10 страниц V  1 2 3 > »
Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed, разгони свой телефон по-полной ;-)
сообщение 7.3.2007, 14:42 Закрепленное сообщение!
Итак , лучшая новость в этом году ! :-)
Телефоны Моторола не по праву считались "тормознутыми" в меню и вообще по юзабили,
настал реальный шанс изменить это утверждение и сделать наши телефоны быстрыми,
как они и пользователи Motofan.ru ® заслуживают ! Найдены тайминги скоростей наших
любимцев под торговой маркой Motorola ® !
Их изменение повыстит скорость откликов, перемещения, отображения
и прочего в НЕСКОЛЬКО РАЗ ! (на этом подводка-реклама закончена, приступаем....)
Ссылки на форум Motofan.ru и тестировавших тайминги Osta и Dimka
обязательны на других порядочных форумах и сайтах !
Информационная поддержка Vilko , Лингвистическая поддержка Supshow,
Благодарность первым тестерам Паук и GandjaFuzz
Тайминги были найдены мною (Osta) в ... неа, не угадали ... не... и не там ... ни за что не поверите : в незащищенной PCA группе прошивок - DRM !!!
Так что это открытие касается ВСЕХ телефонов Motorola , т.к. изменять DRM - дело безопасное.
Расшифровывал тайминги Dimka
Вся группа таймингов записана в милисекундах в HEX формате , и благодаря теме
Стандарт Drm Всех моделей Моторола
обнаружена практически на всех моделях и практически идентична, в этом можно убедиться просмотрев рисунки :
Прикрепленный файл original_DRM.zip   ( 261.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31954
Количество колебается от 34 до 41 штуки , искать их очень легко :
в любом HEX редакторе ищите последовательность
02 EE 00 00 07 D0 00 00 02 EE и как видите на рисунках , всегда блок таймеров так и начинается.
попробуем дать описание этим таймингам по порядку как они идут в DRM
(также кто будет выкладывать свои описания из собственных наблюдений в эту тему, будут упомянуты в закреплённом посте ):
Таймер Смарт клавиши для различия короткого и длинного нажатия смарт-клавиши
Таймер Создания Быстрой метки время зажатия и удержания клавиши Меню для создания быстрой метки
Таймер Первой прокрутки Время для первого повтора функции прокрутки при нажатии клавиши
Таймер Второй прокрутки Последовательных нажатий прокрутки время для
последовательных повторов прокрутки
Таймер Стандартный тайм-аут определяет стандартную длительность тайм-аута,
используемого для большинства нажатий
Таймер Зелёной клавиши вызова время длительности нажатия клавиши для отправки тонов
Таймер клавиши Голос время нажатия клавиши Голос для записи
Таймер Красной кнопки сброса/выключения отсчет для нажатий клавиши END
Таймер Неактивности перехват всех нажатий и отпусканий клавиш
Таймер Активации нажатий комбинаций клавиш
тоесть это комбинации клавиш на экране в режиме ожидания
наиболее распространённые Меню+* (блок/разблок клавиатуры) Меню+# (мой телефонный номер) и прочие
Таймер Поиска
Таймер инициализации TAP время для продолжения начального введения
значений предикативного ввода
Таймер переинициализации TAP для дальнейшего ввода в режиме ТАР
Таймер зажатия для удаления или для сброса входящего звонка или при удалении текста
Таймер вставки знаков Пауза , Ожидание и пр. при наборе номера вставка * P W N
Таймер диалоги и сплеш-скрины показ сплеш-скринов и диалогов типа "Удалить запись ?"
Таймер Рестарт анимации при показах предупреждений, ошибок..
Таймер Мигание курсора при наборе теста
Таймер клавиши перемещения по скролл-бару
Таймер анимации и анимации иконок
Таймер мигания в скролл-баре и мигание объектов
Таймер мигания выбранной иконки и в быстром меню
Таймер интервала анимации
Таймер анимирования скролл-бара
Таймер отклика клавиши частотного поиска в ФМ-гарнитуре
Таймер отклика клавиши поиска установленных станций в ФМ-гарнитуре
Таймер отклика клавиши Зум вызов вторичного меню
Таймер отклика клавиши Зум вызов первичного меню
Таймер длительного нажатия Вызова
Таймер длительного нажатия Удалить (первичное)
Таймер длительного нажатия Удалить (вторичное)
Таймер длительного нажатия Удалить (третье)
Таймер выбора быстрой метки
Таймер длительного нажатия Выбор
Таймер анимированного мигания выбранного в меню-списке
Таймер без описания . что-то о Смарт клавише
Таймер без описания . что-то с фреймами
Таймер деактивации предикативного ввода
Итак, для не очень опытных пользователей рекомендую уменьшить тайминги
примерно на 25-50% (в MotoSpeed от мощнейшего программера Dimka ), для более продвинутых
искать - менять - отслеживать - описывать :-) Помните : все тайминги взаимосвязанны !
