4 страниц V  1 2 3 > »
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/
lucrece
сообщение 12.2.2007, 20:10 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Версия обновилась. Теперь можно разбирать флексы 3G-моделей.
Симы объединены в некое подобие файлов, которые надо разбирать отдельно (по какой-нибудь таблице, каковой во флексе нет). Но в принципе можно сделать самим. Например,
сим 32 лежит в файле #14 по смещению 0xF6 и далее, а смс (007D_00xx и 0144) в файле #42.
В 3G - это файлы FTR_.
Возможное неудобство: файлы скинов могут оказаться не в своих папках, т.е. например Moto в Techno,
а Techno - в Moto.
EXL: Update 15-Oct-2020: По опыту использования утилит для разбора прошивок прикрепляю к закреплённому посту темы консольную утилиту DeFlex 1.8 с профилями, она разбирает флексы без багов и глюков. Так же прикрепляю FlexParser04, который тоже работает.
Пример использования на разборе флекса от Motorola E398:
deflex.exe -prf:profiles/R372.prf имя_файла_CG2.smg
Прикрепленный файл FlexParser04.rar   ( 207.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8354
lucrece
сообщение 15.1.2007, 19:38
Moto®Head
Вдохновленный идеей Azt59 по поводу извлечения файлов из бэкапа, написал небольшую утилитку для извлечения этих самых файлов с дисков /a/ и /c/. Пока не все файлы корректно извлекаются, и до симов пока руки не дошли, но основную часть можно достать. Работа с программой несложна: нужно просто выбрать файл флекса или бэкапа флекса. В папке с файлом создастся файловая система телефона: папки a и с c ссоответствующими подпапками. Может появиться папка Phone - в ней лежат файлы скинов (пока не нашел элегантного способа засунуть их в соответствующие папки) и могут быть некоторые другие, для которых папок не нашлось. Проверялось на флексах от v360, e398 (r372, r373), v3i (r479), c650 (r365), krzr k1.
Спасибо azt59 за предоставленную информацию по структуре FDI!
Прикрепленный файл FlexParser.rar   ( 199.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2267
Umka85
сообщение 15.1.2007, 20:30
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Опять ты по нерусски меню сделал.
Блин буду, работает, давно мечтал о такой проге, только догадываюсь какие просьбы пойдут:
"Сделай, чтобы справочник можно было достать" И я соглашусь, справочник нужен.
lucrece, только объясни всем, что нужно открывать файл CG2.smg, а то не все знают, что за флекс такой.
Кстати прога зависла после первой распаковки файлов. (49 прошива) от Арта
После второй заявила "I/O error 123." но распаковала половину файлов (45 прошива)
С 48 прошивой то же самое, только прога почти ничего не распаковала
С mpx49 прога справилась превосходно, разложила, всё, что умела, и не зависла.
Попробовал прошиву от V620, (R376_G_0E.66.13R) заявляет "Access violation at address 00464A9F in module 'FlexParser.exe'. Read of address 00000000." но файлы прога всё же разложила, причём почти все.
При открытии R368_G_0B.A0.11R прога так же как и в предыдущем случае, но опять файлы разложила.
Спасибо огромное.
lucrece
сообщение 15.1.2007, 20:45
Moto®Head
Справочник в dl_dmh_file, номера в формате BCD, открываем и переписываем smile.gif
Umka85
сообщение 15.1.2007, 20:56
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Объясни неразумному, как и чем этот dl_dmh_file открыть?
lucrece
сообщение 16.1.2007, 4:10
Moto®Head
Umka85, открыть его любым хекс-редактором.
BronyK
сообщение 16.1.2007, 16:02
Пользователь №: 82 449
обьясните как справочник вытянуть!! в файлике DL_DMH_File ничего нет!! причем во всех прошивках из которых вынимал он одинакового размера! ну или как его открыть что бы номера просмотреть! sad.gif
lucrece
сообщение 16.1.2007, 19:39
Moto®Head
Да, он всегда одинакового размера, зависит от модели телефона (~100K для е398). В основном пустой smile.gif Справочник в нем появится, если номера хранились в телефоне, а не на симке. Лежит ближе к началу файла. Хитрая кодировка кириллицы - коды маленьких букв начинаются с B0h, больших - с 90h. Ну а открыть его - можно например WinHex'ом или xvi32.
