5 страниц V  1 2 3 > »
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
***SILVER***
сообщение 14.5.2006, 8:28
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 74 875
Модель телефона: SuPeR MoT0 E389
Прошивка: R373_G_0E.30.47R
Выкладываю свой русификатор для Skins Manager v0.31.
Сообщение отредактировал ***SILVER*** - 15.5.2006, 6:26
Прикрепленный файл SkinsManager_v0.31_RUS.rar   ( 370.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66902
Димастый
сообщение 15.5.2006, 17:16
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Выкладываю скрипт для переделки меню в 3х3 без изменения размеров значков главного меню.
Может быть полезен тем, кто пытается адаптировать полноэкранные скины под меню 3х3.
Прикрепленный файл Script_373_to_372.zip   ( 791 байт ) Кол-во скачиваний: 49
dwALX
сообщение 15.5.2006, 20:24
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(AlexKooper @ Понедельник, 15 Май 2006, 16:34)
Как я понял, он берет указанный ski-файл, смотрит в нем имя обоины, ищет её, заливает строго в с/мобила/пистурес и сам ski правит под этот путь (даже если в оригинале путь прописан саму папку скина или на диск а:)
Нельзя ли как-то это дело сделать отключаемым - чтоб лил туда, куда по умолчанию прописано?
Я это специально делал, чтобы обои можно было увидеть в картинках :)
Еще не уловил тонкость, он при удалении скина подчищает за ним обои? А то я случайно нашел у себя в картинках обоину от удаленного скина :/
Ой.... я уж и не помню... вроде не удаляет, но когда скин сохраняешь на комп, то обоина тоже сливается с телефона.
... Сейчас посмотрел, да. Обои не удаляются. А надо?
Еще хотелось бы, чтоб при выборе скина можно было узнать, на сколько он иконок (9-12-11-14) чтоб например не применять патч 3х3 для скинов с 9 иконками
Это можно в скрипты добавить. Примерно следующий код:
// этот код надо добавить в начало функции PatchSKI для скрипта Menu3x3
  int val;
  val = GetValueAfter("0 42 "); // В val будет кол-во иконок
  if (val == 9) return; // если иконок 9, то ничего со SKI файлом не делать.
// ну а дальше, все что было до этого...
Скрипты рулят clap;applo
AlexKooper
сообщение 18.5.2006, 15:23
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А можно сделать эту фишку опциональной? Или хотя бы иметь возможность самому указывать, где хранить обои (а\пикчурес, с\пикчурес с\..\скинс)?
А насчет удаления обоев при удалении скина - хорошо бы чтоб прога хотя бы спрашивала "Удалить обои тоже?"
mikael
сообщение 21.6.2006, 17:57
Из: Армавир
Пользователь №: 8 774
У меня WIN2000 и выдаёт ошибку
в WIN XP примерно тоже самое
качал с поста 42
Krav
сообщение 21.6.2006, 18:17
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
mikael, качай с первого поста, просто у тебя не хватает одного файла
blackbox
сообщение 12.7.2006, 0:24
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
dwALX,
из-за скинов иконки отображаются коряво:
ИМХО, одни проблемы от этих скинов, да и программа уже жрет 60 МБ памяти (даже больше, чем MotoMidMan!).
blackbox
сообщение 19.7.2006, 1:20
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Еще обнаружил, что программа падает, если при запуске телефон уже был подключен в P2K режиме.
Последняя строчка лога - сообщение об успешной компиляции скриптов.
Если запускать программу, а потом подключать телефон, все нормально.
blackbox
сообщение 6.8.2006, 23:51
Control Freak
Прошивка: 2.2.1
Цитата(GanDaLF @ Воскресенье, 6 Августа 2006, 13:51)
Извините за может глупый вопрос но уменя на всех скинах вместо даты второе лого оператора( помню раньше у других были такого рода проблемы вместо даты писалось GPRS подключён).Kак решить данную проблему?
SEEM 0032_0001, Offset 40 h/64d, Bit 4 (Abs.Bit 516): SERVICE_PROVIDER_NAME_DISPLAY_AVAILABLE
To indicate whether to display service provider name is available
Цитата(иван123 @ Понедельник, 7 Августа 2006, 2:23)
Вот полазил я этой прогой в телефоне. Теперь когда появляется значок эдж пропадает дата. Уже и ски файл оригинальный заливал - не помогает. Появляется по ка грузится (дата), а потом пропадает. Ерунда...
