Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD
logotoy73
сообщение 22.10.2007, 20:03 Закрепленное сообщение!
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Способ поднятия телефона при помощи PDS из имиджа и RunPhoneLte2 предложил GandjaFuzz в теме Настало время Razr V3i iTunеs, переход с платформы 479 на 47A и было это очень давно. Я лишь всё это попробывал.
Большая просьба ко всем: не заливайте пдс_имидж если не уверены что ваш ПДС испорчен,это последний способ который надо использовать. Попробуйте другие способы восстановления. В потере родного ПДС нет ничего хорошего, но и без него тоже жить можно. Ответственности за убитые телефоны и не правильные действия не несу, все делайте на свой страх и риск.
Чтобы залить PDS и BOOT телефон должен быть в бланке. Для бута 0А.30 есть три способа: железный и два софтовых (софт тест-поинт и дуалбут). Для 0А.52 один sad.gif (пока) - железный (ну и, соответственно, переход на 0А.30). Замечательный мануал с картинками для тех, кто боится делать тест-пойнт для V3i
Внимание! Прошивать собраные рефлеши/прошивки строго через p2keasytools 3.9 !
Если у вас уже стоит дуал бут, то делать ТП для ввода телефона в бланк не обязательно, ибо для ввода в бланк можно использовать дуал. На выключеном телефоне зажимаем * и жмем красную. Дисплей будет темным, но телефон войдет в бланк (можно еще зажать * и вставить акум).
Ошибка первая: Для репаир PDS использовалась прога p2k easy tools.
Последствия: При вставке кабеля горит зелёный светодиод, комп телефон не видит.,
Лечение: Разбираем телефон=> открываем программу RAMLDR2=>делаемТП=>заливаем BOOT_0A.30.
1) Готовим прошивку. Открываем F&B 3.06=> вкладка "обработка прошивок"=> выбираем нужную прошивку (или свой бекап)=>ставим галочку на отмену RSA для Lte2=>сохраняем в формате smg=>применяем ПАТЧ "RunFhoneLte2" к CG1, что должно произойти, мини программка должна отписаться, что перезаписано 32 байта=>собираем прошивку, все кодовые группы(можно заменить CG7, CG18 на CG7, CG18 из архива Reanimator папка DualBoot, но гарантии нет что всё запустится) =>сохраняем в формате SHX.
2) Прошиваем.
3) Пробуем включить, если не вышло => Открываем программу RAMLDR2=>если ставили дууалбут то на выключеном телефоне жмём *+красная, если нет то ТП , если прога пишит про подключение значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image(pds_v3i.smg)=>включае телефон.
Ошибка вторая: На 479 прошили 47А(или наоборот), это относится и к телефонам V3t с прошивкой R3443. Все эти платформы различаются ПДС поэтому если прошить одну платформу поверх другой симптомы одни и теже.
Последствия: Телефон не загружается (моргает клавиатура или доходит до заставки), но в бут входит.
Лечение:Для ремонта бут должен быть 0A.30. Прошиваем прошивку с патчем RunPhoneLte2 и дуалом. Открываем программу RAMLDR2=>на выключеном телефоне жмём *+красная, если прога пишит connected значит всё хорошо=>прошиваем PDS_image=>включае телефон. Можно PDS_image не прошивать, телефон будет работать и так, но все последующие прошивки надо ставить с патчем RunPhoneLte2.
Ошибка третья: Залили чужой бекап PDS.
Лечение: Если стоял дуал, то просто включаем бланк и прошиваем PDS_image. Если дуала нет, тогда разбор телефона и Универсальный сособ. Если стояла прошивка с патчем, то шить прошу не надо.
Универсальный сособ
Вводим телефон в бланк=>открываем программу RAMLDR2=> заливаем patch_boot_0A30_V3i=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем PDS_image=>жмём красную, телефон опять в бланке=>заливаем прошивку со снятой RSA, предварительно пропатченную патчем RunPhoneLte2=> вытаскиваем батарею и кабель, вставляем обратно( можно, в предыдущих действиях с красной, проделать это вместо нажатия на кнопку)=> заливаем BOOT_0A.30.