BronyK
сообщение 16.1.2007, 20:38
скажите а почему не получается просто вставить этот файлик в другую прошику? он просто показывает что спарочник пуст когда зменяешь его файлом со справочником!! sad.gif
и еще вопрос нет ли какойто программки которая сама вытягивала его из хекс редактора и вставляла в формат в котором сохрянает П2Ктулс (ленивый я много номеров перезаписывать) smile.gif
Vilko
сообщение 16.1.2007, 22:54
Мотокодер
Пользователь №: 71
BronyK,
помимо файла нужно еще неск. симов. в них прописано какие записи справочника "активны", т.е. не удалены.
сообщение 17.1.2007, 7:57
Цитата(Vilko @ Вторник, 16 Января 2007, 23:54)
BronyK,
для с650 и Е398 было достаточно этих seem Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг
но Random как то сказал, что их поболее надо.
Жаль что прога не вытягивает seem пока , тем более как ты, Vilko,
говорил они лежат во флексе "как есть"
lucrece
сообщение 17.1.2007, 9:00
Moto®Head
Да, во флексе они лежат как есть, в смысле данные симов. Организация хранения как и для файлов. Проблема в их разделении, они разбиты на несколько групп (аналогичных файлам), и вроде как информация для выделения есть, но формат ее для меня пока не понятен. Имеются десятки блоков, соотвествующих файловым заголовкам, но они почти или совершенно идентичны. Получу группы - будет понятнее.
Meiner Einer
сообщение 17.1.2007, 18:10
Из: Germany
Пользователь №: 117 355
Модель телефона: E770v
@ lucrece
I have testet your tool. I have used an Cg2 for this. Any files are not correct (mma_ucp/dcp and so on)
My Question: You used the Filesystem from CG2 for extract files or a pattern-search?
The CG2 contains a Filesystem a la PC (Fat32). No, is not the same, is very different from...
lucrece
сообщение 17.1.2007, 20:30
Moto®Head
Meiner Einer, what phone model was your flex of? E770v? If so, I just can't tell you anything sad.gif As to filesystem, it's extremely different from FAT. As to the recovery method, it's not a pattern search (what patterns to look for?). Files are split into blocks connected by links, so i follow them to come to the present state of the file (there's a kind of journaling in the fs, you can occasionally come to an older state of the file, and some deleted files are even restored unless their blocks are overwritten). Though this needs a further study and the program now relies on some unverified assumptions. Let's hope it all will be cleared out. Unfortunately debugging is very tedious (too much data to process).
Umka85
сообщение 17.1.2007, 20:47
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Нет, WinHex'ом справочник не открывается, даже просто с телефона скачал этот файл, не видно не имён, ни номеров. Что делать.
А код этого файла ещё никто не разгадал? Мне просто очень нужно достать справочник с убитого телефона, я прошивку сохранил, а как справочник достать, не знаю, друг плачет уже.
lucrece
сообщение 17.1.2007, 21:31
Moto®Head
Поясняю: возьми телефонный номер, поменяй в нем каждую пару цифр местами и ищи такие шестнадцатиричные числа. Пример: 89101234567 > 98 01 21 43 65 F7(добавляем F вместо отсутствующей цифры). получили числа. Их и ищем. Я сейчас глянул, у меня где-то в районе 800h номера начинаются. Про кодировку кириллицы я уже писал выше.
Umka85
сообщение 18.1.2007, 22:06
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ой, как всё просто, а простым смертным можно попроще как-нибудь?
Можно ли какую нибудь простенькую прогу для извлечения справочника?
BronyK
сообщение 19.1.2007, 16:33
а я открыл этот файлик winhex в шестнадцати ричном коде ! и там все читаемо и номера телефонов и имена !! вот только немножко в неудобном виде!! и справочник большой много переписывать!! smile.gif а вообще Спасибо автору програмки !! главное что бы он ее не бросиль на полпути! smile.gif а то так и будем переписывать вручную! smile.gif
_Skyline_
сообщение 19.1.2007, 21:03
Из: Вологодская обл. г.Череповец
Пользователь №: 108 759
Модель телефона: E398=>E1
Прошивка: sky_edit
BigGranu
сообщение 25.1.2007, 23:28
Из: Germany
Пользователь №: 71 663
Модель телефона: V3
Hallo Lucrece
Is it the Final or you working on the Tool?
Now, i have testet on my V3 flashes, and it works.
Anny aver Files make probs.
lucrece
сообщение 26.1.2007, 4:12
Moto®Head
Surely I'm working on it. A new version is to be released soon, though i can't say when exactly.
S_H_I
сообщение 26.1.2007, 23:56
Пользователь №: 118 751
Модель телефона: L6
Прошивка: Vista
В каком формате файл прошивки должен быть для того чтоб его разобрала прога?