Попробуй открыть сим 0363_0001 и заменить в нем все байты нулями (если не поможет - FF).
SaniOKh
сообщение 13.8.2006, 11:52
Пользователь №: 56 454
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: TheOne Beta 2
Предложение из чистого эгоизма: включить в релиз вот эти скрипты (написанные мной, для меню в 14 иконок, протестированы и работают как надо).
Меню В 14 Иконок Для Всех Скинов
gleb1970
сообщение 15.8.2006, 9:51
Пользователь №: 94 537
Модель телефона: RAZR V3ix
Прошивка: R252214D_U_85.99.50R
Пробовал ставить скины на V3x:
Skins Manager все устанавливает, перегружает трубу, но в трубе они не читаются. При повторной загрузке Skins Manager их видит в телефоне и читает. P2KCommander тоже видит и читает. А в самой трубе их не видно....
Телефон RAZR V3x
Прошивка: R252211LD_U_85.99.50R
В чем беда?
dwALX
сообщение 15.8.2006, 16:22
McLaren fan
Из: Саратов
Forze13, некоторые скины это требуют, но заливать надо ТОЛЬКО от своей модели телефона.
gleb1970, вот уж не знаю почему. Давайте вместе разбираться. Для начала мне бы хотелось полное содержимое всех дисков телефона. Может где еще скины прописываются... А dat и ski файлы залились без ошибок? Размеры совпадают?
Forze13
сообщение 17.8.2006, 17:06
Пользователь №: 93 873
Модель телефона: v3x
dwALX помогу чем смогу только уже долгое время в этиом не разберался , скажи как что где посмотреть ?
это я про то что тебе надо всё посмотрю и скину сюда. У меня всё точно так же как и у gleb1970
gorss
сообщение 20.9.2006, 12:53
Пользователь №: 97 741
Модель телефона: p910
И я заодно послушаю. А то купил недавно подруге v3x, хотел установить скины (сам не разу не устанавливал, у меня SE P910), но боюсь тел загубить. Так что буду ждать ответа с нетирпением.
dwALX
сообщение 2.10.2006, 19:00
McLaren fan
Из: Саратов
С появлением патча Установка Скинов В Корень /а/ пришлось чуть доработать SkiMan.
Добавлена возможность отключить автоопределение папки скинов и задать ее вручную:
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/sm.php (прямые ссылки не работают)
ZalexZ
сообщение 24.10.2006, 11:34
Из: г. Ставрополь
Пользователь №: 64 853
Модель телефона: E398=>ROKR E1
Прошивка: 48r
А как сделать полноэкранный просмотр картинок средствами телефона?
P.S: в теме по MediaViewer сказали что надо какую то галочку в Skins Manager !?
a77_
сообщение 23.11.2006, 5:58
Из: Рязань
Пользователь №: 42 235
Прошивка: ...49r
Помогите, пожалуйста. Стоит мелкий шрифт, отображающий 11 строк на экране. Поставил скин с помощью Skins manager, включил скрипт на 11 строк, все стало путем. Но, когда приходит длинное СМС сообщение (например оповещение об e-mail) количество строк текста на экране 11. Последняя строка наезжает на полосу софт клавиш. В этот момент телефон виснет, помогает только извлечение батареи.
Однако, во входящих e-mail сообщения количество строк 10 и вроде интервал между ними меньше. И ничего конечно не наезжает. Скрины и ski-файл и скрипт прилогаются. Помогите, скажите где находятся нужные параметры.
Stalkan
сообщение 8.12.2006, 11:39
Пользователь №: 110 323
а у меня почемуто неработает выбираю папку с скином выбираю фаил.ski он выбирает и нечего непроисходит чего делать?
Krav: Faq По Скинам (установка+вопросы)
Сообщение отредактировал Krav - 8.12.2006, 15:52
Rusel1328
сообщение 17.12.2006, 10:18
Пользователь №: 111 076
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Привет Всем! Закачал я в свой E398 скин при помощи Skin Manager...Перезагрузил...смотрю а некоторые иконки исчезли... huh.gif Че делать не знаю... Помогите кто может!!! Пожалуйста
Uzaren
сообщение 18.12.2006, 8:33
Пользователь №: 111 547
Модель телефона: Motorola V3C
Прога не видит установленые скины и следовательно не даёт не нужные удалить. Заливать позволяет тоже не каждый раз. Тел V3C SDMA. подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема
Krav
сообщение 18.12.2006, 19:14
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
А ты уверен, что программа поддерживает твой телефон?
