![]() При обнаружении движения мобильный делает фото и отсылает на FTP или email, Мобильный в качестве сторожа |
grafmoto |
![]() ЯваМотоКодер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 003 Регистрация: 15.10.2004 Из: Северодвинск Пользователь №: 16 752 Модель телефона: iPhone 3Gs Прошивка: iOS 6.1.3 Рейтинг: 703 ![]() |
Vagus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 7.7.2006 Пользователь №: 90 591 Модель телефона: ksdjhfdjskaksjdhfjh Рейтинг: 1 ![]() |
Ну почему же... Можно б/у-шный сотик купить не дорого. И например на лестничной площадке вмонтировать так чтобы незаметно было. И питание подвести во тебе и камера слежения! Сейчас чтобы такую камеру (безпроводную в подъезде установить минимум 8-9 штук отвалить надо! А так за 1-1,5 штуки ! Это только один вариант. А если еще приложение на главной мобиле совместить с выше описанным детектором движения и добавить опцию включения записи при появлении движения, то вобще получиться полноценный наблюдательно-охранный комплекс! Только конечно тогда главную мобилу придется в зоне бт сигнала оставлять, но все ровно гораздо дешевле чем оналогичная заводская система! Можно еще сделать чтоб хозяйну фотки по мылу сливало... И еще куча вариантов для полезного использования! Так все таки мой вопрос остается открытым! Ответе плиз! Можно сделать или нет???
NeoShaMAN |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 25.1.2007 Из: Великий Новгород Пользователь №: 118 943 Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503 Прошивка: 6.0.1 Рейтинг: 15 ![]() |
проще купить простенькую камеру видеонаблюдения и самому её поставить.
grafmoto |
Vagus,
в теории может и возможно. практически у меня не получилось (на соньке) отправлять видео поток через бт на комп. звук получилось. с компа же на тело звук и видео передается. |
Vagus |
Спасибо Граф! За ответ. В теорий я тоже думаю можно. Ну может кому и это темка на какую нибудь мысль генеальную навидет... И идея еще кому нибудь пригодиться...
mr.Voland |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 30.6.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 89 811 Модель телефона: iPhone3G16Gb Прошивка: iOS4GM Рейтинг: 71.5 ![]() |
на е398 в яве камера поддерживается? Vagus, имхо идея интересна только для баловства )) ![]() Сообщение отредактировал mr.Voland - 9.9.2008, 21:23 |
MoToCrOnK |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.1.2008 Пользователь №: 159 961 Модель телефона: motorola V360 Рейтинг: 0 ![]() |
У меня есть мысль, но сотворить её не смогу.
В общем программа которая держит фото аппарат включённым. и каждый раз когда происходит движение она делает снимок. с промежутком в секунду или пол секунды. Я такую на комп скачивал как то. Очень полезная. Хотелось бы и на телефоне такую |
baat |
![]() Самый Наглый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: В отставке Сообщений: 1 282 Регистрация: 18.5.2006 Из: Дом, милый дом... Пользователь №: 83 674 Модель телефона: старая модель... Прошивка: какая уж есть... ![]() Настроение: ... Рейтинг: 1535 ![]() |
MoToCrOnK, эльф есть такой... после запуска делает серию снимков... но без датчика движения..
какой телефон. на большинстве п2к ява и камера не могут работать одновременно, без специального патча.. что касается датчика движения, то его на моторолах реализовать практически не реально.. у явы нет классов чтобы анализировать изображение на прямую с камеры без сохранения, если только не нативным софтом.. и каждые пол секунды или секунду процессор попросту не успеет... а если ещё анализировать движение, то мобилка просто укакается.. и боюсь, что при постоянно запущенной камере, батарейка за час или два сядет.. а может и быстрее. |
K()t |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 818 Регистрация: 3.7.2009 Из: Niko City, Ukraine Пользователь №: 202 229 Модель телефона: Motorola Razr Maxx HD Прошивка: CM ![]() Настроение: ツ Рейтинг: 1118.5 ![]() |
baat, а если это сделать для телефонов с более мощной явой, то это реально?
baat |
K()t, на яве на вряд ли...она кросссплатформенная, одинаковая везде, на нативе реально и то на линуксе скорее... обрабатывать картинку надо, анализировать, сравнивать одну с другой, сохранить в конце концов, старые моторы, попросту не потянут...
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 15:50 |
