Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS
dwALX
сообщение 20.11.2005, 11:25 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Moto MIDlets Manager V0.85.2YEARS (от 20.11.2007)
Поддерживаемые модели: V6 maxx, V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
После всех нужных изменений сделанных программой, сразу перезагружайте телефон и отключайте от компа. Телефон во время работы программы, должен быть в режиме ожидания (ни в коем случае не должен находится в меню "Игры и приложения")!
Программа умеет:
1. Устанавливать новые приложения в телефон (в память телефона и на сменную карту) используя для этого JAD или JAR файлы. (при этом, в отличие от других, она автоматически менят размер иконки на поддерживаемый телефоном)
2. Управлять доступом для приложений.
3. Удалять приложения.
4. Переименовывать приложения.
5. Сохранять приложения из телефона.
6. Управлять настройками Java в seem 0032_0001.
7. Адптировать приложения (игры) под Моторолу
8. Gереносить приложения из памяти телефона на сменную карту и наоборот
9. Сохранять и восстанавливать данные приложений (rms)
10. Устанавливать приложения на базовые клавиши
Список платформ с которыми будет работать программа находится в MotoMidMan.ini
Mode0 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E398
Mode1 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у E1
Mode2 = список платформ разделенных пробелом, у которых формат j2mest как у V360 (точнее формат PAT файлов)
Например:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R376 R472 R37
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Для добавления поддержки V3, в Mode0 надо добавить R374, т.е. в файле MotoMidMan.ini строка будет выглядеть так:
Mode0 = R372 R474 R365 R368 R374
Скачать Moto MIDlets Manager https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227771
7 страниц V  1 2 3 > »
dwALX
сообщение 25.1.2007, 18:07
McLaren fan
Из: Саратов
Moto MIDlets Manager v0.667 (25.01.2007):
  • возможность задать размер иконок, записываемых в телефон
  • в режиме ручного подключения, теперь открывается не COM порт, а "\\.\Motorola USB Modem" ("\\.\Motorola USB Modem #2" и т.д.) Что должно дать совместимость с новыми драйверами и исправить ошибку с подключением, когда номер COM порта телефона выше 9го.
  • заменил, где было, RUSSIAN_CHARSET на DEFAULT_CHARSET
  • сортировка списка приложений
  • возможность задать атрибуты, для файлов в телефоне, с которыми работает программа (задается в motomidman.ini)
  • исправлено сохранение и как следствие переименование для режима Mode0B (патченные V635, где java приложения на флэшке).
  • поддержка V3x с прошивками R25227LD (86)
  • исправлены мелкие ошибки при работе с V3x.
  • добавлена поддержка K1, L7e, Z3.
Wattie
сообщение 26.1.2007, 5:48
Пользователь №: 58 537
Прошивка: 43R
Можно работать с Е2?
dwALX
сообщение 26.1.2007, 8:07
McLaren fan
Из: Саратов
Нет.
Цитата(Zhendos @ Пятница, 26 Января 2007, 9:25)
Так теперь без косяков будит сортировка?
Какая сортировка? Приложений на C650/V635/E398 (R372) т.п.? Да, теперь все ок (баг в p2kapi исправлен).
А есть еще сортировка списка приложений в программе. Появилась в этой версии.
Zhendos
сообщение 26.1.2007, 22:42
Пользователь №: 72 260
Модель телефона: V635
Прошивка: 90r_01
Я имею ввиду сортировку java в самом телефоне.
Motohobiman
сообщение 30.1.2007, 19:40
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Уважаемый dwALX,есть вопрос насчёт л7е,как-то корелеты не хочет МотоМидМен ставить на этот тел правильно,ставить он их ставит,потом тело пишет что приложение истекло,с атрибутами игрался -ничего не дало.
dwALX
сообщение 31.1.2007, 5:58
McLaren fan
Из: Саратов
Motohobiman, да я в курсе... кроме того МММ не поставит любое подписанное приложение. Думаю над этим...
Vanya398
сообщение 31.1.2007, 9:04
Пользователь №: 107 884
Модель телефона: E 398
Как эту прогу запустить
dwALX
сообщение 31.1.2007, 9:08
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(Vanya398 @ Вторник, 30 Января 2007, 17:33)
А скачал но не могу открыть эту прогу...
Почему?????
Дорогой 398ой Ваня, посмотри несколько последних страниц, если не найдешь ответа, на свой вопрос, то рекомедную забыть об этой программе.