Универсальным способом также можно лечить SW: NOT FOUND
Лечение Critical Error DEAD
Цитата(KAMTOS @ 28.11.2007, 18:38) *
+ ко всему предлагаю еще 1 стопудовый метод восстановления (восстанавливает Critical error DEAD). Итак:
1)1)Снимаем с прошивки РСА F&B => Обработка прошивок => Убрать проверку подписи RSA (новый метод,подходит для LTE2 телефонов),=> Сохраняем как и сохраняем в формат smg, F&B не закрываем.
2)Ставим на CG1 патчи :RunPhoneLte2(обязательно),( Sec_ver_prot_reg_locked и Don_t_Crypto_PDS только при необходимости.)Применяем патчи к CG1
3) Ставим на CG3 мой патч Start_V3i_on_08A0 (Пусть бут 08A0 думает что CG1 начинается с адреса 0x10092000 Применяем патчи к CG3
4)Применяем мою сборку дуалбута для V3i
5) собираем прошу из CG1+CG3+CG7+CG18(DUAL) Во F&B=>Обработка прошивок удаляем все кроме CG1,CG3,CG7,CG18, => CG1 и CG3 заменяем на те,которые пропатчили, CG7 и CG18 заменяем на те, которые архиве Reanimator DualBoot , сохраняем в формате shx.
6) записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3i через Ramldr2 Разбираем телефон,замыкаем ТП, заливаем патч бут
7) Прошиваем прошиву и если нет бэкапа PDS пишем болванку PDS_image через Ramldr2 Шить прошу через p2keasytools
8) Ставим бут 08A0 (в Reanimator) и все Через Ramldr2 заливаем бут 08А0
9) Включаем телефон и радуемся - если был Critical Error DEAD - радуемся вдвойне. Вот так я вылечил Critical Error DEAD. Единственный минус работы бута 08A0+Dualboot_V3i - это невозможность залить CG1 (0x100A0000) стандартными лоадерами от V3i, но уже разрабатывается лоадер позволяющий лить и CG1. Всем удачи - думаю это пригодится тем у кого Critical Error DEAD. Учтите тел восстановится на 99%.
Подробный коментарий от Fenja
Готовые прошивки для восстановления
REPAIR_PACK(depositfiles.com)
В REPAIR_PACK'е прошивка с ленгом без Русского языка!
Оригинальные LangPack
Прошивка со снятой RSA и патчем RunPhoneLte2
и в этой теме Собери себе монстра для V3i.
После востановления не забудьте сделать бекап всего что можно(на всякий случай), профиль для F&B в атаче. Держите в своём телефоне дуалбут, с ним телефон почти бесмертен smile.gif .
Спасибо GandjaFuzz, Vilko, KAMTOS за их проги, патчи и находки. clap;applo
Тему почистил нмного...
Сообщение отредактировал Fenja - 23.6.2013, 8:58
Прикрепленный файл Reanimator.zip   ( 371.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3732
26 страниц V  1 2 3 > »
dvsdigiman
сообщение 25.10.2007, 11:12
Пользователь №: 107 629
Модель телефона: V3i
Прошивка: 03.05R
PDS размером 65536 заливать только через RamLdr2, для EasyTool пдс занимает 65544 байта (8 лишних байт сначала)
KAMTOS
сообщение 2.11.2007, 14:42
Из: .
Пользователь №: 122 220
Модель телефона: .
Прошивка: .
А я вообще поставил бут 08А0 и патч Run phone lte2 теперь Pds работает даже от Л7 и В360
GALL
сообщение 4.11.2007, 17:45
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
logotoy73, я уже проверил! Респект! Убил PDS, когда была прошивка R4441D_G_08.01.03R. Далее залил PDS из имиджа и спокойно прошился до рабочего состояния.
logotoy73
сообщение 5.11.2007, 5:05
Из: Подмосковье
А шил какой? Рса? Патч? Чистой?
GALL
сообщение 5.11.2007, 7:50
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Я шил монстра от MNS.
logotoy73
сообщение 15.11.2007, 16:37
Из: Подмосковье
Обновил первый пост. Похоже что этим способом можно лечить SW: NOT FOUND.
