Как убрать или изменить надпись Hellomoto?, +-+
m16iCE
сообщение 30.8.2005, 17:43
Пользователь №: 49 939
Прошивка: 1ER
У меня вот тут созрел вопрос: как изменить на какую-нить свою или вообще убрать заставку "HelloMoto"? А то уже замахали эти шарики. Я покопался в флексе, но не нашел файл, отвечающий за ету самую заставку. Помогите плз!
FreeZ
сообщение 30.8.2005, 17:45
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
m16iCE,
Это меняется в DRM графике и обсуждаемся в теме про DRM графику.
fireblade
сообщение 30.8.2005, 17:50
motoblade
Пользователь №: 44 599
Модель телефона: V3i,E398,A1200e
Прошивка: своя/-/hybrid
можно, но только саму анимацию... сделай поиск... в корень телефона кладутся два гиф файла и в p2kae ставится использовать свою заставку...
файлы должны обзываться - Start~up.gif, shut~down.gif.
FreeZ
сообщение 30.8.2005, 17:54
m16iCE,
самую первую скорее всего не сменишь контрольная сумма заменяемой картинки должна быть равна контрольной суме "HELLOMOTO", на скока мне известно.
FreeZ
сообщение 30.8.2005, 18:08
m16iCE,
Меняем DRM графику в "E798"
pioneer,
а слово меньше 4-х букв надо искать так ХХХ*
Gorodeckij
сообщение 30.8.2005, 18:17
Пользователь №: 49 608
Модель телефона: V220/MPx200/Z8
Прошивка: 53g
m16iCE, Сперва нужно отключить стандартную анимацию включения и выключения!
Загружаем 0032_0001.seem at offset 1D, bit #3 - выбираем off
0032_0001.seem at offset 31, bit #0. - выбираем off
Теперь включаем пользовательскую заставку
Загружаем 004a_0001.seem at offset 23. Меняем исходное значение на "01" для включения.
Загружаем 0032_0001.seem at offset 46, bit #0. - выбираем on
после изменений в SEEM загружаем в память телефона понравившиеся картинки в формате GIF. Для анимации включения даём название: custwakeup.gif, анимация включения должна быть названа: custgoodbye.gif.
Эти рисунки должны находиться в : "/a/custwakeup.gif" and "/a/custgoodbye.gif".
Разрешение рисунков должна быть 176x220 pixels.
HolodovAlexey
сообщение 30.8.2005, 18:31
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
А у меня такой вопрос: врубил Blue Hellomoto splash screen, можно сделать, чтобы он отображался анимацией вместо этих шариков, как в моторах постарее? DRM и проч. впадлу ковырять, а голубой цветок мне вполне нравится! :)
DiMAHbl4
сообщение 30.8.2005, 21:37
Из: Прокопьевск
Пользователь №: 49 044
Прошивка: 6FR////Moto-Symbian 1.3
Картинка при включении (на данный момент не известно где можно ее выключить, пока что известно как
ее можно выбрать из двух вариантов):
Голубой (лиловый) цветок - SEEM 004a_0001 > offset 1C0 [присвоить значение 01]
Hellomoto - SEEM 004a_0001 > offset 1C0 [присвоить значение 00].
VEK
сообщение 31.8.2005, 4:37
Из: КМВ
Пользователь №: 43 162
Модель телефона: V3X
Прошивка: 85.9B.D0R
DiMAHbl4, а на каких прошивках это прокатывает? У меня на 4-м монстре (V398) это не прокатило!
Maximca
сообщение 31.8.2005, 4:42
flexer
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 44 658
Прошивка: Е790
DiMAHbl4, Голубой (лиловый) цветок - SEEM 004a_0001 > offset 1C0 [присвоить значение 01]
Hellomoto - SEEM 004a_0001 > offset 1C0 [присвоить значение 00]. Напиши поподробнее, чему присваивать 01, строка, столбец?????
VEK
сообщение 31.8.2005, 4:45
Из: КМВ
Прошивка: 85.9B.D0R
Maximca, по вертикали-1, по горизонтали-С.
Archy
сообщение 31.8.2005, 8:45
Пользователь №: 40 468
Эта фишка на 1ер от е790 не работает.
m16iCE
сообщение 31.8.2005, 10:50
Прошивка: 1ER
Gorodeckij, ты не понял. Я как менять анимацию и сам знаю. Я спрашиваю как свою загрузочную заставку(вместа фиолетового цветка или шариков) поставить?
FreeZ, скажи хоть как этот файл с "HelloMoto" зовётся?
BaZiK
сообщение 31.8.2005, 14:07
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
Archy,
Работает, но только появляется красный экран с приветствиями на разных языках.
