RAZR V3r не помогает ничего...
belkir
сообщение 3.9.2007, 21:37
Из: Россия. г Петрозаводск
Пользователь №: 146 595
Модель телефона: RAZR V3ire
Прошивка: R44424...
Добрый вечер уважаемые smile.gif Прошу вашей помощи... Проблема вот в чём пытаюсь прошить свою мобилку RAZR V3r патчами:
# R4515_G_08BDD3R_LP0003_DSP63353500_GSTRAZR05CIN01NA144Unlocked
# R4515_G_08BD74R_PDS005__DRM0101_JPJAVA_G_08_R4515_02_02_07R_GSTV3xx05T676DT0C4_1FF
# R4515_G_08.BD.62R_PDS005_LP0339_DRM0103_JPJAVA_G_08_R4515_06_00_04R_GSTRAZR05VFLID20A5_1FF
Ни один не ставится и RSD Lite и Flash&Backup выдают ошибки... См. скрины пож-та, кто знает, чемъ мя могу это исправить подскажите...
Hijack
сообщение 4.9.2007, 9:41
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
# R4515_G_08BDD3R_LP0003_DSP63353500_GSTRAZ.....
Это не патчи, а прошивки. А какая на теле версия бута?
Если бут 0А.30, то бери проги поновее.
Если бут 0А.52, то тогда понижай его.
Вот только заметил, прошивка-то у тебя B3R, по верх нее шить нельзя. Читай FAQ.
Сообщение отредактировал Hijack - 4.9.2007, 9:51
belkir
сообщение 4.9.2007, 10:21
Прошивка: R44424...
Дыкъ енто то мя знаю... Мяб вопроса не задал еслиб в факе нашёлъ sad.gif но нету там... Понижать? А енто есть хорошо? Вообще посоветуй что сделать и стоит ли прошивать мою текущую прошиву...
Holin
сообщение 4.9.2007, 12:50
Из: Россия, Ставрополь
Пользователь №: 137 198
Модель телефона: Motorola V3iе
Прошивка: R4441D_03_05
После понижения бутлоадера твой телефон обретёт много различных достоинств доселе невозможных, я понизив его и прошив одним из мостров просто поразился тому функционалу, который стал доступен после ТП. Для твоего телефона на мой взгляд лучше прошить этот монстр Moto-glamour (by Calvin Klain & CO(Каплан,Ferey). А делать ТП или нет решать тебе biggrin.gif
Сообщение отредактировал Holin - 4.9.2007, 12:59
9x9
сообщение 4.9.2007, 16:27
Пользователь №: 109 697
Модель телефона: C650,V547,L7,V3r,V3
у меня стояла B3R с бутом 0A.30 и без проблем прошил D3R.Скорее всего у него 0A.52 от этого и все проблемы с переходом на D3R.
belkir
сообщение 4.9.2007, 18:00
Прошивка: R44424...
9x9, да... именно но... подскажите как понизить до норм. лоадера....
KondorUA
сообщение 4.9.2007, 20:54
Из: Украина Симферополь
Пользователь №: 146 715
Модель телефона: v3i
У меня v3i бут 0А.30 версия прошивки R479_G_08.B4.85R
телефон изредка запускается но до хелоу мото не доходит тухнет и находится в так называемом режиме флеш. пишет версию бута версию прошивки и ошибку 35:02 а затем ок ту програм юэсби кэбел при подключении кабеля надпись меняется на трансфер мод. пытался прошить родной прошивкой выдаются ошибки такие как изображены на скринах belkir. Помогите решить проблему если кто то сталкивался.
Holin
сообщение 5.9.2007, 5:25
А после чего это началось? Тут вроде есть всё о восстановлении Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
belkir
сообщение 5.9.2007, 10:08
Прошивка: R44424...
ну п-ц может вначале с моей разберёмся, создашь тему а после её хламят чем-то... хотя ошибка одна и таже! Так давайте уже не будем "а у меня тоже самое" легче не хламя тему дождаться ответа от того кто его знает... а то сейчас опять понапишутъ хни всякой 8 страниц и не ответа ни привета...
Hijack
сообщение 5.9.2007, 11:09
belkir, вот тебе топик про тест-поинт - Новая методика - ЛЕГКО Тест Поинт без распил. тела
А в этом мануале написано как разобрать тело и как понизить бут на примере V3i - Переход BL 0A.52=>0A.30 на V3i
Думаю разберешься. Удачи!
Сообщение отредактировал Hijack - 5.9.2007, 11:11
KondorUA
сообщение 5.9.2007, 14:58
началось само собой. в теле села батарея и после этого включить его в нормальном режиме не получается. Что означает код ошибки 35:02???
belkir
сообщение 5.9.2007, 18:07
Прошивка: R44424...
Товарисчи, мя чего-то видно не догоняю smile.gif вы что хотите сказать, что бут лоадер мона понизить только разйиффав свою трубу на части? А что просто так нельзя какнить?
Hijack
сообщение 5.9.2007, 19:39
не надо ничего резать, просто разбери тело и замкни тестпоинт на защитный экран, как показано на этой схеме, воткни акум и получишь бланк.
Сообщение отредактировал Hijack - 5.9.2007, 19:40
belkir
сообщение 5.9.2007, 19:59
Прошивка: R44424...
Hijack, так а после этого, когда мя замкну что делать? и надоли перед замыканием проводить манипуляции с трубой? а гарантия 100% что ничего не замкнёт?
Hijack
сообщение 5.9.2007, 20:45
belkir, делай все по аналогии с переходом с бута а.52=>а.30 на V3i(сцылко на мануал выше), только выбери бутлодер для своего тела.
Сообщение отредактировал Hijack - 7.9.2007, 15:13
RAZR V3r не помогает ничего... · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:26
Форум живёт: 8092 дней
