7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R), No Comments!
xmasloff
сообщение 9.7.2007, 12:06 Закрепленное сообщение!
За..Портер!
Пользователь №: 82 828
Последнее обновление: 05.03.2008г.
В данной теме размещаются патчи на платформу R452F_G_08.03.08R телефонов KRZR K1.
В теме запрещается:
1. Флудить, кричать.
2. Просить о портировании того или иного патча (для этого есть специальная тема) и о выкладывании чего-либо.
3. Обсуждать патчи или еще что-либо не по теме.
В теме разрешается:
1. Выкладывать патчи для телефонов KRZR K1 (только для платформы R452F_G_08.03.08R !!!), в форматах *.fpa и *.smp.
2. Обсуждать проблемы, возникшие с тем или иным патчем (с обязательным внятным объяснением, на нормальном русском языке).
Все выложенные мною патчи - в формате *.fpa, в формате *.smp возможно будут, но не обещаю.
К каждому патчу в архиве прилагается небольшая инфа, внимательно прочтите ее перед применением патча!
Файлы:
- чистый рефлеш R452F_G_08.03.08R со снятой RSA, дуал-бутом и патчем на старт дуал-бута из программ-прошивальщиков.
- архив с патчами для R452F_G_08.03.08R и некоторыми необходимыми файлами (по состоянию на 17.02.2008г).
- архив с исходниками патчей для R452F_G_08.03.08R (по состоянию на 17.02.2008г.).
При использовании в любительских монстрах - обязательна ссылка на оригинальную тему, с указанием авторов/портеров патчей!
Список патчей (на 05.03.2008г.):
00. Патч для старта дуал-бута
01. Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java (версии 1.14, 1.17)
02. Полный доступ к системным файлам из Java (версия 1.02)
03. Вызов корелетов через пункт меню "iTunеs" (версия 1.04 - NEW!)
04. Корелеты в списке Java (версия 1.05)
05. Изменение времени активности дисплея (версия 1.01)
06. USB-зарядка (версия 1.05)
07. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков (версия 1.01)
08. Работа Java с подключенным USB-кабелем (версия 1.02)
09. Отмена удаления списка входящих/исходящих вызовов при смене сим-карты (версия 1.03)
10. Подсветка клавиатуры (версия 1.04)
11. Включить отладку (версия 1.18)
12. Доступ к симам из корелетов (версия 1.03)
13. Доступ к запуску функций из корелетов (версия 1.02)
14. Новый формат даты (версия 1.11)
15. Новый формат имен файлов
16. Новый формат телефонных номеров (версия 1.01)
17. Изменение цвета фона и текста при запуске Java (версия 1.02)
18. Максимальное разрешение видеокамеры при записи в телефон
19. Максимальное разрешение видеокамеры по-умолчанию
20. Изменение размера Heap
21. Увеличение количества Java (версия 1.10)
22. Название и время в списке будильников (версия 1.10)
23. Меню выключения телефона (версия 1.05 - NEW!)
24. Иконка будильника в статусной строке (версия 1.21)
25. Прием файлов через Bluetooth (версия 2.07)
26. Вибро при успешном исходящем вызове и повторном наборе (версия 1.02 - NEW!)
27. Иконка входящих вызовов в статусной строке
28. Доступ к опкодам по комбинации клавиш "C + 0"
29. Отмена вибрации и звука при изменении громкости (версия 1.01)
30. Вибрация в Java (версия 1.03)
31. Удаление второй иконки в списке Java
32. Автопереключение в медиаплеере (версия 1.05)
33. Изменение времени повторного срабатывания будильника (версия 1.02)
34. Полноэкранные списки выбора и подменю (версия 1.01)
35. Убрать проверку безопасности и адресов
36. Убрать DRM-защиту
37. Изменение масштаба при просмотре рисунков
38. Удаление пиков при записи разговора
39. Смена mma_ucp вместе со скином (версия 3.04)
40. Плавное гашение подсветки дисплея (версия 1.02 - NEW!)
41. "Кукушка" (версия 2.18 - NEW!)
42. Часы в статусной строке (версия 1.78 lite - NEW!)
Прикрепленный файл patch_sources_K1_R452F_G_08.03.08R_080217.rar   ( 13.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1296
Прикрепленный файл fpa_patches_K1_R452F_G_08.03.08R_080217.rar   ( 25.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3719
xmasloff
сообщение 12.2.2008, 22:37
За..Портер!
Включить отладку
Автор - Rek>pth
Портировал с V3i - xmasloff
Версия - 1.18
Изменения:
1.18 - исправлен вывод отладочной информации для мультимедиа.
Информация:
- перенаправляет всю отладочную информацию (не только из java-приложений) в MidWay, при этом в лог выводятся адреса, с которых вызывается логгер.
Необходим откат от предыдущей версии!
Сообщение отредактировал xmasloff - 17.2.2008, 16:16
Прикрепленный файл 11_debug_on_118_K1_03_08R.rar   ( 1.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
xmasloff
сообщение 13.2.2008, 21:03
За..Портер!
Автор - Osta
Доработал - Rek>pth
Версия - 1.02
Информация:
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы,
будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
Настройка:
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А оффсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А оффсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
Во избежание возможных глюков, после применения патча удалите все ранее созданные будильники и создайте нужные заново.
В архиве находится также исходник патча.