Может ли она разобрать полный бекап или только отдельные кодовые группы понимает,
может ли вытянуть музыку и пр.. ?
Чтото с .shx, .smg не работает ( бекап Л6), виснет.
А еще проге не помешал бы индикатор выполнения - непонятно зависла она или работает.
У меня проблема: Надо достать из бекапа прошивки звуки(те что накачал по блютусу).
Чем это можно сделать? И как?
Вариант: забросить бекак в тело не предлагать, щас новая прошивка на теле и заново шиться 2 раза не охота.
azt59
сообщение 28.1.2007, 18:07
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
По поводу каталогов созданных пользователем...могу кое чем помоч. И ещё предлагаю обьеденить усилия создать некоторую спецификацию по структуре и разобрать полностью формат.
PS Может настанут такие времена когда флекс будем клепать на компе)))
TEQUILA
сообщение 4.2.2007, 22:55
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
lucrece,
не разбирает флекс 70R (MotoSymbian 1.4)... I/O error... 5 файлов mp3 успела только выдрать
RekGRpth
сообщение 13.2.2007, 13:59
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
lucrece
сообщение 13.2.2007, 17:03
Moto®Head
С какой? Точнее, плиз...
VIK-m
сообщение 13.2.2007, 17:13
Пользователь №: 122 142
Модель телефона: motorola c380
желтый триугольник и пишет "программа незапускается", все. Кстати та что в первом посте тоже самое, скачивал разными качалками , роспаковывал разными архиваторами, результат один и тот же.
lucrece
сообщение 13.2.2007, 18:08
Moto®Head
Перезалил. Ошибка и правда имела место быть. Сейчас не должна появляться.
TEQUILA
сообщение 14.2.2007, 5:23
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Drunston,
lucrece,
работает отлично, флексы E1 79R и Z3 09R распаковывает на ура (пред. версия падала)
vvv89
сообщение 14.2.2007, 10:21
Из: СПб
Пользователь №: 5 140
Модель телефона: MyDevice
В тему справочника - с элсемь и вэтриай так и не удалось винхексом прочитать. С трудом нашли специально созданную контрольную запись (разбросанную по файлу), а восстановить еще неизвестные номера из выдранного с бэкапа флекса файла вообще представляется невозможным...:\ Кто-то что-то посоветует?
N_Fess
сообщение 15.2.2007, 9:23
Пользователь №: 112 948
Модель телефона: A1200e
Вопрос к тем, у кого все открылось, а вы не моглибы сказать, какая у вас кодеровка языка? У меня просто ни одно имя не читабельно, хотя телефоны разобрать получилось... Очень нужно еще и номера разобрать...
lucrece
сообщение 15.2.2007, 9:36
Moto®Head
Я писал на 1-й странице темы, как кодируются русские буквы. Какая это кодировка, я не знаю.
N_Fess
сообщение 15.2.2007, 11:24
А когда вы разбирались с v3i там все читалось, или только номера?
EUGENE300
сообщение 1.3.2007, 9:04
Пользователь №: 98 893
Модель телефона: V3m
lucrece,
на E770v будет работать?
BackgaMan
сообщение 1.3.2007, 9:58
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Цитата(EUGENE300 @ Сегодня, 12:04)
lucrece,
Должен. А вообще что тебе мешает попробовать?
lucrece
сообщение 1.3.2007, 10:13
Moto®Head
Насчет е770v ничего не могу сказать. Я только точно знаю, какие cg2 программа не разбирает: от е2 (другой размер страницы, иная адресация блоков - правда, разбирать там нечего, всего 4 файла smile.gif и от v3x (снова другой размер).
Maks_K
сообщение 1.3.2007, 11:43
Пользователь №: 72 364
Модель телефона: RAZVR V3->L7
Попробовал с флексом от L7 - выдала ошибку i/o 123
но с диска с почти все достало - по первому впечетлению застопорилась на скинах
EUGENE300
сообщение 1.3.2007, 20:53
народ, выручайте!
не могу никак этой прогой вытащить свой справочник!!
у меня есть полный бекап.
кто может взяться помочь?? плиз!!
lucrece
сообщение 2.3.2007, 10:11
Moto®Head
Ты бэкап можешь скинуть куда-нибудь? Можно попробовать...
EUGENE300
сообщение 2.3.2007, 10:16
lucrece,
спасибо, что откликнулся, уже не надо, я нашел бекап справочника на MobilePhoneTools.. smile.gif
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:54
Форум живёт: 8092 дней
