Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i)
Vechnyi
сообщение 26.2.2009, 12:16
Из: Sumarokovo Fermer
Пользователь №: 192 384
Модель телефона: NOKIA 7210 Supernova
Прошивка: незнаю
STABLE SIMPLICITY BY VECHNYI
Благодарю RekGRpth за патчи clap;applo , Fenja за помощь в разъяснении некоторых нюансов clap;applo
Вот что у меня получилось :
ПО :
Монстр для V3i базируется на R4441D_G_08.01.03R пока только одна версия для НЕСЛЕЗАЕМЫХ по возможности и надобности выложу и другую. Монстра можно ставить на R4441D_G_08.03.03R , R4441D_G_08.03.05R и др. должно вставать без проблем . Встанет и на низкие прошивки но все последующие вам придется ставить патченые так называемые для неслезаемых.
DRM :
Собрал его из DRM различных авторов кое что конечно сам рисовал . На мой скромный вкус получилось не плохо . Но как говориться всем не угодишь smile.gif
Ленгпак :
Не знаю автора , но ему респект по любому , кое что я изменил конечно
Java:
Тут вы не найдете кучи установленых приложений я оставил тока те которыми я пользуюся а именно BT file manager , Jimm , Opera , Наверно они в представлении не нуждаются thumbsup.gif Корелетов тоже не найдете да и зачем они если есть эльфы !
Скины :
Скины я оставил только с 12 иконками в меню дабы при использовании скинов с разным количеством иконок неизбежен глюк с переназначением софт клавиш.
Итак скинов 6 штук а именно ijo не знаю автора но скин просто супер , Liquid Space скин старенький но очень добротный , Moto этот не нужно представлять как не крути но без него не как , Prada в нем я не нашел каких то багов и внешне оригинален поэтому был включен в монстра .
Изображение ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Мелодии и картинки :
Я оставил те которыми сам пользуюсь они установлены как мне нужно кто хочет по другому сам я думаю это сделает !
Патчи:
CODE
Full java list
elf-pack
MMS – 512 кб
MP3 битрейт 320
USB зарядка вместо анимации
Активность дисплея
Включить отладку
Включить отчет о доставке смс
Внешний экран как на V 360
Доступ к выполнению кода из корелета
Доступ к запуску функций из корелета
Доступ к проигрыванию тона из корелета
Доступ к PAM из корелета
Доступ к системным файлам
Доступ к скрытым папкам
Запускать_яву_из_календаря_без_подтверждения
Масштаб в просмотре рисунков
Не удалять звонки при смене симки
Корелеты_в_списке_явы
Название_и_время_в_списке_будильников
Убрать_вибрацию_и_звук_при_изменении_громкости
Новый формат даты
Новый формат номера
Новый формат файлов
Подсветка клавиатуры
Подсветка после закрытия флипа 2 сек
Полный сброс и полная очистка
Убрать_проверку_безопасности_и_адресов
Прием всех файлов по БТ
Псевдо плей лист
Работа в фоне подсветка и статус строка в яве
Смена mna_ucp вместе со скином
Убрать дрм защиту
Убрать мелодию смс с абонента
Увеличение количества автодозвона
Увеличение словаря ITAP
Увеличение хипа в яве
Удаление ненужных папок с телефона
Удаление ненужных файлов с флешки
Часы в статус строке
Иконка будильника в статус строке
Ява с кабелем
Транслитерация
Переназначение клавиш
Свобода в статус строке
Диктофон 1 минута при разговоре
Отмена_подписей_корелетов_и_полномочия_ява
Яркость дисплея
Автоблокировка_клавиатуры_и_горячие_клавиши
Вибрация_в_яве
Цвета_в_яве
Я не устанавливал патчи по принципу чем больше тем лучше включил в монстра тока те в которых я считаю есть необходимость и которые не вызывают каких либо глюков . Если кому то покажется что патчей мало то вы всегда можите сами их добавить.
В архиве с монстром вы найдете все возможные эльфы просто копируйте папку ELF на флешку и все а дальше по своему вкусу удаляйте не нужное тут свобода полная если они вам не нужны просто не копируйте папку ELF на флешку
ELF ( про эльфы )
В архиве с монстром вы найдете их кучу как я и обещал. Но каждый из вас должен будет выбрать нужный ему ELF.
