8 страниц V « < 5 6 7 8 >
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения
Virgilij
сообщение 19.3.2011, 15:14 Закрепленное сообщение!
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Перечень доступных изменений:
1. Как сделать чтоб на главном экране заменить название "Функции" и "Меню" на то, что хотелось бы тебе..?
2. На некоторых скинах нет часов на главном экране, решается редактированием файла скина homescreen_p.ini
3. Чтоб назначить на кнопку браузера свои приложения нужно следующее.
4. Как прописать нативный софт и скрипты в систему (руками).
5. Как повесить на боковую клавишу (под качелькой громкости) своё приложение.
6. Как включить аналоговые часы на главном экране.
7. Как убрать или переназначить функцию голосового вызова.
Большинство вышеперечисленных изменений уже автоматезированны и их можно без проблем произвести в zSettings (на прошивке: PearlMod) или же в Theme Master.
Сообщение отредактировал Virgilij - 20.3.2011, 9:56
Ant-ON
сообщение 16.7.2011, 15:18
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(Virgilij @ 15.7.2011, 2:51) *
Цитата(Ant-ON @ 8.7.2011, 11:06)
* Я её включал (уже не помню правда как). Бред. Мне не понравилось.
Солидарен. Единственно что, ты её включал правкой одного бита (кстати тоже не помню где именно! crazy1.gif ) и она мягко говоря была не то что можно было видеть по хса-конфигам (должна была быть как на е8/зн5). Надо её включить во флексбите, но ктож отважится подобрать?
Я её и через флексбит включал. Надо править ещё и hssetting.xml и frameworkdb.xml (в добавок к флексбиту).
Насчет zDeskLauncher. У кого стоит zDeskLauncher и zDeskClock выложил конфиги. С ним всё отлично работает (нет проблем со стандартными плагинами типа плеера).
Сообщение отредактировал Ant-ON - 16.7.2011, 15:19
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 6:29
Пользователь №: 200 249
Модель телефона: ve66
Прошивка: R6743(ve66)
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 6:43
Цитата(MagMaDiver @ 18.7.2011, 12:29) *
Это когда? Всегда так или при свернутом чем-то?
У меня просто с этими конфигами всё идеально...
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 7:09
Это когда только сворачиваешь плеер. При этом работает кнопка вверх, она разворачивает плеер, при повторном сворачивании всё нормально. То есть алгоритм такой: запускаешь плеер, сворачиваешь, разворачиваешь, сворачиваешь. При использовании с гарнитурой неудобно.
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 10:03
Проверил. Там достаточно любое действие выполнить - хоть перейти на след трек и оно обновится.
MagMaDiver
сообщение 18.7.2011, 13:09
Если переключать с бт-гарнитуры то не обновляется, на красную кнопку никак не реагирует. В итоге включаешь гарнитурой музыку, потом позже лезешь в карман набрать позвонить кому нибудь, а там такая картина. По привычке пытаешься выключить плеер красной кнопкой и зависаешь. Вроде сильно не мешает, но не аккуратно получается, не настолько эти виджеты и нужны.
Ant-ON
сообщение 18.7.2011, 15:16
Там с приоритетом виджетов надо экспериментировать. Можешь сам попробовать.
MagMaDiver
сообщение 19.7.2011, 0:03
Где он устанавливается? В общем понятно, что в frameworkdb.xml.cfg, но что то поэкспериментировал и никакого изменения.
Сообщение отредактировал MagMaDiver - 19.7.2011, 5:12
Virgilij
сообщение 23.7.2011, 16:53
Уруру
Из: Убервальд
MagMaDiver, в таскменеджере можно выставить приоритеты.
Ant-ON
сообщение 25.7.2011, 5:24
Не те приоритеты он выставляет... Он выставляет приоритеты процессов. А плагины это не процессы.
Редактируем конфиги VE66/EM35, Полезные изменения · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:18
