3 страниц V  1 2 3 >
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема !
2RIS7
сообщение 14.1.2007, 8:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 116 326
MARKyxa :
В этой теме выкладываются файлы ритмической подсветки. Убедетильно прошу не разводить в этой теме флуд! Не забывайте о существовании правил форума! За их нарушение будут соответствующие наказания!
Мануал от 2RIS7:
установил p2k Tools3 VS от Bez`a
установил галки во вкладке "скрытые настройки"
CLUB_LIGHTS_AVAILABLE
CLUB_LIGHT_AVAILABLE
ALERT_LIGHTS_AVAILABLE
HAPTICS_AVAILABLE
нашел файл подсветки в ветке про L7e
установил funlight.pat в /c/mobile/audio/
выбираю в праметрах -> личные настройки -> ритм подсветка какую-нибудь схему и ОН МОРГАЕТ клавой и экраном, активирую, выхожу на рабочий стол он проморгается и отключает подсветку.
Синий светодиод (он же фоточувствительный диод для включения\отключения подсветки клавиатуры) горит а управление им скрыто в симах
Симы ставятся с помощью p2k Tools3 VS или подобной по следующей схеме:
1) открываем seem редактор ->
2) нажимаем считать из телефона ->
3) сохранить в файл (для бэкапа) ->
4) считать из файла (который скачали) ->
5) записать в телефон ->
6) перезагружаем телефон ->
7) смотрим что получилось
если получилось плохо восстанавливаемся по той же схеме с 4 пункта только файл выбираем который сохранили
Также небольшой мануалпо настройке подсветки на L9 и L7e от SAN 2005 :
1) Берем funlight.pat прикрепленный тут и кидаем в папку с/mobile/audio, не забыв поставить атрибуты "системный" и "скрытый".
2) В программе P2K Adv. Editor в 32 симе активируем биты: 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE, 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE
3) Перезагружаем телефон и радуемся )
Появится:
Световой вызов (моргание дисплея и клавиатуры при звонке и приходе SMS)
Подсветка событий
Моргание диода при зарядке
Моргание клавиатуры при bluetooth передаче
Программа от Random для редактирвания файла funlight Funlight Editor
Для тех кто сам хочет настроить подсветку для L7e: профиль предпросмотра L7e для программы funlight editor тут
Файлы подсветки по моделям телефонов от наших пользователей (при добавление файла в тему он появится и в закрепленном посте):
L7e:
1, 2, 3, 4, 5, 6
V3i:
1
L9:
1, 2, 3, 4
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 20:57
MGG
сообщение 16.1.2007, 10:38
Из: С(/\/\)оленск
Пользователь №: 113 565
Модель телефона: v8
[quote=2RIS7,Вторник, 16 Января 2007, 12:02]
MGG, а у тебя на звук реагирует?
На звук не реагирует
Прогу я нашел называется Funlight Editor 2 там я отредактировал файл funlight, но в проге нет предпросмотра на l7, есть только v3.
вот мой файл...
blato
сообщение 17.1.2007, 5:31
Пользователь №: 974
Модель телефона: T260,V3i,L7e,L9,K1
Прошивка: 01.0A, 22.04, 03.08
Цитата(Random @ Вторник, 16 Января 2007, 20:40)
P.O.D.,
funlight если не родной ставиться, то может эти события телефон и не обрабатывает. Наличие их в файле - не гарантирует их обработку телефоном smile.gif
хм. это файл для V3i, с ним вспыхивает логотип и постоянно горит индикатор зарядки (залёный светодиод)
на Л7е постоянно горит светик. на включение тела - мигает экран и клава у обоих.
