26 страниц V « < 24 25 26
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker
Алекс75
сообщение 21.5.2006, 16:38 Закрепленное сообщение!
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Внимание!!!Прежде чем прошить свой Е1iTunes прочитайте внимательно данную тему!
Приступим....
Есть несколько обязательных правил при прошивке Е1 с bootloader 0A02, а именно...
1.из монстров для бута 07Д0 нельзя прошивать CG1(прошивку) и CG18(подпись прошивки) и если таковая присутствует то CG6(ПДС)
2.Прежде чем приступить к перепрошивке, проверьте используя программу SHXCoDec, или программу Flash Backup, отсутствие в монстре CG6,т.к. если вы ее прошьете то ТП неизбежен!
3.Удобнее всего прошивать телефон с помощью Flash Backup,по причине того что можно прошить отдельные CG,т.е. исключить из монстра CG1,CG18 и если есть CG6 но помните что самые надежные прошивальщики-PST и https://motofan.ru/soft/ РСД Lite
ХОТЯ ЗАМЕЧАЛИ ЧТО иногда Flash Backup ВЫДАЁТ sig error при прошивке ПРАВИЛЬНОЙ прошивкой, тогда как другие прошивальщики шьют нормально.
4.Прошивать не глядя на версию бута (без риска навредить телефону) можно только CG2(флекс),CG4(ленг пак) и CG15(ДРМ). Остальное - только для своего бута!
5.Версия флекса,ДРМ или ленг пака должны соответствовть версии прошивки,т.е. если у вас в данный момент прошивка 42R-49R то можно прошивать отдельные CG только из монстров на базе такой же прошивки.Но для особо настойчивых дополню.Можно прошивать и из других версий,но телефон будет работать некорректно,т.е. с ошибками,а возможно вообще не включится.Все решается перепрошивкой нужной CG с соответствующей версии прошивки.
6.Если при попытке прошить отдельные CG с помощью Flash Backup программа виснет,значит в данном монстре необходимо заменить лоадер(RAM Downloader) с помощью программы SHXCoDec или Random's Developments Flash&backup.Лоадер брать из любой прошивки для оригинального Е1.
Такие особые условия при перепрошивке Е1 возникают из высокой версии bootloader в телефоне,в котором есть дополнительная защита от стирания и который проверяет как подпись прошивки,так и подпись RAMDownloader(лоадера,загрузщика) и по этой причине нельзя слить бекап,потому что ldr.bin от Vilko не имеет подписи и естественно бут не дает ему ничего сделать.
А теперь о возможных проблемах возникших при перепрошивке и их решение.
1.Вы прошили пользовательского монстра для Е398 и при включении на дисплее страшная надпись SIG ERROR не бойтесь.Скачайте монстра для Е1 R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_1FF и прошейте с помощью программы PST или https://motofan.ru/soft/ РСД Lite и телефон включится.
2.Вы прошили монстра 42_for_all либо видите Err 500 .Увы но тогда только ТП :( ,потому что вам придеться сначало понижать бут через ТП.О данной процедуре можете почитать в этой теме а затем собрав телефон прошить 42_for_all
3.Вы прошили несовместимый флекс,ленг или ДРМ.Переключаете телефон в бут режим и прошиваете соответствующую CG для вашей версии прошивки и проблема решена.
Возможно в данной теме описаны пока не все возможные проблемы и их решение при перепрошивке Е1,но тема будет постоянно обновляться.
Удачи.
Нужные ссылки.
1.Монстры для оригинальных Е1
2.Понижение Bootloader 0A02-0A05 в Е1 без потери гарантии и без потери калибровок
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.3.2009, 14:54
Aleks_Dragon
сообщение 20.4.2009, 9:15
Пользователь №: 195 144
Модель телефона: E398 , E1
а если шить оригинальный мностр а не пользовательский? которые с бутом 0A.02
R373_G_0E.30.49R_LP0002_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_24I_GSKKLGOT676SR085N_1FF_FOR_E1
вот эта напирмер
Добавлено позже (20.4.2009, 9:52):
и еще подскажи пож при прошивке она пагубное действие на батарею оказывает? просто у меня есть старая батарея если через нее прошить тел будет нормально работать?
Dedik
сообщение 2.5.2009, 14:30
Пользователь №: 77 432
Прошивка: V398_A_MP_LITEv2_1REY
Вообщем установил прошивку UMP79R - не понравилась. Решил вернутся на 49R - не работает. Почитал форум, нашел FAQ как "слезть" с 79R, но что-то не получается. Скажите, есть ли какой-нибудь готовый монстр (прошивка) (4x), чтоб при его установке сразу слезть с 79R без всяких заморочек, или какой другой вариант. С методом, что в факе целый день провозился все по нулям. ПОМОГИТЕ...
Сообщение отредактировал Dedik - 3.5.2009, 3:52
МангоПожирателЬ
сообщение 15.6.2009, 13:22
Пользователь №: 201 326
sad.gif привет всем можит не в ту тему пишу но прошу о помощи у меня E1 перепрошыл на UMP79R (UltraMotoPack) и по идеи пошло привыкание перепрошывал на все что можно а теперь включаеться так светится екран белым цветом и сразу тухнит и это все продолжаеться пока не вытяниш акумулятор plz помогите кто можит и кому не лень. ( Зарание спасибо)
r.o.m.a.N
сообщение 15.6.2009, 14:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
МангоПожирателЬ,
http://www.motofan.ru/faq/?action=showprod...=44&start=1
burezov
сообщение 8.10.2009, 10:05
Пользователь №: 206 126
Модель телефона: motorola E1
Прошивка: THE LIFE II
[New E1 MP]MONSTERPACK 49R (0A.02) Rokr E1
кто нить ставил?как монстр?
Сообщение отредактировал burezov - 8.10.2009, 10:06
fraer1
сообщение 28.11.2009, 17:38
Пользователь №: 210 373
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: The Life Final v.1.2
Привет вам!!!
У меня проблемка...незнаю что это такое...
Уже два раза прошил телефон двумя разными прошивками и всёравно после прошивки телефон включяю и всё остаётса как и было....
что мне делать?!?
сейсяс стоит у меня The Life Final v.1.2
Очень прошу помочь!!!!!!!! Заранее Благодарен!!!
Сообщение отредактировал fraer1 - 28.11.2009, 17:39
сообщение 1.12.2009, 14:39
fraer1,
если у тебя бут о2ао, прошей эту прошу Mpx398 De Luxe
ше фб2.62 или рсд лайт
Сообщение отредактировал Claus398 - 1.12.2009, 14:41
vadim94
сообщение 25.11.2011, 10:01
Пользователь №: 228 645
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR2 test16
нормальненько так
ребят , мне нужна оригинальная прошивка для ROKR E1 но чтобы встала на boot 07.D0 . какую надо скачать дайте ссылку
MARKyxa
сообщение 26.11.2011, 3:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Цитата(vadim94 @ Вчера, 21:01)
* мне нужна оригинальная прошивка для ROKR E1 но чтобы встала на boot 07.D0
оригинальная не встанет, бут понижен, если у вас есть заводская прошивка для оригинального е1 с помошью флешбекапа вы сможете адаптировать ее для бута 07.D0 или посмотри тут Прошивки (firmwares) для E398 - Rokr E1
качать для е398 платформа "r373" только не FOR ALL!!!
Прошивка Оригинального Rokr E1 С Бутом 0а.02, Все о прошивке Roker · Кастомные прошивки для Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2024, 20:05
