39 страниц V < 1 2 3 4 > »
Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i)
Vechnyi
сообщение 26.2.2009, 12:16 Закрепленное сообщение!
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
STABLE SIMPLICITY BY VECHNYI
Благодарю RekGRpth за патчи clap;applo , Fenja за помощь в разъяснении некоторых нюансов clap;applo
Вот что у меня получилось :
ПО :
Монстр для V3i базируется на R4441D_G_08.01.03R пока только одна версия для НЕСЛЕЗАЕМЫХ по возможности и надобности выложу и другую. Монстра можно ставить на R4441D_G_08.03.03R , R4441D_G_08.03.05R и др. должно вставать без проблем . Встанет и на низкие прошивки но все последующие вам придется ставить патченые так называемые для неслезаемых.
DRM :
Собрал его из DRM различных авторов кое что конечно сам рисовал . На мой скромный вкус получилось не плохо . Но как говориться всем не угодишь smile.gif
Ленгпак :
Не знаю автора , но ему респект по любому , кое что я изменил конечно
Java:
Тут вы не найдете кучи установленых приложений я оставил тока те которыми я пользуюся а именно BT file manager , Jimm , Opera , Наверно они в представлении не нуждаются thumbsup.gif Корелетов тоже не найдете да и зачем они если есть эльфы !
Скины :
Скины я оставил только с 12 иконками в меню дабы при использовании скинов с разным количеством иконок неизбежен глюк с переназначением софт клавиш.
Итак скинов 6 штук а именно ijo не знаю автора но скин просто супер , Liquid Space скин старенький но очень добротный , Moto этот не нужно представлять как не крути но без него не как , Prada в нем я не нашел каких то багов и внешне оригинален поэтому был включен в монстра .
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Мелодии и картинки :
Я оставил те которыми сам пользуюсь они установлены как мне нужно кто хочет по другому сам я думаю это сделает !
Патчи:
CODE
Full java list
elf-pack
MMS – 512 кб
MP3 битрейт 320
USB зарядка вместо анимации
Активность дисплея
Включить отладку
Включить отчет о доставке смс
Внешний экран как на V 360
Доступ к выполнению кода из корелета
Доступ к запуску функций из корелета
Доступ к проигрыванию тона из корелета
Доступ к PAM из корелета
Доступ к системным файлам
Доступ к скрытым папкам
Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения
Масштаб в просмотре рисунков
Не удалять звонки при смене симки
Корелеты_в_списке_явы
Название_и_время_в_списке_будильников
Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости
Новый формат даты
Новый формат номера
Новый формат файлов
Подсветка клавиатуры
Подсветка после закрытия флипа 2 сек
Полный сброс и полная очистка
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
Прием всех файлов по БТ
Псевдо плей лист
Работа в фоне подсветка и статус строка в яве
Смена mna_ucp вместе со скином
Убрать дрм защиту
Убрать мелодию смс с абонента
Увеличение количества автодозвона
Увеличение словаря ITAP
Увеличение хипа в яве
Удаление ненужных папок с телефона
Удаление ненужных файлов с флешки
Часы в статус строке
Иконка будильника в статус строке
Ява с кабелем
Транслитерация
Переназначение клавиш
Свобода в статус строке
Диктофон 1 минута при разговоре
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява
Яркость дисплея
Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши
Вибрация_в_яве
Цвета_в_яве
Я не устанавливал патчи по принципу чем больше тем лучше включил в монстра тока те в которых я считаю есть необходимость и которые не вызывают каких либо глюков . Если кому то покажется что патчей мало то вы всегда можите сами их добавить.
В архиве с монстром вы найдете все возможные эльфы просто копируйте папку ELF на флешку и все а дальше по своему вкусу удаляйте не нужное тут свобода полная если они вам не нужны просто не копируйте папку ELF на флешку
ELF ( про эльфы )
В архиве с монстром вы найдете их кучу как я и обещал. Но каждый из вас должен будет выбрать нужный ему ELF.
Что они могут :
- всеми полюбившийся Itunes - (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом);
- MotoCMD: (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
- UsbModePT: при подключении тела через кабель USB к компьютеру тело предоставит вам выбор синхронизации с ПК:
а)модем
б)карта памяти
в)система
- MidTransfer: для передачи установленой явы;
- SafeBat: поможет вам увеличить время работы аккумулятора;
- Color_T: и у вас будут красивые часики на дисплее;
- RedMenu: (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
Я не описал всех эльфов, лишь те, которые я использую.
Симы :
Если быть честным то я не упомню всего что сделал самое главное напишу :
Сохранение 60 входящих /исходящих вызовов
Активировал EDGE
Долгая запись видео
Видео пишется в MP4
Теперь можно назначать картинки на абонента с флешки
Переназначил клавишу браузера на меню
Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
Включил ритм подсветку и световой вызов
Время блокировки при закрытом флипе 1 минута при открытом не блокируется
Возможность сбрасывать входящий вызов при закрытом флипе голосовой клавишей
Время подсветки 20 - 40 - 60 - непрерывно
Увеличил кол-во хранящихся смс
Немного про оформление :
Изменил статичную картинку при загрузке , анимацию и звуки на включение / выключение
gain_table.bin и param_table.bin я не стал сильно издеваться над ними поет тел громко и главное не хрипит
funlight.pat я позаимствовал из OMB 3.04 автору выражаю благодарность красиво все мигает clap_1.gif
ВНИМАНИЕ УСТАНОВКА
1) Делайте бэк ап всего что тока можно хуже не будет
2) Шить на бут 0А.52 НЕЛЬЗЯ чтобы узнать версию бута выключаем телефон нажимаем звездочка + решетка + включение дальше понятно у вас на дисплее должна появиться версия прошивки и бута , если бут 0А.30 все ок шейте , если 0A.52 то вам сюда Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
3) Шейте чем вам удобней я не рекомендовал бы для этого Flash&Backup поскольку он не всегда корректно прошивает Cg1
4) Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите папку Elf с флешки и залейте папку Elf из архива.