что интерестно с родным файлом светик периодический вспыхивает, но в твоём эдиторе прописать этот зарядный сверик не удалось sad.gif а логотип на В3и - зелёный канал "свтодиод 1"
MerlKory
сообщение 17.1.2007, 10:06
Пользователь №: 78 574
Модель телефона: Motorola L7e + V3x
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
ээээээ... ты о каком светодиоде ???? у меня моргают только клава и экран ... ничего другого не вижу.... уточни ...
blato
сообщение 17.1.2007, 10:54
Пользователь №: 974
Цитата(2RIS7 @ Воскресенье, 14 Января 2007, 10:58)
и еще как то при зарядке сенсор включения\отключения подсветки клавы, загорелся синим его даже через отверстие динамика было видно, хотелось бы задействовать его тоже))
СПАСИБО ДОРОГОЙ MOTOROL'е за то забыли исправить трафарет для L7e clap.gif clap.gif clap.gif
P.O.D.
сообщение 17.1.2007, 11:37
Из: Миргород/Украина
Пользователь №: 113 355
Модель телефона: L7e/U9
blato, кривая твоя правка сима, после заливки мелодии при вызове глючат - звук искажённый получается.
HatShot, сохрани исходник, а то я менял назад
P.O.D.
сообщение 17.1.2007, 11:46
Цитата(HatShot @ Среда, 17 Января 2007, 13:37)
И как это всё включается?? Автоматически???
При зарядке, правда после правки сима начинает звук лагать. Пока не заливай. Или если хочешь - залей, только сохрани исходник
blato
сообщение 17.1.2007, 17:56
Пользователь №: 974
сорри если глючит. как видно из названия это 6 попытка - к сожалению не могу полноценно отдаться мотору - [не матерись] доменами на работе.
нельзяли описать по-подробнее где глюк ...
вот файлик вместо извинения (надеюсь не глюкнёт) изменено названия стилей не "улице" => "тихо" (дабы не смушало при подключении к зарядке) а в "офисе" => "громко", убраны непонятки с "Вибро + звонок", укорочена строка для настроек ЮСБ. ДРМ будет после выходных (надеюсь) ковырять ланг - неохота ДНП много места не занимает и возможен мгновенный откат
гораздо важнее откопать шрифты и поправить скины (особенно хочется 4 а не 3 строки в справочнике при просмотре по картинкам)
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 11:38
taylor
сообщение 18.1.2007, 20:48
Пользователь №: 60 157
Модель телефона: ROKR E1 & V360
Прошивка: CURRENT BEST SWs
Ну вы даете....! Сразу как нашел Первый командер для л7е - с которым стало тело в п2к заходить - закачал себе весь диск а\ и с\. Потом фанлайт РОДНОЙ от л7е отредактировал выкладывал в теме по л7е - но тогда еще не умели править симы и не работал фанлайт. Говорил же что будет работать... Берите вот файл будет мигать и на смс и на звонк, и на зарядку.
S-FIRE
сообщение 24.1.2007, 23:48
Пользователь №: 113 978
Модель телефона: СМЕРШ'едес_Z3
Прошивка: 40% Avalanch
У меня проблема, поставил все файлы которые в теме выложены , тел светился какое то время правильно ( про светик) , а потом при зарядке перестал моргать, да и при звонке моргает все кроме светика. Пожалуйста кому не трудно посмотрите че у меня с ниже выложенными файлами не так.
Archy
сообщение 28.1.2007, 18:22
Пользователь №: 40 468
Народ, давайте всё-же чуть-чуть систематизируем знания по данному вопросу.
Чтобы заработал "фото-свето диод", какие симы надо править?
Чтобы заработал фанлайт, какие симы надо поправить?
Ну и фанлайт-то сам какой лучше?
blato
сообщение 30.1.2007, 6:43
Пользователь №: 974
Цитата(MerlKory @ Понедельник, 29 Января 2007, 11:13)
ага ... я уже сколько раз просил выложить не готовый сим, а биты необходимые для включения ...
и ещё - кто делает фанлайт - при звонке не делайте мигание экрана - надо же видеть кто звонит .... )
помоему всё они описаны до нас и описания есть в P2KAE, там даже кнопочка поиск есть ........
