13 страниц V « < 10 11 12 13 >
Установка Qtopia
Pyromaniac
сообщение 20.7.2008, 17:59 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 148 285
ВНИМАНИЕ! Метод устарел и может не учитывать изменения в новых сборках. Используйте готовую прошивку из темы Порт Qtopia
ВНИМАНИЕ!!! ОПАСАЙТЕСЬ КОВАРНЫХ ПЕРЕНОСОВ - ВСЕГДА ЧИТАЙТЕ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕЙ СТРОКИ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВВЕСТИ КОМАНДУ - НЕ ВСЕ УМЕЩАЮТСЯ НЕРАЗРЫВНО!!!
1) Я буду делать все в домашней папке, чего и вам советую, чтоб не запутаться - cd ~
2) Заходим рутом, поскольку многие вещи потребуют прав рута - su. Далее вводим пароль рута.
3) Создаем файл образа размером 64Мб - dd if=/dev/zero of=qtopia.img count=131072. Это будет образ устройства (типа образа компакт-диска) куда мы потом закинем кутопию.
4) Создаем файловую систему на образе - mkfs.ext2 qtopia.img. В процессе система может сказать, что это вроде как не блочное устройство и спросит продолжать ли? Смело говорим y
5) Создаем папку, куда потом будем монтировать образ - mkdir qtopia
6) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
7) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
8) Монтируем образ к папке mount -o loop qtopia.img qtopia. Теперь папка связана с образом - все что мы поменяем в папке отразится на содержимом нашего образа.
9) Качаем файлы (последняя сборка кутопии и ее обновления) отсюда (ссылки не директ!) в домашнюю папку пользователя:
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....4.07.08.tar.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber....so.17.07.08.bz2
- http://disk.jabbim.cz/ilya.muromec@jabber.ru/bton
10) Заходим в папку кутопии, поскольку распаковывать будем сразу туда - cd qtopia
11) Распаковываем кутопию - tar -xvf ../qtopia_4.3.1_14.07.08.tar.bz2
12) Кутопия упакована не как куча файлов, а как папка, что в общем правильно, однако в данной ситуации эта папка нам только мешает, поэтому переместим ее содержимое прямо в корень нашего образа - mv qtopia_4.3.1_14.07.08/* ./
13) Удалим уже ненужную папку, чтоб глаза не мозолила - rm -r qtopia_4.3.1_14.07.08
14) Распакуем и заменим первую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxmultiplex.so.17.07.08.bz2 > plugins/multiplexers/libezxmultiplex.so
15) Распакуем и заменим вторую обновленную библиотеку - bunzip2 -c ../libezxvendor.so.17.07.08.bz2 > plugins/phonevendors/libezxvendor.so
16) Обновление кутопийного блютуза - cp ../bton bin/
17) Передаем все файлы кутопии в собственность руту чтобы избежать нестыковок с таблицей пользователей телефонного линукса - chown -R root:root *
18) Покидаем папку образа - cd ..
19) Размонтируем образ, чтобы отвязать папку от файла и записать все изменения - umount qtopia
20) Любыми средствами закидываем образ qtopia.img на флеху. Чтобы сохранить совместимость с дальнейшей частью туториала, рекомендую создать в корне флехи папку qtopia и закинуть образ туда.
21) Загрузим модуль ядра для подключения к тела в режие usb-net - modprobe usbnet
22) Любыми средствами переводим тело в режим usb-net, подключаем к компу
23) Поднимаем сетевой интерфейс usb0 - ifconfig usb0 192.168.1.1
24) Заходим на тело через telnet - telnet 192.168.1.2. Входим разумеется рутом.