сообщение 15.11.2007, 16:50
Пользователь №: 140 116
Модель телефона: RAZR V3i
прошил BlacKOMB стал калибровать батарею, убил PDS, что привело к тому что при подключении провода усб или зарядки телефон вырубался, загрузился в обычном буте, прошли дуал бут, из под него следовал инструкциям по прошиванию PDS, после удачного прошивания в буте писало R479..., далее решил поставить MNS как делал GALL, вызвало ошибку, поставил BlacKOMB всё отлично работает
Сообщение отредактировал 6017 - 15.11.2007, 16:53
logotoy73
сообщение 16.11.2007, 5:30
Из: Подмосковье
Цитата(JooDaddy @ 15.11.2007, 23:50) *
А какая платформа и какая версия программы?
Srek
сообщение 16.11.2007, 11:02
Пользователь №: 144 291
Модель телефона: RAZR² V9
Прошивка: R263313_U_A0.03.43R
Сделал все по этой инструкции: сделал ТП, залил имидж, а дальше - все, что ни делай, , грузится только во флаш-режиме, показывает пришивку R479_G_08.B4.2AI_RFDI. Шью свей (R479_G_08.B4.86К) - не помогает, шью другой (89R) - Critical error/
Что делать ?
А дальше - хуже: после очередной попытки прошить родной прошивки телефон в S-Blank и не хочет из него выходить.
Сообщение отредактировал Srek - 16.11.2007, 11:38
logotoy73
сообщение 16.11.2007, 12:39
Из: Подмосковье
Ставь патч на прошу, только с ним заливай. Это он дает запуск.
Srek
сообщение 16.11.2007, 14:20
Пытаюсь, ничего не выходит. При прошивке пропатченным рефлешем ФБ плюется, Easy Tool сначала вроде ничего, но доходит до 10%, потом думает и выдает:
ERROR: FLASHCMD read error
Error sending ERASE command.
ERROR: Flashing failed
После этого если запустить RSD он выдает:Phone failed initial verification checks HAB error 0x27 и в строке статуса "S Blank"
logotoy73
сообщение 16.11.2007, 14:32
Из: Подмосковье
Попробуй переустановить бут(нужен ТП) и делай всё заново.
Srek
сообщение 16.11.2007, 16:36
Сделал все с нуля:
1. ТП.
2. Загрузил Boot OA.30
3. Загрузил имидж.
4. При попытке прошить все то-же самое - ERROR и не выходит из бланка.
Еще вопрос: вообще ФБ можно v3i прошивать? Что-то он при прошивки GG1 доходит до какого-нибудь места, затем прогресс останавливается, а счетчик начинает работать наоборот:12,13 ... 30 и т.д.
Easy Tool не хочет работать на Vista.
Только RSD остается?
Сообщение отредактировал Srek - 16.11.2007, 17:35
logotoy73
сообщение 16.11.2007, 18:09
Из: Подмосковье
Попробуй сменить порт, кабель или на другом компе прошить.
Или вот зто:
Перезагружаем комп и заходим: Bios ->Integrated Peripherals ->
->USB 2.0 Controller
(Disabled), сохраняем F10
Не понял у тебя Виста что ли?
F&B 3.06 отлично шьет, я шью через неё.Попробуй ТП и сразу шить через неё. Да и загрузчик надо использовать 0а.40 при сборке прошивки, т.е. из профиля для V3i.
Сообщение отредактировал logotoy73 - 16.11.2007, 18:28
Srek
сообщение 16.11.2007, 18:27
Я сейчас дома, другого компа нет. Порты менять пробовал - комп тело видит. Прошить все равно не получается. Беру родной бекап (и чистый, и пропатченный 4 способами), запускаю RSD, он как и ФБ замирает на определенном проценте выполнения, потом FALLED и все. Можеь есть какая-нибудь альтернативная пропатченная прошивка?
logotoy73
сообщение 16.11.2007, 18:54
Из: Подмосковье
Монстры GALLа.
Srek
сообщение 16.11.2007, 19:02
Монстры GALLа.
Спасибо, поищу.
Srek
сообщение 17.11.2007, 5:43
Logotoy73? спасибо, помогло.
Вкратце позволю себе подитожить все свои старания. Вот чт я сделал после многих некдачных попыток:
1. ТП и полный репайр через EASY Tool
2. Не выходя из бланка (если вышел - снова ТП) залил Bootloader и PDS_Image с помощью RAMLDR2.
