24 страниц V « < 22 23 24
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация
сообщение 25.12.2013, 14:29 Закрепленное сообщение!
Moto G:XT1032:XT1033 DUAL SIM
| Обсуждение
| Обои для Motorola Moto G
| Покупка
| CaynogenMod 11
Драйвера и полезный софт
MotorolaDeviceManager_2.4.5
minimal_adb_fastboot_v1.1.3
MotoTool - программа для автоматизации прошивки телефона.
Инструкции
Разблокировка загрузчика:
Скачиваем Android SDK
И драйвера для телефона
Как только все скачано и распаковано:
Выключаем телефон, зажимаем кнопку включения и уменьшения громкости, после появления сервисного меню подключаем устройство к компьютеру и открываем командную строку. Пуск - выполнить - CMD.
Вписываем адрес до SDK:
PATH C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot oem get_unlock_data
на что получим что то вроде
(bootloader) 0A40040192024205#4C4D3556313230
(bootloader) 30373731363031303332323239#BD00
(bootloader) 8A672BA4746C2CE02328A2AC0C39F95
(bootloader) 1A3E5#1F53280002000000000000000
(bootloader) 0000000
копируем полезный текст(правый клик) и удаляем пробелы, должна получиться одна строчка:
0A40040192024205#4C4D355631323030373731363031303332323239#BD008A672BA4746C2CE023
28A2AC0C39F951A3E5#1F532800020000000000000000000000
Далее идем на официальный сайт, регистрируемся/заходим под своей учеткой и в пустое поле вводим получившуюся строку. Соглашаемся с длинным текстом и жмем на две синих кнопки, код для разблокировки отправят на почту.
Получив код пишем в командную строку команду
fastboot oem unlock UNIQUE_KEY
вместо UNIQUE_KEY пишем код из письма. Если вдруг закрыли окно командной строки, откройте заново и снова укажите путь до SDK.
Как только все вышеперечисленное будет выполнено - на экране появится надпись UNLOCKED и телефон перезагрузится.
root из под windows получить не удалосьsad.gif ждем других способов.
Кстати, в moto g есть приложение Motorola Migrate, которое при первом запуске предложит перекинуть все данные(фото/видео/контакты) со старого телефона, достаточно скачать его на старый аппарат, далее оно сделает все само.
P.S. Рекомендую дождаться скачивания всех приложений из гугл плэй, ибо работа МотоМигрэйт отключает wifi и загрузка приложений прерывается с ошибкой, возобновить ее невозможно, а если приложений не один десяток? лучше подождать.
P.P.S. Если собираетесь делать рут/разблокировать загрузчик и при этом не торопитесь менять прошивку, сначала сделайте рут и разблокировку ибо они на чистую сбрасывают прошивку.
Получение ROOT:
Получение ROOT способ №1:
http://www.modaco.com/topic/366804-root-yo...ified-recovery/ -вот тема и краткое описание на русском:
1. скачать нужный архив . Разархивировать на диск С. Т.е все файлы из папки лежат по пути C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
2. перевести тело в фастбут (кнопка громкости и вкл) тот же режим, когда загрузчик разблокировал. Подключить после этого тело к компу
3. Пуск -> выполнить -> cmd. Откроется командная строка. Ввести в ней: cd C:\r1-motog-modifiedrecoveryroot
4. Ввести следующую строку в командную строку fastboot-moto-windows flash recovery recovery.testkeys.img
5. Кнопкой громкость вниз на телефоне переместится до пункта Recovery и выбрать этот пункт путем нажатия громкости вверх.
6. Когда рекавери загрузится, выбери пункт 'Apply update from SD'
7. Ввести следующую строку в командную строку: adb-windows sideload supersu.motog.zip
8. После некоторого времени(когда установка завершится) ребутнуть телефон. Т.е выбрать на телефоне reboot
Получение ROOT способ №2:
1) ставим рекавери CWM:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2563599
2) делаем backup !!!!
3) качаем super su :
4) устанавливаем через рекавери как сток. прошивку !
Получение ROOT способ №3(android 5.0):
[Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033)
Установка русского через Morelocale2 от default_chita
Установил русский через Morelocale2. Для этого не понадобился ни рут, ни разблокировка загрузчика.