Что они могут :
- всеми полюбившийся Itunes - (музыкальный плеер, воспроизводит музыку через плейлисты, которые создаются эльфом);
- MotoCMD: (файловый менеджер, передача файлов по bluetooth)
- UsbModePT: при подключении тела через кабель USB к компьютеру тело предоставит вам выбор синхронизации с ПК:
а)модем
б)карта памяти
в)система
- MidTransfer: для передачи установленой явы;
- SafeBat: поможет вам увеличить время работы аккумулятора;
- Color_T: и у вас будут красивые часики на дисплее;
- RedMenu: (дополнительное меню команд, таких Выключить, Перезагрузка, Эльфы, Переход в бут и др., вызывается небольшим удержанием красной кнопки, взаимодействет с эльфом Demon)
Я не описал всех эльфов, лишь те, которые я использую.
Симы :
Если быть честным то я не упомню всего что сделал самое главное напишу :
Сохранение 60 входящих /исходящих вызовов
Активировал EDGE
Долгая запись видео
Видео пишется в MP4
Теперь можно назначать картинки на абонента с флешки
Переназначил клавишу браузера на меню
Стиль оповещения не изменяется при подключении кабеля или зарядки
Включил ритм подсветку и световой вызов
Время блокировки при закрытом флипе 1 минута при открытом не блокируется
Возможность сбрасывать входящий вызов при закрытом флипе голосовой клавишей
Время подсветки 20 - 40 - 60 - непрерывно
Увеличил кол-во хранящихся смс
Немного про оформление :
Изменил статичную картинку при загрузке , анимацию и звуки на включение / выключение
gain_table.bin и param_table.bin я не стал сильно издеваться над ними поет тел громко и главное не хрипит
funlight.pat я позаимствовал из OMB 3.04 автору выражаю благодарность красиво все мигает clap_1.gif
ВНИМАНИЕ УСТАНОВКА
1) Делайте бэк ап всего что тока можно хуже не будет
2) Шить на бут 0А.52 НЕЛЬЗЯ чтобы узнать версию бута выключаем телефон нажимаем звездочка + решетка + включение дальше понятно у вас на дисплее должна появиться версия прошивки и бута , если бут 0А.30 все ок шейте , если 0A.52 то вам сюда Переход BL 0A.52 => 0A.30 на V3i
3) Шейте чем вам удобней я не рекомендовал бы для этого Flash&Backup поскольку он не всегда корректно прошивает Cg1
4) Перед прошивкой ОБЯЗАТЕЛЬНО удалите папку Elf с флешки и залейте папку Elf из архива.
Приношу вам свои извинения !!! Мною была найдена небольшая недоработка а именно - невозможно было редактировать сигнал оповещения при подключении к устройству Bluetooth. В принципе мелочь но неприятная !!! Lang отредактировал все исправил.
Еще исправление теперь при коротком нажатии на зеленую исходящие , при удержании входящие вызовы , при наборе СМС сообщения есть счетчик страниц за это благодарим Fenja он нашел я исправил .
Обновление 03:59 26.03.2009 г .
Размещение данного ПО на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО
Сам Монстр здесь
Прикрепленный файл Stable_Simplicity_By_Vechnyi_V1.02.zip   ( 28.33 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 118
Сообщение отредактировал Fenja - 29.3.2014, 19:25
Vechnyi   Stable Simplicity By Vechnyi   26.2.2009, 12:16
MonstrE1   Vechnyi, прикладываю скрин! сорри за качество...   26.2.2009, 21:00
Vechnyi   [b]Vechnyi, прикладываю скрин! сорри за каче...   26.2.2009, 21:33
MonstrE1   Vechnyi, суть не в этом) просто показал на то что...   27.2.2009, 10:39
Vechnyi   Vechnyi, суть не в этом) просто показал на то чт...   27.2.2009, 11:41
MonstrE1   Vechnyi, загружается правдо долго на твоей прошив...   27.2.2009, 19:36
Vechnyi   Vechnyi, загружается правдо долго на твоей проши...   28.2.2009, 6:27
Ezoterik   Прошился без проблем РСД лайт 4.1 Теперь о впечатл...   2.3.2009, 17:04
Vechnyi   Прошился без проблем РСД лайт 4.1 Теперь о впечат...   2.3.2009, 17:12
