Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3
Prodius
сообщение 28.5.2006, 18:30
Пользователь №: 85 169
Модель телефона: V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.43R
При переключении в P2K режим система благополучно находит новое устройство, но упорно отказывается определять драйвера для тела в папке с драйверами. Принудительная установка выбраного драйвера тоже ничего не даёт, устанавливается только выбраный а остальные не находятся. Ковыряние реестра тоже ничего не даёт. Посоветуйте, что делать с этой проблемой?
Система Win Xp SP2
AlexKorvin
сообщение 29.5.2006, 7:49
Пользователь №: 85 214
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: R25221LD_U_85.99.50R
1. Не те дрова?
2. Вот ЭТО сделано?
Для установки драйвера под XP:
после подключения телефона запускаем regedit, находим ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
Внутри есть ключ (в данном примере 5&28da0f34&0&1), настраиваем доступ:
Ставим галку Full control для Everyone:
В ключе находим значение Service, там стоит usbccgp, редактируем:
Изменяем на usbhub
Еще может быть подключ control, Там значение ActiveService, тоже изменяем.
Prodius
сообщение 29.5.2006, 16:42
Модель телефона: V3
2. А вот нет там такого ключа, и не появляется. Появляется Vid_22b8&Pid_4901 но никаких намёков на Service, control и пр там нет.
1. Вот это возможно, но дрова брал из комплекта Тулзов.
AlexKorvin
сообщение 30.5.2006, 4:39
Значит так. Делаешь следующее:
1. Подключаешь тело к компу.
2. Открываешь окно свойств системы, раскрываешь ветку "Контроллеры универсальной последовательной шины USB"
3. Запускаешь P2kTools.
4. В открытой в п.2 ветке при этом должно появиться новое "Составное USB устройство"
5. В сведениях смотришь код экземпляра устройства - это и есть ветка реестра.
6. Правишь реестр.
7. Выгружаешь P2kTools, отключаешь тело.
8. Снова подключаешь тело и грузишь P2kTools. Оно находит 3 новых устройства, ставишь дрова.
9. Испытываешь чувство глубокого удовлетворения... :-)
Все картинки - в прилагаемом файле.
toltec
сообщение 30.5.2006, 17:16
Пользователь №: 53 489
Модель телефона: V3
Только сам собрался спросить о том же :)
Та же фигня. Однако есть нюансы:
дрова уже устанавливались и регистр для ХР СП1 правился нормально. Прога работала уже месяца 2-3. Потом установил дрова для блютус-адаптера чтоб подключить еще и К700i. На этом лафа закончилась :(
П2К находить телефон перестал. При переустановке составное USB-устройство не находит. В регистре соответствующие ключи естественно тоже. Точнее значение Service стоит не usbccgp, а Motorola, и ActiveService тоже не такой как нужно :)
Короче не весело, т.к. через блутус V3 тоже не подключается. Вобщем спецы или разработчики, прошу помощи...
Prodius
сообщение 30.5.2006, 17:31
Модель телефона: V3
Если бы так...
1. Подключаею тело к компу.
2. Открываею окно свойств системы, раскрываею ветку "Universal Serial Bus Controllers"
3. Запускаею P2kTools.
4. Шиш! Из нового появляется только новое устройство по прозвищу Motorola (V3r) которое мгновенно объявляет войну драйверам (см. скрин).
Хм, может тут собака порылась в том, что некоторое время назад к компу подрубалась Е398 (абсолютно корректно работав при этом)? А если так, то где искать эти рытвины?
AlexKorvin
сообщение 31.5.2006, 4:22
В твоем случае рекомендую догнаться до SP2. В мануале предпоследней версии P2KMan говорилось, что с SP1 присутствует трабла, которая не лечится. А трабла как раз и связана с множественным подключением USB-устройств.
Хм...
