Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
Semenigor
сообщение 30.11.2005, 7:34
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Итак, подключение телефона к ПК через исправный шнур :
Отключите все модемы из системы !
Переведите телефон в режим модема : Меню - Параметры - Подключение - USB синхронизация - Установить соединение (изменить) - Модем телефона.
Все программы ищем и скачиваем для Моторол здесь
Абсолютно все рейтинговые программы для Моторол !
Варианты Ваших операционных систем :
1. У Вас Windows98
Тогда Вам доступна только старая версия программы P2Kman
под названием p2kman_pst (качать здесь)
она , вроде, должна работать под Windows98, сама или после установки программы PST (size 13 Mb)
http://motorola.acidjazz.net/software/PST_6.9.2_GENERAL.exe
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=127 патч
Также есть ещё пока неопробыванный вариант для Win98SE.
Скачайте Q242004_w98se_update (ЭТОТ) , установите и попробуйте подключиться через p2kman_pst .
2. У Вас Windows2000
Подключить очень легко.
Скачиваете драйвера ( от 02.02.05) ,
указываете на USBMOT2000.INF при установке. У Вас в системе
появиться Motorola USB Modem. Откройте "Панель управления" -> "Модемы" .
Нажите кнопку [Свойства] - > Вкладка "Диагностика" [Опросить модем].
Должен произойти ответ модема, типа "Успешно, +GSM:GSM1800....и т.д. "
Если нет отклика, попробуйте переставить модем на другой COM порт.
Такой установки достаточно для использования телефона
как модема и в режиме AT mode:
· Терминал - работа с телефоном в режиме GPRS-модема.
· Работа с пользовательскими файлами (музыка/фото/видео) через OBEX-программы.
· Справочник - редактирование, добавление и удаление записей справочника телефона.
· Ежедневник - редактирование событий ежедневника.
· Сообщения - управление возможностями SMS, сохранение архива входящих SMS на компьютере.
· Информация - информация о телефоне, версии Flex и ПО. Синхронизация времени.
· Загрузка Java-игр и приложений
вот так Закачка Java Через Провод (vxxx)
Однако, функциональности драйвера модема иногда не хватает,
и поэтому необходимо установить драйвер p2k.
При первом запуске программы P2KTools в режиме P2K или программы p2kman
система начнет находить новые устройства,а модем "Motorola USB Modem" из системы исчезнет, но должна появиться новая ветка в "Диспетчере Устройств" с названием "Motorola USB Device",
в которой устройства: "Accessories Interface", "Data Logging MCU Interface" , "Test Command Interface"....
При их установке нужно указать файл p2k.inf.
После нахождения всех устройств у Вас в системе должно появится штук семь устройств.
Теперь Вы можете работать в режиме P2K mode
· Проводник - позволяет работать с всей файловой структурой телефона как в обычном проводнике Windows.
· Seem-редактор - встроенный редактор seem - ячеек памяти/настроек телефона.
· Разные фичи - управление скрытыми возможностями телефона.
· и др
В режиме P2K mode программы работают с телефоном, как с составным USB устройством, поэтому, как модем одновременно с прогами он работать не может.
Для переходов подключения из режима АТ в P2K и наоборот
нужно переподключать кабель при отключенных программах
3. У Вас WindowsME В этом случае Вам не светит подключить телефон к ПК (или пробуйте как для winXP)
4. У Вас WindowsXP без SP-ов
Поставьте SP1 и см. вариант №5 ссылка на SP1, но весит 126 MB.
5. У Вас WindowsXP SP1
Можно просто установить SP2 ОБНОВЛЕНИЕ WindowsXP_KB822603_x86_RUS ,
скачать драйвера , всё делаете как в варианте с Windows2000.
