Проблема с определением номеров., В книжке - +7..., при входящем приходит номер 8.... Номер не определяе
Rozboris
сообщение 8.4.2007, 5:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Такая проблема:
Rizr Z3
В телефонной книжке записаны номера +79...
При входящем звонке на экране отображается номер 89... и не определяется телефоном как записанный в книжке(отображается номер, а не имя).
Оператор: МТС
В чем глюк и как исправить?
А то на моем С650 это нормально работает, а как продвинутый Z3 так сразу не пашет =)
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Rozboris - 8.4.2007, 6:58
Ответов(1 - 13)
Respected
сообщение 8.4.2007, 8:05
FaNaT
Пользователь №: 71 619
Модель телефона: ©Motorola, Inc.
Прошивка: flash mode :)
Попробуй включить(отключить) в программе P2kae абсолютный бит 500 "Точное соответствие номера из справочника (вкл/выкл)", затем перезагрузи тел. и пусть тебе отзвонят.
Если это не помогает, делай дальше: меняй значение абсолютного бита 741 "Справочник: Точное соответствие максимального числа цифр в номере (вкл/выкл)"
Rozboris
сообщение 8.4.2007, 8:26
Из: Нижний Новгород
Respected,
не работает, пробовал менять оба бита. Та же проблема
Сообщение отредактировал Rozboris - 8.4.2007, 9:03
Respected
сообщение 8.4.2007, 9:35
FaNaT
Rozboris,
Если у них изначально стояли галки, то убери их с обоих битов. Не забудь нажать "записать в телефон" и перезагрузить тел. Не поможет, тогда не знаю.
Rozboris
сообщение 8.4.2007, 10:24
Из: Нижний Новгород
Respected,
галки стояли, я их убирал, в тел записывал и все делал правильно...
не помогает
Rozboris
сообщение 11.4.2007, 19:18
Из: Нижний Новгород
Решение нашлось - http://www.letsmoto.com/forumsR/forum97/thread9592.html
Обновите версию телефона до R452B_G_08.01.05R. Это можно сделать прямо на сайте Моторолы по ссылке - http://direct.motorola.com/hellomoto/support/update/. Операция очень простая для Windows XP Service Pack 2 не нужно никаких дополнительных действий кроме запуска самой программы установки. Мой Z3 это вылечило.
BelthaZaR WeB
сообщение 29.5.2007, 22:17
Пользователь №: 136 497
Прошивка: R452F1_G_08.04.09R
Когда мне звонит кто-нить из справочника, показывается номер, вместо имини абонента! Подскажите, в чем проблема??? и в чем ее решение??? sad.gif
И еще такой вопрос: Что такое club light, и как его включить?
Сообщение отредактировал BelthaZaR WeB - 29.5.2007, 22:26
angel_s
сообщение 29.5.2007, 23:57
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 24 762
Модель телефона: ZN5,k750
Прошивка: постоянно новая
Это бывает если ты со старого тела сохранял справочник MPT
Добавлено позже (29.5.2007, 23:58):
Решение токо вручную переписывать справочник
Добавлено позже (29.5.2007, 23:59):
Orakul
сообщение 30.5.2007, 4:54
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Если ты про ритм подсветку, то почитай https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=8649, https://motofan.ru/board/index.php?showtopic=9509
BelthaZaR WeB
сообщение 30.5.2007, 20:34
[quote name='angel_s' date='29.5.2007, 23:57' post='817042']
А нет ли другого выхода из ситуации???? просто у мя в справочнике, около 700 контактов!
может перепрошить его?
Orakul
сообщение 31.5.2007, 2:30
Из: г.Братск
Ну если перепрошьешь то справочник совсем сотрется!
Попробуй сохранить справочник какой нибудь другой прогой и обратно залить. wink.gif
Sly-Soft
сообщение 31.5.2007, 7:46
Пользователь №: 72 427
Модель телефона: L7e
Прошивка: R452D...01.0AR
BelthaZaR WeB, а у тебя так все номера не определяются? Или только короткие?
Можно предположить что если тебе звонят с городского (а у вас в регионе 6 значные номера) то он и будет писаться цифрами, потому что по умолчанию минимальное число соответствия со справочником 7 символов (правится это в симах).
Ну и еще можно предположить что у тебя в справочнике телефоны записаны как 89..., поробуй записать их как +79...
Для работы со справочником могу порекомендовать Phonebook Moto Manager (но иногда не корректно работает и приходится руками поправлять .csv файл)
Rozboris
сообщение 31.5.2007, 8:14
Из: Нижний Новгород
Уже было и решилось: Проблема с определением номеров.
Сообщение отредактировал Osta - 10.7.2007, 8:21
Rozboris
сообщение 9.7.2007, 11:39
Из: Нижний Новгород
Вариант БЕЗ перепрошивки -
UniMoto: Seem 0x004E byte 0x2BF. Нужно выставить 0A, как на картинке Прикрепленное изображение.
P2KAE: SEEM4E byte 02BC (он НЕПРАВИЛЬНО показан как AIM_TIMEOUT_VALUE_IN_SECONDS). На самом неле это в шестнадцатиричном виде количество цифр номера для сравнения. Надо выставить в 0A Прикрепленное изображение.
Проблема с определением номеров., В книжке - +7..., при входящем приходит номер 8.... Номер не определяе · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Причина закрытия (TEQUILA 12-04-2007): Обновите версию телефона. Мой Z3 это вылечило.
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 16:50
Форум живёт: 8094 дней