cure72   Блин ну уж про включение в меню подсветки то я зна...   2.3.2009, 22:38
Vechnyi   Блин ну уж про включение в меню подсветки то я зн...   3.3.2009, 6:35
Fenja   Vechnyi, Делать было нечего, прошил твою прошу :...   6.3.2009, 12:58
Vechnyi   Vechnyi, Делать было нечего, прошил твою прошу ...   6.3.2009, 13:36
Vechnyi   Так Друг спасибо за отзыв . Но ты лукавишь ! ...   6.3.2009, 23:24
Vechnyi   Вот скрин у меня так [b]Добавлено позже (7.3.200...   7.3.2009, 10:51
BelomoR   затестил... мне понравилось... )))   6.3.2009, 14:26
Vechnyi   затестил... мне понравилось... ))) А с чем ты с...   6.3.2009, 14:40
BelomoR   А с чем ты сравнивал . Это важно видишь Fenja ув...   7.3.2009, 12:31
Vechnyi   я сравнивал с "Let MonsterPack for V3i V2.1 ...   7.3.2009, 16:30
BelomoR   Ты имееш ввиду картинку на внешнем дисплее при от...   7.3.2009, 21:37
Vechnyi   дык это я все знаю... я ее поменял а экран осталс...   8.3.2009, 7:19
BelomoR   Слушай значит где то ошибся . Либо ты засунул туд...   8.3.2009, 9:37
Fenja   Мозможно мы с тобой говорим о разных версиях... в...   7.3.2009, 10:37
Fenja   Vechnyi, ну да, точно о разных версиях :) у мен...   7.3.2009, 11:01
BelomoR   слушай Vechnyi а че с просроченым сертификатом, он...   10.3.2009, 2:08
Vechnyi   слушай Vechnyi а че с просроченым сертификатом, о...   10.3.2009, 5:25
logotoy73   Если мне не изменяет память то при наличии патча п...   10.3.2009, 12:19
BelomoR   ясно.. там какой то Opera... дальше не помню... те...   10.3.2009, 15:46
Vechnyi   ясно.. там какой то Opera... дальше не помню... т...   10.3.2009, 15:52
Virus8   вродь поставил все хорошо насчет глюков если появя...   12.3.2009, 10:36
alexgor   Прошился. без проблем. перелез с gall`овского ...   12.3.2009, 23:01
Vechnyi   Прошился. без проблем. перелез с gall`овского...   13.3.2009, 5:38
Skeeter   Vechnyi, можешь выложить откаты для патчев, а то у...   13.3.2009, 6:13
Vechnyi   [b]Vechnyi, можешь выложить откаты для патчев, а ...   13.3.2009, 6:16
Skeeter   Мне нужен откат от эльф пака   13.3.2009, 6:29
Vechnyi   Мне нужен откат от эльф пака Дак в чем проблема...   13.3.2009, 6:31
Skeeter   Прошил, монстр отличный, не без недостатков, но он...   13.3.2009, 7:22
Vechnyi   Прошил, монстр отличный, не без недостатков, но о...   13.3.2009, 7:57
Fenja   Это 01.03R - она низкая прошивка и в ней нет подд...   13.3.2009, 9:18
alexgor   Продолжаю исследование данного монстра. VECHNYI: ...   13.3.2009, 22:27
Vechnyi   Мне нравиться что кнопка браузера назначена на мен...   14.3.2009, 5:38
alexgor   Мне нравиться что кнопка браузера назначена на ме...   15.3.2009, 21:45
Vechnyi   Я честно не вижу проблемы в том чтобы повесить соф...   16.3.2009, 5:21
LeonidLZ   Vechnyi, [color=#FF0000]Добавлю про название тел...   22.3.2009, 9:24
Fazan   Vechnyi, Сделай пожалуйста зеркало   15.3.2009, 2:52
Fenja   Это тебе с предложениями к om2804 :spiteful:   16.3.2009, 5:53
Ezoterik   Vechnyi, не могу сменить мелодию на вкл. и выкл. т...   17.3.2009, 17:45
Fenja   Через рейман, она в Cg1 сидит. А на счет мелодий ...   17.3.2009, 17:54
Ezoterik   Какой еще реймон??? Точнее название напишите.   17.3.2009, 18:16
Vechnyi   [spoiler][offtopic] Какой еще реймон??? Точнее на...   17.3.2009, 18:45
Fenja   Ezoterik, Патчим прошивку с помощью ResMan :spit...   17.3.2009, 18:33
Fenja   Что напишешь, то и будет. Да. Ни сколько. Проши...   22.3.2009, 10:03
LeonidLZ   Что напишешь, то и будет. Да. Ни сколько. Проши...   22.3.2009, 11:12
Fenja   Нету. Как ты и привел на скрине через p2ktools...   22.3.2009, 11:34
LeonidLZ   Нет,только проблемы при опознании телефона при п...   22.3.2009, 17:59
Vechnyi   В моторола доставало отсутствие отчёта о доставке ...   23.3.2009, 5:43
