94 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки
Random
сообщение 31.7.2006, 18:55 Закрепленное сообщение!
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Последняя версия 3.0.9
F&B стал полностью бесплатным и не требующим регистрации!
Кроме этого в версии 3.0.9 нового только кнопочки закрытия и сворачивания окна - это то, что не успело попасть в программу во времена ее расцвета.
Небольшой FAQ:
Как применять патчи в новой версии?
- В меню "Обработка прошивок" выбираете прошивку или ваш бэкап, и сохраняете с применением необходимых патчей и/или отменой подписи RSA
(теперь и для LTE2 телефонов)
Программа вылетает после установки!
- Скачайте самую последнюю версию.
Есть ли подробный мануал по программе?
- Пока, к сожалению, нет. Но он разрабатывается Flashbackup3 .
Копия этой темы до первой очистки
Сообщение отредактировал Random - 18.7.2010, 9:30
bas005
сообщение 31.7.2006, 18:46
Пользователь №: 67 316
Модель телефона: C650+E2
после снятие rsa (с650) телефон помер, причём во флэш входит (экран чёрный), но ниодна прога его не восстанавливает, завтра буду тп делать. И ещё никак не регистрируется, ввожу имя и код, нажимаю регистрация RegTool закрывается и не регистрирует, уже на 3 мыла регистрировал, бесполезно.
Random
сообщение 31.7.2006, 19:00
Музыкант
Цитата(Vovan_mail @ Понедельник, 31 Июля 2006, 22:54)
Random, Регистрация без проблем. При попытке загрузки бута к L7 уходит в даун. Я хотел при помощи данной проги стереть память Телефона, включая PDS, но не хочет грузиться бут. Или даже если загрузится бут стереть не получится? Это всё надо для того что блин прошился лоченной прошивкой.
Через Flash-терминал с L7 нельзя работать (если ты через него пытаешься проделать эти опреации). Точнее работать можно, но с учетом многих особенностей L7, замучаешься вручную делать. И ПДС все равно стереть не получиться - в L7 стоит защита.
Цитата(Legislator @ Понедельник, 31 Июля 2006, 22:54)
Мне кажется что проблема именно в моем загрузчике
Это вполне вероятно.
TALON
сообщение 31.7.2006, 22:10
Из: Україна, Житомир
Пользователь №: 44 420
Модель телефона: Nokia 8800
у меня такой глюк был, сначал сделал бекап, все нормально было, потом попытался прошить R365_G_0B.D2.23R оно все сделало, и вырубило тело, а потом не врубило, ни во флеш моде, ни так, попытался восстановить то что слил, начало, и повисло, думал комп глючит перегрузился, тоже самое, попробовал еще раз, тоже. Потом взял старый бэкап восстановил FlashBackup v2.62, норма, попробовал опять прошить но теперь R365_G_0B.D2.2FR, таже история, восстанавливал также. А потом пробывал после восстановления старого бекапа из v2.62 восстанавливать v3.0.052, все получилось. Вот такая вот штука!!!
тело С380, прогу зарегистрировал без всяких проблем!
LamboR
сообщение 1.8.2006, 4:46
Пользователь №: 52 674
Модель телефона: A1600 Gold
Прошивка: R542_G_11.61.33R
Поставил Flash&Backup 3, слил бэкап (V620) два варианта сохранения SHX и FB3 - все ОК.
Залил DRM (Iceman2000), Флекс (Killen666), затем флешь v1.03 на 13 прошивке (alex-delphi) - тож все ОК.
Позже решил восстановить тел из бэкапа (SHX)...
Flash&Backup залил все, после последней части CG18 написал успешно и ВСЕ! Кнопка закрыть не появилась (FB yt написал **** конец***) Тел повис. Я закрыл FB и заново открыл. Попробовал записать бэкап (FB3). До загрузчика дело не дошло... :(
Больше его проги не видели. Ни Flash&Backup, ни RepStudio_Demo... Единственно, иногда при подключенном теле к компу и нажитием 3-х кнопок в трэе появляется надпись, что найдено какое-то устройство, но тут же исчезает...
Как оживить тел?
ХЭЛП!
Random
сообщение 1.8.2006, 6:25
Музыкант
LamboR,
Попробуйте метод с замыкание контаков на интерфейсном разьеме (у V620 кажется такой)
http://random.motofan.ru/ru/softrepair.php
В каком профиле был сделан бэкап?
Цитата(Legislator @ Вторник, 1 Августа 2006, 2:50)
что-нибудь в виде файлика в формате "ldr" с поддержкой LTE2 (08.AO)
Это очень просто. Возьмите любую прошивку L7 под этот бут (08.A0), разберите ее на части. В ней есть файл с названием RAMDLD. Вот его выложите здесь, на форуме. Я его посмотрю, и попробую сделать. Кстати, может с ПДС на этом будет не так глухо :)
Так что мнеять пока не стоит. Заодно, и бэкап самого Boot Loader-a выложите.
LamboR
сообщение 1.8.2006, 8:01
По ссылке смотрел, но немного не подходит.
У телефона при вставке батареи загорается белый экран. При нажатии кнопки "Выкл" (1-2 сек) он выключается, если выключен, и включается, если выключен. Т.е. он вроде работает (реагирует на кнопку "Выкл"), но загрузки не происходит, и комп его не видит..
Активный профиль Motorola V620.
Random
сообщение 1.8.2006, 8:43
Музыкант
Может и немного другое, но все равно попробуйте замкнуть 4 и 5 контакт, как описано там.
absurdum
сообщение 1.8.2006, 9:36
Пользователь №: 32 155
Модель телефона: Motorola PEBL U6
Прошивка: R478_G_08.83.78R_A1
Цитата(Random @ Понедельник, 31 Июля 2006, 16:51)
Legislator,
...Но абсолютно точно, сегодня прямо при мне сняли бэкап и залили обратно в L7
Полный бэкап - это BOOT+PDS+всякие CG
Бут вообщем-то слить можно, но восстановить нельзя.
А вот к ПДС доступа пока нет.
Позволь два вопроса:
1) Сегодня слил бэкап своей щепки по профилю в формате SHX - все прошло замечательно. Вышел из проги. Затем, не отсоединяя телефона, я снова запустил Flash&Backup 3.0.052, которая тутже выбросила поп-ап: формат SHX не воозможен для этого профиля. Где тут грабли?
2) Ты пишешь, что при тебе сняли бэкап щепки и залили обратно - а как же PDS? Я так понимаю, что PDS не позволяет сделать полный, а только частичный бэкап? unsure.gif
Random
сообщение 1.8.2006, 9:46
Музыкант
Да, бэкап без ПДС.
Баг, исправлю.
Flash&backup 3, Официальная тема поддержки · Random's Developments · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 11:55
