8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014)
сообщение 20.5.2014, 11:53 Закрепленное сообщение!
Motorola Droid 3:
| Обсуждение
| Прошивки| Freedom - Liberty MOD
| Программы Android market
| Unlock
| Покупка
| Покупка аксессуаров и пр.
Поборов прокрастинацию, в смысле - нехватку времени лень, допилил всё-таки свой мод.
Почему именно Android 2.3, а не 4.х? Потому что всё, что выше 2.3, на Droid3 устанавливается через safestrap, фактически - в образ, что автоматически равняется дополнительным тормозам. Эта прошивка может устанавливаться и через bootstrap, и через safestrap, но я всё-таки рекомендую пользоваться первым. Подробно об установке прошивок рассказано в теме [Droid 3] Прошивки. Восстановление
Прошивка на основе Liberty с xda-developers, а точнее - её safestrap-модификации от Jason Roach с того же ресурса. Основные цели, которые я себе ставил - создать полноценно русифицированную прошивку с некоторыми плюшками. Исходя из этого, перечислю с комментариями отличия от Liberty, разбив их на категории по смыслу:
Русификация
  • Внезапно: добавлен русский язык.
  • Большинство приложений и фреймворков было пересобрано, оставлены только русский и английский языки.
    Я в курсе, что на производительность это не влияет, но размер приложений чуть-чуть уменьшился, а смысла держать лишние языковые ресурсы не вижу.
  • Удалены веризоновские контакты.
    Не думаю, что кому-то у нас они нужны.
  • Был выпилен Liberty Customizer.
    Увы, алгоритм его работы таков, что при изменения состава приложений, он выкачивает нужные приложения с сайта jrummy16.com, а на этом сайте у данных приложений отсутствует русский язык. Разобрать и поправить его не удалось, поэтому вот так. Фактически Liberty Customizer остался в списке приложений, так как на него многие другие фичи завязаны, только попасть в него сложно smile.gif
  • Исходя из вышеперечисленного, изменён стартовый набор приложений:
    - Лаунчер - Blur Home2 (у него крутой виджет избранных контактов)
    - Мейл-клиент - AOSP Email (пропатчен на вложения в 30МБ)
    - Календарь - AOSP Calendar
    - SMS-MMS - AOSP MMS
    - Камера - облегчённая родная Blur Camera (с багфиксом и патчами)
    - Будильник - AOSP Digital Clock
    - Музыка - PlayМузыка
  • Добавлен ruKeyboard 1.6.0r94, по умолчанию - раскладка ru-ua для дроид3.
    Раскладка под гравировку моего D3: совмещены "щ" и "х", "з" и "ъ", "л" и "ж", "д" и "э", "т" и "б", "ь" и "ю", "ё" - на тильде (слева от "q"). Выбор совмещённого символа осуществляется повторным нажатием.
    Но в настройках можно указать свою раскладку на sdcard.
  • В настройках - Язык и клавиатура - Управление методами ввода - можно выбрать переключение между программной и аппаратной клавиатурами.
    По умолчанию, программная - LatinIME, аппаратная - ruKeyboard. Переключение осуществляется автоматически при открытии клавиатуры. Если вам это не нужно, можно отключить автозагрузку сервиса там же в настройках.
  • В клавиатуре звонилки добавлены русские символы.
    Работает русский Т9 поиск по контактам (например, чтобы найти контакт с именем "Артём", нужно набрать 2-6-6-3-5). Поиск работает и с аппаратной клавиатуры.
  • В списке контактов слева добавлена полоса быстрого поиска контактов, состоящая из русских символов.
  • Добавлены настройки некоторых рос. и укр. операторов.
  • Жестоко уничтожен Swype.
    Все равно он был без поддержки русского языка, а ставить ломанную версию не имею желания. Кому нужно поставит сам либо бесплатную TouchPal.
  • Варварски вырезан TTS и управление голосом (поиск остался)
    Сомневаюсь, что кто-то пользуется воспроизведением английских слов или управлением по-английски, а оперативной памяти и так немного.
  • Добавлен русский словарь для проверки орфографии.
Фичи, твики и украшательства
  • Бутанимация от RAZR M.
  • 14 каналов WiFi по умолчанию вместо 11 при установке через bootstrap.
    При установке через сейфстрап количество частот можно самостоятельно указать в настройках WiFi.
  • lidroid в панели уведомлений.
    Настраиваемые кнопки быстрого вызова. В настройках - Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Настройки быстрой панели можно изменить отображаемые кнопки, их порядок и действие кнопок яркости и звука. Кроме того, напоминаю, что у каждой кнопки две функции: на короткое нажатие и на удержание. Например, при нажатии на кнопку WiFi включится или выключится вайфай, а если удерживать её, откроются настройки вайфая. И так со всеми кнопками.
  • OGBattery MOD
    Более 10 видов отображения иконки состояния заряда. Настройка или по тройному тапу по иконке батареи или с помощью меню настоек: Продвинутые настройки - Настройка интерфейса - Панель статуса - Иконка батареи.
