29 страниц V  1 2 3 > »
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8
djiro
сообщение 3.12.2008, 13:24
Пользователь №: 170 627
Модель телефона: Z6
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Добрый всем день. не забылись еще мучения с з6, как тут вот..
.. мой з8 неоднократно прошивался, вис, выключался, мигал как радуга экраном, гас на видео (на самых шикарных моментах) но я всегда был рад что у меня з8 %) но теперь.. отключается либо при открытии слайдера (думал что шлейф гонит) либо после нескольких минут работы, либо плавно тухнет экран либо резко... даже на закрытом слайдере.. сегодня прошил - не помогло:(
подскажите, что это может быть? я из Новосибирска, стоит ли идти внаши сервис центры (телефон куплен летом), или обратиться куда еще? если ли возможность вернуть деньги?
С Уважением.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 14.1.2010, 0:43
MALEC
сообщение 3.12.2008, 14:03
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Ронял, топил, где брал, производство , прошивка при покупке?
djiro
сообщение 3.12.2008, 18:01
Модель телефона: Z6
Уронил один раз, почти сразу после покупки.. но там удар на ребро, даже софт-тач не сошел.. просто вмятина. Брал в цифрограде у нас в меге, производство китай. а прошивку не скажу, но если буду в сервис сдавать, откачусь до стандартной, которую тут выкладывали.. я вот и не знаю, гарантийный ли это случай.. деньги то свои не охота отдавать)
да.. забыл, не топляк)
Сообщение отредактировал djiro - 3.12.2008, 18:07
Tarenchick
сообщение 3.12.2008, 21:03
Из: г. ДОНЕЦК, УКРАИНА
Пользователь №: 173 712
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
у меня тоже самое!!! sad.gif разобрал, надо менять шлейф аккумулятора!!!! негде не могу найти!!! попробуй ты найти!!! если найдёш, отпишись потом мне в личку, потому, что я буду покупать полюбому!!!
CycJIuK
сообщение 4.12.2008, 9:18
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Именно шлейф питания.
Как вариант, он просто мог отойти от платы, попробуй разобрать и прижать его на место.
djiro
сообщение 4.12.2008, 17:05
Модель телефона: Z6
видимо он, ибо отключается не только моник, но и весь сот.. будем думать. спасибо за направление нужное)
поищем.. если знаете код или вин или что там у них.. номер детальки вобщем, скажите, проще тогда искать будет думаю.
CycJIuK
сообщение 4.12.2008, 21:19
MotoUser
С одной стороны:
MFC
DC:1207
с другой:
84036
59D05
REV P5
Но, это с шлейфа от Z8 Black. У зеленых может быть другая маркировка, но конструктивно они одинаковые.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 4.12.2008, 21:23
Tarenchick
сообщение 5.12.2008, 0:05
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
у меня другие цыфры:
MFC
DC:2707
с другой стороны:
84036
59D05
REVB
djiro
сообщение 5.12.2008, 11:46
Модель телефона: Z6
о.. спасибо) будем искать.. у кого опыт сборки-разборки есть .. разобрать/собрать самому получится без весомых потерь?)
CycJIuK
сообщение 5.12.2008, 12:37
MotoUser
Да, я выкладывал мануал по разборке, но его куда то дели (
Верхнюю часть разбирать не придется, достаточно открутить 4 винта.
Два сзади около камеры и два под сеткой динамика (она снимается).
Но перед тем, как снимать заднюю крышку, открой все резинки (USB и SD), вынь флэшку и симку.
И аккуратнее ее снимай, она пойдет вместе с платой, контактную группу аккумулятора, лучше вынуть из защелок. Далее смотри на все шлейфы и отцепляй их. Собирать в обратном порядке.
Сообщение отредактировал CycJIuK - 5.12.2008, 12:38
Отключается при открытии слайдера либо плавно тухн, Это шлейф !!! Всё что касаеться шлейфа z8 · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 18:23