Вот SEEM
FreeZ
сообщение 31.8.2005, 16:05
m16iCE,
размеры файлов должны совпадать идеально на 100%
~WOLF~
сообщение 31.8.2005, 17:50
Пользователь №: 1 944
Прошивка: DaRII [44r] Mod
semenigor,
Помоему дело в Дрм-графике
Как выяснилось заставка сидит в прошиве на мертво(нужен ключ)
Booroondook
сообщение 8.9.2005, 10:03
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Коллеги, а ни у кого нет в виде файла этого самого голубого цветка? Очень надо.
Maximca
сообщение 8.9.2005, 11:35
flexer
Из: Yaroslavl
Прошивка: Е790
~WOLF~, я заменил в DRM все эти картинки и анимации, и hello moto, вообщем все что связано с Motorola приветствием, и все равно Hello Moto при включении, короче эта картинки вшита в прошиву самым оригинальным способом bigsmile; bigsmile; bigsmile;
Booroondook
сообщение 8.9.2005, 12:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Вот результаты моих потуг в области стартовых эффектов.
При старте телефона друг за другом идут две или даже три (!!!) заставки.
Первая - это та, которую можно заменить на так называемую "Blue Hellomoto" - синюю картинку с цветком
Вторая - длинная анимация, начинающаяся шариками и заканчивающаяся буквой "М"
Третья - пользовательская (обычно файл /a/custwakeup.gif, но можно назначить и другой)
Теперь пояснения:
Первая заставка (если стоит стандартная, а не "Блю Хелломото") является некоторым подобием второй. Состоит из 8 кадров, начинается точно так же, как и вторая, а завершается белым экраном. В DRM (V635_6FR) имеет номер 920, размер изображения 176х220 и размер файла 11065 байт.
Вторая заставка-анимация состоит из 10 кадров, имеет номер 921, размер изображения 176х220, размер файла 88837 байт.
Третья: Пользовательская - она и есть пользовательская. Какую пропишешь, такая и будет :)
Из-за внешней схожести первой и второй заставок мы иногда думаем, что там всего одна заставка. На самом деле две.
Первую, как уже говорилось, можно заменить на "Блю Хелломото". Тогда перед второй заставкой мы увидим этот синий цветок (кстати, этот файл мне так и не удалось найти в DRM). Это делается переключением байта 004a_0001_01c0.
Третью можно отменить или задействовать переключением байта 004a_0001_0023.
А вторая будет всегда, и кажется тут ничего не поделать. Разве что заменить ее в DRM.
Кстати, ранее считалось, что бит 0032_0001_001D_3 отвечает за стартовую анимацию.
На поверку оказалось, что он отвечает за стартовую анимацию при запуске встроенного браузера, а не при запуске телефона (можно сделать так, что вместо "штатного" файла /a/MIB_OP_GREET будет либо отображаться старая черно-белая анимация с облетом слова "Motorola" вокруг земного шара, либо вообще браузер будет запускаться без заставки).
В-общем, прикладываю здесь файлы первой и второй заставок-анимаций, если кому нужно (слева первая анимация, справа вторая).
Файлы - разные. Просто первый кадр у них одинаковый. Щелкните мышой на каждую картинку - тогда станет ясно.
Archy
сообщение 12.12.2005, 19:09
Вот что хочу спросить. Каким образом, если дело обстоит именно так, Рашер убрал в своём флексе МотоСимба 1.2 для 373_42-45R вторую полностью? У него только на секунду выскакивает ХеллоМото и сразу идёт заставка custwaikup.gif , у меня при том же пакете DRM так не получилось...
morpho
сообщение 5.1.2006, 23:46
Из: Šalčininkai, Lietuva
Пользователь №: 46 175
Модель телефона: Nokia 6290, E398
Прошивка: непомню
Вот решение этой проблемы : изменение bootsplash`a
YoHo
сообщение 6.2.2006, 15:17
Из: San'ARTE (Шауляй)
Пользователь №: 52 592
Модель телефона: E398B
Прошивка: 373_..._79R
Цитата(kENOD @ Воскресенье, 5 Февраля 2006, 23:46)
У кого есть возможность протестите, можно с другими прошивками, пожалста.
