Faq Motorola V980
shamanicus
сообщение 10.3.2006, 23:28
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Updated 04/09/08
Прежде всего хотелось бы сказать, что это не только мое творчество. В данном мануале использованы сообщения ztrewq, olulik, user5863, vitally_bcn, Microsoft, GreeN eyes и других пользователей форума. Я постарался собрать всё в один файл чтоб другим было легче освоить эти вопросы и чтобы меньше создавалось однообразных тем на форуме.
~OoO~FAQ по телефону Motorola v980~OoO~
Все необходимые программы находятся на сайтах:
http://www.v980.net/descargas/programas/
http://jackq.ovh.org/
http://www.osta.arler.com/
Софт Для 3g Телефонов
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Подключение телефона к компьютеру
Читаем вот тут >>> Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Дрова для Motorola v980 брать здесь
1). Для загрузки мелодий, картинок, видео: LeaderGL FlexEditor 10.5
(на сегодняшний момент доступна версия 10.5), Mobile phone tools не ниже 3 версии (на версии 3 ставь дрова от E1000, для v980 там нет) Motorola Mobile PhoneTools v3.40i + Патч - Новая версия универсального телефонного менеджера от Motorola. Особенно приятно, что размер программы стал существенно меньше. Плюс патч, который решает проблему "урезания" длины записей справочника, если они набраны символами кириллицы.
2). Для включения функции загрузки игр (JavaAppLoader)
a-). Через программу "P2KTools"
Открываем программу,
Слева вверху > Switch to P2K > Other Features > Java > далее нажимаем "Get" (то есть значит считать настройки, ставим галочку "Java App Loader" и нажимаем "Set" Перезагружаем телефон (Restart). В телефоне заходим меню/параметры/параметры Java/ и у вас появилось "Загрузка приложений ява"
b-). Через программу LeaderGL FlexEditor
Открываем программу, Ставим Модель v980. Переводим телефон в "Normal Mode" Для этого жмем в правом верхнем углу "NORMAL" Далее заходим в "Phone" и жмем "Load Flex from phone", слева у вас покажет, что вы имеете, ставим галочку на "Conf.Java” > ”Download Applicazione Java" и жмем в "Phone" > "Save Flex to phone"
Перезагружаем телефон: "Phone" > Restart Phone.
c-). Через программу SmartMoto. Последнюю версию всегда можно найти ТУТ
Заходим в меню «Сервис» и кликаем ”Активация пункта Java app Loader” (Activate phone ”Java app Loader” option)
3). Загрузка игр или приложений
a-). Через программу LeaderGL FlexEditor
Загружаем…
В правом верхнем углу переключаемся в "Normal connect", выбираем пункт "Struments", далее "Resource Explorer".
Появляется Explorer
ВАЖНО: у тебя появляется "mobile a" и "mobile b"
mobile a - собственно память телефона, /поаккуратней с удалением/
mobile b - флешка, нажимаешь правой кнопкой мыши на "mobile b". Находим там папку "kjava" если её нет, то создаем, идём в свою папку где у тебя java находятся выбираешь их (обязательно и "jar" и "jad") нажимаем правуют кнопку, копируешь, потом возвращаемся в свою папку kjava, нажимаем правую кнопку и выбираем "вставить из телефона" - пошел процесс. Когда все закончилось, заходим в телефоне в свою яву, выбираешь инсталлировать новое, выбираем jad и вперед...
b-). Через программу: Motorola_MIDway_v2.8
1. Должно быть активировано меню "Загрузка приложений ява"
2. Нужен MIDway v2.8
3. Сами игры jar и jad
4. Если jad файла нет, то надо сгенерить его JADgen'om или JADMaker (jad - файл описания для jar)
5. Запустить только Midway и больше ничего
6. Подключить телефон к компу
7. Указываем Com порт. Узнать его можно, открыв "Свойства системы" далее "Панель управления"-> "Модемы"
7. Открываем JAD (Open Jad) и указываем для Midway jad файл
8. Выдергиваем кабель от телефона
8. В телефоне заходим в "Параметры/параметры Java/загр. прил. Java и нам пишут "Вставьте кабель"
9. Вставляем кабель, Midway нас потеряла и мы указываем ей "Com порт" и жмем Ок.
