11 страниц V « < 8 9 10 11 >
[D2G] Прошивки для Motorola Droid 2 Global (A956), Официальные и неофициальные
Synergy
сообщение 4.6.2011, 6:37 Закрепленное сообщение!
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Motorola Droid2 Global (A956)
| Обсуждение
| Страница в MotoWiki
| Оригинальные прошивки от firmware.center
| Программы Android market
| Калибровка батареи
| Где и как купить Motorola Droid 2 global
| Покупка аксессуаров и пр.
Все действия по перепрошивке телефонов ВЫ делаете на СВОЙ страх и риск. Форум, его администрация и пользователи не несут ответственности за какой-либо вред, нанесённый во время выполнения действий изложенных ниже и файлами, ссылки на которые вы увидите ниже.
Сначала прочитайте тему(или хотябы шапку) полностью, дабы ознакомиться со всеми подводными камнями.
Инструкция по прошивке SBF
Шаг 0(подготовка):Зарядить аккумулятор телефона на 100%
Шаг 1: Войдите в bootloader. Для этого нужно включить телефон одновременным зажатием клавиш включения + громкости вверх + громкости вниз. Вы должны увидеть чёрный экран с текстом "Battery OK"
Шаг 2: Подключите ваш телефон к компьютеру через USB.
Шаг 3: Запустите программу RSD Lite.
Шаг 3.1(Windows 7): Программа должна быть запущена от имени администратора, нажмите левой кнопкой мыши на ярлыке программы и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
Шаг 4: Нажмите на кнопку "..." справа от текстового поля. Выберите файл прошивки и нажмите кнопку "Start". Начнётся процесс прошивки, все фалы с телефона(НЕ карты памяти) сотрутся и запишутся новые.
Шаг 5: Когда телефон перезагрузится и появится логотип "М" вытащите батарейку не дожидаясь загрузки, через 3 секунды вставьте батарею в телефон. Зажмите кнопку включения и клавишу X на физической клавиатуре, дождитесь появления треугольника с восклицательным знаком.
Шаг 6: Нажмите кнопку поиска на физической клавиатуре для входа в "recovery mode". Выполните "wipe data/factory reset". после этого выберите пункт reboot.
Официальные прошивки:
Android 2.2:Android 2.3:
  • Официальная 4.5.608 [180 Мб]:Ссылка
  • Официальная 4.5.629: Ссылок на данную прошивку в этой теме давать не буду, потому-что с переходом С этой прошивки возникнет много проблем, из-за которых не будет никакой возможности установить большинство других прошивок(предыдущих версий официальных и сторонних) из-за обновления загрузчика.
    Официальные прошивки на firmware.center
Неофициальные прошивки:.
Приветствуется любая помощь по заполнению данной темы, скидывайте ссылки на прошивки, сообщайте о выходе новых. Информацию пишите в этой теме!
Обновления
03.06.2012 - Создание новой шапки.
27.07.2012 - Обновление шапки.
15.08.2012 - Обновена MIUI(до MIUI.us V4 2.7.6), исправление ошибок.
16.08.2012 - Обновление CM7GB до 19052012. Добавлено MIUI 1.10.21.
17.08.2012 - Добавлены GApps для ICS.
23.08.2012 - INFO о лечении ошибки com.android.phone
25.08.2012 - Обновление CyanogenMod 9 [BETA]
27.08.2012 - Добавлена MIUI 2.3.7 от 23-mar-2012
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:44
Dom1n0
сообщение 27.9.2013, 21:52
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 242 631
Модель телефона: D2G (CM9)
aokp качаю тоже.поставлю отпишусь, по описанию должна быть норм прошивка
Dom1n0
сообщение 30.9.2013, 17:00
в аокр нету покрытия сети жсм, пишет 0 покрытия, или в режим полета переходит, настроек сети не нашел
lcrmslcrms
сообщение 30.9.2013, 17:28
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
прошей радио
sata2013
сообщение 17.11.2013, 9:16
Пользователь №: 243 835
Модель телефона: d2g
Прошивка: aokp
good
незнаю после постых манипуляций стало понятно как быть с сетью, лично я пользуюсь мтс украина, для нормальной работы жсм необходимо в настройках сети переключить режим на 2г сети, и еще особенности настроек интернета, лично я делаю так когда они пропадают, включаю режим 2 сетей эсм и сдма убираю галочку с 2г, и полностью перезагружаю(не быстрая перезагрузка, а полностью выключить и включить), после захожу в настройки появляются профили выбираю нужный мне и что бы не отпадала сеть включаю только 2г сети,вуаля все работает до следушего выключения телефона, в случаях когда мне нужна перезагрузка то пользуюсь быстрой так настройки интернета не отпадают, для фикса подсветки клавишь в нете валяются приложения
PVAPAV
сообщение 28.12.2013, 23:00
Пользователь №: 231 016
Прошивка: epu93_u_00.59.01
нормальное
Помогите,перешивал аппарат все шло норм.Витоге вместо перезагрузки с логом М гаснет включается и опять ботлоадер. Что можно сдалать ?
Kyodzo
сообщение 29.12.2013, 12:56
Пользователь №: 244 797
Привет люди в обшем проблема в том на d2g поменял свой разбитый тач при котором телефон работал хорошо загружался все норм работал после смены тача не захотел запускаться, в бут входит нормально прошивка 4.5.629 зависает на логотипе М и дальше не грузится в вайп не могу войти зажимаю х+питание и никакого эфекта просто логотип М висит что думаете на этот повод, думаю если флешеру была бы [вырезан мат] а то он даже прошивку бы не заливал
sata2013
сообщение 29.12.2013, 17:57
Прошивка: aokp
good
привет я не профи но при такой проблеме я всегда черес рдс шьюсь вот этим файлом http://yadi.sk/d/m9UhfaEGFAnao и он мне помогает надеюсь и тебе поможет))
Kyodzo
сообщение 29.12.2013, 19:52
sata2013, после проши вайп делать?
RaMzeS308
сообщение 11.12.2014, 21:27
Пользователь №: 247 771
Модель телефона: Motorola Droid 2 Global
отличное
Цитата(PowerWinds @ 27.7.2012, 15:54) *
ws_MeGa, help!!!
тел не включается теперь после того как жму ”reboot system now” появляется логотип моторола(M) и все дальше не че не происходит просто горит на экране "M"?
у меня та же срань. а что помогает в даной ситуации?
Karmin
сообщение 29.12.2014, 13:55
Пользователь №: 247 924
Модель телефона: Droid 2 Global
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как поднять телефон с состояния кирпича(
При подключении по USB появляется устройство OMAP3660 на пару секунд и исчезает, проблема в том что
не знаю экран работает или нет) После падения перестал работать дисплей, я раскрутил (не в первый раз приходиться, шлейф выпадает каждый раз из платы) ну решил посмотреть работает или нет. Пару раз телефон включился но экран только подсвечивался, потом я нечаяно прикоснулся к контактам аккума и теперь телефон вообще не включаеться. Стояла прошивка Cyanogen 9 по моему)
[D2G] Прошивки для Motorola Droid 2 Global (A956), Официальные и неофициальные · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:50