Приношу вам свои извинения !!! Мною была найдена небольшая недоработка а именно - невозможно было редактировать сигнал оповещения при подключении к устройству Bluetooth. В принципе мелочь но неприятная !!! Lang отредактировал все исправил.
Еще исправление теперь при коротком нажатии на зеленую исходящие , при удержании входящие вызовы , при наборе СМС сообщения есть счетчик страниц за это благодарим Fenja он нашел я исправил .
Обновление 03:59 26.03.2009 г .
Размещение данного ПО на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО
Сам Монстр здесь
Прикрепленный файл Stable_Simplicity_By_Vechnyi_V1.02.zip   ( 28.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:25
Vechnyi
сообщение 3.3.2009, 6:35
Цитата(cure72 @ 3.3.2009, 1:38) *
Блин ну уж про включение в меню подсветки то я знаю smile.gif ,допускаю могло прошится криво,шил RSDLite_4.3 перепробывал все варианты подсветка неработала я даже тоже на трубу косячить начал,откатился на BlacKOMB все работает sad.gif
Ты не один поставил эту прошивку и у всех работает . Как вариант попробуй это Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition если и там неработает тогда тебе сюда http://www.google.ru/ там постить мона без ограничений mad.gif .Ну а если заработает то поверх шей этого монстра и все должно быть ОК
Fenja
сообщение 6.3.2009, 12:58
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Vechnyi,
Делать было нечего, прошил твою прошу smile.gif шил только Cg1+Cg2. Мое мнение:
1. В сообщениях можно было убрать неиспользуемые пункты, например Шаблоны ММС
2. У тя написано
Цитата(Vechnyi @ 26.2.2009, 15:16)
Новый формат даты
3.
сам не смотрел, рейман говорит что нету.
4. При запуске эльфа REDandGREEN и нажатии на любую клавишу - ребут.
5. Управление подсветкой клавы работает.
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 13:36
Цитата(Fenja @ 6.3.2009, 15:58) *
Vechnyi,
3. сам не смотрел, рейман говорит что нету.
Так Друг спасибо за отзыв . Но ты лукавишь ! Я тебе давно говорил шей а ты медлил то о чем ты пишешь в принципе мелочи мелкие (если бы ты не буксовал их бы небыло ) Ну вообщем спасиб!
BelomoR
сообщение 6.3.2009, 14:26
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
затестил... мне понравилось... )))
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 14:40
А с чем ты сравнивал . Это важно видишь Fenja увидел какие то недостатки !!! Не бойтесь писать как да чего а то такое чувство как будто монстр без косяков !!!
Vechnyi
сообщение 6.3.2009, 23:24
Так по ММС сообщениям они мне не мешают, Друг добавлю честно не знаю о чем ты говоришь но у меня ресман показывает что патчи стоят и новый формат даты и смена mna_ucp (хотя по последнему ты знаеш что я о нем думаю) Ну а по эльфам , по ним есть тема все вопросы и предложения туда пост выше ( мое отношение к ним ты тоже знаеш)
Fenja
сообщение 7.3.2009, 10:37
Из: г. Пенза
Мозможно мы с тобой говорим о разных версиях... вот мои скрины:
Новый формат даты Прикрепленное изображение
Смена mma_ucp вместе со скином Прикрепленное изображение
Про вопросы и предложения я знаю, smile.gif и просто сообщил.
Vechnyi
сообщение 7.3.2009, 10:51
Вот скрин у меня так Прикрепленное изображение
Добавлено позже (7.3.2009, 14:01):
Так версия пачтча на дату у меня 1 Смена mma_ucp вместе со скином 3.03 . Поскольку эти патчи не имеют для меня принципиального значения я оставил то что оставил.
Fenja
сообщение 7.3.2009, 11:01
Из: г. Пенза
Vechnyi,
ну да, точно о разных версиях smile.gif у меня просто версия патча другая, выше.
У меня версия патча на изменение даты 1.11
Смена mma_ucp вместе со скином 3.04.
Сообщение отредактировал Fenja - 7.3.2009, 11:03
BelomoR
сообщение 7.3.2009, 12:31
Прошивка: For_All
Все гуд)))
я сравнивал с "Let MonsterPack for V3i V2.1 OS Smartphone edition" долго на ней сидел... а тут чет решил поковырять тел опять и прошился... скорость конечно из за эльфов и дрм немного поменьше а так в общем ничего... монстр на "5" p.s. Я многого не понимаю т.к. сам не ковыряю проши... и учусь на своих ошибках...
Добавлено позже (7.3.2009, 12:44):
да и еще: все ни как не могу поменять картинку на внешнем дисплее... текст ставится а вот картинка не хочет...
Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 7:13