Жду отзывов!  B)
Я на 70 ПО проверил с P2KAE вообще фигня застривает при чтении симов (с любыми манипуляциями сиимов 70 ПО)
Ручным способом сиим изменил: до вставленой прогой анимашки полоски противные вылезают причём поставив галочку обратно на 4 бита эти полоски неисчезли :(
Наверно это из-за того что у меня не хелло мото а своё...
alexsaimon
сообщение 10.4.2006, 11:32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 75 491
Прошивка: Motosymbian 1.4
У меня почему-то с помощью правки симов BlueHelloMoto не ставится. Можно это как нибудь сделать с помощью opcode?????? bigsmile; bigsmile; bigsmile;
greyAngel
сообщение 17.8.2006, 9:27
Пользователь №: 94 482
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Маленький ньюанс - это отрубит проигрывание start~up.mp3 :( видимо, придется выгрызать файло из ДРМ. Напрочь.
greyAngel
сообщение 17.8.2006, 13:49
Да, действительно. Замена файлов на кастомные (от скина RazrOs) прошла успешно, с цифроподписью и ЦРЦ проблем не возникло. Теперь на трубе по стартап/шатдаун гуляет прогресс-бар и нормально играют start~up.mp3 и power~down.mp3.
SHX CoDec v2.66 не захотел на выходе делать нормальный *.shx, сам не шил его и флэш-бэкап не смог; залил *.smg по offset'у ручками, имейте ввиду, мож тоже попадетесь на этом. А бут-лого и так не мешает, решил не трогать. B)
Shuroop
сообщение 18.12.2006, 20:39
Пользователь №: 112 001
А у меня такой вопрос - купил на днях V3i в СВЯЗНОМ и там вместо стандартной заставки при включении выключении заставка с логотипом СВЯЗНОГО и двумя этими уродами в виде телефонов так вот собственно вопрос как можно эту хрень убрать и поставить какую-нибудь свою заставку???
DimonNL
сообщение 26.7.2007, 16:50
Пользователь №: 137 122
Модель телефона: Motorola E770v
Прошивка: R252211_U_85._iTunes
Ну и в чем проблема. Вот держите прогу, с помощью которой можете менять бутсплеши ваши http://e770v.ucoz.ru/load/0-0-0-159-20
AlexSugar
сообщение 30.8.2007, 14:39
Moto DJ
Из: Germany
Пользователь №: 135 889
Модель телефона: HTC Desire S
Прошивка: Android 2.3
Booroondook,
Я нифига не понял, возможно ли все таки изменить первую картинку или нет?
У меня на K1 заноза картинки 1600.gif. Именно после ее замены появляется красный экран с приветствиями...
sexspassik
сообщение 7.7.2008, 3:55
Пользователь №: 171 400
Модель телефона: KRZR K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Все-равно CG1 тот же после прошивки. у меня разр в 3и
картинка была зашита в монстр. - поменял сасумнговыми программами и мотоскинрепласером менял - один фиг - после зашития - опять та же картинка.
Флэш бэкап последний 3.0.2. - не шьет. Шил п2к последней версией рам довнлоадер ставил от прежней прошивки и перешивал только измененную группу CG1. - но при запуске та же ххххххх!
Ну как поменять картинку то?
BrainRX7
сообщение 12.7.2008, 18:54
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Заменить анимацию в ДРМ или заменить анимацию в корне диска а. Не думаю, что умельцы из связного будут менять статичную HELLOMOTO, так как она сидит в CG1 и заменив её им придётся обходить RSA, что есть незаконно, особенно для них smile.gif
Andrxa200
сообщение 13.7.2008, 8:35
Пользователь №: 175 480
Модель телефона: MOTOe398 and 6120c
Прошивка: R373_79R Black Angel
Diezz
сообщение 28.7.2008, 0:42
Пользователь №: 178 016
Модель телефона: SieCX75,MotRAZRV3i
Прошивка: R4441D_6_08.03.05R
у меня также в в3и из связного, два желтых удода было
Tuxist
сообщение 19.8.2008, 22:14
Пользователь №: 178 200
Модель телефона: L6i, L9, ZN5
Прошивка: R3443H1_AQua
Смотрим тему
Замена Bootscreen'а (splash screen) Hellomoto в MotoSlvr L6i/L6/L2 и не только
Moto_Hero
сообщение 5.10.2008, 14:41
Из: Николаев
Пользователь №: 182 950
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black_Angel_v3.0
а помогите мну плз smile.gif у мну рокр е1, я захожу в телефон с помощью p2ktools, где сохраняются файлы (анимация) и как её точно и правильно назвать?
сообщение 21.11.2008, 15:50
тема перемещена из-за удаления раздела FAQ (Мануалы/Инструкции/Статьи)
Kazan_hitman
сообщение 22.11.2008, 6:32
Пользователь №: 186 412
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Как убрать или изменить надпись Hellomoto?, +-+ · Оформление телефона, тюнинг и кастомайзинг · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 11:48
Форум живёт: 8094 дней