SEEM_0032: 59_3, 63_2, 63_3, 65_0, 68_0, 6C_2
с учётом того что категориям можно назначить мигание - то мигание с потухшим экраном и звонком "беззвучный" подходит для категории - "нежелательные абоненты" tongue.gif
с чтобы рулить светиком - надо расковыривать изменившийся формат fanlight.pat
AlexusS
сообщение 1.4.2007, 8:14
Из: УА-ИХ
Пользователь №: 83 988
Модель телефона: C380+L7e+MB588
Так добавь в "/c/mobile/audio/" файл
Его blato выкладывал.
jamp
сообщение 15.4.2007, 15:20
Из: Донбасс
Пользователь №: 108 557
Модель телефона: L6+L7e
Цитата(savich @ 15.4.2007, 15:41) *
подскажите а как сделать чтоб у меня диск c появился?)) у меня тока диск а=( если можно объясните подробненько плиз.зараннее благодарен.а то ритм подсветку поставить немогу
Скачай P2kCommander-V4.9.8 и все появится.
BackgaMan
сообщение 2.5.2007, 16:54
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Цитата(Seemann @ 18.4.2007, 21:18)
Ну так что,можно сделать чтобы подсветка реагировала на звук ?
Пока это не возможно!
alex-ami
сообщение 14.5.2007, 18:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 18 764
Модель телефона: V360,L7e,А1200е
Может пригодится
Из за 68_0 на L7e Динамик начинает хрипеть
sanitar
сообщение 21.7.2007, 0:14
Из: Уфа
Пользователь №: 51 634
Модель телефона: LG P500
Прошивка: CM7
Цитата(ea!! @ 21.7.2007, 7:18)
люди подскажте!? облазил всё абсолютно , всю тему все посты , всё по 5 раз перечитывал, всё сделал как надо, десятки файлов pat менял, скачивал но результат один и тот же - всё появилось как надо, есть режим "зелёный", но проблема не в этом , мигание есть только когда я выхожу из меню и то какое то конченное, когда звонят не мигает, смс - не мигает, зарядка - не мигает ! что делать ? подскажите плизззз<br />
В P2K AE включаешь два бита:
Бит 794 - ALERT_LIGHTS_AVAILABLE Световой вызов
Бит 808 - NOTICE_LIGHTS_AVAILABLE Подсветка событий
и заливаешь funlight.pat для L7e
накрыло, ты эту тему читал?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:34
sanitar
сообщение 7.11.2007, 21:28
Из: Уфа
Прошивка: CM7
Как уже много раз говорилось, ритм-подсветка на L7e не работает. Только световой вызов и подсветка событий. Включается в SEEM 0032_0001 программой P2K AE двумя битами:
Заливаем funlight.pat в папку c/mobile/audio любым удобным способом (можно прямо скачать мини-оперой и сохранить в эту папку).
Включаем подсветку в стилях звонка.
Так как в Funlight Editor пока отсутствует возможность редактировать профиль для сетодиода, я вручную пробовал добавлять кадры. Но светодиод почему-то мигает только при подключенном кабеле или заряднике. Наверное исправить можно только патчем.
Вот фанлайт со всеми фишками-индикация при входящих вызовах,получении смс, включении телефона,включении, отключении блютуса и его активности.
А это фанлайт без мигания при активном блютусе, клава будет мигать только при подключении и отключении.
Сообщение отредактировал sanitar - 14.11.2007, 19:49
Danmoto
сообщение 3.12.2007, 15:46
Из: 0x10092000 - 0x114b4247
Пользователь №: 76 024
Модель телефона: L7eLights
Прошивка: .0AR -RSA +Lights
Итак, решил приукрасить свой и так натерпевшийся уже L7e.. Задумка была до беспредела простая: НАДО ЧТОБ ЧТО-ТО ГДЕ-ТО НА ТЕЛЕФОНЕ МОРГАЛО В ТАКТ МУЗЫКЕ. Вооот... shuffle.gifНемного поразмыслив, я отпаял пару светодиодов от трофейного Сименса(царство ему небесное biggrin.gif ), и вставил их в прорезях, что находятся по бокам от логотипа М, над дисплеем. Сначала стал было уже подбирать схему усилителя тока(ой как боюсь я сжечь усилитель..), но потом методом научного тыка выяснилось, что при максимальной громкости светодиод так греется, что вот-вот каааак бахнет.... tomato.gif В общем, подцепил я просто тупо параллельно динамику 2 оранжевых Семёновских светодиода, и результат... Даже днем отлично видно!Если кому не нравится идея, дальше можете не читать. Если это кого заинтересовало, можете посмотреть прикреплённое видео. Качество конечно убогое, но там сё равно видать..
