35 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Интернет через компьютер на телефон
Zorge.R
сообщение 17.2.2010, 13:00 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Раздача инета с ПК на телефон через USB кабель.
серфим мини оперой, используя трафик вашего ПК
Только что проверил связку E8 (Z-Mod E8 2.3.5) <-> ПК (Bubuntu x64 9.10 и Windows 7 x64)
ПК выходит в инет через маршрутизатор, скорость до 1 Мбит\с.
Телефон подключен к ПК по USB кабелю.
Запускаем на телефоне Java приложения и они используют трафик Вашего ПК. (мини опера страницы открывает очень шустро, да и GPRS не расходуется)
Любые ява приложения могут работать через розданный с ПК интернет. Если приложение не видит сети, надо очистить поле ПОРТ в настройках соединения.
Если у вас мод с предустановленными инструментами (zPand, USBnet, BTnet) то можно не качать скрипты:
start_on_E8_for_WIN
start_on_E8
а просто запускать соответсвующий инструмент из меню телефона (USBnet-win, USBnet-nix)
Как это работает? (Пока ман, не для слабонервных)
UsbNet routing manual v.0.2
Для линуксоидов
Папку "for E8" записать на телефон, в любое удобное место.
Папку "for PC" на компьютер.
(с этого момента считаем, что ваш ПК уже подключен к сети Интернет)
1 - Подключить телефон в режиме tools к ПК.
2 - Подключиться через телнет.
3 - на ПК, в консоли выполняем ifconfig. Видим в списке сетевые интерфейсы. Нам нужен usb* (телефон) и eth* (сетевая карта), через которую вы получаете доступ в интернет (у меня это соответсвенно usb0 и eth2)
4 - открываем папку for PC, в файлах e8_host и pc_host меняем номера сетевых интерфейсов, если надо.
5 - Запускаем на телефоне start_on_E8
6 - Запускаем на ПК start_on_PC
6.1 - Проверяем, идет ли раздача инета на телефон (в телнете) ping 8.8.8.8
Если пинг идет, идем дальше, если нет читаем по новой.
7 - выполняем на ПК nslookup ya.ru, второй строкой будет Address: *.*.*.*
Если там 192.168.1.1 (может быть 192.168.1.1#*, это не принципипально), то переходим на пункт 11.
8 - в Телнете выполняем cp /etc/resolv.conf /ezxlocal/resolv.conf
9 - открываем /ezxlocal/resolv.conf, и меняем 192.168.1.1 на тот адрес, что выдает nslookup
10 - выполняем в телнете mount -o bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
10.1 - выполняем в телнете ping ya.ru , если пинг не идет, читайте по новой.
11 - на телефоне Меню\Настройки\Соединение\Соединение для данных\Добавить\Создать\
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Порт: 80 - Если некоторые приложения не видят сети, поле порт надо оставить пустым
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
Сохраняем. в АПН 127., а не 127
12 - Запускаем яву (мини оперу например), и лезем в инет. Когда спросит какой профиль использовать, отвечаем Usbnet.
В дальнейшем надо будет выполнять только пункты 1, 5, 6. (подключили, запустили скрипт на ПК и на Телефоне)
Для пользователей Windows
Прикрепленный файл start_on_E8_for_WIN.rar   ( 226 байт ) Кол-во скачиваний: 1046
3 - На ПК идем в /Сетевые соединения/ , открываем свойства вашего соединения для выхода в Интернет.
4 - на последней вкладке (доступ), ставим галку - Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернет этого компьютера. Жмем ОК.
5 - открываем свойства сетевого адаптера (Motorola USB Network), там свойства "Протокол TCP\IP 4"
Ставим IP - 192.168.16.1
Ok. Если винда спросит что за сеть, выбираем "Домашняя"
6 - запускаем на телефоне start_on_E8_for_WIN
Имя профиля: Usbnet
Прокси 1: 127.0.0.1
Домен 1: 127.0.0.1
GPRS APN: 127.
12 - Идём в свойства явы(например оперы) и выбераем профиль Usbnet, Запускаем яву (мини оперу), и лезем в инет и радуемся.
Читаем также:
Раздача инета с ПК (Linux) на телефон через Bluetooth.
Раздача инета с ПК (Windows) на телефон через Bluetooth.
p.s.: работа гарантирована только на Z-Mod-E8 2.3.5 выше.