10. Нажимаем "отправить в телефон" (Send JAD)
11. В телефоне нажимаем кнопку "Закачка"
с-). Через программу: "moto4lin_win32_0.3.4"
Скачав программу, нужно установить: libusb-win32-filter-bin-0.1.10.1 Находится в папке с прогой. Далее нужно выставить правильные настройки (Preferences) Эти настройки для Е1000, для других телефонов другие:
ACM Device: Com (Выставляете свой Com порт)
AT Vendor ID: 22b8
AT Product ID: 3002
P2K Vendor ID: 22b8
P2K Product ID: 3001
Далее нажимаем; "Update list" и moto4lin прочитает "/a" и "/b" диски. В диске "/b" (флешка) жмем "kjava" , но не "354614001877232" Жмем "Upload" и выбираем "JAR", закачав снова жмем "Update list" и в папке "kjava" видим наш "JAR" Присваеваем ему атрибут "System" и жмем Change, теперь перезагружаем телефон. Потом заходишь в теле "ИГРЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ" и нажимаешь "УСТАНОВИТЬ НОВОЕ" Игра заливается и устанавливается, а после этого вы наслаждаетесь игрой.
Настройки для v980 я не знаю, поэтому прошу пользователей, которые знают необходимые настройки написать в этой теме.
4). Загрузка скинов
Для начала нужно включить меню ”Оболочка экрана”.
Делаем это Сим эдитором (P2kTools) или Seem Explorer’om в Leader GL FlexEditor’e 10.00 и выше.
(Не пользуйтесь ”functions list” во Leader GL FlexEditor’e поскольку можно запороть настройки в телефоне!!!)
Seem 0032_0001
a-). Делаем мульти скин
MultiSkin: Offset: 0084 Bit:7 on
перегружаем тел.
b-). Загружаем скины
перегружаем тел.
c-). Освобождаем софт клавиши
Левая: Offset: 0071 Bit:0 off
перегружаем тел.
Правая: Offset: 004F Bit:0 off
перегружаем тел.
d-). грузим новое mma_ucp.
Более подробно читаем тут: Debrand V980(m) От Вод. Без Прош.
a-). Заливаем скины через программу: LeaderGL FlexEditor
Загружаем…
Выбираем модель телефона…
в правом верхнем углу переключаемся в "Normal connect", выбираем пункт "Struments", далее "Resource Explorer".
Появляется Explorer
mobile b – флешка.
Заходим в /a-------mobile-------skins и создаем новую папку (Папки нужно называть так же как называется и сам скин, т.е. .ski файл, это обязательно, иначе он не будет работать!!!!!) и заливаем туда скин. Далее кликаем в меню "Phone"-------"Restart phone". Заходим в телефоне в парематры--------- персонализация----------оболочка экрана---- и выбираем нужный скин.
Для удаления скинов с телефона нужно использовать программу LeaderGL_FlexEditor (ОБЯЗАТЕЛЬНО 10 версии, поскольку 10.2, 10.4, 10.5 не удаляют)
LeaderGL_FlexEditor_10.0
b-). "moto4lin_win32_0.3.4"
Запускаем программу. Нажимаем Phone->Connect/Disconnect. Затем нажимаем – Update List -. Пойдёт поиск папок и файлов на телефоне. По окончанию поиска в файл менеджере программы(Слева) появятся диски /a и /b. /a – это телефон(Память телефона), /b – это флэш карточка(Конечно если у вас флэшка не стоит то этого диска не будетsmile.gif. Для того, чтобы поставить скины нам понадобиться лишь диск /a. Создаём папку скина. Заходим в a/mobile/skins/ и пишем дописываем a/mobile/skins/…(Где три точки название скина. ВНИМАНИЕ: Название скина должно быть точно таким же как и название .ski файла. Например: Если bouldin.ski то и название скина должно быть – bouldin -) и нажимаем кнопку ”Create”.Папка создана, но пока папка пустая то её не будет видно. По этому не обращаем внимание на то, что папки не видно.(Тем более как мы можем обратить внимание если её нет хехе) Просто в этой строке пишем - a/mobile/skins/… - и нажимаем кнопку ”Upload”(На том же ряду, что и ”Update list”) и отмечаем файлы скина для закачки.(.dat, .ski), а картинки закачиваем в эту папку - a/mobile/picture/ -. Всё. Перезагружаем телефон. Ставим новый скин Параметры->Персонализация->Оболочка экрана->… Радуемся
Скины можно скачать здесь:
http://www.v980.net/descargas/programas/Mu...ww.v980.net.zip
http://jacq1.ovh.org/pliki/skiny.rar
http://jacq1.ovh.org/pliki/skiny2.rar
http://jacq1.ovh.org/pliki/skinpack3.rar
Лучший Скин Для V980m? И отдельно скины из этой темы:
Rein http://www.handy-faq.de/forum/attachment.p...mp;d=1140734762 ]
Crystal http://www.handy-faq.de/forum/attachment.p...mp;d=1141501577
from dsinters
Ветка на немецком форуме Скины для v980: Предварительно нужно зарегистрироваться!