Тогда делай следующее:
Перегружайся в safe mode, ползи в реестр и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB ищи и уноси остатки 398 мотора. Должно выглядеть все тем-же образом - 3 ветки с похожими наименованиями, типа как на скрине внизу. Опять-же перед перезагрузкой посмотри в свойствах своей Motorola (V3r) код экземпляра и попробуй унести и его тоже нафиг. Я надеюсь 398 не по RS232 подключался? :-)
Потом на чистой системе все по новой.
Prodius
сообщение 2.6.2006, 10:05
Модель телефона: V3
Версия не прошла. На рабочей машине та же самая картина, учитывая что Е398 к ней никогда не подключалась... Может ещё мысли есть по этому поводу?
AlexKorvin
сообщение 2.6.2006, 10:49
Тогда тебе остается последний вариант.
1. Выдираешь нах из машины все, что подключено по USB.
2. Тычешь тело. Оно определяется как Motorola (V3r).
3. В свойствах смотришь его код устройства и для него выполняешь все вышеописанное.
Prodius
сообщение 3.6.2006, 21:09
Модель телефона: V3
Не работает. Может всё-же что-то с версией прошивки или с "1. Не те дрова?" ?
Werebear
сообщение 5.6.2006, 10:35
Пользователь №: 86 291
Модель телефона: SLVR V7
Попробуй драйвера из соседней ветки.
Мне по крайней мере с L7 помогло до этого примерно такиеже симтомы были.
Prodius
сообщение 11.7.2006, 21:16
Модель телефона: V3
Спасибо. Эти драйвера подхватил с одного пинка. ИМХО стоит об этом и в ФАК писануть.
Klavish
сообщение 16.7.2006, 2:54
Пользователь №: 91 534
Модель телефона: Droid Maxx
Прошивка: 4.0.4
А можно теперь по русски написать?!?
У меня Razer V3 прошивка R374_G_0E.42.0ER ни Moto Mid Man, ни P2KTools2 не находят телефон. Пробовал заливать приложения Мидвэем, результат нулевой, вроде порт указываю верно, а выдаёт что нету соединения с телефоном и пишет что время истекло соединения.
Помогите, а то всю ночь парюсь над этой чортовой трубкой ничего не могу сделать)
Заранее благодарен. :(
Jacks
сообщение 21.7.2006, 15:44
Пользователь №: 92 212
Модель телефона: motorola razr v3
У меня 2 телефона: Motorola V3r и Motorola V3.
Если есть у кого-нибудь motorola v3 без "r", подключи сначала её и установи дрова, а затем подключи свой. У меня сработало и работает без проблем теперь с обеими телефонами. Windows XP Pro SP2.
alivak
сообщение 19.8.2006, 14:11
Пользователь №: 89 939
Модель телефона: MPX220
Прошивка: 1.28
Огромное спасибо Werebear. Я с Motorola PEBL U6 все делал, только с бубном не плясал, а после установки рекомендованных дров [url=https://motofan.ru/board/index.php?act=Attach&type=post&id=51173], все заработало за секунду. clap;applo
GeshaD
сообщение 14.9.2006, 14:17
Пользователь №: 99 052
Модель телефона: Motorola V3
Прошивка: R374_G_OE.42.OER
А что делать, если есть только одна ветка в реестре - Vid_22b8&Pid_4902, а там только 5&6aff4e5&0&2, причём значение Service - Modem? И никак он дрова p2k не подхватывает и софтиной не связывается. Мало того - пробовал даже с компа, на котором всё работает перенести ветки реестра... Не работает! Что делать? Что мне вычистить в реестре или настройках компа (WinXP Rus SP2), чтоб заработало?..
Заранее примного благодарен!