Если не всё гладко прошло и телефон не подключается:
__а) запускаем "Пуск-выполнить-пишем regedit- энтер" и переходим на ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB
__б) жмем правую кнопку мыши (контекстное меню) выбираем "Разрешения" (или "Правка" "Разрешения") "Все" - "Полный доступ"
__в) удаляем кроме одной все ветки, начинающиеся на "Vid_22b8&Pid......" (если есть).
__г) переходим в ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid....
Внутри нее должна быть еще одна ветка, не важно с каким названием,в моем случае это
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\5&2904e43d&0&2у Вас наверняка будет другое. Находим параметр "Service" со значением "usbccgp" и изменяем его на "usbhub"
(Кликнуть два раза - откроется редактор)
__д) внутри ветки, с которой мы только что работали, есть еще одна, с названием "Control", Находим параметр "ActiveService" -
изменяем его значение на "usbhub"
Закрываем окно "Regedit"
__е) вынимаем кабель из моторолы, ждем 5 сек, снова его подключаем.
Система находит новые устройства, указываем ей путь к драйверам p2k.
__ж) Должно установиться 7 новых устройств!
__з) Перезагрузка компьютера и пробуем подключить.
Внимание! При подключении телефона к компьютеру с WinXP должен быть слышен на компе характерный звук "тыдым". Если этого не проиходит то надо искать причину или в кабеле (99 %), или вытащить аккамулятор на 5 минут.
6. У Вас WindowsXP SP2 , всё делаете как в варианте с Windows2000.
7. У Вас семейство Linux
Добро пожаловать в эту тему moto4lin (Motorola for Linux)
9 страниц V « < 5 6 7 8 9 >
Ответов(240 - 279)
Kos0110
сообщение 23.9.2007, 4:43
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(ElkO @ 22.9.2007, 17:40) *
дайте драйвера для 2000 винды..
я скачать не могу..пишет ошибку
Попробуй эти.
ZeroCoool
сообщение 12.10.2007, 8:48
Пользователь №: 150 316
Модель телефона: motorola razr v 3
телефон motorola razr v 3. Подскажите пожалуйста! как сохранить запись с диктофона на комп? или если быть точнее в какой папке сохраняется запись и под каким именем?
p.s. Если конечно это вообще возможно
сообщение 12.10.2007, 11:35
Пока что это никому не удалось. Запись звука проводится в файлы своего формата, который не расшифрован. Причем одна запись может состоять из нескольких файлов. То ли .vr то ли .va - не помню.
Так что известны два способа - переписать через микрофон или вложить в ММС.
ZeroCoool
сообщение 12.10.2007, 11:45
А ведь тоже идея. Спасибо !!!! попытаюсь ...
MudPig
сообщение 17.10.2007, 11:32
Пользователь №: 109 091
Модель телефона: Nokia E50
Прошивка: v 06.27.1.0
Может кому интересно, сегодня трахался с V3 и Вистой, чтобы настроить GPRS инет.
Победил.
Под Висту подходят дрова отсюда:
https://motofan.ru/soft/?action=get&openwin=1&id=224
kish1990
сообщение 20.10.2007, 7:07
Пользователь №: 149 395
Модель телефона: V980
У меня в V980 нет функции "подключение по USB". Как нить можно через симы исправить? А то подключаюсь только через Mobile PhoneTools...
volume_84
сообщение 20.10.2007, 8:24
Из: Москва,Марьино
Пользователь №: 97 569
Mobile PhoneTools разве не через USB ?
Kos0110
сообщение 20.10.2007, 11:06
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Нет флеш-карты - нет и пункта. В этом пункте идет переключение как подсоединить телефон - как "Телефон" или как "Карта памяти" (обычное "съемное" USB-устройство). Поэтому телефон подключается как телефон (память телефона) и работает в двух режимах, как модем (АТ-режим) и в p2k-режиме (после запуска соответсвующих программ, например p2kToolsVS, и установки дров). В Mobile PhoneTools телефон работает как модем (АТ-режим).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.10.2007, 11:09
kish1990
сообщение 20.10.2007, 11:15
В том то и дело что у меня есть флешка!!
