12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
[Photon 4G] 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7), Android 2.3.5
сообщение 14.8.2012, 8:48 Закрепленное сообщение!
Motorola Photon 4G:
| Обсуждение
| Прошивки
| Где купить и кто как купил Motorola Photon 4G
| Программы Android market
| Калибровка батареи
Итак, хочу порекомендовать для владельцев Motorola Photon 4G данную прошивку. Если Вам не нравятся плюшки мотоблура, а Циан Вам тоже не очень-то подошёл - то это, то решение, которое, думаю, Вас устроит. Это смесь официальной прошивки от Motorola Electrify (если кто не знает это близнец Фотона только сделан под другого оператора) и CyanogenMod 7. Из прошивки удалены почти все стоковые приложения, в отличии от многих модов работает ВебТоп. Почти полностью переведена на русский и украинский языки.
Скриншоты:
Установка достаточно проста даже для новичка.
1. Для установки её нужен разлоченый бут и кастомное рекавери
2. Далее качаете прошивку и кидаете её на карту памяти.
3. Если ставите первый раз то стоит сделать вайп. Если делаете обновление до следующей версии то этого делать не стоит.
4. С помощью кастомного рекавери устанавливаете прошивку.
5. Телефон перегрузится.
Поздравляю Вас с новой прошивкой!
На данный момент уже выпущена 18 версия данной прошивки. Скачать её можно тут
Официальная тема проекта на хда
Сообщение отредактировал Fenja - 15.11.2013, 14:56
hs85
сообщение 25.10.2012, 7:22
Пользователь №: 24 231
Модель телефона: RAZR i
Доброго дня!
Ребят, имею данный аппарат, Версия системы 45.4.12.MB855.Sprint.en.US
На форуме подсказали, что у меня некий гибрид, но понятия не имею что это значит.
Собственно проблема в том, что я не могу его апдейтить и нет управления 4G. А очень хочется. Пока всё, что нашел.
Хотелось бы получить совет знающих людей. Как это можно вылечить и что я могу потерять?
сообщение 25.10.2012, 7:52
hs85,
4 ж вы не настроите, во первых там вимакс, во вторых нет сертификатов для подключения к нашим операторам
hs85
сообщение 25.10.2012, 7:58
Цитата(stigr @ 25.10.2012, 12:52) *
hs85,
В том то и дело, что я не в России живу и у нас с WiMAX проблем нет.
сообщение 25.10.2012, 8:36
hs85,
в Узбекистане оно тоже не будет работать, я ж сказал что нет сертификатов для сторонних сетей. Оно работает только в 4ж сетях от Спринта.
Yaroslav888
сообщение 2.11.2012, 15:00
Пользователь №: 237 533
Модель телефона: Photon4G
[/quote]
установил Bootstrap_signed но после перезагрузки висит логотип моторолы и все. Bootstrap не загружается, рут делал делал сброс к заводским настройкам - не помагает ,
[/quote]
все разобрался,, перепрошил с помощю RDS lite 5.7(питание+клавиша громкости вверх) прошивкой 1FF-sunfire-user-2.3.5-4.5.1A_SUN_USC_19.0-19-release-keys-signed-USC-US после чего сделал рут, установил Bootstrap_signed, он загрузился наконецто!!! ) ,и я прошил 20й гибрид, после прошивки не работал WIFi в теме http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1587770 есть еще кроме прошивки два файла 254_12 libmoto_ril.so - если радио не работает (для радио N_01.29.10R)
2.3.5_USC_19 modules - если не работает WiFi перепрошил через Bootstrap файл - 2.3.5_USC_19 modules и wifi заработал blind.gif
Сообщение отредактировал Yaroslav888 - 2.11.2012, 15:03
wwova
сообщение 13.11.2012, 15:00
Пользователь №: 238 323
Модель телефона: photon
Привет, всем нужна помощь знатоков Photon 4G Работал, выключился (потом включился в непонятном мне режиме) как вылечить?Прикрепленное изображение
Psih1408
сообщение 23.11.2012, 9:55
Пользователь №: 238 512
Привет всем. Пару недель как взял себе себе Фотон. Брал с рук, на борту ГИБРИД18. Все работает, но есть пару мелких глюков, которые реально раздражают. Первом и самое напряжное, это точит при подключении внешних флешек падает процесс com.Motorola.USB. В результате телефон не возможно подключить к ПК. Надо только перезагружать его. Второе и не мение досадное, это точно, что при попытке вручную убить этот (или другой) процесс ничего не происходит, все продолжает работать дальше. Третья проблема состоит в том, что при попытке отправить файл из стандартного менеджера через блютуз ("зажать" файл >> блютуз) также как и с юсб ложиться процесс блютуз шеар.
Спрашивал на другом форуме, там нашлось еще 3 человека с такими боками, но по решению проблем глухо.
Это можно как то вылечить или надо шить сток?
Сообщение отредактировал Psih1408 - 23.11.2012, 9:59
сообщение 23.11.2012, 11:12
Цитата(Psih1408 @ Сегодня, 11:55)
* это точит при подключении внешних флешек падает процесс com.Motorola.USB.
попробуй не установливать звуки с флешки. Я закидывал нужные мне звуки в системную область.Кст беззвучный режим тоже не используйте.
* Второе и не мение досадное, это точно, что при попытке вручную убить этот
этот процесс нельзя убить, он один из основных
* Третья проблема состоит в том, что при попытке отправить файл из стандартного менеджера через блютуз ("зажать" файл >> блютуз) также как и с юсб ложиться процесс блютуз шеар.
используйте стороннее приложение, внутреннее урезано моторолой в надежде угробить пиратство.
Psih1408
сообщение 23.11.2012, 11:56
используйте.
Дело не в звуках. ПАДАЕТ ПОЛНОСТЬЮ ВЕСЬ ПРОЦЕС РАБОТЫ С ЮСБ. И тело ПЕРЕСТАЕТ КОНЕКТИТЬСЯ С ПК. Можно сделать выводы, что и с док станцией будет такая же Ж.
Если процесс нельзя убить, КАК ЕГО ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ НА ГИБРИДЕ?
Сообщение отредактировал Psih1408 - 23.11.2012, 11:59
сообщение 24.11.2012, 6:42
Цитата(Psih1408 @ Вчера, 13:56)
* Дело не в звуках.
Вы пробовали?
[Photon 4G] 2.3.5 Hybrid (Stock/CM7), Android 2.3.5 · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 15:44