  • EntropyGen
    Продвинутые настройки - Производительность - Генератор энтропии. По умолчанию выключен. Помогает уменьшить лаги в некоторых приложениях, хотя мнения на счёт его полезности разделились. Можете использовать, можете не использовать, по моим ощущениям при использовании уменьшились лаги при быстром листании треков в PowerAmp.
  • Калькулятор заменён на Mobi Calculator Free, как в минимото.
  • Добавлен FlashPlayer (удаляемый).
  • Добавлено приложение радио.
  • Обновлены гугл-приложения и Superuser до актуальных версий. Gtalk заменён на Hangouts (удаляемый)
  • Обновлен ROM toolbox (удаляемый).
    Оставлен, как и менеджер тем, в качестве дани уважения авторам Либерти. Пользуйтесь им на свой страх и риск. Я его работу не проверял, за исключением файлового менеджера.
    Внимание! Файловый менеджер находится в ROM toolbox - Браузер (вот такой вот перевод). Других файл. менеджеров в прошивке нет.
  • Добавлен простенький менеджер задач PreHome 1.0, который можно повесить на удержание кнопки поиск.
  • Выпилены приложения док-станции и подобное.
    Не думаю, что пользователей этого много, а оперативной памяти на D3 много не бывает.
  • Виджетам часов, новостей и управления питанием самым циничным образом была добавлена полупрозрачность. Красивее же.
  • Ранее не документированная фича либерти:
    если закинуть в папку \system\etc\liberty_apps архива какой-нибудь apk-файл, он будет автоматически установлен при первой загрузке устройства после прошивки или после вайпа даты. Удалять ROM Toolbox оттуда - плохая идея, потому что других файловых менеджеров, кроме "Браузера" из ROM Toolbox в прошивке нет.
Багфиксы и патчи
  • Email.
    Как уже упоминал, пропатчил его для вложений до 30МБ, вместо 5МБ.
    Если кому-то мало - пишите, можно ещё увеличить. Только следует помнить, что многие сервисы не позволяют отправлять письма размером более 30МБ. При этом в размер письма, помимо вложения, суммируется ещё и размер самого письма, подписи и т.п. Причём при конвертации кодировки размер ещё увеличивается, так что для яндекса, мейлру и т.п. и 30МБ - "с головой".
  • Камера.
    Исправлен баг с вылетом при срабатывании автофокусировки во время записи видео (при тапе по экрану). Тугая BlurGallery заменена на QuickPic, по тапу на миниатюре в верхнем левом углу интерфейса камеры запустится QuickPic в режиме отображения папок. QuickPic - старый, потому что последний из маркета будет всегда открывать последнюю фотку с папки sdcard\dcim\camera, а если вы фотки сохраняете на внешнюю флешку (sdcard-ext), то это жутко неудобно. QuickPic пересобран, чтобы по умолчанию папки сортировались по принципу "Вначале новые" и переподписан, чтобы не висеть в маркете с предложением обновиться. Если кому нужно, могу выложить приложение камеры, в которой вместо QuickPic будет открываться Gallery3d от omichsoft.
  • Blur Phone, BlurDialer, BlurContacts.
    Фон в звонилке (во время набора) перекрашен в "радикальный чёрный цвет", по-моему так красивее + помогает избежать некрасивого эффекта в написании имени/номера при ландшафтной ориентации.
  • Экран блокировки
    Исправлено отображение в ландшафтной ориентации для многих других видов экранов блокировок (Rotary, AOSP, 4tab, Lense). Почему-то разработчики Либерти забыли о том, что ориентация экрана у D3 может быть не только портретной.
    Внимание! При первой смене типа блокировки и смене ориентации экрана на некоторых режимах вида блокировки произойдёт ребут. Да, это бага, но в дальнейшем она вроде бы не проявляется. Хотя я пользуюсь типом Ring.
Скриншоты
Известные баги, недоработки и планы на следующую версию
Критичных багов не встречал, но я идеалист, поэтому молчать не стану smile.gif Из мелких ошибок и недоработок:
  • Перезагрузка при первом изменении ориентации экрана на некоторых экранах блокировки. Случается только один раз при изменении типа блокировки. Возможно будет исправлена, а возможно - не будет.
  • После первой загрузки в меню настройки мобильной сети неправильные настройки (при этом всё работает): режим сети и режим работы в сети. Настраиваем один раз и забываем об этом.
  • Отсутствие русского языка в меню скриншотера. Понятия не имею, где его искать. Но если осенит - исправлю.
  • Отсутствие меню выбора количества каналов при установке через bootstrap. Не разбирался, почему так. Все равно это нужно один раз, но недостатки сейфстрапа перевешивают эту мелочь.
  • Первоначальная инициализация на русском языке ("нажмите на значок Android"), но потом автоматически переключается на английский. Нужно снова выбрать русский. Вряд ли буду фиксить.
  • Hangouts любит "упасть" до того как будет введён гугл-аккаунт.
  • "Мая 2014" в календаре. Постараюсь исправить попозже ибо раздражает.
  • Цитата(BeePlus @ 11.6.2014, 10:02)
    *Нет менюшки настроек роуминга и интернета в роуминге.