Kos0110
сообщение 20.10.2007, 11:47
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Ссори, просто в описании нигде не указано что тело имеет флешку.
По любому ты оказался не там где нужно:
твоя ветка Motorola V980, Прошивки, модификации - делимся опытом ( 3G-модели: Motorola Е1000/А8xx/V9xx/C9xx/V3x/V3xx/V6/K3 и др.)
kish1990
сообщение 20.10.2007, 13:10
Thank you!!!
Groh
сообщение 20.11.2007, 17:49
Пользователь №: 116 671
Модель телефона: z6
Народ помогите - всё делаю по инструкции вроде - с AT модом синхронизируется нормально, но когда жму подключиться через P2k то никакой реакции - сразу дисконектед и неубирается в диспетчере motorola usb modem и невыдает никакой motorola usb! пробывал уже и на 2-х телефонах и в разные порты сувал и ничё sad.gif
Добавлено позже (20.11.2007, 21:06):
Решил проблему установкой нового p2ktools vs!
phoenix77
сообщение 5.12.2007, 17:36
Пользователь №: 155 848
Модель телефона: motorolla razr v3
Цитата(SoOoS @ 1.4.2006, 20:10) *
У меня на V3 в Меню-Параметры-Подключение нет пункта usb setting. Что мне делать?
Я подключаю шнур, а реакции никакой!!!
Удалось разобраться? У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... shout.gif что делать? помогите!
Добавлено позже (5.12.2007, 17:40):
а что делать если в меню нет USB синхронизация, а есть SyncML синхронизация ?
Kos0110
сообщение 6.12.2007, 7:04
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(phoenix77 @ 5.12.2007, 17:36) *
...У меня та же проблема - комп телефон видит, но в меню нет usb синхронизация, а есть syncML синхронизация........... shout.gif что делать? помогите!...
на V3 и не должно быть USB синхронизация - флешки же нет. Там по умолчанию тело всегда как модем подключается.
Совет:
Установи программу PST 7.2 (или что есть). Пропатч ее (как описано в патче).
Подключи тело. Оно определиться как модем. Запусти программу PST Phone Programmer, входящую в состав пакета PST - она начнет искать устройства p2k и в 99 случаях из 100 находит эти самые пресловутые 3 устройства, начинает тыдымкать и если нет дров начинает про них спрашивать, тут уж дело за малым - подставить вручную (не в автомате!!!!) эти самые дрова, которые идут почти со всеми p2k-ашными прогами, если нет то смотри постами выше (например №241), дрова выкладывались.
Вот когда она все установила, не закрывая PST Phone Programmer, заходи в прогу которая тебя интерисует (например, p2ktools) и там все будет в порядке, если нет - смотри в настройках проги, там иногда стоит по умолчанию режим АТ.
Удачи!
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.12.2007, 7:04
big B
сообщение 18.1.2008, 20:12
Из: Лесной, Свердловской обл.
Пользователь №: 24 429
Модель телефона: Motorola Z6
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание.
Kos0110
сообщение 19.1.2008, 2:50
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(big B @ 18.1.2008, 20:12) *
Приветсвую! Вот какая бяка с моим V500. Подключил к компу вроде все нормально, проделал все манипуляции с реестром вроде винда все нашла и успокоилась. Гружу Bezols's P2KTools P2K_Toolsпо AT режиму нареканий нет все видит и робит, но при попытке подключиться в режим P2K полный down, никаких реакций в мою сторону виснет и все тут. Я и так и сяк и решил Bezols's P2KTools P2K_ToolsVS запустить та же картина репина. А может виновата E398, которая тоже у меня прописана в винде? Спасибо за внимание.
Для начала залезь в настройки П2ктулса и установи там п2к режим по умолчанию, ну и посмотри что там за настройки стоят "общие" и для "п2к-режим" и в соответсвии с твоим телефоном расставь там все.
