5 страниц V  1 2 3 > »
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки!
OSA86
сообщение 20.8.2012, 7:51 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 93 254
В этой теме мы ищем и выкладываем прошивки, снимаем блокировку, прошиваем, делаем Backup-ы и выкладываем здесь, делимся опытом!
Тема только для следующих моделей: C261/C257/V177/V176/W370/W371/W375/W376/W377/W205/W206/W208/W209/W213/W215/W218.
W218,W215,W206,W205,W209,W213,W208
w218_v0.5.77 - Скачать
W218_0.5.78.K2
W218_V0.5.85
SW_W215_0169.K2
SW_W213_0[2].0.46.K2
SW_W209_0.3.63.K2
LP_W205_0270_T10(RUS) - русский
W205_CMCC_Nolock_V0.2.90.K2
W206_CMCC Nolock 0[1].0.52.K2 - Скачать
w205_v0.2.70 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.0.59 - Скачать
W208_HK_Generic_V0.055 - Скачать
Остальные прошивки берем здесь и здесь
Восстанавливаем прошивку (убитых) телефонов при помощи этого архива
W375,W371,W370,W377,W376
New drm w375 !
SW_W375_0.0.71.K2
SW_W375_0.0.72.K2_FLEX_W375_DO_003_LP_W375_0072_LA1
SW_W375_0.0.72.K2_Retail(RUS)
Sw_w377.0.0.21.K3.LP_W377_0021_008.FLEX_W377_AV_003
W375_V0[1].0.76 - Скачать
W375_HK_Generic_V0.0.64 - Скачать
w375 v0.0.80 - Скачать
w371_v0.0.83 - Скачать
C261,V177,V176,C257
C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A) - Скачать
C261_Flex_90_64_4O02_Locked_255_01_34F - Скачать
C261_V0.1.32
C261_V0.1.66
FLEX_90_61_2C01
FLEX_90_62_2E08
V177_V0.1.66- Скачать
c257 v1.1.66 - Скачать
USB_driver_1.rar - USB driver_foxlink_turbo-обычные (для оригинального кабеля)
USB_driver_2.rar - исправленные дрова (для самодельного кабеля)
Cм. также 13 стр.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.8.2012, 7:57
Прикрепленный файл NEW_manual_po_PROSHIVKE.rar   ( 45.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1166
OSA86
сообщение 8.1.2007, 19:37
smile.gif 1A012E9191E7A47A34E4A27C013E8715
MD5 для загружаемого Вами файла.
Сообщение отредактировал OSA86 - 16.12.2011, 6:16
Прикрепленный файл manual_po_cabelu.rar   ( 479.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
DarkDante
сообщение 1.4.2007, 6:54
Пользователь №: 129 230
Прошивка: WM6.1
E58.0.1.75_Secure_Key2
Сообщение отредактировал DarkDante - 1.4.2007, 6:55
Прикрепленный файл E58.0.1.75_Secure_Key2.rar   ( 6.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1483
DarkDante
сообщение 4.4.2007, 3:52
Прошивка: WM6.1
http://www.rapidshare.ru/234886
вот прошивка E58.0.1.75_Secure_Key2.mot с флексами FLEX_90_64_300A-CMCC SL.mot, FLEX_90_64_310A-CMCC NSL.mot , только флексы заточены под китайского товарисча ) чайнателеком, хотя с мтс тож пашет ) но я всё же вернулся к флексу 90 64 3906 )
Сообщение отредактировал DarkDante - 4.4.2007, 3:53
DarkDante
сообщение 5.4.2007, 6:07
Прошивка: WM6.1
http://www.rapidshare.ru/236212
wert
сообщение 21.4.2007, 18:40
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
zac, В софтине для UFS прога для LG четвертая вкладка так и называется File convert....
OSA86, Я думаю что у него клоны не только от LG но и от други производителей, осталось узнать только какие именно модели клоны(с одинаковым железом)....