Сообщение отредактировал xmasloff - 14.2.2008, 20:35
Прикрепленный файл 33_change_snooze_time_in_almclk_102_K1_03_08R.rar   ( 2.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
xmasloff
сообщение 17.2.2008, 9:17
За..Портер!
(вырезка из патча "Часы в статусной строке")
Автор - Rek>pth
Версия - 1.01
Информация:
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
В комплекте с исходником.
Сообщение отредактировал xmasloff - 17.2.2008, 11:32
Прикрепленный файл 34_fullscreen_selection_list_and_submenu_101_K1_03_08R.rar   ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229
xmasloff
сообщение 17.2.2008, 15:46
За..Портер!
Автор - Vilko
Версия - 1.0
Информация:
- позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помошью утилиты "memacs".
Сообщение отредактировал xmasloff - 17.2.2008, 15:57
Прикрепленный файл 35_remove_check_security_and_address_K1_03_08R.rar   ( 1.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
xmasloff
сообщение 17.2.2008, 15:49
За..Портер!
Убрать DRM-защиту
Автор - Rek>pth
Версия - 1.0
Информация:
- удаляет шифрование файлов, защищенных авторскими правами OMA DRM (Open Mobile Alliance Digital Rights Management).
Сообщение отредактировал xmasloff - 17.2.2008, 15:50
Прикрепленный файл 36_remove_drm_protection_K1_03_08R.rar   ( 966 байт ) Кол-во скачиваний: 211
xmasloff
сообщение 17.2.2008, 19:18
За..Портер!
Автор - xmasloff
Версия - 1.04
Изменения:
1.04 - изменен способ вызова перезагрузки телефона (вместо ивента теперь используется вызов функции).
Информация:
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню: "Выключить, Перезагрузить, Завершить Java, Метки".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- как побочный эффект - позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
Сообщение отредактировал xmasloff - 18.2.2008, 13:09
Прикрепленный файл 23_powerdown_menu_104_K1_03_08R.rar   ( 2.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 220
xmasloff
сообщение 18.2.2008, 7:26
За..Портер!
Автор - Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i и модифицировал - xmasloff
Версия - 1.21
Изменения:
1.21 - иконка будильника смещена на одну позицию влево, теперь она такая же, как и в списке будильников и не мешает иконке календаря.
Информация:
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка
с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
Сообщение отредактировал xmasloff - 18.2.2008, 7:27
Прикрепленный файл 24_alarm_clock_in_status_bar_121_K1_03_08R.rar   ( 2.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
xmasloff
сообщение 18.2.2008, 7:32
За..Портер!
USB-зарядка
Автор - Rek>pth
Портировал с L7/V360/V3i и доработал для К1 - xmasloff
Версия - 1.05
Изменения:
1.05 - теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
Информация:
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона (вместо анимации).
Настройка:
- активировать в симе 0032 оффсет 1E бит 3 (абс. бит 243) ANIMATION_SETTING_AVAILABLE.
- добавить в файл "dnp.prf" строку (String ID - 0037) с названием, например - "Зарядка через USB".
Откат от предыдущей версии не нужен!
Сообщение отредактировал xmasloff - 18.2.2008, 7:33
Прикрепленный файл 06_usb_charging_105_K1_03_08R.rar   ( 1.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
xmasloff
сообщение 2.3.2008, 20:44
За..Портер!
Как и обещал, выкладываю отдельно патчи (вместе с исходниками) из рефлеша xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.0.
Некоторые из них ("Кукушка" и "Плавное гашение подсветки дисплея") более новых версий , чем использовались в рефлеше версии 1.0.
Список:
1. Прием файлов через Bluetooth (версия 2.07)
2. Удаление пиков при записи разговора
3. Смена mma_ucp вместе со скином (версия 3.04)
4. Плавное гашение подсветки дисплея (версия 1.02 - NEW!)
5. "Кукушка" (версия 2.17 - NEW!)
6. Часы в статусной строке (версия 1.77 lite)
Смотрите также обновленный рефлеш xmasloff-reflash for KRZR K1 version 1.01
Сообщение отредактировал xmasloff - 3.3.2008, 7:02
Прикрепленный файл cuckoo_217_K1_03_08R.rar   ( 8.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
Прикрепленный файл smooth_clearing_display_102_K1_03_08R.rar   ( 1.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
Прикрепленный файл clock_in_status_bar_177_lite_K1_03_08R.rar   ( 55.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
Прикрепленный файл mma_from_skin_304_K1_03_08R.rar   ( 1.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 303
Прикрепленный файл receive_files_over_bluetooth_207_K1_03_08R.rar   ( 2.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
Прикрепленный файл remove_beep_dictaphone_K1_03_08R.rar   ( 674 байт ) Кол-во скачиваний: 234
xmasloff
сообщение 3.3.2008, 12:57
За..Портер!
Автор - xmasloff
Версия - 1.05
Изменения:
- из-за быстрого выключения не срабатывал будильник при выключенном телефоне (д.б. включен в симе 0032 оффсет 5C бит 6 (абс. бит 742)),
поэтому теперь при выборе в "Меню выключения" пункта "Выключить" - телефон выключается как обычно, со звуком и заставкой.
Необходим откат от всех предыдущих версий!
Сообщение отредактировал xmasloff - 3.3.2008, 12:58
Прикрепленный файл powerdown_menu_105_K1_03_08R.rar   ( 2.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 324
Патчи для K1 (R452F_G_08.03.08R), No Comments! · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 10:47
