4 страниц V  1 2 3 > »
Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3
Prodius
сообщение 28.5.2006, 18:30
Пользователь №: 85 169
Модель телефона: V3
Прошивка: R4515_G_08.BD.43R
При переключении в P2K режим система благополучно находит новое устройство, но упорно отказывается определять драйвера для тела в папке с драйверами. Принудительная установка выбраного драйвера тоже ничего не даёт, устанавливается только выбраный а остальные не находятся. Ковыряние реестра тоже ничего не даёт. Посоветуйте, что делать с этой проблемой?
Система Win Xp SP2
AlexKorvin
сообщение 29.5.2006, 7:49
Пользователь №: 85 214
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: R25221LD_U_85.99.50R
1. Не те дрова?
2. Вот ЭТО сделано?
Для установки драйвера под XP:
после подключения телефона запускаем regedit, находим ключ
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_22b8&Pid_3801\
Внутри есть ключ (в данном примере 5&28da0f34&0&1), настраиваем доступ:
Ставим галку Full control для Everyone:
В ключе находим значение Service, там стоит usbccgp, редактируем:
Изменяем на usbhub
Еще может быть подключ control, Там значение ActiveService, тоже изменяем.
Prodius
сообщение 29.5.2006, 16:42
Модель телефона: V3
2. А вот нет там такого ключа, и не появляется. Появляется Vid_22b8&Pid_4901 но никаких намёков на Service, control и пр там нет.
1. Вот это возможно, но дрова брал из комплекта Тулзов.
AlexKorvin
сообщение 30.5.2006, 4:39
Значит так. Делаешь следующее:
1. Подключаешь тело к компу.
2. Открываешь окно свойств системы, раскрываешь ветку "Контроллеры универсальной последовательной шины USB"
3. Запускаешь P2kTools.
4. В открытой в п.2 ветке при этом должно появиться новое "Составное USB устройство"
5. В сведениях смотришь код экземпляра устройства - это и есть ветка реестра.
6. Правишь реестр.
7. Выгружаешь P2kTools, отключаешь тело.
8. Снова подключаешь тело и грузишь P2kTools. Оно находит 3 новых устройства, ставишь дрова.
9. Испытываешь чувство глубокого удовлетворения... :-)
Все картинки - в прилагаемом файле.
toltec
сообщение 30.5.2006, 17:16
Пользователь №: 53 489
Модель телефона: V3
Только сам собрался спросить о том же :)
Та же фигня. Однако есть нюансы:
дрова уже устанавливались и регистр для ХР СП1 правился нормально. Прога работала уже месяца 2-3. Потом установил дрова для блютус-адаптера чтоб подключить еще и К700i. На этом лафа закончилась :(
П2К находить телефон перестал. При переустановке составное USB-устройство не находит. В регистре соответствующие ключи естественно тоже. Точнее значение Service стоит не usbccgp, а Motorola, и ActiveService тоже не такой как нужно :)
Короче не весело, т.к. через блутус V3 тоже не подключается. Вобщем спецы или разработчики, прошу помощи...
Prodius
сообщение 30.5.2006, 17:31
Модель телефона: V3
Если бы так...
1. Подключаею тело к компу.
2. Открываею окно свойств системы, раскрываею ветку "Universal Serial Bus Controllers"
3. Запускаею P2kTools.
4. Шиш! Из нового появляется только новое устройство по прозвищу Motorola (V3r) которое мгновенно объявляет войну драйверам (см. скрин).
Хм, может тут собака порылась в том, что некоторое время назад к компу подрубалась Е398 (абсолютно корректно работав при этом)? А если так, то где искать эти рытвины?
AlexKorvin
сообщение 31.5.2006, 4:22
В твоем случае рекомендую догнаться до SP2. В мануале предпоследней версии P2KMan говорилось, что с SP1 присутствует трабла, которая не лечится. А трабла как раз и связана с множественным подключением USB-устройств.
Хм...
Тогда делай следующее:
Перегружайся в safe mode, ползи в реестр и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB ищи и уноси остатки 398 мотора. Должно выглядеть все тем-же образом - 3 ветки с похожими наименованиями, типа как на скрине внизу. Опять-же перед перезагрузкой посмотри в свойствах своей Motorola (V3r) код экземпляра и попробуй унести и его тоже нафиг. Я надеюсь 398 не по RS232 подключался? :-)
Потом на чистой системе все по новой.
Prodius
сообщение 2.6.2006, 10:05
Модель телефона: V3
Версия не прошла. На рабочей машине та же самая картина, учитывая что Е398 к ней никогда не подключалась... Может ещё мысли есть по этому поводу?
AlexKorvin
сообщение 2.6.2006, 10:49
Тогда тебе остается последний вариант.
1. Выдираешь нах из машины все, что подключено по USB.
2. Тычешь тело. Оно определяется как Motorola (V3r).
3. В свойствах смотришь его код устройства и для него выполняешь все вышеописанное.
Prodius
сообщение 3.6.2006, 21:09
Модель телефона: V3
Не работает. Может всё-же что-то с версией прошивки или с "1. Не те дрова?" ?
Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:03
