35 страниц V « < 32 33 34 35 >
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1045
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
VINRARUS
сообщение 23.3.2012, 12:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(josi @ Сегодня, 10:27)
* Как заставить родной браузер работать с интернетом по блютузу?
Смотри тут, но не знаю подойдет ли для твого тела: zPand 0.2
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 24.3.2012, 10:09
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Все гениальное просто:
пишем в консоли: route add default gw <ip адрес роутера или как его там>
Или делаем аналогичный скрипт. И все проги (натив) теоретически и практически получают доступ к инету...
И шаманим с бубном потом)))
josi
сообщение 27.3.2012, 9:29
Из: Донецк
Пользователь №: 229 247
Модель телефона: Motorola ХТ 910
Programmer-tm(Мотофан.),
А можешь по проще написать я ведь не програмист че за роутер такой?
делаем аналогичный скрипт- как его делать или выложи его если есть, буду признателен)))
igoripp
сообщение 28.3.2012, 3:47
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
josi, в терминале напиши.
josi
сообщение 28.3.2012, 5:22
Из: Донецк
Понял, а че за (<ip адрес роутера или как его там>) - это ip не модема случайно???! что это такое роутер?
Сообщение отредактировал josi - 28.3.2012, 5:23
dvrts
сообщение 29.3.2012, 6:57
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Роутер к программистами малое отношение имеет http://bit.ly/HjhUGc
В твоем случае да, это модем
josi
сообщение 29.3.2012, 9:48
Из: Донецк
Ввёл, выбило это: ROUTE: SIOC (ADD DEL) RT: Network is unreachfble . Но стандартный браузер так и пишет: ОШИБКА в сети, профиль usbnet стоит.
сообщение 8.4.2012, 8:32
Из: Из мира сего
josi,
стукни в аську, попробуем решить вопрос.
PAROKR_E8
сообщение 8.4.2012, 22:47
Пользователь №: 182 309
Модель телефона: E8
Прошивка: z-Mod
http://bestmuzon.net/skachat/4730/
Меня вот интересует как законектиться при помощи Toshiba bluetooth manager?
Спросите зачем? А я уже задолбался блюсоел пытаться активировать, ну ни в какую не хочет, вечно ошибка. Раз 300 пробывал и не думайте, что что-то не так делаю - уже по всякому пробывал. При этом год назад активыровал с первого раза. sad.gif
Сообщение отредактировал PAROKR_E8 - 8.4.2012, 22:49
PARANOlK
сообщение 4.5.2012, 19:09
Пользователь №: 214 718
Модель телефона: Defy+
Прошивка: CM10
Блин, такая же фигня. Шо, никто не занимался?
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 1:33