Motohobiman
сообщение 31.1.2007, 10:08
Из: Ukraina
Очень надеюсь на твою светлую голову,я с этим делом знаком частично,интересен факт что даже тело само не может поставить скачанный корелет,это наталкует на странные мысли,неужели моторола умеет делать одинарную запись мидлета?
vatang
сообщение 3.2.2007, 16:29
Из: Сыкт-в-тык-кар
Пользователь №: 113 900
Модель телефона: MotoE8
Прошивка: 1CR_A
У меня Moto Razr V3r, открывает ли moto midman полный доступ?на V3 работало все без проблем, а на V3r не получается!Может кто добился этого на V3r
МАЙТРЕЙЯ
сообщение 4.2.2007, 19:14
Пользователь №: 120 450
Модель телефона: motorola v3
Цитата(dwALX @ Воскресенье, 20 Ноября 2005, 13:25)
Moto MIDlets Manager v0.667 от 25.01.2007
Поддерживаемые модели: V3x, E770, C650, E398, V635, V620, C380, C390, V547, V535, E1(E790/E798/i398), V360, L7, L6, V3i и др.
Внимание!
Программа умеет:
Например:
Mode1 = R373
Mode2 = R4513
Домашняя страница Moto MIDlets Manager
Извините пожалуйста за не скромный вопрос.Но пожалуйста ответте как эту программу загрузить в мой телефон v3 с вашего форума,как это сделать.Я в свой компьютер её загрузил-в архивариусе,а дальше что делать я не знаю .Обьясните мне это пожалуйста.Не сочтите за труд ведь мне как ни как 44года и я за вами низачто не поспеваю.
dslava
сообщение 4.2.2007, 20:32
Из: Израиль
Пользователь №: 34 005
Модель телефона: E398->E798
Прошивка: @(#)R373_G_0E.30.1ER
Эта программа как раз наоборот служит для того, чтобы с ее помощью загружать в телефон программы на джаве. Для работы этой программы вам необходимо разархивировать ее, запустить exe файл, дальше (если телефон подключен к компьютеру, и установлены все нужные драйверы) выбрать опцию установки на телефон желаемых программ (обычно вы найдете два файла в формате jad и jar).
dwALX
сообщение 11.2.2007, 10:40
McLaren fan
Из: Саратов
Обновление до версии 0.68. (небольшие внутренние изменения.)
Скачать можно отсюда: http://dwalx.motofan.ru/mmm.php
kmn12
сообщение 12.2.2007, 10:12
Пользователь №: 121 919
Слушайте, а почему он мой аппарат не видит? Е398.
dwALX
сообщение 12.2.2007, 12:48
McLaren fan
Из: Саратов
ЁшкинКот
сообщение 12.2.2007, 15:21
Из: Брянск
Пользователь №: 58 778
Прошивка: 93R
Можно ли сделать функцию, чтоб устанавливать приложение на флешку через картридер(без участия телефона)? Оч Удобно: не надо таскать с собой кабель... Поставил приложение на флеху, вставил в тел, ребутнул.. и все
s-alex-s
сообщение 14.2.2007, 7:29
Пользователь №: 71 994
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
а V0.68 дает доступ к фс на L7?
dwALX
сообщение 14.2.2007, 8:26
McLaren fan
Из: Саратов
зависит от прошивки.
Можно. Но пока не знаю когда сделаю.
crazybrat
сообщение 18.2.2007, 14:43
Пользователь №: 122 973
Модель телефона: motorola v980
Hi! This is wonderfull program, you`re so great!
Can i use it for my Mot v980? Somewhere in the files i find this model, but when i tried to connect - there is an error sad.gif
dramsss
сообщение 18.2.2007, 14:44
Пользователь №: 122 736
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R479_G_08.B4.85R
Программа не видит мой телефон Motorola v3i.
обьясните что делать пожалуйста.С драйверами вообще запутался нахрен.
dwALX
сообщение 18.2.2007, 17:54
McLaren fan
Из: Саратов
pdo
сообщение 20.2.2007, 18:42
Из: г. Лесной Свердловская обл.
Пользователь №: 47 711
Модель телефона: C 380/SE W710i
Прошивка: 3.06R/R1JC001
Сегодня решил залить пару игр на тел, а прога почему то не хочет запускаться! Появляется рабочий экран на пару секунд и сразу пропадает! :-( Не знаешь в чем дело? Обидно если не знаешь! Мне эта прога РЕАЛЬНО нравится!!! clap.gif clap.gif clap.gif
Dimka
сообщение 21.2.2007, 22:48
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
dwALX
сообщение 22.2.2007, 8:01
McLaren fan
Из: Саратов
Цитата(Dimka @ Четверг, 22 Февраля 2007, 0:48)
Отключи в ini
pdo
сообщение 22.2.2007, 16:58
Дак прога нормально ваще работала! А тут решил закинуть и пипец ни фига!! Просто окно вылезает главное а потом сразу убирается во свояси!:-) Я даже нажать ни чего не могу!:-) Скажи что отключить в .ini или напиши где прочитать! Мне не трудно я читать умею!!! :-):-) biggrin.gif
dwALX
сообщение 23.2.2007, 21:35
McLaren fan
Из: Саратов
У меня ничего подобного не было, поэтому рекомендую снести винды и поставить заново. (Я конечно понимаю, что это слишком уж крайние меры, но ничего другого предложить не могу, слишком мало инфы от тебя.)