GeshaD
сообщение 15.9.2006, 13:11
Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. В который раз в этом убедился. Короче говоря информация для тех, кто пользует Bluetooth на компе. Реально его дрова и то кол-во COM-портов, которое генерится при установкеи софта к нему, очень не дружит с дровами для p2ktools. Снёс всё, что связано с Bluetooth, и заработала софтинка как положено (за исключение глюков, которые в ней по определению имеют место быть). Возможно теперь, если вновь установить дрова под Bluetooth, всё будет дружить... Не знаю - ещё не пробовал. Но думаю вышо изложенная инфа будет многим полезна.
vies
сообщение 4.10.2006, 5:12
Пользователь №: 92 989
Модель телефона: e1
У меня телефон ROCR E1 . P2k его вообще не видит, хотя винда с памятью телеона работает нормально, но никаких новых драйверов ставить не хочет. Даже принудительно пишет что устройство в списке не обнаружено. ЧТО ДЕЛАТЬ? HELPPPPPPPPP!!!!!!!!!!
voland666
сообщение 4.10.2006, 17:58
Пользователь №: 101 779
Модель телефона: Motorola PEBL U6
А я поставить смог дрова но только Java не ставиться вернее ставиться только потом перегружаю тел пытаюсь войти в Java а мне пишет мидлеты не установлены. Я просто уже в отчаянии :(
McV
сообщение 6.10.2006, 15:43
Пользователь №: 102 001
Модель телефона: V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Как я решал данную проблему для V3i:
1. Грохнуть все, что наставлено: "Составное USB устройство" и моторольный модем
2. Идем сюда:
http://developer.motorola.com/?path=1.2.6.30
и качаем оттуда "Motorola USB Driver" и "UID, KDWP and JAL Enabler Tool for Motorola OS Products Version 2.0"
Ставим сначала второе, потом первое.
3. Запускаем регедит и открываем ветку:
4. Запускаем "UID, KDWP and JAL Enabler", потом подрубаем телефон. Когда винда просит драйверы, указываем ей на папку:
"C:\Program Files\Motorola\UID Extraction Tool\drivers\Winxp\"
5. Скорее всего, инсталляция пройдет безуспешно.
6. Давим F5 в регедите и сечем какая НОВАЯ папка появилась в открытом разделе.
7. Для этой папки производим действия, описанные AlexKorvin-ом во втором посте этой темы
8. Снова запускаем "UID, KDWP and JAL Enabler", ффтыкаем тел, переустанавливаем дрова из тойже папки. Автоматом ставится еще куча дров.
Вроде все должно заработать.
Alek_kg
сообщение 19.10.2006, 8:29
Пользователь №: 103 638
Модель телефона: Motorola V3i (RAZR)
Прошивка: 233453453453
У меня телефон RAZR V3i в комплекте нет диска с Motorola Phone tools. Скачал и установил и Mobile Phone Tools 4.0.3b и P2KTools - результат один - нет связи! При этом как модем он установился, при запуске P2KTools пытаются установится все теже три устройства -> указываю на папку drv в папке с P2KTools - винда говорит что там этих драйверов нет! Почему?
Все нашел - огромное спасибо за ссылку "Werebear"у! читайте "Проблемы С Драйверами"
Нормальные USB драйвера Motorola V3i скачать тут
asas123
сообщение 29.10.2006, 15:25
Пользователь №: 103 022
Модель телефона: Motorola v3c
подскажите как их устоновить эти дровера
SuVaGen
сообщение 6.11.2006, 16:24
Пользователь №: 88 601
Модель телефона: RAZRv3i+W205
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
У всех, у кого не определяется V3 в P2KTools, ошибка в том, что в пункте "Подключение" выбрана USB синхронизация к "карте памяти", а необходимо выбрать USB синхронизацию к "модему телефона".
И тогда у Вас будет всё Ок.
Всем успеха
clap;applo Bezols
asas123
сообщение 6.11.2006, 22:11
Всем успеха
clap;applo Bezols
дружище обьясни как игде это периключить подробний
SuVaGen
сообщение 8.11.2006, 20:25
asas123, Заходишь в главное меню > "Подключение" > "USB Синхронизация" > "Установ. соединение" Изменить, и ставишь галочку "Модем телефона"
После чего запускай P2Ktools, подцепляешь телефон, программа запрашивает драйвера для телефона, укажи место, где они находятся у тебя на компе. А потом следуй указаниям мастера установки.
Удачи.