Как проверить соединение?:
Подключится к телефону, через телнете и выполнить:
ping pc - проверка локали для USB
ping pcbt - проверка локали для BT
ping 8.8.8.8 - проверка раздачи инета
ping ya.ru - проверка работы ДНС
Если не работает только DNS, то перечитайте пункты 6.1-10.1 для nix, 7-10.1 для win.
Добавлено позже (17.2.2010, 17:24):
Добавил ман для Виндовс.
klaraivanovna
сообщение 22.3.2009, 16:47
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
ATHLON64,
собственно речь и идет об этом в ветке biggrin.gif есть бинарник скомпилированный из исходников пршивы на з6 есть прога а вот на Е8 видимо структура другая и панд работает несовсем корректно
суть вопроса заставить бинарник работать и на 8ой
eklim
сообщение 5.4.2009, 6:30
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 57 669
Модель телефона: c380, V9, E8
Цитата(klaraivanovna @ 22.3.2009, 19:47) *
ATHLON64,
PAND на E8 Прекрасно работает.
Вопрос именно в переброске инета через него.
Vinndimon
сообщение 5.4.2009, 7:35
Из: Москау
Пользователь №: 192 549
Модель телефона: Photon, Milestone, EM30
Прошивка: CM10, CM7, RSP
А какие у PANDa функции кроме переброски инета?
eklim
сообщение 5.4.2009, 14:40
Вообще то у PAND нету в принципе такой функции как "переброска инета".
PAND всего лишь создает еще один сетевой интерфейс. И с ним можно к подключаться к телефону через блюсту, точно так же как если бы он был подключен через кабель (ftp, telnet).
Сообщение отредактировал eklim - 5.4.2009, 14:41
Zorge.R
сообщение 17.11.2009, 18:03
Group Icon
Из: рук в руки
что то никак не допилю раздачу инета с ПК на телефон.
с телефона, ПК пингуется.
инет не раздается.
на pand всё глухо, сегодня пытался раздать через кабель, но пинг только до ПК, за ним пустота.
у кого какие успехи в раздаче инета с ПК?
Добавлено позже (17.11.2009, 21:38):
накурил пока только то, что инет на телефоне раздается через интерфейс psd_data5 (родной браузер и ява)
Добавлено позже (17.11.2009, 23:25):
есть небольшое движение.
пошел пинг до яндекса с телефона, через ПК.
busybox ping 213.180.204.8
PING 213.180.204.8 (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=56 time=54.2 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=1 ttl=56 time=52.3 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=52.0 ms
--- 213.180.204.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 52.0/52.8/54.2 ms
E8<->ПК<->xDSL<->internet
пинг порадовал.
Добавлено позже (17.11.2009, 23:31):
заработал DNS:
busybox ping ya.ru
PING ya.ru (213.180.204.8): 56 data bytes
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=0 ttl=56 time=53.1 ms
64 bytes from 213.180.204.8: icmp_seq=2 ttl=56 time=53.4 ms
--- ya.ru ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 52.3/52.9/53.4 ms
Добавлено позже (18.11.2009, 0:17):
инет на тело с пк идет, но вот приложения (браузер и ява) его не цепляют. пытаются долбить gprs.
CODE
executing launcher in the child process, with command : /usr/SYSqtapp/ljbrowser/launcher 39
Launcher::dispatchLoop()...
launcher: creating slave for protocol http
****** START LOGGING ******slavebase before clear m_incomingMetaData !!!
slavebase after clear m_incomingMetaData !!!