http://handy-faq.de/forum/forumdisplay.php?f=207
28 скинов для в980 http://handy-faq.de/forum/attachment.php?a...mp;d=1120486351 (12,67 MB, 835x aufgerufen)
Включает скины:
4, Ateneo max, Blu, Blue, broken, CopperdeckAB, crystal, CStrike, DarkIndustry, Gnome, Halo2, love, MagicBall, nvidia, OverallUniverse, Post Grande, Post Piccola, r25, Silver, skin3d, Smeraldo, Spider, Spiderman, Vodafone, vodarevolution, Winxp, Wizard, Xp.
Скины для V980
5). Увеличиваем громкость на телефоне
Для этого нужно заменить стандартный файл audio_cfg на телефоне.
Готовый файл от engel audio_cfg
Более подробно читать тут:
Повышаем Громкость На 3g (v980, V1050, Е1000, V3x)
6). Удаляем Водафоновские ссылки из картинок, мелодий, игр и сообщений
Нужно удалить файл /a/DL_DB_INET_RECORDS
7). Backup адресной книги
Очень знаете полезная штука, особенно если часто что-нибудь творить с телефоном.
Можно сделать через P2kTools.
Для этого подключаем кабель, запускаем P2kTools,
Переходим в AT режим
Кликаем Phonebook, считываем информацию с телефона(нажимаем read), а затем backUp. Теперь ваша телефонная книга сохранена. Чтобы потом восстановить ее просто нажимаем Restore.
8). Прошивка телефона
Если вы не хотите после прошивки заново настраивать под себя привычное расположение меню, то советую перед всей процедурой сохранить файлы mma_ucp и mma_dcp, находящиеся в папке system (сделать это можно с помощью программы P2kCommander, LeaderGL_FlexEditor). Эти файлы как раз и отвечают за всё меню, и после удачной прошивки вы сможете залить их назад (не забудьте потом присвоить им атрибуты "системный"!) - и меню у вас снова станет как раньше.
Разумеется, перед прошивкой надо сделать бэкап и справочника, и других ваших файлов: картинок, мелодий, файла настроек веб-сессий. Если вы заливаете в телефон "монстра" - все ваши данные удалятся (ведь меняется весь флекс!), если "шьёте" только прошивку - ваши файлы, по идее, должны остаться на месте. Но всё равно лучше не рисковать! Привыкайте, пожалуйста, при работе с телефоном делать бэкапы. Всегда!
а-) R26_U_83.28.38: для 32 mb(свободной памяти 2-5 mb) Это самый старый и длительный способ!
1). Берем файл прошивки
R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF.
http://www.v980.net/descargas/programas/Fl...ww.v980.net.rar
прошивка ВОДАФОН (ленгпак - 039, русского нет).Пароль на архив www.v980.net
И языковой пакет R26LD_U_83.39.15I_LP002C
Эти два файла помещаем в одну папку.
2). Открываем SHXCodec. В Source SHX file открываем нашу прошивку R26_U_83.28.38.04.01P_LP0039_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF,
разбиваем её(Split source SHX file), удаляем (delete) оттуда языковой пакет (Langpack 039)
3). Добавляем наш новый языковой пакет (Add CG и указываем путь к нему)
4). Все сохраняем в один файл в этой папке(Compile SHX).
5). Дальше делаем как советовал ztrewq:
Подключаем тело, запускаем SmartMoto, делаем "поиск", появляется:
Модель V980M
IMEI 354909005937341
Код пользователя 1234
Код безопасности 000000
Рабочая частота Automatic
Прошивка R26_U_83.28.38.04.01P
Версия Flex SE6023BXXF4025
Языковый пакет 0039
UK English, French, German, Italian, Spanish, Dutch, Turkish, Portuguese
Если в течение 3-5 секунд телефон не обнаружен, жмем "отмена" и переходим опять к пункту 1).
2) а. Выбираем пункт "PC Flash" /тело автоматом переводится в флеш режим/.
Нажимаем кнопку "Обзор..." и выбираем наш файл прошивки.
Нажимаем кнопку "Прошить"
3) Ждем до тех пор пока программа не спросит: "Хотите прошить еще телефон? Да/Нет".
Теперь запускаем телефон...
Все готово.
Также в пункте "Сервис" можно сделать активацию пункта "Java App Loader" и сделать сброс счетчика телефона.