OSA86
сообщение 24.4.2007, 10:40
USB-smart Compal Tool v1.2
Work on C257, C261, V175-177:
- Direct Fast Unlock (45 seconds)
- Read EEPROM
- Write EEPROM
- Read FFS
- Write FFS
- Erase FFS
- Read Flash
- Write Flash
Full tested:
- Direct Fast Unlock (45 seconds) - working
- Read EEPROM - Working
- Write EEPROM - not working
- Read FFS- not working
- Write FFS- not working
- Erase FFS- Working
- Read Flash- not working
- Write Flash- not working
Добавлено позже (24.4.2007, 14:52):
#02# 或者 *#9999# 手机版本信息
#03# 灵敏度信息
#04# 校准信息
#07# 应该是dos模式 ( 用完这个得取掉电池再装上才能开机)
#08# 工程模式2
#09# 自动测试模式
*#06# 串号
##356# msg 信息
#883# MENU UTF( 用完这个得取掉电池再装上才能开机)
#2747#* CPHS serv info (英语不好 不知道什么意思) 不过只是显示信息,没有多大用处
**0106# 工程模式 可以在里面调节 声音 对比度 等信息
**0102# (最好别用 ) 主复位!
**0105# (关闭工程模式) 用了之后 工程模式就不能打开了 ,暂时没有找到怎么打开(刷机可以)
**16378# (不知道是什么 也是什么信息)
**04* ALGO CON EL PIN2 不懂
**7181# FOLDER DEBUG INFO
##747# 内存池信息
#360*055# (GAME DEBUG MODE ON/OFF)( СПОСОБ ОТЛАДКИ ИГРЫ ВКЛ\ВЫКЛ)
**62438194# 自动更新 (不知道干什么用的)
#746#* (不知道干什么的)
##358# wap exit flag info
**0108# 记时失败次数
**0109# 屏幕信息
#090# 工程测试模式
**04* ESTADO DE PIN
**05* Unlock PIN1 con PUK
**042* Cambiar PIN2
**052* Unlock PIN2 con PUK
Добавлено позже (24.4.2007, 14:54):
Для C261 V0.1.75_CMCC NSL(310A)_CMCC SL(300A)
Сообщение отредактировал OSA86 - 22.12.2010, 17:33
852a
сообщение 2.5.2007, 9:24
Пользователь №: 98 100
Модель телефона: e1070
C261 и W375 размер фула в бин формате одинаковый? кто знает?
Может ли кто нибуть выложыть фулл на w375 бин формате?
Dr_Watson
сообщение 3.5.2007, 8:53
Пользователь №: 133 153
Модель телефона: W220
Прошивка: 1.120
zac Ленг ковертится из бина в мот номально лично проверял-)..
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 7:38
xCHE
сообщение 14.5.2007, 16:25
Пользователь №: 134 595
Модель телефона: Motorola C261
LG F1200 собран на той-же элементной базе, что и C261... Никто не копает в этом направлении?
Сообщение отредактировал xCHE - 14.5.2007, 16:26
wert
сообщение 14.5.2007, 19:27
MотоКанку
Из: г. Орел
xCHE, одной элементной базы тут будет маловато (слишком много различий, в лыжах флеха есть под мрз на 64 метра)....
Yurik74
сообщение 23.5.2007, 20:59
Из: Беларусь
Пользователь №: 46 568
Модель телефона: V1050
MSTOOL 8R
ктонить тестил уже?
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 7:52
dvMax
сообщение 24.5.2007, 6:22
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Yurik74
Цитата(Yurik74 @ 24.5.2007, 4:59) *
ктонить тестил уже?
Результаты: Один тел умер (V975), другой C168 снял юзер лок и слил бекап. Repair pds, на 398 и V3 завершился ошибкой приложения. Пробуйте... удачи вам!
Сообщение отредактировал dvMax - 24.5.2007, 6:23
npl
сообщение 4.6.2007, 15:49
Пользователь №: 76 507
Модель телефона: TA68
Прошивка: none
а как насчет русского в W208? хоть под что -нибуть.....
stj2000online
сообщение 22.6.2007, 15:20
Пользователь №: 55 605
Модель телефона: V3x
Прошивка: 9A.70R
У меня Motorola W205, лоченная под О2. Я найтил DMTool 1.4.0.6 и прошивка T679AM.0261.K2.LP_W205_0261_A01.FLEX_W205_AM_00A_102.m0 но тело не хочет перешиватся, дает ошибку. Кто тестил перешивать W205?
(Sorry для моего плохого русского, я использую переводчика smile.gif.)
Сообщение отредактировал stj2000online - 22.6.2007, 15:20
Прикрепленный файл DMtool_v.1.4.0.6.rar   ( 318.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1103
wert
сообщение 22.6.2007, 20:06
MотоКанку
Из: г. Орел
stj2000online, Ну так нада сначала его разлочить, а потом шить ....
