Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
Прошивка содержит:
- Foxalarm
- Fingerpad
т.д.
Main features:
- Run multiple apps
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ZEditor
- PicselEdit
- SysInfo
ezx_volumetable.cfg
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
p (enter)
6 (enter)
w (enter)
reboot
Link:
Версия от 8.05.10
