, к сожалению (может быть, в будущих релизах сделаю, но не обещаю). Для бэкапа лучше использовать p2kman - там по умолчанию предлагается сделать бэкап всех симов с 0000 до 0300 - вот и сделай.
Или сузь диапазон бэкапа до единственного 0032-го сима.
Собственно, если залезешь в Phones.inf, то там в большинстве значений первым (до первой запятой) параметром указан как раз номер сима. Так что можно ориентироваться для бэкапа на эти значения.
Этот вопрос обсуждается в форуме очень давно. Пока еще никто способа не нашел.
Как только кто-то что-то на эту тему найдет и сообщит публдике - сразу же сделаю автоматизированную поддержку этой фичи в P2KAE. Но пока, к сожалению, никто ничего не нашел.
Help/manual, Ответы на вопросы · P2K Advanced Editor · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:09
Форум живёт: 8084 дней
