13 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Motospeed, Ускорение работы телефона!
Dimka
сообщение 7.3.2007, 13:41 Закрепленное сообщение!
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Внимание! Представляю вашему вниманию новую программу!
MotoSpeed
Предназначена она для изменения таймингов телефона! Подробное их описание Переключаем скорость в телефоне ! Motospeed !
На данный момент она служит больше для более подробного изучения данных параметров, чтобы определить, на что влияет каждый из них. После открытия бинарного DRM файла (CG15) перед вами появится список параметров, которые можно изменять. Все они имеют название и половина – описание. Изменять параметры можно на любое число большее 1 (писать в DEC, в миллисекундах), после сохранения изменения вносятся естественно в открываемый файл. В разных DMR количество параметров разное, например в C650 их 34, E398 39, а в на новых телефонах типа L7e 41.
Например, если изменить значения параметров 3 и 4 на 300 и 80 соответственно, то получим очень быстрое перемещение по меню, спискам, сообщениям и т.д.
Описание можно изменять – оно автоматически при закрытии программы сохранится в файле Description.txt, который лежит в папке с программой. Если вы поймете смысл параметров, которые не имеют описание в программе, то просьба выклыдвать их в этой или выше упомянутой теме.
Сообщение отредактировал Dimka - 27.7.2011, 19:33
Dimka
сообщение 11.3.2007, 22:09
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Feragost @ Вчера, 11:15)
Нажимаю окрыть через эту прогу нужный файл и ничего не происходит. Ни ошибки ни чего, может что-то не то делаю. Вроде прога простая.
Ты же открываешь бинарный файл, т.е. smg ну или bin?? Потому что обладатели V3x уже отписывались о работоспособности.
Feragost
сообщение 12.3.2007, 4:19
Пользователь №: 123 754
Модель телефона: Motorola Razr V3x
Открываю файл с расширение smg, и ничего не происходит. Я еще когда бейкап делаю то после окончания слития он пишет в проге все хорошо, а на экране телефона пише Critical Error и цифры. Может причина в этом, хотя файл слития появляется в папке сохранения
kobr
сообщение 12.3.2007, 20:11
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
Народ.Ктонить может выложить проверенные оптимальные значения для 398?Прошит 49 прошивкой.
diller
сообщение 13.3.2007, 16:16
Пользователь №: 73 881
Модель телефона: V635
а прога тока у меня поссылке не скачивается?
BackgaMan
сообщение 13.3.2007, 17:18
Мотоумелец
Пользователь №: 61 651
Модель телефона: E-398 Htc-p3300
Пробуй отсюда скачать.
Сообщение отредактировал BackgaMan - 13.3.2007, 17:21
Packer
сообщение 13.3.2007, 19:11
Пользователь №: 121 064
Модель телефона: V6 MAXX
Вот мои исходные параметры для V3x (C0R + reflash E5P):
Таймер Смарт клавиши - 750
Таймер Создания Быстрой метки - 2000
Задержка первого повтора - 750
Задержка повтора действий - 250
Стандартная задержка - 750
Таймер клавиши вызов - 1000
Таймер клавиши Голос - 1000
Таймер выключения питания - 2000
Таймер неактивности - 2000
Таймер Активации комбинаций клавиш - 2000
Таймер Поиска - 2000
Таймер инициализации TAP - 1000
Таймер переинициализации TAP - 1500
Долгое зажатие клавиши для удаления - 1000
Таймер вставки знаков - 1500
Таймер диалоговых сообщений - 2000
Таймер обновления анимации - 2000
Таймер курсора - 700
Таймер клавиши перемещения - 1000
Таймер анимации - 5
Таймер анимации значков статуса - 500
Задержка при выборе иконки - 50
Интервал анимации - 67
Таймер анимирования скролбара - 10
Таймер клавиши поиска в ФМ радио - 750
Таймер клавиши поиска уст. станций в ФМ - 1000
Таймер продолжительности клавиши Зум - 750
Таймер продолжительности клавиш Зум - 1000
Таймер длительного нажатия клавиши Вызов - 2000
Время длинного первичного удаления - 1500
Время длинного вторичного удаления - 1000
Время длинного третичного удаления - 500
Таймер активации быстрой метки - 2000
Таймер длинного нажатия Выбор - 1000
Задержка выбора пункта в списке - 750
Расширенное время Смарт клавиши - 1250
Тайм-аут фрейма - 200
Таймер даективации предикативного ввода - 1500
Не могли бы знающие вписать в таблицу, какие из них менять, чтоб стало реально шустрее и чтобы не вышло ляпов (типа перескакивания через строку при прокрутке контактов)?
Dimka
сообщение 13.3.2007, 21:54
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Вот:
Задержка первого повтора - 300
Задержка повтора действий - 100
Таймер диалоговых сообщений - 1000
Таймер анимации - 1
Задержка при выборе иконки - 1
Интервал анимации - 1
Таймер продолжительности клавиши Зум - 1
Задержка выбора пункта в списке - 1
Такое изменение не должно вызвать глюков. Другие параметры я не изменял и не знаю за что они отвечают.
Сообщение отредактировал Dimka - 13.3.2007, 21:56
Flex4
сообщение 14.3.2007, 15:10
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Dimka а таймер неактивности чего не поменяешь?? имхо 2 секунды для сброса выделения буквы в Тапе много!! вот 650 бедет отлично!!!
Packer
сообщение 14.3.2007, 16:02
Dimka,
Большое спасибо.
Никто не подскажет, какой из параметров отвечает за скорость скроллинга (промотки) справочника?
Бежит по справочнику быстро до тех пор, пока не надо делать скрол. Тут писк и замедление. Стало быстрее, но хотелось бы еще чуток.
Похоже, что это не "Таймер клавиши перемещения ".
Flex4
сообщение 14.3.2007, 16:36
Прошивка: 44R
Packer пока это не сделать!!!
Motospeed, Ускорение работы телефона! · Программы для работы с прошивками телефонов Motorola · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2024, 14:07