H3LLB0Y
сообщение 1.2.2008, 15:50
Из: Болгария
Пользователь №: 78 617
Модель телефона: Gleam
Прошивка: QUARTZ_MAINCODE_1B
Неполучается подключить V3 к Windows XP SP2 64bit. У кого-нибудь были ли проблемы с подключением к 64 битовым платформам?
сообщение 1.2.2008, 16:18
H3LLB0Y,
Для 64 бит совсем другие драйвера. Разве в этой теме нет на них ссылок?
H3LLB0Y
сообщение 1.2.2008, 22:18
Из: Болгария
Искал - но не нашёл. И кстати не могу попробовать ещё раз с инсталяции драйверов, так как в регистрах таких пунктов, как в мануале, нет. sad.gif
сообщение 2.2.2008, 11:52
Посмотри такие же темы по другим моделям. Драйвера же одинаковые. Может там есть, например Е398.
Если не найдешь, знаю только один выход - ставить Vmware и в ней виртуальную обычную ХР СП2, из нее и работать с телефоном.
Лично я так и делал, подключая LG к своей Висте х64
H3LLB0Y
сообщение 2.2.2008, 12:39
Из: Болгария
Скачал 64 битные дровишки с сайта Моторолы, всё работает. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
La Ross
сообщение 9.2.2008, 14:16
Пользователь №: 162 970
Модель телефона: v300
Что делать, если комп телефон вообще не видит?
Kos0110
сообщение 10.2.2008, 6:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Попробовать на другом компе (желательно где моторы никакие не подключались). Если там все нормально - чисти на своем компе реестры и ставь дрова по новой. Как чистить и где писалось не однократно и почти во всех ветках по моторам.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 10.2.2008, 6:16
tema_4uvak
сообщение 14.2.2008, 21:44
Пользователь №: 127 165
Модель телефона: RAZR v3i
Прошивка: R479 B4.85R (OA.03)
Здравствуйте, у меня v3i при подключении телефона к компьютеру в режиме "карта памяти" в моем компьютере появляется новый диск но не читается. Вернее иногда читается, но чаще всего нет...
Флэш-карта - 1гиг (кажется фирмы Apacer или Transcend)
операционка - windows xp
(Раньше почти всегда в таком сочетании все было ок)
Полагаю проблема известная и решается либо драйвером специальным либо патчем для xp. Ни того, ни другого найти не смог. Помогите пожалуйста.
Kos0110
сообщение 15.2.2008, 3:40
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
тебе в другую ветку Motorola L7/V360/V3i/V3r.
но в принципе попробуй отформатировать флешку с компа как обычную дискетку, когда будет спрашивать фаты и прочую дребедень, просто нажми форматировать. После этого перезапусти телефон. Он руганется у тебя, что карта не форматирована. Отформатируй с телефона. Ну а потом пробуй подключить и смотри результаты.
SergeyB
сообщение 27.2.2008, 19:18
Пользователь №: 164 753
Модель телефона: L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Здравствуйте.
Перечитал кучу тем, не могу устранить проблему с подключением телефона L7 к компьютеру. Установил дрова версии 2.9 - 3.2.0, при подключении к компу включенного тел. комп его не видит. Если перевожу тел. в режим прошивки *+#+вкл. то комп видит его как флеш и даже прошил его прошивкой MotoWalkman на L7, всё чудно получилось, но в обычном режиме комп его также не видит. Ходил к двум друзьям, ставил у них дрова (брал у них кабель мини USB от фотоаппаратов), результат одинаков комп не видит тел. Тел. переводил в режим модема, также пробовал и в режиме карты, эффект ноль. Подскажите, что еще можно попробовать для подключения его к компу???
Parfyon
сообщение 14.3.2008, 12:03
Пользователь №: 160 771
Модель телефона: L7e
Помогите с мотором V360. Удалил стандартные мелодии через P2K Tools. И телефон после этого не включается(тоесть включается, но через 5 сек отключается и опять включается и так постоянно). Что делать???