PS: Я на gprs сижу, с трафиком пока завал, на крайняк я часто в асе сижу..
Сообщение отредактировал Danmoto - 3.12.2007, 20:54
Прикрепленный файл ____________.wmv   ( 255.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1354
Danmoto
сообщение 4.12.2007, 5:44
В разработке новая идейка... shuffle.gif Не один цвет, а уже три... Подробности позже. ph34r.gif Ждём итогов...
Добавлено позже (4.12.2007, 9:48):
Motozasranec2000, пока не можу, камеры нету, как кто придет с камерой путней, я разберу и отфотаю всё это безобразие, что там творится... biggrin.gif Тогда и инстракшн напишу, чо да как делать.
Добавлено позже (4.12.2007, 11:07):
У кого есть задумки насчет схемы акустического фильтра, чтоб делить НЧ, СЧ и ВЧ, выкладывайте схему, я опробую. Одновременно копаю сам... Ежели что, можете в асю стукнуть, я там чаще, чем на форуме бываю. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Danmoto - 4.12.2007, 7:09
Danmoto
сообщение 4.12.2007, 11:45
Цитата(UzAr @ 4.12.2007, 22:11)
Как ты собираешься засунусь в щепку аккустический фильтр?
Можно если подумать хорошенько. Индуктивные элементы отпадают, можно попробовать с конденсаторами поиграться..
Добавлено позже (4.12.2007, 16:01):
Кондеры не канают, надо будет тогда ключи на транзисторах собирать... А так напруги не хватает, зеленый слабо светит даже на максимальной громкости... А синий вообще кое-как открывается... sad.gif
Короче, не судьба видимо. Места мало. Нет, я не говорю, что нельзя сделать так, просто мне некогда с этим сильно возиться, учёба и всё такое... Могу предложить кое-что другое.
КТО ЗНАЕТ, ПО КАКИМ ШИНАМ ИДЕТ ПИТАНИЕ НА ПОДСВЕТКУ КЛАВЫ И ДИСПЛЕЯ?
Если кто знает, дайте фотку, я сделаю и отпишусь. Тогда можно будет взять светоблоки от е398, в них 3 цвета. Красный - единственный из 3х цветов, который ярко моргает будучи подключенным параллельно динамику (у красных светиков всегда ток потребления и напряжение открытия ниже), так что его так и подключим к динамику. Зелёный подключить к подсветке клавиатуры, а синий к подсветке дисплея(или наоборот, если кому не нравится так). Теперь, при входящем звонке, если у вас в теле имеется файлик funlight.pat (для тех кто в танке, фанлайт обсуждается здесь Ритмичная подсветка на Z3), то при входящем вызове светодиоды будут моргать довольно симпатично... Но нада чтоб фанлайт работал так, чтоб дисплей моргал отдельно от клавы.
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:16
Danmoto
сообщение 6.12.2007, 23:44
Вопрос снимается, я уже нашел и опробовал. Такая система не прокатит, т.к. динамик "опирается" на минус, а подсветка на плюс. Таким образом, "общий" провод у них разный, и подключить светодиодные блоки нельзя никак - тот цвет, что идет на динамик, сгорает сразу. Такая система возможна только при использовании набора из нескольких дискретных светиков. У меня пока нет других телов на запчасти, кроме ущербного сименса, так что пока довольствуюсь оранжевыми светиками... А так-то жаль, что не получилось сделать как было задумано... Прикольно бы получилось...
Добавлено позже (7.12.2007, 4:04):
Зато получилось снизить ток потребления без потери яркости. Нужно подключать светики в противофазу друг другу, как показано на схеме.Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Danmoto - 7.12.2007, 0:07
MGG
сообщение 27.12.2007, 7:03
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
Цитата(Exiles @ 27.12.2007, 8:43)
а где можно скачать P2K AE? подскажи пожалусто!
