3 страниц V < 1 2 3
[Q (CDMA)] Motorola Q (cdma) FAQ, Железо, прошивка, русификация, программы и многое другое.
Lord Awerd
сообщение 30.5.2011, 9:33 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 219 560
Внешний вид
Технические характеристики Motorola Q
Тип корпуса Моноблок
Стандарт CDMA
Антенна Встроенная
Вес, г 115
Варианты цветового исполнения Серый и чёрный
Размеры, мм 116х64х11.50
Год выпуска Июль 2006 г
Аккумулятор Motorola Q
Тип, объем Li-Ion 1130 mAh
Режим разговора до 5 часов
Режим ожидания до 232 часов
Основной дисплей Motorola Q
Тип основного дисплея TFT
Цветность, количество оттенков 65536
Разрешение, пиксели 240 x 320
Qwerty-клавиатура Есть
Память Motorola Q
Поддерживаемые форматы карт памяти miniSD
Оперативная память (RAM), 64 MB
Постоянная память (ROM), 128 MB
Сообщения Motorola Q
SMS Есть, QWERTY, русскоязычный ввод (При установки русификации. Смотри в этой теме)
EMS Есть
MMS Есть
E-mail Есть, IMAP4, POP3, SMTP
Передача данных Motorola Q
Bluetooth Есть, 1.2, поддержка профиля A2DP (стереосигнал)
Модуль GPS
PC Sync Есть
USB Есть
Тип USB mini-USB
Встроеный модем Есть
HTML-браузер HTML/PocketIE
Специальные возможности Motorola Q
Media player Есть, Windows Media Player 10
MP3-плеер Есть, стерео
Инфракрасный порт Есть
Java Есть, MIDP 2.0
Диктофон Есть
Голосовые функции Motorola Q
Громкая связь Есть
Цифровая камера Motorola Q
Встроенная камера Есть
Сенсор, разрешение XVGA (1280 х 1024)
Матрица 1.3 Megapixels разрешение 1280 х 1024
Вспышка LED
Запись видео 176x144
Программное обеспечение Motorola Q
Операционная система Windows Mobile 5.0 Smartphone Edition
Прикладные программы Pocket Outlook, Windows Media Player 10, MSN Messenger, Pocket Internet Explorer, ActiveSync, Wireless Modem, Active Sync, Text Input, MPEG4 Encode/Decode
Поддерживаемые форматы видео 3GPP (3gp), H.263, MPEG4 (mp4), WMV
Поддерживаемые форматы аудио MP3, MP4, AAC, WAV, AMR, WMA
Стандартные возможности Motorola Q
Полифония Есть, 40-тональная, MP3, WMA, AAC, AAC+, WAV, AMR, MIDI
Вибровызов Есть
Будильник Есть
Список дел, заметки Есть
Процессор Motorola Q
Модель PXA272
Тактовая частота, Mhz 312 Mhz
Разборка Motorola Q
Сделать это достаточно легко, для этого нам потребуются: отвёртка * T6, обыкновенный фен и игла.
Для начала разогреем феном заглушки винтов, затем иглой можно подцепить их и вынуть (их всего 4 штуки) затем выкручиваем отвёрткой * T6 четыре винта и аккуратно разделяем корпус нашего смартфона на две половины. Вот и всё smile.gif
P.S. Будьте аккуратны со шлейфом от дисплея.
Аккумуляторы
Устройство работает с аккумулятором BT60 1130 mAh, и 1500 mAh, но сейчас найти такие аккумуляторы проблематично. Выход есть: аккумулятор от Motorola a1200 BT60 1000 mAh отлично подходит и достаточно хорошо держит (до двух суток при активном использовании) grin.gif
Программы, драйверы, RSD Lite 6.1.6
Download Motorola 5.5.0 Driver 32-bit и 64-bit версия для Windows 7® Windows 8.1
RSD Lite 6.1.6
Windows Mobile 5.0
Оптимальное программное обеспечение на данный момент, оригинальная не операторская прошивка
GENERIC_Q2_C_01.04.01I_MONSTER_01
Русификация интерфейса
Оригинальный русификатор от motorola mpx220
Прикрепленный файл Motorola_Q_RUS.rar   ( 351.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:16
OFN
сообщение 3.3.2012, 7:39
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(igoripp @ 1.3.2012, 14:14) *
OFN, AE Keyboard Mapper - Программа для переназначения кнопок. чем это не нравится?
все нравится) только не могу в ней разобраться(
установи, доюавил файйл, который предлагается без регистрации для Q9m на оф сайте AEKmap, дальше не свовсем понял(
зы: а по поднятию ев-до на нем что нибудь посоветуете?
igoripp
сообщение 3.3.2012, 8:18
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
OFN, вот программа.
1) Устанавливаешь её.
2) Из прикрепленного к тому сообщению архива Russian.zip, файлы копируешь по адресу /Program Files/AEKMap/. В зависимости от того, устанавливал в память телефона или на флеш-карту.
3) Заходи программу из меню. Первые 4 строки это файлы раскладки, выбирай нужные. У меня 3 стоят:
-Default layout
-Russian, MOTOQ qwer
-Russian, Full-size Keyboard/
4) Напротив пункта "Switch Keys" ставь кнопку, которой будешь переключать раскладки. Я поставил самую правую нижнюю.
5) Не вся программа умещается на экране. Встань курсором на "Unload Now", нажми один раз в низ и среднюю клавишу. Это выход с сохранением.
Сообщение отредактировал igoripp - 3.3.2012, 8:19
OFN
сообщение 3.3.2012, 12:27
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(igoripp @ 3.3.2012, 10:18) *
OFN, вот программа.
-Default layout
теперь то да) тнкс)
Lord Awerd
сообщение 8.5.2012, 14:10
Драйверы
Download Motorola 5.5.0 Driver for 32-bit or 64-bit version of Windows 7®
Сообщение отредактировал Lord Awerd - 3.2.2015, 16:49
Lord Awerd
сообщение 23.6.2012, 10:02
Хочу отключить модуль связи, для экономии батарейки ... как это сделать ?
сообщение 23.6.2012, 10:12
Lord Awerd,
винда какая?
Сообщение отредактировал noph8 - 23.5.2013, 9:31
igoripp
сообщение 23.6.2012, 10:31
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Lord Awerd, удержание домика, выскочит меню. Далее вирилес менеджер, там phone, ставь off.
Сообщение отредактировал noph8 - 23.5.2013, 9:30
Lord Awerd
сообщение 24.8.2012, 10:38
[Q (CDMA)] Motorola Q (cdma) FAQ, Железо, прошивка, русификация, программы и многое другое. · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 4:52
