4 страниц V < 1 2 3 4 >
Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3
Alek_kg
сообщение 19.10.2006, 8:29
Пользователь №: 103 638
Модель телефона: Motorola V3i (RAZR)
Прошивка: 233453453453
У меня телефон RAZR V3i в комплекте нет диска с Motorola Phone tools. Скачал и установил и Mobile Phone Tools 4.0.3b и P2KTools - результат один - нет связи! При этом как модем он установился, при запуске P2KTools пытаются установится все теже три устройства -> указываю на папку drv в папке с P2KTools - винда говорит что там этих драйверов нет! Почему?
Все нашел - огромное спасибо за ссылку "Werebear"у! читайте "Проблемы С Драйверами"
Нормальные USB драйвера Motorola V3i скачать тут
asas123
сообщение 29.10.2006, 15:25
Пользователь №: 103 022
Модель телефона: Motorola v3c
Цитата(Prodius @ Среда, 12 Июля 2006, 0:16)
Спасибо. Эти драйвера подхватил с одного пинка. ИМХО стоит об этом и в ФАК писануть.
подскажите как их устоновить эти дровера
SuVaGen
сообщение 6.11.2006, 16:24
Пользователь №: 88 601
Модель телефона: RAZRv3i+W205
Прошивка: BlacKOMB v.3.04
У всех, у кого не определяется V3 в P2KTools, ошибка в том, что в пункте "Подключение" выбрана USB синхронизация к "карте памяти", а необходимо выбрать USB синхронизацию к "модему телефона".
И тогда у Вас будет всё Ок.
Всем успеха
clap;applo Bezols
asas123
сообщение 6.11.2006, 22:11
Всем успеха
clap;applo Bezols
дружище обьясни как игде это периключить подробний
SuVaGen
сообщение 8.11.2006, 20:25
asas123, Заходишь в главное меню > "Подключение" > "USB Синхронизация" > "Установ. соединение" Изменить, и ставишь галочку "Модем телефона"
После чего запускай P2Ktools, подцепляешь телефон, программа запрашивает драйвера для телефона, укажи место, где они находятся у тебя на компе. А потом следуй указаниям мастера установки.
Удачи.
Если не понятно, погу рассказать ещё подробнее
zikaS
сообщение 14.11.2006, 21:31
Пользователь №: 106 896
Прошивка: 356489008274081
Скажите, а из-за чего при подключени Motorola V3 не отображает папку pictures, т.е. нет никакой возможности добраться до картинок и фотографий, хотя, в принципе, даже при видимой папке audio мелодий в ней тоже не наблюдается :(
ASKRIPS
сообщение 1.12.2006, 10:50
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 75 316
Прошивка: 4_n_Low_MPF2_PE
Было так: :)
Мото С650: не было коннекта в п2ктулз (вроде после того как поставил блютуз-адаптер). Переставлял дрова, менял ЮСБ-порты, ставил плату расширения PCI->USB - ничего не помогало.
Решил проблему очень просто: отключил все устройства от ЮСБ. И все заработало. Правда если опять чего-нибудь подключить - опять не коннектится ;)
Windows2000SP4+C650
simus
сообщение 2.12.2006, 14:55
Пользователь №: 109 409
Модель телефона: RAZR v3i
Привет всем, у меня такая проблема с V3i , у меня P2K телефон видит, но соединиться с ним не может. Пишет Usb IO time out и CMD data write fail . Дрова спрашивал токо на usb модем, составного усб устройства ваще нет... Подскажите как его подключить... а то темок новых хоцца
Sergey_G
сообщение 5.12.2006, 9:33
Пользователь №: 109 845
Модель телефона: Razr V3 Black
Прошивка: R4515_G_08.BD.44R
Продублирую свой пост с форума IXBT. Для пользователей Win2000 информация будет весьма полезной, потому что из-под этой ОС не пашет даже родной софт, тот что в коробке от телефона. Не ставится драйвер.
Промучился пол-дня с установкой P2K драйвера под Win2000. ПРоблема в том, что распространенный в сети драйвер сделан под WinXP. В том числе сам файл p2k.sys под Win2K не стартует.
В конце драйвер я все-таки установил, а также сделал исправленный безгеморойный комплект.
Применение.
1. Качаем файл http://mihd.net/wmjrq7 распаковываем.
2. Подключаем тел к усб. Винда спрашивает драйвер
3. Указываем ей драйвер из папки. Устанавливается устройство-модем.
4. Запускаем любую P2K совтину например P2KTools в режиме P2K, а не AT
5. Винда снова находит устройство и спрашивает драйвер.
6. Указываем ту же папку. Устанавливается USB compound усройство.
7. Ждем, винда опять находит устройство, показываем ей ту же папку. Ставится устройство, а потом автоматически еще два.
Все инсталляция завершена.
Добавка. P2KTools2 у меня сначала вылетал, пока я четко не прописал номер COM порта для работы в AT режиме.
Stalkan
сообщение 8.12.2006, 11:32
Пользователь №: 110 323
у меня E398 прога p2k tools нехочет его определять чего делать? драйвера установлен....
Проблемы С Драйверами, P2KTools и V3 · Bezols's P2KTools · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 15:50