3. Прошил (на платформу R479) R4441D...03.05R от монстра BlacKOMB v.3.02 (она уже пропатчена). Что самое интересное - это удалось сделать только последним ФБ3.
Телефон ожил.
Сообщение отредактировал Srek - 17.11.2007, 5:45
logotoy73
сообщение 21.11.2007, 15:15
Из: Подмосковье
WhiteHotlce,здесь тоже калибровки смешные. На ваших телефонах хоть easy tools репайрит нормально, так что вам этот способ не нужен, а у нас криво. Выход был один, платные программы типа GOT. А теперь нафиг они нужны smile.gif .
Обновил первый пост, добавил ещё один способ заливки пдс имиджа. Позже выложу пробную версию пдс имиджа с правленными калибровками батареи.
Let
сообщение 21.11.2007, 16:05
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 5 459
Прошивка: >_<
Давным давно, когда этой темы ещё не было, я пробовал заливать PDS из имиджа, пытался слезть с 03.03, но у меня не получалось. На него вставал только опять 03.03.
logotoy73 пишет что проверенно на 01.03, а у Srek получилось только на 03.05. Ну нипоня-ятно!
P.S.: После всех этих экспериментов сгорела флеш-память. Ремонт 3700 р.
logotoy73
сообщение 21.11.2007, 17:24
Из: Подмосковье
Let, если не ставил неслзаемую, то 01.03R встанет нормально, но обязательно надо ставить с патчем RunFhoneLte2(он же ПДС ПАТЧ). И не надо пугать сгоревшей флешкой, у меня после стольких эксперементов тел. почему то живой. Может сам виноват. А слезть это не поможет, можно поставить 479, но другим способом.
Let
сообщение 21.11.2007, 18:52
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
logotoy73,
Я про что и говорю. Значит если ставишь 03.03 и выше то изменяется не только PDS, а что-то ещё. И получается что слезть не получится ни с image pds ни с GOT, ни если бы даже P2K Tools нормально PDS восстанавливал.
Каким?
Я не пугал smile.gif Я сам тысячу раз ТП делал и PDS переливал. А на 1001 раз такое случилось. Я про то что если вдруг руки трясутся и опыта мало то лучше сразу в сервис отнести за 500 р чем потом за 3700.
GALL
сообщение 21.11.2007, 19:05
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
Let, Про 0103 это я писал, когда экспериментировал с новым аппаратом. Я действительно экспериментировал с PDS-имиджем на R479 и 0103.
logotoy73
сообщение 22.11.2007, 3:43
Из: Подмосковье
Один человек сумел из V3t(с убитым пдс) сделать V3i (моноблок) с помощью этих методов
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 14:44
Пользователь №: 73 621
Модель телефона: Sony Ericsson k810i
Прошивка: Самая лучшая
У меня вообщем проблема, куда я только не писал...
Я убил свой тел репаиром ПДС...
Сначала я хотел понизить бут... Прогой Рамлдр 2 точно по мануалу (У меня RAZR V3i... )
Сделал тест-поинт, тел в бланке, начал заливать бут,
Но при заливке бута он написал: USB-TimeOut!
И сейчас так пишет...
После чего я решил залить бут с помощью P2k Easy Tool v39,
не вышло
Зависает при заливке
Потом я нечаянно поставил галку на фул репайр бут и пдс... Прошил...
Прошло удачно...
Комп пишет "Неизвестное USB", в бут только через тест поинт...
Естьли надежда восстановить тел?
Согласен на все, кроме СЦ
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 16:44
Сейчас попробую сделать всю операцию
Добавлено позже (22.11.2007, 20:54):
Не получается!
Рамлдр при заливке бута пишет USB: IO TimeOut!
P2k Easy Tool v39 пишет
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Writting ...
и выдает ошибку! Что делать не знаю...
Добавлено позже (22.11.2007, 22:03):
Стоит только подключить кабель, не вставляя батареи
Но все равно ошибка на:
стирании памяти
заливке бута или ПДС
Все программы отлично видят тел, сливают с него информацию, но не заливают
Добавлено позже (22.11.2007, 22:05):
JooDaddy
сообщение 22.11.2007, 18:16
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
logotoy73
сообщение 22.11.2007, 18:48
Из: Подмосковье
Цитата(JooDaddy @ 22.11.2007, 21:16) *
Ну прочитал. И что там такого интересного?
