10 страниц V  1 2 3 > »
Моторола А925 - обсуждение, прошивки, разлочка, поднятие, игры, программы, единая тема
a.mel
сообщение 1.7.2005, 7:53
Пользователь №: 45 179
Модель телефона: A925
Разъясните, плиз, по Мотороле А925.
1. Как включит отчет о доставке СМС.
2. Имеется ли в телефоне поддержка широковещательных сообщений. Если да, как включить?
3. Как загружать JAVA приложение? При попытке загрузить JAVA приложение, пишется INVALID MANIFEST.
4. Каковы параметры зарядного устройства (ток, напряжение)? А то зарядка какая-то странноватая: то заряжает, как надо, то за всю ночь, может зарядить только половину батареи. А так батарея держит нормально.
5. И если кто знает, параметры настройки MMS для ACE&BACE (Украина).
Спасибо!
Eugene
сообщение 2.7.2005, 10:36
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 2 143
Модель телефона: SLVR L7
1 и 2 - нет...
3. Попробуй загружать сразу jar файл. Но вообще-то там MIDP 1, игрушки не идут. Да и зачем оно надо вообще?
4. Посмотри тут. Кстати у меня нормально заряжается. И в крэдле, и так.
5. А на сайте оператора нет настроек?
a.mel
сообщение 2.7.2005, 11:18
Если можно, дайте мне, имейл администратора этого сайта, а то при попытке регистрации надо ввести цифры с какого-то рисунка, а рисунок не грузится. Написано, что надо связаться с администратором, а его имейла нигде нет. Замкнутый круг какой-то
Eugene
сообщение 2.7.2005, 15:02
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Имейла не нашел huh.gif, попробуй позже зарегистрироваться.. (Действительно не грузится картинка... я последний, кто смог зарегиться :))
Вот параметры зарядки:
INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.4A
OUTPUT: 4.4V 1.5A
_vitaly_
сообщение 9.7.2005, 9:51
Пользователь №: 45 757
Модель телефона: motorola a925
Здрасьте! Дело вот в чём. Недавно поменял свою старую моторолку с650 на новую а925. тел классный. купил за 50 баксов. новый :) распродажа была.... ну там блутуз гарнитура и все дела. Так вот проблема. на теле только один язык - Шведский (надеюсь понятно где я его приобрёл...)! кнопки некоторые заблокированы. русский смс не понимает. GPRS сесия блочена на их оператора. кароче меня интересует как можно перепрошить его. нашёл вот эту прошивку http://v300.motofan.ru/files/Firmware/A925...362A_001_BP.rar . а как перепрошивать. я свой прошивал с650. профи стал. а вот с этим мало инфы в нете... :(( какие проги нужны, какие дрова. как всё ставиться. если не трудно ссылки на прошивальщик и если есть более новая версия прошивки то и на него ссылку. Заранее спасибо!
Eugene
сообщение 9.7.2005, 13:34
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Я прошивал с помощью PST (через USB), точной ссылки на прошивку дать сейчас не могу (введи в гугле "rel 30.80.56" и будет тебе счастье <_< ). Все работает, язык английский.
Не забудь сделать Master Clear и поставить все sis файлы из архива с прошивкой. Тогда залоченная веб-сессия исчезнет. Да, шить нужно small flash, не full.
Сообщение отредактировал Eugene - 9.7.2005, 13:47
_vitaly_
сообщение 9.7.2005, 15:20
Я попробывал P2Kflash - телефон перезагружается и чёрный экран. не пойму что делать дальше, он же должен там чтото написать, типа готов к перепрошивке? и в чём разница между full и small?
Eugene
сообщение 9.7.2005, 17:49
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Нужно шить в forced flash mode: при выключенном теле зажать game key A и B, затем вставить USB кабель с зарядкой. Обычно он пишет версию bootloaderа и "waiting for PST". После этого найдет новое устройство (flash inteface), дрова ставить из папки pst. При прошивке найдет еще несколько устройств, в первый раз может не прошиться до конца - это не страшно.
Full содержит еще и flex (после этого придется еще активировать gprs и диапазон gsm 1900). Small - без флекса, вся инфа на диске c: сохраняется.
_vitaly_
сообщение 9.7.2005, 20:54
простите , у меня опять проблемы :) делаю всё как написано. только какие 2 кнопки я не понял, я нажимаю две те что в самом верху, рядом с динамиком для уха. он включается и чёрный экран, дальше не грузиться. p2kflash тоже не пишет что обнаружил чтото. но вначале какието устройства нашлись, дрова сами встали, они уже были в системе от с650'ого...
Eugene
сообщение 10.7.2005, 7:14
Эксперт
Из: Сергиев Посад
Иногда может быть и черный экран. Все же попробуй PST; насчет p2kflash я не уверен, что подойдет.
Кнопки над экраном и есть game key a и game key b...
Моторола А925 - обсуждение, прошивки, разлочка, поднятие, игры, программы, единая тема · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 18:49