Сказано здесь конечно не много, так как мы с Dimka
не можем отследить всё и на всех телефонах, но .... Motofan.ru-лит ;-) !
тема поддержки самой программы здесь Motospeed
просьба отписыватся по таймингам , у кого что получилось
Random
сообщение 7.3.2007, 15:36
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Пробовал ставить задержку повторного действия при длительном нажатии кнопки на 50.
Действительно, работает быстрее - в меню и справочнике в пределах одного экрана перемещается быстро, но вот стоит сделать скроллинг вниз, как перемещение вовсе останавливается.
Вывод - моторолы могут быть быстрее, если прошивку нормальную напишут smile.gif
А то получается раз тормоза при скроллинге у них, то легче было все замедлить чем сделать какие-нибудь процедуры ожидания или т.п.
Сообщение отредактировал Random - 7.3.2007, 15:38
сообщение 7.3.2007, 15:41
Цитата(Random @ Сегодня, 17:36)
Действительно, работает быстрее в меню и справочнике в пределах одного экрана перемещается быстро, о вот стоит сделать скроллинг вниз, как перемещение вовсе останавливается.
тайминги взаимосвязаны, это у Dimka точно такая же ошибка
была при тестировании нашего с ним монстра, в котором
и была впервые применена эта методика. Думаю, он здесь
отпишется как настроить чтобы не было тормоза при вторичном скроллинге
Для убеждения в реальности скорости измените только параметр
в программе это Таймер диалоговых сообщений с 2000 милисекунд на 50 милисекунд
и например в камере, после сохранения фото очень быстро вернётесь в камеру :-)
Сообщение отредактировал Osta - 7.3.2007, 16:14
Flex4
сообщение 7.3.2007, 16:00
Пользователь №: 75 552
Прошивка: 44R
Все радует, все работает, жду скролинга без тормозов, так как в справочнике это острая трабла!! smile.gif
Dimka
сообщение 7.3.2007, 17:31
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Random, Задержку между повторенияниями действий нельзя ставить слишком маленькой, потому что за это время телефон должен успеть выполнить предыдущее действие, иначе происходит остановка повторений. Я ставил 80 в монстре, но один человек с очень большим справочником (больше 300 контактов) сказал, что у него все равно происходил этот глюк, т.е. телефон не успевал за 80 мсек пересчитать и перерисовать список. Если поставишь 100 - думаю такой глюк не возникнет никогда.
Osta, а где, например, ты видел связь между параметрами?
павлеГ
сообщение 7.3.2007, 19:41
Пользователь №: 115 271
Модель телефона: Milestone
Прошивка: Android 2.1
интересно...а л7е поддержит Вашу систему ускорения?
ща попробую....на камере...
Добавлено позже (7.3.2007, 23:09):
гыыы....работает...только вот сосправочником беда...сначала быстрее...потом медленнее....контактов примерно 70...поставил на 100....вместо 300....
респект автарам!!!!
Krav
сообщение 7.3.2007, 21:29
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
The_B3ast
сообщение 7.3.2007, 22:19
Пользователь №: 68 775
Модель телефона: Motor e398>E1
Прошивка: 49R
через SHx codec
павлеГ
сообщение 7.3.2007, 22:27
Krav...
открываешь флэшбэкап 3.0.2)...вкладка обработка прошивок..."Выбрать файл" выбираешь файл прошивки или файл дрм(shx например)..."ок"...сохранить как...сохраняешь где надо....потом открываешь эту прогу(мотоспид)..выбираешь файл который ты только что сохранил(у него будет в имени запись CG15...например "дрм CG15.smg"...
...изменяешь те данные, которые тебе нужны....сохраняешь...
опять открываешь флэшбэкап....таже вкладка....теперь только нажимаешь "Выбрать RAMDLD"...ищешь его в папке где ты сохранял первый раз файл....там будет рамдлд...начальный адрес также будет в имени файла(в данном случае рамдлд...)....потом нажимаешь "Добавить"...выбираешь файл который ты сохранял последним(уже измененный).....выбираешь CG15 и адрес такойже какой и в имени файла.....