Добавлено позже (22.11.2007, 21:52):
Цитата(Mr. Xaker @ 22.11.2007, 21:33) *
JooDaddy,
Тк, говорю же, Рамлдр пишет USB: IO Timeout! sad.gif
Возможно неправильно ТП делаешь. Расскажи подробнее о своих действиях.
Mr. Xaker
сообщение 22.11.2007, 19:16
Как я делаю ТП...
1. Вскрываю тел
2. дисплей с клавой отключаю
3. Замыкаю ТП (как показано на картинках в мануале: один под боксом, другой около шлейфа к клаве и дисплею... Я замыкаю его)
4. Подключаю батарею
5. Вставляю кабель и слышу ТЫДЫН на компе...
Проги видят, что тел в бланке...
И еще... когда кабель воткнут, пробовал замкнуть ТП и присоед. батарею (как делал на л7е),
из платы идет еле слышный треск непонятный...
Let
сообщение 22.11.2007, 20:26
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Mr. Xaker, а сейчас какой Бут стоит?
А после этого ТП размыкаешь?
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 8:33
Цитата(Let @ 23.11.2007, 0:26) *
[b]А после этого ТП размыкаешь?
Конечно! Я просто не написал...
Бут не знаю какой, я заливал все подряд, но ничего не заливалось...
Я его оставил висеть на кабеле без батареи, минут 40 (забыл вырубить),
после этого вынул шнур, собрал телефон, ради интереса воткнул шнур, слышу ТЫДЫН!
Что делать дальше?
Добавлено позже (23.11.2007, 13:09):
Короче пробовал ТП как написал logotoy73, такая же фигня...
А еще когда запускаю РСД, он пишет:
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: v0x000300
DRM Version: N / A
Phone Type: Production (892018501007090B577C18C2C555)
Че это за бут такой?
VITEK1987
сообщение 23.11.2007, 9:36
Из: Лен.область, г.Тихвин
Пользователь №: 54 403
Модель телефона: Z6, Rokr E2, E398
DRM Version: N / A
Так вроде это и есть ОА.30
Но может и ошибаюсь
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 12:22
А можно сделать нормальный 100% рабочий бут в формате SHX, чтобы его можно было залить любым FB или др. в виде патча? Мож такой прошьет?
Нельзя! Учи матчасть, почему нельзя. GALL!
Сообщение отредактировал GALL - 23.11.2007, 17:29
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 14:48
Да правильно... не первый год моторолами занимаюсь... И ТП не первый раз делал...
Кучу телов восстановил... Мож в железе проблема, что туда ниче не льется?
Let
сообщение 23.11.2007, 15:06
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Mr. Xaker, а софтверный ТП пробовал? Мне тоже кажется ты ТП делаешь не так.
GALL
сообщение 23.11.2007, 17:31
Из: Барнаул
Прошивка: IOS 7.1.1
У меня тоже один труп V3i лежит (на котором я Monoblock делал). Никак его воскресиь не могу sad.gif
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 19:02
Короче не знаю, что сделал, но я залил PDS_image рамлдром вместо write pds нажал PDS with DSP
все прошло успешно...
Пока ничего не изменилось...
А может стоит залить загрузчик от V3r?
Let
сообщение 23.11.2007, 19:20
Из: г. Барнаул
Прошивка: >_<
Mr. Xaker,
А на дисплее что высвечивается? Софт ТП: Soft Test Point на L7/V360 and V3i
Let, Ну так ты опиши подробно как правильно...
Видишь, не у меня одного такой трупп, и не я один его восстановить не могу...
И опиши, че такое софтверный, и как его делать?
У меня тоже труп. Я уже писал. В СЦ флеш память меняют.
Может стоит тебе ГОТ попробовать?
Mr. Xaker
сообщение 23.11.2007, 19:25
Let,
Что это такое ГОТ? И где его взять?
А на дисплее ничего... он просто вырубился...
А дорого в СЦ флеш память меняют?
Восстановление V3i, Если нет бекапа PDS. Исправляем ошибки. Лечим Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 10:05
Форум живёт: 8095 дней