Exiles, P2K_Advanced_Editor
Сообщение отредактировал MARKyxa - 3.9.2008, 8:17
CHUDIC
сообщение 4.1.2008, 18:23
Пользователь №: 136 946
Модель телефона: E398>L9>E8>D2G
Прошивка: 2.3.4
Все сделал как в первом посте, только я вот не понял какие симы нужно заливать на телефон, там нет никакой ссылки?
Сообщение отредактировал CHUDIC - 4.1.2008, 18:24
cell_IST
сообщение 7.1.2008, 7:56
Пользователь №: 129 529
Модель телефона: L7e SLVR
Прошивка: NewStyle© v2.1
К сожалению, не помню после каких манипуляций с телефоном появился этот глюк. А глюк, собственно, вот в чем. При получении SMS загораются экран и клава и... не гаснут, пока не нажмешь какую-нибудь кнопку на клаве:-( Пробовал удалять funlight.pat. При помощи P2kToolsVS отключал в seem'ах установки, связанные со световыми эффектами. Установил funlight.pat (без мигания при активном BT) от sanitar - не помогло, свечение осталось. Может быть эта проблема не связана с funlight'ом? Кто знает, подскажите, пожалуйста, как вылечить этот глюк, в крайнем случае, укажите, где надо копать? TIA.
sanitar
сообщение 10.1.2008, 19:33
Из: Уфа
Прошивка: CM7
cell_IST, Может здесь?
cell_IST
сообщение 12.1.2008, 10:05
Цитата(sanitar @ 10.1.2008, 21:33) *
Отключил "1341;Сообщения > Настройка > Инфо > Быстрый просмотр (1-откл,0-ВКЛ)", пропали настройки быстрого просмотра, проблема с неотключением подсветки экрана и клавы при получении любых сообщений осталась. Бит "968 CELL_BROADCAST_GEOGRAPHIC_SCOPE_AVAILABLE" был включен. Вообще-то у меня проблема с SMS, а не с "cell broadcast info". Прием информационных сообщений у меня отключен.
Sanitar, может, ты другие настройки имелл ввиду?
DuRMaN
сообщение 20.1.2008, 13:05
Пользователь №: 159 938
Модель телефона: L9
Дайте нормальную ссылку на "Р2КTools3" !!! Та что выложена не работает !!! thumbdown.gif
Добавлено позже (20.1.2008, 16:34):
Короче всё залил с архива "0032_0001.seem__dnp.prf__funlight.pat__mma_ucp" !!
Всё отлично работает, но есть одно НО !!! Теперь на звонок и всё остальное нельзя ставить мелодии из флэшки... её просто не видит.... что делать подскажите? sad.gif
Добавлено позже (20.1.2008, 17:17):
Всё !!! всё нашёл и скачал сам !!! сделал так как написано. Всё работает !!
Добавлено позже (20.1.2008, 17:42):
Хотел спросить, а можно сделать так чтобы светодиод мигал при зарядке, а то он просто светится !!! Если можно, то как ???
Timoxa56
сообщение 21.1.2008, 19:54
Пользователь №: 158 220
Модель телефона: Нету
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 21.1.2008, 19:55
DuRMaN
сообщение 21.1.2008, 20:12
Модель телефона: L9
Timoxa56,
Чё делать? Даже пробывал выключать, а потом опять активировать 808 бит !!! Помогите....
Timoxa56
сообщение 21.1.2008, 20:42
Тогда попробуй залить мой
Сообщение отредактировал Timoxa56 - 21.1.2008, 20:43
DuRMaN
сообщение 21.1.2008, 20:44
Модель телефона: L9
А может это из-за funlight.pat ??
Добавлено позже (21.1.2008, 22:47):
Timoxa56,
biggrin.gif ща попробую !!!
Добавлено позже (21.1.2008, 22:48):
Timoxa56,
Meloozer
сообщение 24.1.2008, 4:41
Из: город Пермь
Пользователь №: 153 897
Модель телефона: Motorola SLVR L7e
афигеть ребята!