...."Сохранить как"....выбираешь формат например .shx....всё...дальше шьёшь)))
dark
сообщение 8.3.2007, 2:02
Из: Хабаровск
Пользователь №: 40 495
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: Хорошая...
павлеГ, Сделал всё как описано выше на ДРМ от V3i при попытке прошится вылетает сразу две ошибки критикал эррор 80,40, делал раз 10 нифига shuffle.gif Ругается на бут
Сообщение отредактировал dark - 8.3.2007, 2:18
Kerill
сообщение 8.3.2007, 8:02
Из: г.Елабуга
Пользователь №: 62 756
Сделал у себя на V3i. Все нормально работает!
Сообщение отредактировал Kerill - 8.3.2007, 8:04
Бес
сообщение 8.3.2007, 9:59
Оптимист
Из: Омск
Пользователь №: 92 409
dark, Critical Error при заливке Drm файла в V3i
Osta, Dimka, спасибо огромное! Действительно работает быстрей! clap.gif clap.gif clap.gif
Сообщение отредактировал Бес - 8.3.2007, 9:59
Valleo
сообщение 8.3.2007, 10:22
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Уменьши почти все тайминги в 2 раза, некоторые в 3, вроде все норм...
Спасибо wink.gif +++
собственно как можно будет потсавить + поставлю =)
Сообщение отредактировал Valleo - 8.3.2007, 10:25
sasha45
сообщение 8.3.2007, 11:23
Пользователь №: 46 095
Супер, все работает. Теперь Motorola тормознутой называть не будут.
Trentemoller
сообщение 8.3.2007, 11:33
Из: Армавир
Пользователь №: 105 953
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Отлично пашет, все уменьшил практически в 2-5 раза, отлично работает, Я рад smile.gif
И больше всего удивлен, что это все зависит от ДРМ!!!
Сообщение отредактировал Trentemoller - 8.3.2007, 11:35
bobhol
сообщение 8.3.2007, 13:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 116 481
Модель телефона: l7 slvr
HELP!
Я полный чайник, хочу ускорить свой L7 и не знаю где взять свой DRM-файл и т.п.
Дайте пошагово действия, пожалуйста
Fender Stratocaster
сообщение 8.3.2007, 13:33
Пользователь №: 124 754
Модель телефона: V 360
Прошивка: Moto_Innovation_B7R
Добавлено позже (8.3.2007, 12:39):
Bobhol врубаешь флешбекап чтение данных ставишь галочку только над CG15, пойдет процес качания,
потом врубаешь мотоspeed выбираешь DRM (cg15) и уменьшаешь тайминги, жмешь сохранить и прошиваешься флешбекам все!!!
bobhol
сообщение 8.3.2007, 13:44
Из: г.Минск
А как его врубить?
The_B3ast
сообщение 8.3.2007, 14:08
Прошивка: 49R
А есть ли параметр, который влияет на быстроту срабатывани джойстика например во время проигрывания видео, а то у мя чуток лагает
Trentemoller
сообщение 8.3.2007, 14:11
Из: Армавир
The_B3ast,
Это зависит от качества и конвертирования видео!
bobhol,
Тебе сюда!
павлеГ
сообщение 8.3.2007, 14:15
давайте чтоли будем писать кто что менял?...и чо это дало...
The_B3ast
сообщение 8.3.2007, 15:08
Прошивка: 49R
The_B3ast,
Ну ясен пень! Но все-таки есть же какая-то задержка при использовании стандарт видео/муз плеера как и везде
Chacha_Ivanov
сообщение 8.3.2007, 17:04
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Очень интересное открытие, спасибо вам Dimka и Osta.
Меня вот какой вопрос интересует - можно ли как-то поменять скорость задержки между шагами панорамирования при просмотре картинки в полном масштабе? Экспериментировал с параметрами, ничего не меняется...