После всего проделанного у меня получилось:
Модель V980M
Языковый пакет 002C
UK English, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, German, Russian
Удачи!!!
b-). r26.38.38 для 64 mb (свободной памяти примерно 18 mb)
Cкачиваем прошивку с форума www.handy-faq.de/forum необходима регистрация
http://www.handy-faq.de/forum/forumdisplay.php?f=134
или
Handy-FAQ > HERSTELLER > Motorola > Firmwares und Flashes >v980
А затем ставим наверх языковой пакет 0033.
Берём вот тут Langpacks 0033 Для V980
И еще раз спасибо: ztrewq, olulik, user5863, vitally_bcn, Microsoft, GreeN eyeS
Напоминаю еще раз для всех, здесь только FAQ и конструктивные предложения. Все остальные сообщения, тем более с тупыми вопросами, будут удаляться.
Все вопросы в теме Motorola V980
Сообщение отредактировал shamanicus - 9.9.2008, 21:53
shamanicus   Faq Motorola V980   10.3.2006, 23:28
shamanicus   Все вопросы в теме Motorola v980. Здесь только FA...   11.3.2006, 18:37
shamanicus   Зарубежные Форумы по мотороле v980 http://v980.ne...   13.3.2006, 12:42
shamanicus   [b]Прошивки для v980 Смотрим ссылочки: 0. Собран...   13.3.2006, 21:49
Ectar   Вот немножео порядки понаводил - попереносил сообщ...   31.3.2006, 3:15
shamanicus   Вопросы В чём отличие Motorola V980M от Motorola ...   1.4.2006, 1:12
shamanicus   Для тех кому уже совсем надоел Vodafone. Предлагаю...   4.4.2006, 18:27
shamanicus   SEEM Что Есть Seem И Прошивка Архив Cтандартных ...   6.4.2006, 16:09
shamanicus   Для создания скинов Для создания качай прогу skin...   6.4.2006, 22:31
MauriXX   Настройки MMS & GPRS & 3G на Velcom(Белар...   7.4.2006, 15:44
Mistake   Доступ в Internet через мобильный телефон: Подклю...   8.4.2006, 21:57
shamanicus   Настройки MMS и GPRS на MTS BY Звоним по номеру ...   13.4.2006, 22:08
shamanicus   Описание значков на дисплее (English) (с) metrofan...   25.4.2006, 8:02
Trist   Здраствуйте еще раз, о великий shamanicus. Прога, ...   2.5.2006, 0:15
shamanicus   Напоминаю еще раз для всех. Здесь только FAQ и кон...   2.5.2006, 14:00
shamanicus   Разные полезности на Java 1. Очень красивые часы...   2.5.2006, 22:21
shamanicus   Для чтения книг с телефона Bookreader с поддержко...   2.5.2006, 23:18
shamanicus   Повышаем Качество Фото и Видеосьемки на v980, e770...   22.5.2006, 23:16
Kalyan256   У клиента не было русского языка в v980 Прошил по ...   26.5.2006, 10:59
shamanicus   Делаем Фото Звонящего На Весь Экран, на E770, V980...   29.5.2006, 21:29
shamanicus   Работа с камерой телефонов P2K Программа позволяет...   31.8.2006, 9:04
shamanicus   Скины Несколько полезных новых тем... Все ссылки...   30.10.2006, 20:52
shamanicus   Схемы Motorola v980 http://keep4u.ru/imgs/s/06120...   18.11.2006, 18:05
shamanicus   Программа для отправки смс белорусских операторов ...   28.11.2006, 13:02
shamanicus   Владельцы Motorola v980, просьба помочь в восстано...   1.12.2006, 13:29
FANater   Вот !!! Как ты и просил!!...   16.12.2006, 21:16
viansa   Вот что у меня есть. Надею что чемто помог.   1.12.2006, 19:30
Point Asker   Модифицированный mma_ucp модифицированные Seem...   2.12.2006, 16:53
shamanicus   63 Скина к Моторола V980 / C980 (есть скриншоты, ...   11.1.2007, 22:30
Point Asker   Нижесказанное только дополняет уже написанное. Мно...   14.1.2007, 11:49
shamanicus   Brandingfree R26_U_83.28.38.04.01P Brandingfree R...   17.1.2007, 22:06
Metrofan   а в975 от в980 чем отличается кроме дизайна? Ka...   14.4.2007, 6:45
citroen   Как разным номерам присвоить, разные мелодии? :t...   14.12.2008, 14:35
Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 6:15
Форум живёт: 8082 дней
