Проблемы с ROKR E2, И методы их решения
Semenigor
сообщение 2.9.2007, 19:34 Закрепленное сообщение!
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Решил немного упорядочить тему.
Все вопросы и ответы не мои, а из этой темы, потому не надо меня закидывать вопросами думая, что это я такой умный. smile.gif
1. Я что-то никак не могу добиться того, чтобы плеер в моем Е2 отсканировал нормально музыку с флэшки. Через "Мультимедиа->Поиск мультимедиа" идет сканирование где-то до 20%. Потом сбрасывается поиск. Захожу через плеер, выбираю "Все песни", а там - ПУСТО.
а) - Я ее отформатировал и заново закинул на нее всю музыку - ПОРЯДОК!!! Теперь сканируется и обновляется усе нормально! Эту траблу решил и хорошо.
б) - Если залитая мр3 песня была скодирована кодеком FhG (fastenc or mp3enc), то база не будет обновляться, а просто тупо сбросится при попытке действия
в) отключите LinkSYS (если у Вас прошивка 48P_Ultimate, то LinkSYS находится в MyToolBox.
2. Есть ли прога по синхронизации контактов с компом?
а) - Motorola Phone Tools
б) - переводим телефон в режим usbnet, заходим на него telnet'ом (есть отдельные ветки про то, как это делать на старых прошивках).
даём следущие команды:
tar cvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar /ezxlocal
tar cvf /mmv/mmca1/ezx_user.tar /ezx_user
На SD карточке должно быть свободно мегабайт 20-30.
После этого перепрошиваемся, заходим на телефон telnet'ом и даём такие команды:
cd /
tar xvf /mmc/mmca1/ezxlocal.tar
tar xvf /mmc/mmca1/ezx_user.tar
После такой операции осталось даже расположение пунктов в меню.. и китайских china mobile в меню теперь нет - т.е. - полностью всё, что было раньше.
3. При поиске контактов в телефонной книге нормально находит то, что тебе нужно, только если записи начинаются с мАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ. К примеру, надо писать "пушкин А.С.", а не "Пушкин А.С." так как второй вариант при поиске он будет тупо игнорировать.
4. Хотел поставить на свой Е2 Адаптер на 2 SIM карты - 7 поколение (Новинка конца лета 2006г.) но Е2 не увидел этот адаптер.
а) пришлось ставить самый простенький. Он работает на простейшем реле и переключает СИМки при каждой перезагрузке тела. Не совсем удобно, но, как оказалось, это единственный вариант.
5. В плеере не работает усилитель басов
а) Бас бустер работает ТОЛЬКО через внешний динамик!
6. Звонок при входящем играет не в ушах, а через динамик.
а) У всех так.
7. Купил карточку на 4 гига Transcend SD 4Gb 150x. Вставил в трубу но она отформатировала её как 2-х гиговую. вставил в кардридер а он спокойно отформатировал на 4 гига. затем отформатированную карточку вставляю опять в телефон. он пишет что карта неотформатированна. форматирую - опять 2 гига.
а) Флешка была отформатирована под ФАТ32, но телефон ее не понимает. ее нужно отформатировать под ФАТ16
Форматируем без помощи карт ридера, через windows:
* Телефон БЕЗ флешки подключаем к компу.
* Заходим в Мой Компьютер, смотрим букву вашего съёмного диска (внимательно смотрим, а то форматнёте жёсткий диск ещё)
* Открываем консоль в Windows (Пуск - Выполнить... CMD)
* Пишем в консоли (x - буква вашего диска): format x: /fs:fat
* Вставляем карточку в телефон и жмём в консоли Enter
* Всё, возможно в конце форматирования спросит метку тома, напишите например SD4
8. Когда устанавливаешь java-приложение с карты, он jar-файл удаляет и копирует его в папку с установленным приложением
а) Jar файл ВСЕГДА удаляется из места,откуда был установлен(например с флешки)
9. После того как вытаскиваю и вставляю карту памяти часть игр пропадает
а) просто перевоткнуть флешку ещё раз и всё увидится!
10. Если будильник срабатывает при выключенном телефоне, то раздаётся звук включения, как исправить?
а) заменить звуковой файл включения
с помощью правки файла автозагрузки autorun.txt. Создаём пустой текстовый файл, скажем nosound, кидаем его в корень флешки. Дописваем в авторан следющие строчки: mount --bind /mmc/mmca1/nosound /usr/data_resource/phone/ui_start_up_mono.wav
11. Отключил ЛинкСИС, теперь обновляются списики медиа, но не работает ЛинкСИС, можно как-нить исправить?
а) Если ваша прошивка поддерживает запуск скриптов, то создаём текстовый файл с юникс обрывом строки и расширением .lin или .sh. Дописываем в него следующие строки:
ln -s / /ezxlocal/download/mystuff/system
/usr/SYSqtapp/mystuff/mystuff
sleep 3
rm -rf /ezxlocal/download/mystuff/system
При запуске файла будет открываться файл-менеджер с папкой system.