Kos0110
сообщение 14.3.2008, 12:16
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Parfyon
сообщение 14.3.2008, 14:59
Что -то не могу найти нужную мне инфу, стукни в асю и подскажи Please! 494872183
сообщение 14.3.2008, 19:08
Parfyon,
Просто ты спросил не в том разделе форума, спрашивай в указанном выше разделе. Здесь такие телефоны не обсуждаются.
simonai
сообщение 1.4.2008, 17:13
Пользователь №: 92 122
Модель телефона: RAZR V3
Motorola RAZR V3c
Всем - пламенный ПрЕвеД !
Вопрос : Имеется САБЖ ( CDMA ), сегодня выданный на работе.
Кроме того, имеется море телефонов в компе, и в файлах WORD/EXEL, которые очень ломает тыкать пальцем в телефон - многовато будет ...
Чем ЭТО синхронизировать ? Благодарность будет безгранична за прогу и соотв. драйверы...
ЗЫ. Не чайник, форум почитал, но ничего не нашел ( а может - не там искал... )
Заранее - спасибо за помощь.
Kos0110
сообщение 2.4.2008, 3:15
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(simonai @ 2.4.2008, 0:13) *
Motorola RAZR V3c
Попробуй обычный MPT (MobilePhoneTools), там можно перенести все контакты из Outlook Express в телефон, ну а как в OE засунуть, уж сам думай. Хотя в MPT можно быстро и удобно просто ручками на компе все телефоны позабивать.
HARDS
сообщение 17.7.2008, 15:54
Пользователь №: 127 507
Модель телефона: V-3i
Прошивка: 49 R
вопрос такой помогите у меня л-7 ,уже был прошит ,сёдня решил прош сменить ,и комп перестал видеть тел через юсб(именно не видет флеш карту ) ,теперь можно закачать файлы тока через P2KT Tools , что делать? помогите . sad.gif
прошил тел вот этим прошем !
Club_Mix для L7 R4513_Club_Mix_ACR_RB
Kos0110
сообщение 18.7.2008, 4:35
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Не здесь вопрос задал. Иди сюда Motorola L7/V360/V3i/V3r
DARK_DRAGON
сообщение 4.8.2008, 22:48
Из: Россия
Пользователь №: 178 524
Модель телефона: Moto V535
Прошивка: R376_G_0E.66.0BR
А как улучшить качество подключения к компу? если просто воткнуть кабель то не работает а вот если давить снизу вверх на кабель около телефона и деражать надавленным то работает
Kos0110
сообщение 5.8.2008, 2:13
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
1. пробуй почистить контакты и на теле и на кабеле.
2. прозвони кабель (может от перегиба где сломались)
3. разбери телефон и посмотри на пропайку ножек контактов, могут отвалиться со временем (подпаяй).
DARK_DRAGON
сообщение 5.8.2008, 21:08
Из: Россия
Все это делал, после протирания есть небольшой эффект(устроуство USB не может быть опазнано(а если без протирания то вообще тишина))
Kos0110
сообщение 6.8.2008, 10:17
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Могу посоветовать только попробовать заменить кабель, подключать в другой системе (XP SP2, например, не знаю в чем ты подключаешь) и в другие USB-порта.
А что за телефон-то? Нужно писать для приличия, а то сейчас в профиле не показывают.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 6.8.2008, 10:18
DARK_DRAGON
сообщение 7.8.2008, 19:24
Из: Россия
И меня ХР а телефон мото V535
Kos0110
сообщение 8.8.2008, 3:45
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Причины только три (1. кабель, 2. разъем в телефоне и 3. контакты на телефоне) и других нет. tongue.gif Ищи, да найдешь. У самого был 398 и постоянно также мучался. 1 и 3 причины в основном.
Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 13:19
Форум живёт: 8095 дней