~ange~
сообщение 27.2.2007, 9:00
Пользователь №: 123 957
Присоединяюсь к вопросу.
The Chief
сообщение 27.2.2007, 10:22
Пользователь №: 123 749
Модель телефона: RAZR V3i
А вот вопрос - я пользуюсь на своём V3i MotoMidMan'ом, всё очень удобно и безглючно. Но! Я пропатчил себе прошивку (на базе штатной) для поддержки корелетов и доступа к FS. И вот при любом добавлении, удалении или изменении какого-либо приложения у меня сбиваются настройки для полного доступа к FS. Приходится потом опять добавлять разрешения для всех приложений руками через телефон. Это нерешаемо? А то уж дюже неудобно...
qqqq
сообщение 4.3.2007, 12:19
Пользователь №: 18 519
Модель телефона: wefwef
Прошивка: 12
Скачал программку Moto MIDlets Manager v0.68, распоковал архив, а файла .ехе нет. что делать?
avax ili max
сообщение 4.3.2007, 15:55
Пользователь №: 124 429
Модель телефона: razr v3i
Прошивка: r479_g_08.b4.85r
dwALX
сообщение 5.3.2007, 5:54
McLaren fan
Из: Саратов
avax ili max,
qqqq
сообщение 5.3.2007, 10:08
Прошивка: 12
Лучше уж некуда. Нет такого файла! sad.gif И еще есть проблемма следующего характера: у меня V360 ставлю разные дрова, винда видит модем и т.д. а при включении прогр P2KTools3, p2kman и Flash&Backup соединение с телефоном пропадает при сопровождении характерным звуком в компе. в программе P2KTools_0.8.6_build406rus соединение с телефоном есть только в режиме АТ, при переключении на режим Р2К соединение пропадает. Что делать? и как быть с Moto MIDlets Manager? Может где то есть еще место, откуда можно ее качнуть?
dwALX
сообщение 5.3.2007, 18:17
McLaren fan
Из: Саратов
qqqq,
1. обнови WinRAR или скачай 7-Zip
2. см. мое сообщение выше (про подключение).
gger
сообщение 7.3.2007, 11:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 61 642
Модель телефона: Motorola (r)
Прошивка: Самая последняя ;)
Я прошил свой л2 новой прошивкой R3443H1_G_0A.65.0BR (не уверен, но вроде монстр supermod на ней основан) и появилась у меня проблема: МММ не поддерживает данную платформу, сам дописал в ини файл данную платформу в моде2. устанваливать могу приложения, а вот на счет дать доступ приложением, то вот здесь ничего не работает. прилагаю свой файл j2mest
Сообщение отредактировал gger - 7.3.2007, 11:14
KAI
сообщение 7.3.2007, 13:54
Из: Chisinau
Пользователь №: 49 085
Модель телефона: V3x
Прошивка: 85.9B.E6P
Приветствую. Есть вопрос по п.7. "Адптировать приложения (игры) под Моторолу". Есть v3x. Игра 176х220, естественно запускается в часть экрана. После адаптирования, экран становится нормальным 320х240,а вот с клавиатурой начинаются какие-то проблемы: ни при одном из режимов (Авто, Vxxx, Nokia) - кнопки не работают так же как в оригинале. Кто подскажет в чем может быть дело ? Может адаптировать нужно только при подключенном телефоне, тогда программа и сама Mode меняет с 0-го на 5-й ? shades.gif
Добавлено позже (7.3.2007, 17:00):
И еще вопрос по п. "Включить выбор устройства хранения". На предыдущей прошивке при установке в самом телефоне спрашивал куда ставить: карта или телефон, может это проблема новой прошивки, так как сейчас ставит в телефон без всяких вопросов. Птичку поставил - эффект нулевой. ph34r.gif Наврал, ставится туда, откуда берется файл для установки: если с телефона - то на телефон, с карты- на карту.
Сообщение отредактировал KAI - 7.3.2007, 14:03
dwALX
сообщение 8.3.2007, 7:26
McLaren fan
Из: Саратов
gger,
значит нет доступа на этой прошивке, ее надо пропатчить.
KAI,
ну тут приложение такое, а адаптировать можно и без подключенного телефона, а про моде0 и 5 ничего не понял smile.gif
gger
сообщение 8.3.2007, 13:44
Из: Н.Новгород
она у меня уже пропатченная, тоесть доступ к ФС есть, ведь МВ работает нормально. Или ты про что-то другое?
dwALX
сообщение 8.3.2007, 18:16
McLaren fan
Из: Саратов
gger, тогда все нормально, давай доступ через телефон.
gger
сообщение 9.3.2007, 13:32
Из: Н.Новгород
ну он меня спрашивает про доступ, но в принципе это напрягает маленько и нету фонового режима в аське (соответственно и везде).
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:14
Форум живёт: 8092 дней