Если не понятно, погу рассказать ещё подробнее
zikaS
сообщение 14.11.2006, 21:31
Пользователь №: 106 896
Прошивка: 356489008274081
Скажите, а из-за чего при подключени Motorola V3 не отображает папку pictures, т.е. нет никакой возможности добраться до картинок и фотографий, хотя, в принципе, даже при видимой папке audio мелодий в ней тоже не наблюдается :(
ASKRIPS
сообщение 1.12.2006, 10:50
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 75 316
Прошивка: 4_n_Low_MPF2_PE
Было так: :)
Мото С650: не было коннекта в п2ктулз (вроде после того как поставил блютуз-адаптер). Переставлял дрова, менял ЮСБ-порты, ставил плату расширения PCI->USB - ничего не помогало.
Решил проблему очень просто: отключил все устройства от ЮСБ. И все заработало. Правда если опять чего-нибудь подключить - опять не коннектится ;)
Windows2000SP4+C650
simus
сообщение 2.12.2006, 14:55
Пользователь №: 109 409
Модель телефона: RAZR v3i
Привет всем, у меня такая проблема с V3i , у меня P2K телефон видит, но соединиться с ним не может. Пишет Usb IO time out и CMD data write fail . Дрова спрашивал токо на usb модем, составного усб устройства ваще нет... Подскажите как его подключить... а то темок новых хоцца
Sergey_G
сообщение 5.12.2006, 9:33
Пользователь №: 109 845
Модель телефона: Razr V3 Black
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Продублирую свой пост с форума IXBT. Для пользователей Win2000 информация будет весьма полезной, потому что из-под этой ОС не пашет даже родной софт, тот что в коробке от телефона. Не ставится драйвер.
Промучился пол-дня с установкой P2K драйвера под Win2000. ПРоблема в том, что распространенный в сети драйвер сделан под WinXP. В том числе сам файл p2k.sys под Win2K не стартует.
В конце драйвер я все-таки установил, а также сделал исправленный безгеморойный комплект.
Применение.
1. Качаем файл http://mihd.net/wmjrq7 распаковываем.
2. Подключаем тел к усб. Винда спрашивает драйвер
3. Указываем ей драйвер из папки. Устанавливается устройство-модем.
4. Запускаем любую P2K совтину например P2KTools в режиме P2K, а не AT
5. Винда снова находит устройство и спрашивает драйвер.
6. Указываем ту же папку. Устанавливается USB compound усройство.
7. Ждем, винда опять находит устройство, показываем ей ту же папку. Ставится устройство, а потом автоматически еще два.
Все инсталляция завершена.
Добавка. P2KTools2 у меня сначала вылетал, пока я четко не прописал номер COM порта для работы в AT режиме.
Stalkan
сообщение 8.12.2006, 11:32
Пользователь №: 110 323
у меня E398 прога p2k tools нехочет его определять чего делать? драйвера установлен....
Rogers
сообщение 27.12.2006, 11:52
Пользователь №: 113 590
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515_G_08.BDB3R
Люди помогите. У меня телефон V3r прошивка: R4515_G_08.BD.B3R прочитал на форуме все посты все факи все темы связанные с подключением телефона к компу и установкой драйверов p2k и делал все как описано в оных, при запуске p2ktools комп находит новые устройста Motorola Accessory и т.д., но при указании драйвера p2k.inf комп ругается такой фразой "Windows не удается загрузить программу для установки USB. Обратитесь к поставщику. Что делать ума не приложу и в реестре менял usbccgp на usbhub хотя у меня стоит WinXP SP2 и дома и на работе переставлял винду в обоих местах и кучу дров перепробывал, а ни фига не получается чуть не разбил тело о стену.
k1m1
сообщение 1.2.2009, 14:21
Пользователь №: 192 515
Модель телефона: v3
Сама прога находит телефон,но список файлов сколько не обновлял ничего не находит(((((
Добавлено позже (1.2.2009, 14:23):
Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:33
Форум живёт: 8115 дней