б) дописываем в авторан строи:
mkdir /mmc/mmca1/system
mount --bind // /mmc/mmca1/system/
В этом случае в папке system на флешке появится большинство файлов телефона.
12. Как можно заменить в настройках блютуса название тела
а) Чтобы изменить название, нужно блютуз включить. И потом уже в Настройках bluetooth можно менять имя.
б) в файле конфига ezx_bluetooth.cfg
13. Если при наборе текста с iTap телефон виснет намертво
а) удалите отсюда ezx_user\download\appwrite\inputmethods\iTap файл словаря и сделайте reboot
14. Частые и беcпричинные перезагрузки телефона. В основном возникают при сильной загрузке процессора, при смене делений батареи, и очень часто при слабом заряде батареи. (Вероятно связано с калибровками и старой, замучаной батареей)
Сменить в APMD напряжение процессора на low. (В прошивках типа MAXX - через overlock, или установить APMD Changer) Частота наверное лучше стандартная (104-208-312)
15. Не срабатывает будильник
Удалите все установленные будильники, и создайте новые.
16. Как сменить время активности дисплея
Отредактировать файл ezx_system.cfg
DisplayTimeout - то что нужно менять, только сохранять надо в правильную кодировку, например *nix или уникод.
17. Как сделать, чтобы отображались русские названия песен и исполнителя
Использовать программу для редактирование тэгов.
На сегодняшний день самая лучшая, по-моему, TagScanner 5.0
Абсолютно бесплатная!!! Скачать можно на сайте автора http://www.xdlab.ru/
Вопросы-ответы на которые вы не нашли на форуме можете задавать в нашем ЧАТЕ
Сообщение отредактировал PItBuLL - 18.1.2011, 14:27
hobbit19
сообщение 11.11.2006, 16:58
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
После прошития на 45 стал ( вернее перестал ) работать браузер
не открывает некоторые сайты
хотя некоторые открывает
открывает яндекс и мотофан
а например сайт бобмуса не открывает
вот что пишет
44 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ответов(280 - 319)
ARTZooM
сообщение 26.6.2007, 20:12
Пользователь №: 47 101
Модель телефона: E398 & ROKR E2
Прошивка: windows wista
Блин сегодня шел домой хотел написать смс, и йух. в меню тока две икноки, а веть час назад всё было, телефон не перезагружал ни чего не ставил не трогал... ппц, вроде гдето видел у когото такую же траблу, но сижу через Жопорез, так что простите, искать накладно =( Что делать?
Seregarz
сообщение 27.6.2007, 6:16
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 21 434
Модель телефона: C650+ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
\ezx_user\download\appwrite\am\UserMenuTree
Удали этот файл и перезагрузи, только если сам распихивал по папкам мидлеты, то прийдется по-новой создавать папки и сортировать.
КириК
сообщение 27.6.2007, 19:51
Пользователь №: 139 371
Модель телефона: E2
А плеер без прошивки поставить можно? Если да то подскажите плиз как.
DAmNNY
сообщение 27.6.2007, 20:29
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
КириК, какой плеер хоть? Если zmplayer, то читай тему про него! Там все расписано....
сообщение 27.6.2007, 20:31
Господа, трабл такой - тел новый - перестал видеть флешку. У меня их две - стандартная китайская и моя - SD pq1 2Gb - раньше видел обе прекрасно - в очередной раз решил поставить 2 гиговую с музоном - перестал видеть. Вставлял аккуратно - мех повреждений не должно быть. Меня потому-что еще юзаю 2гиговую в фотике. Тел прошил-результата ноль.
DDSH
сообщение 27.6.2007, 20:37
Пользователь №: 94 741
Если в фотике юзаешь - может с файловой системой что-то не то? Форматнуть надо бы.
сообщение 27.6.2007, 20:58
Форматил обе флехи! Картридер и фотик видят их на ура....Млин-может что-то в теле навернулось ? Скорее физически-иначе перепрошив помог бы...ДУмаю -разбирать-мануал надо поискать.Ни у кого подобных траблов не было? Обидно- без флехи смысл этого тела вообще отпадает!
510cent
сообщение 27.6.2007, 21:10
Из: Минск
Пользователь №: 104 156
Модель телефона: e770v/Z8
Прошивка: Всегда разная
Попробуй сделать сброс телефона,у меня такое изредка случаеся.