То, что Morelocale2 требует, чтобы был рут — не совсем точно. Ему нужно разрешение на изменение конфигурации, о чём само же приложение прямо и говорит. И дальше разъясняется, что при наличии рута приложение само себе раздаст нужные разрешения нужное разрешение. Но даже если его нет — не беда, — что делать в этом случае также указано в самом приложении. Последовательность действий следующая:
  • Скачиваем Android SDK и драйвера (SDK распаковываем, драйвера устанавливаем)
  • Включаем USB Debugging в разделе Developer options в настройках телефона*
  • Подключаем включенный телефон к компьютеру, дожидаемся когда подтянутся драйвера
  • Запускаем в командной строке команду adb shell
    (путь к adb.exe — \sdk\platform-tools в папке с распакованным SDK)
  • После того, как adb увидит телефон, после приглашения оболочки shell@falcon_umts:/ $ вводим следующую команду:
    pm grant jp.co.c_lis.ccl.morelocale android.permission.CHANGE_CONFIGURATION
  • Запускаем на телефоне Morelocale2, добавляем Custom Locale (ru RU) и получаем поддержку русского языка в приложениях, где этот русский язык предусмотрен
* Если Developer options в настройках никак не отыскивается, заходим в About phone и семь раз тыкаем в строку Build Number. За старания получаем ачивку)))
Русификация от пользователя S0bes-
В общем так.
Русификация аппарата. Почти полная(около 90%). Это не morelocale который позволяет юзать сторонние установленные программы на русском, а остальные системные приложения оставляет на англ. Это во много раз лучше. Редактировались файлы прошивки и вручную добавлялась локализация, взятая с lg nexus.
Рут не нужен. Нужен только разблокированный загрузчик.
Для любой 4.3 прошивки*
*теоретически для любой, на практике - не обещаю. Проверялось точно на DE и GB прошивках.
Этапы:
1. Установка CWM
Пояснениея
Вы когда бутлоадер разлачивали, устанавливали SDK. Положите скачанный recovery.img в папку platform-tools
cd C:\*адрес*\sdk\platform-tools
затем команду
fastboot boot recovery.img
Естественно перед этим нужно зайти в fastboot
2. Качаем данный архив на телефон: https://www.dropbox.com/s/9f1r5gzi5gm9l5l/4_3_Mod.zip
3. Заходим в CWM
Пояснения
Загрузится в режим fastboot(выкл. телефон; удерживайте на протяжении 5ти секунд клавиши вкл+громкость вниз)
Выбрать recovery (громк.вниз -листать; громкость вверх -выбрать)
Выбрать instal zip -> choose zip from /sdcard
Найти скаченный(0/) архив и установить его.
4. Выбираем русский(или украинский) в настройках и радуемся.
Буду признателен, если кто на форум зальет архив, т.к у меня какие-то проблемы с компом, на некоторые сайты когда пытаешься что-то загрузить, интернет отваливается.
Файлы для прошивок 4.4.2:
174.44.1.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
172.44.4.falcon_umts.Retail.en.US Скачать
174.44.9.falcon_umts.Retail.en.GB Скачать
Инструкция по прошивке сток прошивки через FastBoot
Приготовления:
a) Скачайте и установите драйвер для телефона:
b) Скачайте и извлеките из архива файлы прошивки: http://sbf.droid-developers.org/phone.php?device=14
Я использовал родную для своего телефона британскую версию (RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml.zip) и извлек архив на диск "C" c:\
Южноамериканские прошивки с припиской '_ds_' используются для аппаратов с двумя симкартами, возможно не лучшая идея использовать их для варианта с одной сим картой.
c) Скачайте Motorola Fastboot и извлеките в ту же папку что и прошивку.
d) Установите ADB (Если его у вас до сих пор нет), Я предлагаю Minimal ADB и Fastboot от shimp208:
Download Version 1.1.3 - последняя на 09.12.13
обновления на xda
Предупреждение:
Вы делаете все это на свой страх и риск. Не вините меня если что то пойдет не так. Этим способом несколько человек с xda вернулись к стоковой прошивке, а так же я успешно применил ее на своем телефоне.
Шаги для восстановления исходной прошивки.
Если нет возможности включить телефон, т.е. кирпич, то стоит начинать с пункта 5 сразу
1) Включите режим разработчика Moto G (Settings/Настройки-> 'About Phone'/"О телефоне". Семь раз нажмите на 'Build Number'/"Номер сборки")
2) Включите отладку по USB. (Settings/настройки -> 'Developer options'/"Настройки разработчика" -> 'USB Debugging'/"отладка по USB" -> ок)
3) Подключите телефон к компьютеру по USB, вы увидите что новое устройство ADB device обнаружена и драйвера установлены.
4) Перезагрузите телефон в сервисное меню/загрузчик, для этого выключите аппарат и через некоторое время зажмите кнопку включения и убавления громкости. Затем откройте "Minimal ADB and Fastboot".