Juliya
сообщение 19.12.2006, 15:48
Пользователь №: 65 224
Модель телефона: v3i Maroon
Подскажите, пожалуйста, телефон v3i, ни одна прога его не видит (ну кроме стандартной, которая в комплекте шла). P2KTools раньше пользовала, сейчас даже драйвера устанавливать винда не хочет к телефону из папки drv, пишет, что не найдены подходящие, хотя раньше все нормально было, правда телефон был v3.
Skin Manager пишет "Ready" и при этом телефон всё равно не видит.
Как бы хоть что-нибудь из них подключить?:) Хочется новую тему, а никак...
dwALX
сообщение 19.12.2006, 17:51
McLaren fan
Из: Саратов
Juliya,
нужны более новые драйвера. Посмотри тут: http://dwalx.motofan.ru/links.php
gibson
сообщение 22.12.2006, 2:13
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
Прога не работает в Windows Vista! Хотя Moto Midlet Manager работает без проблем! От сюда вопрос к автору. Победить это планируется?
dwALX
сообщение 22.12.2006, 10:49
McLaren fan
Из: Саратов
gibson, как висту поставлю, так и победим :)
gibson
сообщение 23.12.2006, 1:13
Прошивка: ICS 4.0.4
Седня еще разок поковырялся, выяснил. Прога работает, но коряво! Если телефон не подключен, то она без проблем конектится. А с подключеным телефон, я так и не законектил! Просто, закрыть приложение...
dwALX
сообщение 23.12.2006, 13:25
McLaren fan
Из: Саратов
Ясно. Такой глюк иногда и на XP бывает. Правда, у меня ни разу не было так :( Попробую разобраться.
Motorola L7
сообщение 28.12.2006, 8:36
Из: Татарстан
Пользователь №: 113 655
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
А как сделать 12 иконок в меню телефона Motorola L7 ????? sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
haker112
сообщение 6.1.2007, 13:35
Пользователь №: 111 658
Модель телефона: Motorola L6
как закачать скины или темы с помощью программы skins manager
Krav
сообщение 6.1.2007, 13:54
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Faq по скинам (установка+вопросы)
БорСа09
сообщение 15.1.2007, 18:08
Пользователь №: 115 787
Модель телефона: motorolla V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Скажите пожалуйста друзья, есть-ли руссификатор для Skins Manager v0.41.05A, а если есть, то где его скачать. Спасибо заранее!
Krav
сообщение 15.1.2007, 19:43
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Там же и так всё понятно, кнопочку Install нажимай и не парься smile.gif Вот мануал по работе с программой Faq по скинам (установка+вопросы)
AndyEn
сообщение 17.1.2007, 11:56
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Выложыте ПОЖАЛУЙСТА Скин Менеджер сюда!!! (качать могу токо сдеся) rolleyes.gif ОЧЕНЬ нада!!
RATI_DV
сообщение 22.1.2007, 9:10
Пользователь №: 105 373
Модель телефона: SLVR L7i , L7e
  • Менеджер картинок
Убирает дату.
Меню 3х3
Миню 3х4
Меню 3х4 Тип 1.*
Меню 3х4 Тип 2.*
a L7 paderzhivaet skini? ia ne ka ne magu patkluchit ego ne smiddlet ne skinmamageru:(
Krav
сообщение 22.1.2007, 17:11
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Скины на L7 есть, Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
dwALX
сообщение 25.1.2007, 18:09
McLaren fan
Из: Саратов
Skins Manager v0.47 (25.01.2007):
  • загрузка ИмяСкина_cli.ski, если данный файл существует
  • исправлен запуск программы, при подключенном телефоне
  • добавлена возможность выбрать COM порт вручную
  • предупреждение при удалении активного скина
rafa666
сообщение 26.1.2007, 17:34
Пользователь №: 114 979
Модель телефона: Razr V3
А с помощью какой проги программа распаковывается или та еще что????
SerVI
сообщение 26.1.2007, 17:42
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
7Zip или WinRAR
Keks 1992
сообщение 27.1.2007, 18:05
Пользователь №: 119 249
Модель телефона: Motorola v360
Это обезательно делать при полностью заряжаной батарее?
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 13:53
Форум живёт: 8083 дней