Finster
сообщение 27.6.2007, 13:01
Пользователь №: 137 850
Модель телефона: w220
А я вообще так и не узнал можно ли закачать Jimm (аська) на W220 не прошивая при этом телефон)
varalex
сообщение 28.6.2007, 3:04
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
прошил больше 20 шт, вроди проблем и не было
разблокировка для этого телефона пока только по IMEI, стучи в аську если нужно
SweetTest
сообщение 30.6.2007, 17:08
WaveMaster
Из: Казань
Пользователь №: 17 258
Модель телефона: Motorola v177
Цитата(dvMax @ 30.6.2007, 7:47) *
SweetTest
Кабель для обновления ПО обычный, от T191 (т.е. через гарнитуру), закачивать в это контент, в мыслях небыло. Для закачки есть другие модели. Предпологаю, принцип закачки контнета как у Motorola E365.
У меня в городе нигде нет таких кабелей(( Может есть распиновка чтобы самому спаять, схема...
dvMax
сообщение 1.7.2007, 11:08
VIP
Модель телефона: .
SweetTest
Конечно, вот схема.
Сообщение отредактировал dvMax - 1.7.2007, 11:13
varalex
сообщение 7.7.2007, 19:40
DoctorMoto
Из: BY
http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motorola_191.shtml
LExXx
сообщение 8.7.2007, 6:46
Из: Volgocity
Пользователь №: 40 856
Модель телефона: Moto SLVR L7
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER_RB
Друг приобрел w375 жалуется на тормоза, если перепрошить будет ли телефон работать быстрее?
St!nG
сообщение 20.7.2007, 14:07
Из: Беларусь [Минск]
Пользователь №: 126 744
Модель телефона: L7
Прошивка: Moto Innovation
Люди, тут встал такой вопрос.. знакомые попросили прошить W375 . Что то не могу толком прошивку найти для него.. и насколько это реально вообще его прошить? И есть ли для него скины какие-нибудь или файлы новые усиливыющие звук на нем.. Поделитесь если нетрудно сылочками. Зарание спасибо.
wert
сообщение 20.7.2007, 18:32
MотоКанку
Из: г. Орел
St!nG, Не парься, после прошивы ни че такого не появится..... а про файлы остается тока мечтать...
Pyxer
сообщение 21.10.2007, 18:30
Пользователь №: 141 895
Прошивка: R373
Цитата(ZubT @ 22.6.2007, 14:19) *
Вобщем вышло так. Сдуру ввел *#0007# + SEND. теперь пропали все надписи в меню. Пусто все одни укартинки. Перешил W220_V1.120_Retail. Не помогло. Что это за код? и шо теперь делать?
Добавлено позже (22.6.2007, 15:50):
все в меню в слепую выбрал. блин.
И я сдуру ввел...не дочитал до конца...блин и вслепую не могу востановить...
Может найдется добрая душа и подскажет комбинацию нажатий кномпочек шоб вернуть на литературный английский?
Сообщение отредактировал Pyxer - 21.10.2007, 18:31
aberkut
сообщение 22.10.2007, 6:24
Пользователь №: 129 489
Модель телефона: V3iee
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 8:08
Igor 06
сообщение 22.10.2007, 16:23
Хирург-железячник
Из: Беларусь
Пользователь №: 75 018
Цитата(aberkut @ 22.10.2007, 9:24) *
вот и в закрепленном посте он есть
leada
сообщение 23.10.2007, 10:50
Пользователь №: 98 601
Модель телефона: motorola v3
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 8:13
vadyko
сообщение 3.12.2007, 21:37
Пользователь №: 136 474
Модель телефона: c380
выложите пожклуйста если есть прошивку на с257-с261 в формате ebf под MSTOOL
leada
сообщение 4.12.2007, 6:12
помогите с русским для w205. скачал, прошил-оказалась китайская
Бдагодарю!
OSA86
сообщение 28.12.2007, 20:06
Бдагодарю!
Русификация w208/w205-нижний архив с ленгом.
Прикрепленный файл LP_W205_0270_T10_1_.m0.rar   ( 378.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 579
Ivka
сообщение 24.1.2008, 9:04
Пользователь №: 161 158
Модель телефона: W205
Прошивка: SW_W205_0.2.64.K2
Здравствуйте!
