Recovery BootStrap (TWRP) - Motorola Defy\Bravo, Установка Recovery через Usb
Octanium
сообщение 16.12.2014, 21:48
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
| Обсуждение на XDA
Версия: 4.0
Установка Recovery BootStrap (TWRP) для Motorola Defy\Bravo через USB кабель. Для компьютеров под управление операционной системы Windows.
Загрузка: Скачать (*.zip)
Установить Recovery BootStrap (TWRP) можно прямо из стоковой прошивки (без кастомного рекавери) с суперпользователем. crazy.gif
Recovery BootStrap (TWRP) - за этот рекавери говорим спасибо Quarx-су, после установки можно ставить прошивку CyanogenMod от Quarx-са за декабрь 2014 года (но только не забываем про resize.zip).
Можно установить на Defy (MB525), Defy Plus (MB526), Bravo (MB520).
Требования к смартфону:
Включить отладку по USB
Суперпользователь (ROOT)
Свободное пространство на карте памяти в размере 100 мегабайт
Инструкции
1. Скачать архив
2. Распаковать его куда нибудь с коротким путем, например D:\andro
3. Подключить смартфон по USB кабелю ("отладка по USB" должна быть включена)
4. Запустить install_bootstrap.cmd
5. После того как увидите надпись "Let's Start? =)", нажать любую клавишу
6. Если суперпользователь спросит разрешение полного доступа для "ADB Shell", разрешаем.
7. После установки смартфон автоматически перезапустится
!ВАЖНО! после перезапуска стоковая прошивка не запустится! но зато у вас будет BootStrap (TWRP), а значит можно спокойно установить кастомную прошивку.
Лог изменений
V3:
Изменен принцип работы скрипта
Исправлена ошибки установки рекавери на Android 4.x и выше
V4:
Скрипт кардинально изменен
После установки удаляет мусор с карты памяти (пока что только на Android 4.x и выше)
Скриншоты
Сделано для обычных (смертных) юзеров smile.gif , перед тем как начать установку скрипт проверяет (по модели) какой смартфон подключен к компьютеру, если смартфон не поддерживается скрипт сообщит об этом и прекратит установку, если поддерживается выдаст что-то такое "Device: MB525".
Работоспособность проверена на китайской 231 (Defy) прошивке с суперпользователем (за что говорим спасибо AstaRoth), и на азиатской 231 (Defy). smile.gif
Ошибка "(ERROR) Verify device!", что делать?
Такая ошибка "[ERROR] Verify device!" может означать следующее:
1. У вас не включена отладка по USB
2. Ваш смартфон не поддерживает этот Recovery. (только для MB525, MB526, MB520)
3. Вам нужно подтвердить действия ADB на смартфоне
4. Или у вас какие то другие проблемы с подключением
Переход со стока на CyanogenMod 11 от Quarx
Переход со стока на CyanogenMod 11 (найти прошивку и все необходимые файлы можно тут) от Quarx в кратце (вообщем как описано на сайте Quarx-са, только проще и под винду):
1. Установить Recovery BootStrap (TWRP) по USB
2. Зайти в Recovery установить resize.zip
3. Перезапустить смартфон
4. Установить CyanogenMod 11 и GApps
Сообщение отредактировал Octanium - 27.2.2015, 20:31
Hun
сообщение 18.6.2015, 9:15
Из: Казань
Пользователь №: 74 415
Модель телефона: Defy
Господа, я потихоньку схожу с ума.
Все встает нормально, но как попасть теперь в сам TWRP?
Octanium
сообщение 19.6.2015, 20:01
Прошивка: Android
Отличное =)
При появлении изображения рекавери (значек мото, еще в низу с права лупа должна быть), нажать софт клавишу "Меню".
Удачи!
Recovery BootStrap (TWRP) - Motorola Defy\Bravo, Установка Recovery через Usb · Разработка приложений для Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:11
