13 страниц V  1 2 3 > »
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/
lucrece
сообщение 12.2.2007, 20:10 Закрепленное сообщение!
Moto®Head
Из: Кировская область
Пользователь №: 62 616
Версия обновилась. Теперь можно разбирать флексы 3G-моделей.
Симы объединены в некое подобие файлов, которые надо разбирать отдельно (по какой-нибудь таблице, каковой во флексе нет). Но в принципе можно сделать самим. Например,
сим 32 лежит в файле #14 по смещению 0xF6 и далее, а смс (007D_00xx и 0144) в файле #42.
В 3G - это файлы FTR_.
Возможное неудобство: файлы скинов могут оказаться не в своих папках, т.е. например Moto в Techno,
а Techno - в Moto.
EXL: Update 15-Oct-2020: По опыту использования утилит для разбора прошивок прикрепляю к закреплённому посту темы консольную утилиту DeFlex 1.8 с профилями, она разбирает флексы без багов и глюков. Так же прикрепляю FlexParser04, который тоже работает.
Пример использования на разборе флекса от Motorola E398:
deflex.exe -prf:profiles/R372.prf имя_файла_CG2.smg
Прикрепленный файл FlexParser04.rar   ( 207.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8234
lucrece
сообщение 15.1.2007, 19:38
Moto®Head
Вдохновленный идеей Azt59 по поводу извлечения файлов из бэкапа, написал небольшую утилитку для извлечения этих самых файлов с дисков /a/ и /c/. Пока не все файлы корректно извлекаются, и до симов пока руки не дошли, но основную часть можно достать. Работа с программой несложна: нужно просто выбрать файл флекса или бэкапа флекса. В папке с файлом создастся файловая система телефона: папки a и с c ссоответствующими подпапками. Может появиться папка Phone - в ней лежат файлы скинов (пока не нашел элегантного способа засунуть их в соответствующие папки) и могут быть некоторые другие, для которых папок не нашлось. Проверялось на флексах от v360, e398 (r372, r373), v3i (r479), c650 (r365), krzr k1.
Спасибо azt59 за предоставленную информацию по структуре FDI!
Прикрепленный файл FlexParser.rar   ( 199.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2211
Umka85
сообщение 15.1.2007, 20:30
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Опять ты по нерусски меню сделал.
Блин буду, работает, давно мечтал о такой проге, только догадываюсь какие просьбы пойдут:
"Сделай, чтобы справочник можно было достать" И я соглашусь, справочник нужен.
lucrece, только объясни всем, что нужно открывать файл CG2.smg, а то не все знают, что за флекс такой.
Кстати прога зависла после первой распаковки файлов. (49 прошива) от Арта
После второй заявила "I/O error 123." но распаковала половину файлов (45 прошива)
С 48 прошивой то же самое, только прога почти ничего не распаковала
С mpx49 прога справилась превосходно, разложила, всё, что умела, и не зависла.
Попробовал прошиву от V620, (R376_G_0E.66.13R) заявляет "Access violation at address 00464A9F in module 'FlexParser.exe'. Read of address 00000000." но файлы прога всё же разложила, причём почти все.
При открытии R368_G_0B.A0.11R прога так же как и в предыдущем случае, но опять файлы разложила.
Спасибо огромное.
lucrece
сообщение 15.1.2007, 20:45
Moto®Head
Справочник в dl_dmh_file, номера в формате BCD, открываем и переписываем smile.gif
Umka85
сообщение 15.1.2007, 20:56
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Объясни неразумному, как и чем этот dl_dmh_file открыть?
lucrece
сообщение 16.1.2007, 4:10
Moto®Head
Umka85, открыть его любым хекс-редактором.
BronyK
сообщение 16.1.2007, 16:02
Пользователь №: 82 449
обьясните как справочник вытянуть!! в файлике DL_DMH_File ничего нет!! причем во всех прошивках из которых вынимал он одинакового размера! ну или как его открыть что бы номера просмотреть! sad.gif
lucrece
сообщение 16.1.2007, 19:39
Moto®Head
Да, он всегда одинакового размера, зависит от модели телефона (~100K для е398). В основном пустой smile.gif Справочник в нем появится, если номера хранились в телефоне, а не на симке. Лежит ближе к началу файла. Хитрая кодировка кириллицы - коды маленьких букв начинаются с B0h, больших - с 90h. Ну а открыть его - можно например WinHex'ом или xvi32.
BronyK
сообщение 16.1.2007, 20:38
скажите а почему не получается просто вставить этот файлик в другую прошику? он просто показывает что спарочник пуст когда зменяешь его файлом со справочником!! sad.gif
и еще вопрос нет ли какойто программки которая сама вытягивала его из хекс редактора и вставляла в формат в котором сохрянает П2Ктулс (ленивый я много номеров перезаписывать) smile.gif
Vilko
сообщение 16.1.2007, 22:54
Мотокодер
Пользователь №: 71
BronyK,
помимо файла нужно еще неск. симов. в них прописано какие записи справочника "активны", т.е. не удалены.
сообщение 17.1.2007, 7:57
Цитата(Vilko @ Вторник, 16 Января 2007, 23:54)
BronyK,
для с650 и Е398 было достаточно этих seem Сохранение, Восстановление И Обмен Телефонных Книг
но Random как то сказал, что их поболее надо.
Жаль что прога не вытягивает seem пока , тем более как ты, Vilko,
говорил они лежат во флексе "как есть"
Бинарный флекс. Парсеры . disassemble FLEX, Достаем файлы с /a/ и /c/ · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:55