Мне подарили Motorola W205 , купленный в Германии. Похоже залочен оператором, продавшим телефон. Почитал я форум, скачал DMtool_v.1.4.0.6, FLEX_W205_AM_00C_104.m0, SW_W205_0.2.70.K2.m0, LP_W205_0270_A01.m0. Файлы положил в корень диска С:. Купил кабель T191. Подключил. Нажимаю кнопку Start. Прграмма пишет Initiation..., Transfer Loader..., а затем выскакивает сообщение ERRORMASSAGE "Error ID : [-2638] Ack P error".
Пробовал по разному - все одно и тоже.
leada
сообщение 24.1.2008, 12:07
Цитата(Ivka @ 24.1.2008, 13:04) *
Здравствуйте!
заряди батарею. если не поможет, значит версия выбранная тобой старая, а надо по выше!
Ivka
сообщение 25.1.2008, 8:06
Батарея заряжена полностью. Версия прошивки в аппарате SW_W205_0.2.64.K2, а я пытаюсь прошить SW_W205_0.2.70.K2.m0, т.е. более новую. Кстати точно такая же ошибка выскакивает, если в список загружаемых файлов вместо нужных файлов поместить любой файл с расширением .m0. Это значит программа выбрасывает ошибку еще недоходя до загружаемых файлов. unsure.gif
leada
сообщение 25.1.2008, 9:04
попробуй изменить вот тут(см. фото)
Сообщение отредактировал leada - 25.1.2008, 9:11
OSA86
сообщение 25.1.2008, 11:48
Цитата(Ivka @ 24.1.2008, 12:04) *
Здравствуйте!
Про этот телефон пишут, что пока он не разблокирован его прошить нельзя.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 8:30
Ivka
сообщение 28.1.2008, 9:23
Пробовал с разными загрузчиками. С загрузчиками от программы DMTool 1.2.0.9 E58S и E58S_MP пишет "Error ID : [-2638] Ack P error", на загрузчик E58N вообще никак не реагирует. С загрузчиками от программы DMTool 1.4.0.5 и 1.4.0.6 другая картина:
H85N - "Error ID : [-102638] Ack P error",
H85s_T1 - "Error ID : [-2638] Ack P error",
H85s_K1 - "Error ID : [-2638] Ack P error",
H85s_K2 - "Error ID : [-637] SBL Lock"
В прошивке моего телефона тоже есть К2 (SW_W205_0.2.64.K2), поэтому я думаю, что именно последний загрузчик - мой. Но тогда что такое SBL и как с ним бороться?
Добавлено позже (28.1.2008, 14:33):
Цитата(OSA86 @ 25.1.2008, 16:48) *
Про этот телефон пишут, что пока он не разблокирован его прошить нельзя. Поэтому предлагаю заглянуть сюда С139/С113-С119, скачать и сделать замену загрузчиков в этой проге на загрузчики из DMtool_v.1.4.0.5. Также провести эксперементы с mstool_8r_FREE и
Motorola_repairs_Tool_w220_unlock.zip
Прога mstool_8r_FREE моего аппарата не видит. А если выбрать другой, из списка, то ничего не происходит, т.к. "нет соединения". При использовании тоже ничего не происходит (все таки это прога для других аппаратов).
Сообщение отредактировал Ivka - 28.1.2008, 9:58
Ivka
сообщение 31.1.2008, 15:02
Люди!! Человеки!!!
Помогите снять блокировку с W205, pleeeeeeease.
OSA86
сообщение 4.2.2008, 22:14
Цитата(Ivka @ 31.1.2008, 18:02) *
Люди!! Человеки!!!
Смотри здесь
и здесь (login: osa86 passw: qwerty)
Сообщение отредактировал OSA86 - 4.2.2008, 22:16
Ivka
сообщение 6.2.2008, 15:19
Цитата(OSA86 @ 5.2.2008, 3:14) *
Смотри здесь
А куда смотреть, там же все по-китайски?
OSA86
сообщение 6.2.2008, 22:11
Вот что там лежало.
Сообщение отредактировал OSA86 - 27.1.2009, 9:16
Прикрепленный файл UnlockCompal_Installer_V1_1__1_.2.1.rar   ( 2.13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 665
Прикрепленный файл ____W205_________.rar   ( 4.26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 442
Прошивки C257/C261/V177/ и W-серии(ODM), Ищем и выкладываем прошивки! · Motorola ODM: T19x, C1xx, C2xx, C257, C261, E365, V17x, V29x, W2xx, W3xx, WX39x, EM325, EX300, ZN200 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 1:04