Fender Stratocaster
сообщение 8.3.2007, 17:23
Я уменьшил все параметры в 2 раза
Увеличилась скорость перемещения по меню
Сообщение отредактировал Fender Stratocaster - 8.3.2007, 17:25
MELIK
сообщение 8.3.2007, 17:54
Пользователь №: 65 663
чето у меня не получилось и тел умер, делал все так: через FlashBackup 3 скачал этот файл
CG15.smg, затем запустил MotoSpeed и поменял тайминги, потом во вкладке запис данных,
выбрал добавить выбрал этот файл, и в начальный адрес ввел то что было написано во вкладке
"Чтение данных" напротив CG15 вот он: 10D00000 и нажал запись данных, все прошло вроде нормально, но тел умер и
не включается! даже во Flash режиме!! че делать??!
tsure
сообщение 8.3.2007, 18:08
Пользователь №: 125 348
Модель телефона: v 600
Не работает Motospeed. Как только открываю *.smg файл, сразу выдает пустое окно с кнопочкой ОК. И все sad.gif
а во Flash&Backup у меня нету CG15, есть тока CG18. Он пойдет?
Сообщение отредактировал tsure - 8.3.2007, 18:15
Keyran
сообщение 8.3.2007, 18:18
Unforgiven
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 84 134
Модель телефона: v535 & v50
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
На v300, v500, v600 прога не работает ввиду отсутствия в них drm. CG 18, конечно, не пойдет.
tsure
сообщение 8.3.2007, 18:25
tsure
сообщение 8.3.2007, 18:31
Пишет This not DRM file, выбираю CG18
vic66
сообщение 8.3.2007, 19:01
MotoCreator
Из: братка-беларус
Пользователь №: 16 837
Модель телефона: MotoX+MotoX 2gn+Z Play
Прошивка: R373...49R
Советовал бы не заморачиваться с RAMDLD - менять 15 группу проще и привычнее в SHXcodec - меньше шансов что ошибётесь.
Scalar
сообщение 8.3.2007, 20:14
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
потому что CG18 это далеко не ДРМ)
У триплетов отдельной CG с ДРМ нет, и весь ДРМ распологается в CG1, там же находятся и тайминги, только для их модификации потребуется создать другую программу)
brifreak
сообщение 8.3.2007, 20:36
Мото фанат
Пользователь №: 28 939
Уменьшил тайминги в среднем в 3-3,5 раза, всё супер, не телефон а МИГ 29.
negritos
сообщение 8.3.2007, 20:47
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
Osta, Dimka, можно ли увеличить скорость пролистывания мелодий в списке (ну в мультимедиа-->мелодии)? Если да, то какой строкой в проге
Dimka
сообщение 8.3.2007, 21:42
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Цитата(Krav @ Вчера, 0:29)
А как сделать SMG или BIN формат drm?
Вообще, что-то влияющее на это есть, потому, что тестеры GandjaFuzz и Паук говорили, что у них при изменении всех таймингов на минимум перестало тормозить видео. Только у меня нет возможности найти этот параметр (на С380 оно не тормозит)...
Задержка повтора действий 0x21000004
WhiteHotIce
сообщение 8.3.2007, 21:46
Из: vrn
Пользователь №: 114 357
Модель телефона: Samsung GT-S5620
Прошивка: E0R_RB_вся_в_патчах
Это, Dimka, и всем создателям этой методы, хочу выразить БОЛЬШУЩЕЕ уважение. =)
brifreak
сообщение 8.3.2007, 21:50
Мото фанат
Уменьшил ещё в 2 раза, уже дискрмфортно, вроде и нажал очень быстро но успеваю перескочить через
2-3 пункта при скролинге, пожалуй 3-3,5 раза оптимум для моего тела.
Добавлено позже (9.3.2007, 0:56):
Да видео стало менее рваным.
Сообщение отредактировал brifreak - 8.3.2007, 21:57
TAL
сообщение 8.3.2007, 21:59
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Какой прогой ты распаковывал DRM ??
brifreak
сообщение 8.3.2007, 22:08
Мото фанат
ДРМ достал из прошивки флэшбэкапом и сохранил в smg, потом CG15 открыл прогой MotoSpeed, ну а дальше уже всё понятно будет.
http://iceman.wapland.org/downloads.php?ca...;download_id=10
Сообщение отредактировал brifreak - 8.3.2007, 22:14
TAL
сообщение 8.3.2007, 22:09
Из: Africa
Прошивка: original
Цитата(brifreak @ 8.3.2007, 23:08) *
я имею ввиду SMG чем вытащил ??
brifreak
сообщение 8.3.2007, 22:20
Мото фанат
Флэшбэкапом, во вкладке обработка прошивок.
Переключаем Скорости в Телефоне на Повышенные ! Motospeed, разгони свой телефон по-полной ;-) · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 9:29
