Причина закрытия (EXL 09-04-2019): Неактуально.
Bootloader & PDS V500
Пчела
сообщение 1.4.2019, 15:35
Из: Калининград
Пользователь №: 187 160
Кто богат загрузчиком от V500, дайте пожалуйста?
mbv06
сообщение 1.4.2019, 15:56
Пользователь №: 126 108
Прошивка: 11
Пчела,
Пробовали 07.D0 брать отсюда?
Сборник Bootloader's
Сообщение отредактировал mbv06 - 1.4.2019, 15:56
Пчела
сообщение 2.4.2019, 2:29
Из: Калининград
mbv06,
А у него разве 07.D0 родной? Дак там его нету. Там есть 07.В0, но он при распаковке почему то bin а не SHX, и Flash&Backup его не видит. У вас случаем бэкапа PDS V500 нету?
Помогите,нужны оригинальный бутлоадер и бэкап ПДС от V500.
сообщение 2.4.2019, 8:38
Пчела,
А вы точно уверены, что вам нужен чужой PDS? PDS у каждого телефона уникальный и имеет собственные калибровки сети, батареи и т. д. под каждый аппарат. Телефон с чужим PDS скорее всего просто не включится.
Из темы Faq по V300/500/600
Восстановление телефона после неудачной прошивки.
Причины программной смерти телефона могут быть разными: случайно поставил прошивку от другого телефона, отключили питание во время прошивки, битый файл прошивки, системный сбой… Результат один: чёрный экран. Вот как раз для такого случая и необходим бэкап: вы просто восстанавливаете свою резервную копию и телефон у Вас как новенький. Но если вы по каким-либо причинам не сделали его, не спешите сразу нести телефон в сервисный центр. Загляните в следующую тему. Там содержится подробный мануал по восстановлению телефона. Главное, чтобы заряда аккумулятора хватило. Не пытайтесь использовать чужие бэкапы! От их заливки в телефон ничего не изменится: зона PDS уникальна для каждого аппарата.
Прежде чем проводить какие-либо манипуляции с чужим PDS, обязательно забекапьте свой.
mbv06
сообщение 2.4.2019, 9:29
Прошивка: 11
Цитата(Пчела @ 2.4.2019, 4:29) *
mbv06,
Я не помню какой родной, но вижу что он подходит для триплетов
Он как раз в shx, как вы и хотели
Цитата(bigserg555 @ 25.7.2007, 19:41) *
Boot_Loader_07D0_for_ramldr_by_Arkasha18_and_InDesign - пожалуй самый популярный бут. Необходим для слития бэкапа.По умолчанию шёл на Е398.Но подойдёт и для платформы TRIPLETS(V300,V500,V600,V400) и R3622(V400),R474(V635),через тестпоинт можно и на Е1 прошить...
По поводу PDS бэкап есть, но присоединяюсь к EXL
Сообщение отредактировал mbv06 - 2.4.2019, 9:29
Пчела
сообщение 2.4.2019, 18:48
Из: Калининград
EXL,
Подскажите мне,короче говоря купил на барахолке V500,как новый, не вкл., в нём прошивку от С380 кто то загонял.Вопросы:1)Поменялся ли родной ПДС после этого?
2)Поменялся ли бут?
3)Что делать, неужели винт ХП ставить на ноут ради Репстудио?
сообщение 3.4.2019, 3:25
Пчела,
Под прошивкой от C380 на V500 это вы имеете ввиду то, что платформа стала R364? Именно так "восстанавливает" телефон программа RepStudio, заливая в V500 PDS от C380. Есть подозрение, что именно этой программой и пытались восстановить ваш телефон до того, как он попал вам в руки.
Так что ответы на ваши вопросы:
1. Если это сделано через RepStudio -- то точно поменялся и старый/оригинальный PDS от V500 убит. Если кто-то залил прошивку от C380 ненароком, то это зависит от того, содержала эта прошивка PDS или нет. Скорее всего -- нет.
2)Поменялся ли бут?
2. Вы не написали версию Bootloader'а, которая сейчас у вас. Я не знаю какой там на V500 оригинальный, возможно 07.80, возможно 07.D0. Bootloader -- это последнее, что должно вас беспокоить, ибо почти все популярные Bootloader'ы 07.* и некоторые 08.* будут работать на триплетах.
3. Старые телефоны восстанавливать нужно именно на старых окружениях. На современных Windows 10 или даже Windows 7 -- может ничего не работать. Поэтому да -- нужно либо искать старый комп/ноут, ставить туда Windows XP, либо действовать через виртуальную машину с установленной Windows XP, прокинув туда USB-устройство (способ менее надёжный). Всегда было так, я помню что для восстановления Motorola C350 требовалось установить древнейшую Windows NT 4, потому что только она работала с нулевыми usb pid/vid.
Касательно дальнейших действий для восстановления телефона. Скорее всего (я так предполагаю) ваш телефон тупо пытались восстановить через RepStudio и забили. После RepStudio PDS заменяется сервисной болванкой с PDS от C380 (насколько я помню). Поэтому обычные прошивки работать не будут. Нужна специальная, 58-ая, которая умеет генерировать (или конвертировать) новую PDS-зону. Вот тут об этом написано:
Faq по V300/500/600
Ещё вам будет полезным прочитать заглавный пост, да и всю тему целиком, на случай подобных вашим симптомам.
Шить нужно только в Windows XP такими программами, как PST или RSD Lite. Программа Flash Backup (особенно 3-я версия), видимо, не совсем корректно работает с древними триплетами и делалась она в первую очередь для последующих телефонов, вроде E398, L7 и иже с ними.
Учтите, что 58-я прошивка конвертирует PDS таким образом, что другие (старые) прошивки на телефоне работать уже не будут. Слезть можно, но как видно по этой теме Руководство: Как "слезть" с 5х прошивки это не так уж и тривиально.
Добавлено позже (3.4.2019, 10:45):
Ну и в эту тему загляните, почитайте её:
Восстановление Телефонов Серии "v"
Там как раз описан случай восстановления телефона через RepStudio и 58-ю прошивку.
Пчела
сообщение 4.4.2019, 13:04
Из: Калининград
EXL, Я уже всё перечитал. Установил XP, у меня всё остановилось на стадии подключения телефона.Repstudio его не видит, хотя Флешбэкап в XP-видит.
Добавлено позже (4.4.2019, 15:21):
Драйверы ставил с нашего сайта установочным файлом,пробовал разные.Не знаю,как P2K драйвер закинуть.
Добавлено позже (4.4.2019, 17:26):
Дело в том,что Репстудио при запуске открывается и пишет:"неизвестное программное исключение (0х0eedfage) в приложении по адресу 0x7d4e21be", я поставлен в тупик.
Пчела
сообщение 9.4.2019, 15:53
Из: Калининград
Просьба к администрации,кдалите эту тему.
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:01