Наберите:
adb reboot-bootloader
вы увидите экран сервисного меню/загрузчика Moto G и его опции:
Normal Powerup
Recovery
Factory
Switch Console [NULL: null]
Barcodes
BP Tools
5) Откройте командную строку (пуск-> cmd.exe в Win7) и выберете папку с распакованной прошивкой из пункта приготовления.
cd **путь к папке**
В моем случае:
cd c:\RETAIL-GB_4.3_14.10.0Q3.X-76-LGG-8_cid7_CFC_1FF_svc.xml
6) Копируйте каждую строчку по очереди и следите за тем что бы в ответ появилась надпись [OKAY], если вдруг выпадет [FAIL] попробуйте снова или обратитесь на форум, возможно вам помогут.
mfastboot flash partition gpt.bin
mfastboot flash motoboot motoboot.img
mfastboot flash logo logo.bin
mfastboot flash boot boot.img
mfastboot flash recovery recovery.img
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.0
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.1
mfastboot flash system system.img_sparsechunk.2
mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
mfastboot erase modemst1
mfastboot erase modemst2
mfastboot flash fsg fsg.mbn
mfastboot erase cache
mfastboot erase userdata
mfastboot reboot
7) Успех. Ваше устройство перезагрузится со стоковой прошивкой.
Оригинал на xda
спасибо xLGSx
Ждем Android L 5.0
XT1032 GPE - плрилитело обновление до android 5.0.1
XT1032 - нет
XT1033 - Brazil-OTA обновление с 5 декабря [Moto G] - Обзор и обсуждение Мото Джи XT1032 (1028, 1031, 1033) - Это тест возможны глюки прошивки. При откаде на 4.4.3 или 4.4.2 и последуещем обновлении до 4.4.4 получится труп
Сообщение отредактировал Воха - 28.3.2016, 13:56
Click
сообщение 12.2.2015, 19:55
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 148 599
Модель телефона: Z2Play(xt1710-09)
Прошивка: 8.0
Цитата(stigr @ 6.2.2015, 14:06) *
Click,
заморозить приложение (в названии ота есть).
Цитата(Claus398 @ 6.2.2015, 22:37) *
Click,
если есть рут, то титанум бекапом.
рут есть, приложение с ОТА в названии не могу найти в 4.4.4 . на 5.0.2 оно называется МоторолаОТА, а в4.4.4. не найду, хоть убей... Дайте полное название етого приложения в 4.4.4, плиз, может я в глаза долблюсь...
PbMan
сообщение 17.2.2015, 10:25
Пользователь №: 42 875
Модель телефона: v80
Цитата(stigr @ 12.2.2015, 13:53) *
Цитата(PbMan @ Вчера, 20:50)
* У меня после обнавления до 5.0.2 постоянно выскакимает надпись "подождите" страшно бесит. Как избавится от неё?
где выскакивает?
В низу экрана
сообщение 19.2.2015, 20:04
PbMan,
ни разу не встречал, может какая из установленных твоих прог?
Вообще меня все больше и больше начала расстраивать 5.0.2. Одна надежда что выйдет обнова следующая.
ЗЫ Хотя может они специально мне телефон испортили что бы я новый мотор купил?))
Russian Bear
сообщение 23.2.2015, 15:56
Пользователь №: 190 500
Модель телефона: E398, VE66
Прошивка: R373_DAR, R6743_03R
stigr , что именно тебя огорчает?
сообщение 24.2.2015, 22:00
Russian Bear,
в частности работа телефонной части. Я пока не пробовал сторонние завонилки, но сток меня убивает. Это основное, но есть и другие мелочи, в плане работы вафли, некоторых виджетов (возможно винджеты асми виноваты). Зависание некторых прог, опять же возможно виноваты авторы прог, но остаток то остается)).
BeePlus
сообщение 24.6.2015, 15:08
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
На ДС (1033) кто какой мод юзает ?
Спасибо.
BeePlus
сообщение 26.6.2015, 7:39
Из: Харьков
VE66 :)
Короче, достала звонилка,её глюки, особенно как не работает выбор сим и не просыпается при входящем .
sidr
сообщение 26.6.2015, 16:45
Куратор темы
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
BeePlus,
Из всех прошивок которые я пробывал Euphoria v1.1 самая стабильная.
BeePlus
сообщение 26.6.2015, 19:09
Из: Харьков
VE66 :)
Она древняя, а последние ьилды глючат дай боже
и мне не понравилась.
[Moto G] Прошивки для Motorola Moto G 1st.gen-2013, прошивка, русификация, кастомизация · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 16:28