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_OpenLink, Line:265 -
Profile Name is Localhost
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:openLink, Line:786 -
Entering
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:openLink, Line:801 -
inviteAttempt = 1
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_profile.cc, Function:NAPI_ReadProfile, Line:1204 -
Entering
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_profile.cc, Function:formatFileName, Line:160 -
profileName is Localhost
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_OpenLink, Line:270 -
Opened link Identifier 0
NAPI: Msg received from Link Manager:
606 NOT ACCEPTABLE
Call-ID: 0
CSeq: 0
a=apn:router
Reason:27.007; cause=GPRS SERVICE OPTION NOT SUBSCRIBED; errorcode=65436
a=qosR97Minimum:0,0,0,0,0
a=qosR97Requested:0,0,0,0,0
a=qosR99Minimum:4,0,0,0,0,2,0,0E0,0E0,3,0,0
a=qosR99Requested:4,0,0,0,0,2,0,0E0,0E0,3,0,0
a=netService/dnsServer/1/address:192.168.1.1
a=signalingType:gsm psd
To: 127.0.0.1,1706
Error String = 27.007; cause=GPRS SERVICE OPTION NOT SUBSCRIBED; errorcode=65436
Napi Error = 65436
NAPI: Sending Msg ID: 17 to application, Link type: 1, Link ID: 0
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_link.cc, Function:NAPI_CloseLink, Line:301 -
Closed existing link 0
INFORMATIONAL, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:closeLink, Line:831 -
Entering
WARNING, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:lookupSession, Line:699 -
DataSession not found from linkId 0
ERROR, napi:Napi_Lib, File:/vobs/wsd_tapi/data_network_interfaces/src/napi_lm/napi_ds_core.cc, Function:closeLink, Line:840 -
session not found
slavebase before clear mOutgoingMetaData !!!
NAPI - видимо Network API. Пытается поднять GPRS. если не может, выдает ошибку и приложение послушно рапортует DataSession not found. shout.gif
Сообщение отредактировал Zorge.R - 17.11.2009, 21:17
Льоша
сообщение 17.11.2009, 22:32
Пользователь №: 181 618
Прошивка: z-mod 2.10
Взято из темы про з6 может что-то полезное
Short English Tutorial
Backup your net profiles /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile, and create a fake profile
with ip 127.0.0.1 on proxys items.
Pan is Personal Area Networking, bnep is an implementation of tcp ip protocols over bluetooth.
This soft allow to you surf over internet, msn, etc etc and listen live radio Ex Digitally imported, and download
a .pls file to play the radio you like.
You need a Linuxmod RC1-RC2 with 44r firmware,for the best compatibility.
Well, on windows you need install a bluesoleil software, its create a pan network adaptor, this
device acts has gateway, deselect all options on below images on post, because our dhcp server is
windows not, bluesoliel, enable to icmp and dns options en both adapter, remember one adapter is
ethernet card and other adapter is Bnep.
All this procedure is share internet, read on google how to share your internet, but remember
your gateway is pan adapter.
On Linux you need a some rules for iptables, make a little scripts
/pand --listen --role GN --master --autozap --nodetach
make a script of this
ifconfig bnep0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
dhcpd3
iptables -A FORWARD -i eth0 -o bnep0 -s 192.168.0.0/24 -m state --state NEW -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A POSTROUTING -t nat -j MASQUERADE
sh -c "echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"
configure your dhcp.conf
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.2 192.168.0.10;
option routers 192.168.0.1, 10.0.0.2;
Сообщение отредактировал Льоша - 17.11.2009, 22:33
Zorge.R
сообщение 17.11.2009, 22:47
Group Icon
Из: рук в руки
Льоша, полезное для z6.
100-500 раз читал то что Ты сейчас скопипастил. Только легче от этого не становиться. shout.gif (пора спать)
Mary Jane
сообщение 18.11.2009, 7:29
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 922
Модель телефона: MOTOROKR Ё8
Прошивка: Z-Mod E8
Zorge.R, от того, что ты пишешь, у меня сердце начинает биться быстрее...
Я конечно, ничего не понимаю в телефонах и мой телефон (ну ты понел...), но не может ли это быть намного проще?
Говорю грубо, со стороны юзера.
Наш телефон же ftp-сервер? Может быть стоит создать подключение, такое же как gprs-подключения, но с нашими настройками. Прокси, ДНС, и все, что нужно указать, чтобы телефон смотрел в сторону компьютера... Так, наверное, не получится, да? Глупость сказал, да? unsure.gif
Zorge.R
сообщение 18.11.2009, 9:53
Group Icon
Из: рук в руки
нет, не получается.
ага.
p.s.: и прокси и днс и все что можно прописываю, а программы (браузер и ява) поднимают gprs over modem. который нам не нужен.
p.p.s: у eklim было тоже самое, только он использовал pand.
dvrts
сообщение 18.11.2009, 13:27
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
Zorge.R,
а тут был? Интернет -> PC -> Moto A1200/E6. Выходим в сеть через ПК с широкополосным доступом.
Интернет через компьютер на телефон · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.6.2024, 15:15