    Если не ошибаюсь, нужно добавить строчку: " ro.com.android.dataroaming=true " в build.prop. В следующей версии будет поправлено.
  • Цитата(DOMAN @ 12.6.2014, 11:51)
    *после перезагрузки не остается той темы батареии которую я поставил. сама переключается на дефолтную.
    Да, есть такая проблема с правами доступа к файлу /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/OG_Mod.xml. Лучше всего удалить папку /data/data/com.android.systemui/shared_prefs/, чтобы она пересоздалась заново с нужными правами, тогда точно будет запоминать стиль иконки. В следующей версии будет поправлено.
  • Отсутствуют ярлыки аудио и видео-редакторов.
    Ну, это не моя ошибка - они отсутствуют и в оригинальных файлах, но раз я уж оставил эти приложения, ярлыки выведу.
список не окончен, возможно будут дополнения.
Спасибы и прочие благодарности
  • Конечно, в первую очередь спасибо авторам оригинальной прошивки Liberty и её модификации для SS.
  • Спасибо авторам, чей софт я так или иначе использовал для создания этой прошивки.
  • EXL. Ты - мозг.
  • Проект RusAtrix. До некоторых вещей я додумался независимо от вашей работы, но некоторые неслабо облегчили мне мою работу.
  • Corum, спасибо, что выслушивал))
  • VINRARUS, спасибо за подсказку по скриптам))
Скачать:
Yandex
Если нужно перелить куда-то, свистите в личку или тут в теме. Только желательно, чтобы это был ресурс, на котором можно посмотреть статистику скачивания.
Сообщение отредактировал noph8 - 30.11.2014, 21:43
lcrmslcrms
сообщение 26.8.2014, 10:25
Пользователь №: 191 309
Прошивка: 42r/wm6.1/wm5.0
cordatum,
Вы nw team прошивали?, чап прописали его генерирует оператор ? .Evdo заускается срaзу обозначается значком 3g, на накрайняк смените прошивку радио-модуля .
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 26.8.2014, 10:32
cordatum
сообщение 26.8.2014, 19:07
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 246 688
Модель телефона: Motorola Droid 3
Прошивка: FREEDOM by Noph8
lcrmslcrms,
Я не профи, не знаю как что называется. Делал все по инструкции через ДФС по совету stigr. Вначале все шло хорошо, половина работы была сделана. А затем пошли еггог"ы. Имя и пароль для ЕВДО у меня есть.
Значок 3g у меня периодически проскакивает, но затем возвращается 1х. На Интертелекоме сказали, что мой телефон при этом НЕ подключался по 3g - это лишь неудачная авторизация.
Сообщение отредактировал cordatum - 26.8.2014, 19:09
lcrmslcrms
сообщение 28.8.2014, 14:59
Цитата(cordatum @ 26.8.2014, 22:07) *
lcrmslcrms,
Несколько раз пропишите пароль для evdo ,на крайний случай еще раз прошейте nvitem 8035, програмой CDMA_Workshop_2.7.rar ,такое бываета с бесплатным dfsom
Сообщение отредактировал lcrmslcrms - 28.8.2014, 17:54
Стась
сообщение 3.9.2014, 13:23
Из: Луганск
Пользователь №: 210 559
Модель телефона: XT862,XT1254
Pappish,
Почему через Safestrap если нужно через Bootstrap? Насколько я помню это указано в шапке. Опишите пожалуйста всю последовательность ваших действий.
cordatum
сообщение 10.9.2014, 15:45
Проблема решена!
Как пИсал ранее, при включении телефон заходил в фастбут. Данный баг был устранен установкой прошивки для восстановления. Далее - возврат на Либерти. Телефон начал нормально включаться и дружить с DFS и прочими прогами.
На Интертелекоме разлочили телефон как указано в ссылке motofan.ru
Теперь 3g летает. Всем спасибо за дельные советы и отдельное спасибо автору переведенной прошивки! thumbup.gif
сообщение 11.9.2014, 16:15
Переместил сообщения не о данной прошивке в тему [Droid 3] Прошивки. Восстановление
Kaleksandr7
сообщение 31.10.2014, 15:16
Пользователь №: 246 821
Можно ли удалить ненужные мелодии для звонков и занести в систему свои?
сообщение 31.10.2014, 15:28
Kaleksandr7,
конечно можно. Прошивка рутирована - вы сами хозяин своей системы: можете удалять всё, что хотите (только аккуратней с этим, главное - не удалить что-то нужное).
По мелодиям я уже отвечал вам: [Droid3] Freedom - Liberty Mod
Соответственно, стандартные мелодии находятся в /system/media/audio/
Kaleksandr7
сообщение 31.10.2014, 17:54
За ранний ответ спасибо,но просто мелодии на определённый контакт установленные на карту памяти после отключения телефона не работают,
сообщение 31.10.2014, 18:30
Kaleksandr7,
вот сейчас специально установил мелодию на контакт с помощью ES Проводника, перезагрузил телефон - всё работает.
[Droid3] Freedom - Liberty Mod, Русифицированная прошивка на Android 2.3 (05.2014) · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:55