Fenja   От флекса не видел косяков. Угу, платный, пример...   22.3.2009, 18:27
LeonidLZ   Если не затруднит,ссылку пожалуйста...   22.3.2009, 18:32
Fenja   Разнообразные эльфы Made in China & Other :s...   22.3.2009, 18:48
need4snow   не могу отключить отчет о доставке смс, пробовал у...   23.3.2009, 3:47
need4snow   Все сделал, спасибо, не привык еще к мотороле Отли...   23.3.2009, 6:30
LeonidLZ   На этой прошивке всё ок!!! Это я гов...   23.3.2009, 7:04
Vechnyi   На этой прошивке всё ок!!! Это я гово...   23.3.2009, 7:13
LeonidLZ   Когда выйдет финал с удовольствием попробую пост...   23.3.2009, 7:27
Vechnyi   Когда выйдет финал с удовольствием попробую поста...   23.3.2009, 11:07
Fenja   Через 32 сим меняется :spiteful: Можно сделать...   23.3.2009, 11:33
Vechnyi   Через 32 сим меняется :spiteful: Договаривай ...   23.3.2009, 11:46
$mert(Nick)   Воопщето ч\з сим 4А bigsmile; bigsmile; ...   23.3.2009, 12:35
Vechnyi   Воопщето ч\з сим 4А bigsmile; bigsmile; ...   23.3.2009, 12:55
Fenja   $mert(Nick) прав :) сим 4А, офсет 148, бит ...   23.3.2009, 13:49
LeonidLZ   Если не затруднит дайте ссылку на эту версию про...   23.3.2009, 15:08
Vechnyi   Если не затруднит дайте ссылку на эту версию прог...   23.3.2009, 15:25
LeonidLZ   Нет мне проще это сделать в программе....есть тр...   24.3.2009, 7:14
$mert(Nick)   LeonidLZ, P2KTOOLS_3.0.9.961_BETA замени на свой.....   24.3.2009, 7:19
LeonidLZ   Подскажите какая версия MPT? сейчас скачал и уст...   24.3.2009, 11:58
Fenja   А ты его переименовал? :) http://forum.motofan....   24.3.2009, 12:13
LeonidLZ   P2K опознаёт нормально. Пробовал подключать и ср...   24.3.2009, 13:04
Vechnyi   P2K опознаёт нормально. Пробовал подключать и сра...   24.3.2009, 13:31
Beast   Поставил на Blackomb 3.04 - тело не включается :( ...   24.3.2009, 13:36
Vechnyi   Поставил на Blackomb 3.04 - тело не включается :(...   24.3.2009, 13:37
Beast   Включился) Благодарю. Вот вопрос. При вытащенной ф...   24.3.2009, 13:43
Fenja   Папку Elf залей с этого монстра :spiteful:   24.3.2009, 13:45
Beast   Эт я уже догодался, только как мне флеху включить,...   24.3.2009, 13:48
Vechnyi   Эт я уже догодался, только как мне флеху включить...   24.3.2009, 13:52
Beast   Кардридера к сожалению нет, придется при включенно...   24.3.2009, 13:56
Fenja   Почему придется? На V3i горячее извлечение флешки...   24.3.2009, 14:08
Beast   Я в этом только что убедился) Вопрос закрыт. Юзаю ...   24.3.2009, 14:11
LeonidLZ   И флекса тоже...   24.3.2009, 16:20
Vechnyi   И флекса тоже... Это имя тебе не поможет тока и...   24.3.2009, 16:31
LeonidLZ   Скачал и уст. 4.04б англ. всё равно не определяе...   24.3.2009, 18:47
Fenja   LeonidLZ, А тебе не кажется, что немного отошли о...   24.3.2009, 19:20
LeonidLZ   Я же сказал,что не видит и с оригинальным (как в ...   24.3.2009, 19:44
Fenja   Судя потому, что вопросов я больше не видел - раб...   24.3.2009, 19:58
LeonidLZ   Спасибо,действительно с этой версией заливается ...   24.3.2009, 20:15
Fenja   Работает. В ява отображается общий список прилож...   25.3.2009, 3:40
citroen   Может повоторюсь, когда именно будет версия для ни...   25.3.2009, 12:05
Vechnyi   Может повоторюсь, когда именно будет версия для н...   25.3.2009, 12:38
LeonidLZ   Обьясните пожалуйста,почему прошивка EXE файл?   25.3.2009, 15:40
$mert(Nick)   LeonidLZ, самораспаковывающийся архив 7-zip   25.3.2009, 15:42
LeonidLZ   Спасибо!Во всём видится подвох и измена...Буде...   25.3.2009, 15:52
4 страниц V  1 2 3 > »
Stable Simplicity By Vechnyi, монстр на платформе R4441d_g_08.01.03r (v3i) · Кастомные прошивки для Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.5.2024, 20:00