КириК
сообщение 27.6.2007, 21:48
Модель телефона: E2
В общем такой трабл. Сидел в гостях, сдохла батарея полностью, даже не врубался телефон. Привалил домой, врубил в подзарядку врубился красный экран, тот который врубается при нажатии на голосовую кнопку а потом на красную. Так и весит до сих пор. Если подключаю, через датакабель, горит только кнопка диктафона. После какого-то времени экран начал мигать. То гаснит то опять красный. Пишет хз что, т.к. моргает оч быстро, но по ходу тоже самое что и при стандартном входе через зажим диктафона и красной клавиши. Кто знает что делать плиз подскажите и быстрее.
Darkslider
сообщение 27.6.2007, 22:14
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а на экране красном случайно нету надписи "BP NOT READY"?
КириК
сообщение 27.6.2007, 22:17
Модель телефона: E2
Ща не могу увидеть, потому что оч быстро моргает, но вроде была%60 что была. Точно на 100% не помню, я собирался записать тчо было написано, но начала моргать.
ARTZooM
сообщение 28.6.2007, 5:03
Проблема в том, что я не могу подключить тел в режим usbnet )) как удалить ? я через телнет не умею,
Сообщение отредактировал ARTZooM - 28.6.2007, 5:07
DDSH
сообщение 28.6.2007, 7:21
Установи LinkSYS, в диспетчере файлов появится системный раздел.
КириК
сообщение 28.6.2007, 8:12
Модель телефона: E2
Ау, люди, подскажите плиз что сделать с моей проблемой в #696 посте!!!!!!
Seregarz
сообщение 28.6.2007, 9:39
Из: Киев, Украина
КириК, телефону не наливали случайно? В смысле жидкость в него не могла попасть? Прошейся попробуй! Неужели так быстро мигает что аж надписи не видно?!
КириК
сообщение 28.6.2007, 9:40
Модель телефона: E2
Ни чё не делал, мегает быстро, и белым. Надписи уже нет.
Телефон тупо лежал вкармане. Ни каких внешних факторов на него не было. Я его 5ый день тока юзаю. Оберегаю как дитя малое. Я его так долго ждал, а он гад так пакостит sad.gif Обиджно аж. А ещё почитал всю эту тему да ночь. Чё-то мне не по сбее стало. Столько проблем ппц. У кого нить всё норм? Был такой чел хоть раз?
Сообщение отредактировал КириК - 28.6.2007, 9:44
Seregarz
сообщение 28.6.2007, 9:46
Из: Киев, Украина
КириК, просто кто-то на форуме даже не заметил сразу что в тело вода попала.
Так что с прошивкой, не пробовал?
КириК
сообщение 28.6.2007, 9:59
Модель телефона: E2
НЕ проотшрива.п РЯ аегво тлоялйько 5 дней юзаю. Ещё не разобрался,что и куда.
dimichxp
сообщение 28.6.2007, 10:02
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(КириК @ Today, 18:59)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Seregarz
сообщение 28.6.2007, 10:05
Из: Киев, Украина
Качай прошу с BP, что-то из последнего, эту например R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate. RSD Lite хотя бы 3.0 версии и пробуй прошиться.
dimichxp, smile.gif , не издевайся, у человека проблема...
Сообщение отредактировал Seregarz - 28.6.2007, 10:07
MotorE1
сообщение 28.6.2007, 10:35
Мото-музыкант
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 126 150
КириК, я посоветую тебе попробовать прошить тел, потому что от этого никуда не деться. MotorE2 - такой аппарат у которого нет-нет да что-нибудь происходит! closedeyes.gif
Лично у моего тела была проблема с контроллером питания. Вот описание проблемы: Проблемы С Е2 Решил трабл так: сдал в сервис центр и там его починили и даже поставили мне новый аккум! clap_1.gif
Вот тут почитай, если еще не читал: E2 Для Начинающих , и вот тут: Подлкючение E2 к компьютеру (samba, Telnet и пр.)
Сообщение отредактировал MotorE1 - 28.6.2007, 11:01
Umnij
сообщение 28.6.2007, 12:09
Пользователь №: 82 759
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 41р final
КириКБатарейку передёргивал? Как себя ведёт после?
Stalker.mg
сообщение 28.6.2007, 16:26
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
Есть ли способ поставить будильник на вибро? а то либо без оповещения (зачем такой будильник? 0_о) либо мелодия
ARTZooM
сообщение 28.6.2007, 18:57
Ну блин я же писал что у меня тока 2 икноки в меню, фикс вызов и еще чтото, неужели б я не догадался, если бы у меня был диспечтер =(((. Люди помогите плз, с утра ехать надо на старый новый рок, а телефон не в порядке ((((
сообщение 28.6.2007, 19:17
Как не видел тел флехи - так и не видит - потряс я его - слышу шуршит что-то - открыл заглушка и из отсека для флехи выпал маленький шарик пайки - толи олова толи чем там еще паяют - сомневаюсь что пайка выходила в отсек и я ее флешкой задел и отломил - никаких физ усилий не прилагал. Думаю было браковано припаяно в Кетае (№;%;%) - вопрос- можно ли самому разобрать посмотреть по поводу отошедшей пайки - знаю там отсек для флехи хитро снимается или нести в СЦ? В СЦ видимо в нашем городе Е2 не юзали точно...Интересно - дорого ли это обойдется ..и вообще-какие могут быть причины? Думаю пайка отошла на а\контакте -это самый безобидный вариант...Эхх-неприятно -без флехи аппарат вообще превращается в ненужную звонилку :-(
mEASYn
сообщение 28.6.2007, 20:06
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
AstaRoth,
Сомневаюсь что в Архангельске его юзали.