25) Создаем папку, куда будем монтировать образ кутопии - mkdir /ezxlocal/Qtopia
26) Создаем папку для dbus - mkdir -p /ezxlocal/var/run/dbus
27) Загружаем модуль ядра для поддержки файловой системы ext2 - modprobe ext2
28) Загружаем модуль ядра для поддержки образов - modprobe loop
29) Монтируем образ кутопии - mount -o loop /mmc/mmca1/qtopia/qtopia.img /ezxlocal/Qtopia
30) Шарашим в консоли:
export PATH=$PATH:/ezxlocal/Qtopia/bin
export LD_LIBRARY_PATH=/ezxlocal/Qtopia/lib
kill $(pidof tapisrv)
dbus-daemon --system
bluez start
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
31) Ждем какое-то время
Вот собственно и все. Вполне себе просто, осталось прояснить несколько вещей:
1) Поборникам грамотности (в т.ч. компьютерной) - да, я знаю, что терминология кое-где не верная, и кое-что не соотносится с принципами unix-way, секурности и т.д. Все это сделано для простоты чтения и восприятия туториала
2) Если вы захотите впоследствии еще раз запустить кутопию, вам надо будет начать с пункта 21 исключая пункты 25 и 26
3) Если после команды dbus-daemon --system появляется сообщение "Failed to start message bus: The pid file "/ezxlocal/var/run/dbus/pid" exists, if the message bus is not running, remove this file", надо удалить файл, оставленный демоном при прошлом запуске - rm /ezxlocal/var/run/dbus/pid и продолжить с повтора прерванной команды
4) Cannot write to //Applications/ - в начале пункта 30, необходимо сделать также следующее - export HOME=/ezxlocal/root
5) Этот туториал полностью актуален на данное время (а на столе у меня лежит тело с запущенной таким образом кутопией), однако в последствии может потерять это ценное свойство
6) Если что-то не работает, где-то ругается и т.д. пишите - будем разбираться по мере возможности
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 22.10.2008, 17:00
Eugene398
сообщение 10.2.2009, 20:24
Из: г. Запорожье
Пользователь №: 101 369
Модель телефона: Motorola E398/A1200e
Прошивка: deLuxe/F4_modded
Abram,
Ilya Petrov,
Друзья!)) я отлично понимаю что у вас мало свободного времени, и вам некогда его тратить на людей, которые мало во всех этих делах разбираются (таких как я smile.gif ), и я ведь тут не лично к вам обращаюсь - ме можете/хотите помогать - не надо. я рассчитываю на помощь людей у которых есть возможность и желание помочь, ведь в конце концов для того и создавалась эта тема, не так ли? у меня есть много причин оставаться на ezx, но также очень хочется юзать иногда и qtopia wink.gif я и так всегда стараюсь полностью все темы перечитывать, гуглить и вообще все делать своими силами, не флудить. вопросы задаю только когда реально захожу в тупик... так что очень прошу - относитесь с пониманием smile.gif
Eugene398
сообщение 16.2.2009, 15:32
Из: г. Запорожье
ну вобщем у меня наконецто получилось все смонтировать!))) спасибо большое всем за помощь! тепрь у меня такой вопрос - вычитал что нужно обновить motod... ссылок на него куча, а вот куда его копировать не сказано.... помогите, пожалуйста!
Добавлено позже (16.2.2009, 17:56):
и еще... если у кого одна из последних кутопий на карте памяти - выложите скрипт, которым вы ее запускаете, плз)
Abrek
сообщение 16.2.2009, 17:40
Из: Тольятти
Пользователь №: 152 066
Ну держи....
убери rar
Сообщение отредактировал Abrek - 16.2.2009, 17:40
Eugene398
сообщение 18.2.2009, 0:20
Из: г. Запорожье
Цитата(Abrek @ 16.2.2009, 19:40) *
Ну держи....
убери rar
пасибо!)) вычитал в скрипте много нового и интересного! но вот у меня проблемма, изза которой я, собственно, и спрашивал скрипт (думал может там чтото принципиально изменилось...) у меня после строки "kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)" телефон наглухо виснет(( я чтото нетак делаю?
Сообщение отредактировал Eugene398 - 18.2.2009, 0:21
Abrek
сообщение 18.2.2009, 6:00
Из: Тольятти
Конечно же виснет biggrin.gif ты же все основные процессы убиваешь biggrin.gif
Qtopia не стартует... запускай qt.lin с консоли и смотри на что ругается...
Eugene398
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: г. Запорожье
я так и делал, но мне окно "tapisrv отключен" все закрывает, и его никак не убрать, потому что все виснет)
Abrek
сообщение 18.2.2009, 14:11
Из: Тольятти
ой-ёй.....компа нет что ли? лучше с него ищи прогу putty ....
grehh
сообщение 23.2.2009, 10:01
Пользователь №: 155 017
Прошивка: Silent_Bob
предложение: в связи с неактуальностью/устаревшестью версии сборки в шапке, обновить FAQ и ссыли на более свежие релизы (например 200902191641).
альтернативный вариант установки кутопии на ехт2 раздел карты памяти (думаеццо шустрее юзабилити, нежели с имеджа)
Abram
сообщение 23.2.2009, 11:24
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А вот и нет. С имейджа шустрее.
grehh
сообщение 24.2.2009, 4:57
Цитата(Abram @ 23.2.2009, 14:24) *
используйте готовую прошивку....
...ну вот и поговорили.
вариант одновременноо использования ецыха и кутопии выглядит более приемлемым.
Установка Qtopia · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:22