у меня раньше стоял только "световой вызов", но я покопалась в симах и нажала какую то галочку))) и у меня появилась подсветка событий
и когда я легла спать, я поставила тел на зарядку и О ЧУДО я узнала о существовании светодиода , который рядом с дырочками для шнурка!!!!! он светил так ярко что я не могла уснуть) пришлось выкл подсветку событий)))
вопрос - если этот диодик был и раньше, а он был, я сама не приделывала, то почему он никогда-никогда не мигал? Если где то что то есть, то оно для чего то, верно? а если бы я не ковырялась в симах, эта штука никогда бы не загорелась ((( shuffle.gif
Сообщение отредактировал Meloozer - 24.1.2008, 5:00
MGG
сообщение 24.1.2008, 6:25
Из: С(/\/\)оленск
Модель телефона: v8
датчик освещенности
сообщение 24.1.2008, 8:25
он работает ТОЛЬКО при подключенной к USB порту телефона любой штуки
у тебя это была зарядка - вот он и заработал
DeLeTe
сообщение 30.1.2008, 15:20
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 45 213
Модель телефона: SLVR L7e
Так то в принципе гуд, но! Была бы ещё какая-нить импровизированная кнопка вкл\выкл сего безобразия - вот тогда было бы гуд, а то так и кумуль сажать, да и нелепые понты иногда подбешивают...
Danmoto
сообщение 1.2.2008, 1:20
Меня это не нервирует, никто ни разу не выразил мне ФИ, всем нравица, получил даже просьбы сделать такое на сонерик, на гнусмас и нокию. cool.gif У гнуса и соньки не хватило мощей усилка чтоб светики нормально мыргали, так, слабенько... thumbdown.gif А вот мотор тянет влегкую. Другану на с380 аж 6 штук впаял. Говорит, батареи стало хватать на полчаса меньше. biggrin.gif Это от 6ти штук. А L7e сама по себе экономичнее, да и 2 светика не повлияли значительно - мне батареи хватает на весь день музыку слухать(то в гарнитуре, то через рупор, зависит от обстановки), звонить и переписываться. А насчет выключателя... Мне это не надо, да и не вижу острой необходимости. Но если хочешь, сделай, и будут у тебя плюсы. wink.gif
Moto-Cool
сообщение 1.2.2008, 19:05
Пользователь №: 161 506
если усилок и тянет на моторе, то всё-равно нагрузка на выходной каскад сильно возростает, так как сопротивление нагрузки падает, а посему нарушаются режимы роботы усилка, что естественно влечёт за собой сокращение срока службы полупроводников... то есть уменьшается долговечность усилка...
не рекомендую делать такое, если хотите, чтоб тело ещё долго служило без проблем.. експериментировать стоит тогда, когда тел не жалко и он для вас не очень ценный
Xander
сообщение 6.2.2008, 5:01
Из: Барнаул
Пользователь №: 137 188
Прошивка: R452D_G_08.010AR
а здорово ты придумал светодиоды в разные стороны развернуть! thumbsup.gif мигают в противофазе очень красиво! прада я собирал на обычных светодиодах, естессно они туда не влезли. как разживусь SMD-шными, то обязательно сделаю так же!
PS есть идея воткнуть готовую сборку трех светодиодов с управляюшим элементом внутри, т.е. у него всего 2 контакта, а внутри контроллер сам зажигае по очереди красный, синий и зеленый, иногда их комбинации, впринципе за минуту можно увидеть любой цвет, я у себя в мышке так делал(да простят мне офтоп), кому интересно пишите в личку. единственная проблема - стартовое напряжение выше sad.gif
сообщение 19.2.2008, 15:07
Цитата(Vlad-Sarov @ Сегодня, 15:38)
Блин, не могу добраться к телу ни через какую прогу, что может быть??
скачай и установи p2k драйвера https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=145626
L7e/Z3/K1/L9 Ритм Подсветка , Единая тема ! · Ритм-подсветка · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 11:05
Форум живёт: 8113 дней