Сумерок
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
Сам не разбирай, наверняка сломаешь голосовуху и блокировку, доверься сервису.
У меня в Уфе тоже не юзали. В одном сервисе починили голосовуху и блокировку, а джой не смогли. сегодня забрал с другого сервиса. джой поменяли, но сломали блокировку biggrin.gif
Сообщение отредактировал Сумерок - 28.6.2007, 20:07
КириК
сообщение 28.6.2007, 20:10
Модель телефона: E2
Отдал в сервис центр. Сказали прошивка накрылась. Прошьют сами по новой. Посмтрим как будет работать. Заффтра отпишу.
сообщение 29.6.2007, 5:30
КириК, а у тебя самого прошить никак не получалось? Тут же вроде упонимнали-если не получается поменяй порты на компе и т.д.
КириК
сообщение 29.6.2007, 10:27
Модель телефона: E2
Я уже вроде отвечал. Если прошью я - гаранттии нет. Если прошивают они то гарантия сохраняется.
mr.Ozio
сообщение 29.6.2007, 11:45
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Почему стандартный видеоплеер такой тормознутый? У меня даже некоторые ролики с К750 не хочет читать mad.gif ,хоть zmplayer с ними прекрасно справляется. Хотелось бы как то стандартный плеер раздуплить, ИМХО он удобней. Может подскажете как?
Will Rock
сообщение 29.6.2007, 14:58
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
ARTZooM,
лечится прошивкой. у меня такое было. прошил и гуд.
котонизатор
сообщение 29.6.2007, 18:34
Пользователь №: 139 440
Модель телефона: e2
у меня theonebeta2, стандартный плеер такой же дебил как и на заводской проше. ролики 320х240 не читаются, да и 176х144 тож не всегда.
Pilot
сообщение 29.6.2007, 19:31
Из: Москва. ВДНХ
Пользователь №: 139 786
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.00.45P
У меня что то не ставится. Мне сказали, что возможно из-за прошивки. У меня The One beta 2. cTunes открывается. Ничего нету, даже настроек. Так что делать? Если конечно, что то можно..
Rokrik
сообщение 29.6.2007, 21:38
Из: Белоруссия Г.Бобруйск
Пользователь №: 84 897
Модель телефона: Z8&E6
Прошивка: Не смотрел))
Pilot,Имя флэхи должно быть SD,и надо выставить разрешение для cTunes(Есть в FAQ) или javaAcc(после установки,нажмешь на него и услышыш звуки,после звук Windows значит всё ок).
З.Ы. А вообще нафиг тебе этот плеер тормознутый?
Сообщение отредактировал Rokrik - 29.6.2007, 21:42
Xaker753
сообщение 30.6.2007, 7:04
Пользователь №: 100 614
Модель телефона: Motorola ROKR E6!
Как это не читает? у всех читает а у тебя нет? скорее всего конвертишь неправильно... что пишет когда открываешь?
котонизатор
сообщение 30.6.2007, 10:50
Модель телефона: e2
ролики мп4 не открывает, пишет:не удается открыть файл, так как скорость передачи информации в битах или скорость передачи кадров слишком высока(битрейт ставлю минимальный, разрешение 176на144) зе уан бета2
Xaker753
сообщение 30.6.2007, 14:55
нужно ставить фреймрейт! я ставлю 11 если больше то он кадры начинает пропускать а если авто (незнаю сколько он там ставит) то не работает вообще... так что ищи где выставить фреймрейт
Will Rock
сообщение 30.6.2007, 16:47
Из: Тамбов
mp4 laugh.gif в .RM надо кодировать
Slim_Shady
сообщение 30.6.2007, 20:43
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
Вот удалил UserMenuTree и у меня одна иконка в меню(((
Перепрошивка поможет знаю. Можно повнрх 46 от Каца шить ту же 46 от Каца?
Добавлено позже (30.6.2007, 23:44):
О всё, я перед этим, копировал оригинальный файл на комп, сейчас заменил, и всё в норме.
И всё таки вопрос ради интреса открыт. Можно шить одну и ту же прошу поверх?
Проблемы с ROKR E2, И методы их решения · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:33
Форум живёт: 8096 дней
