19 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение...
dwALX
сообщение 29.12.2005, 21:15 Закрепленное сообщение!
McLaren fan
Из: Саратов
Пользователь №: 41 466
Skins Manager v0.51 (от 18.03.2007)
Работает с p2k телефонами поддерживающими скины.
Программа выполняет следующие действия:
  • Удаление, установка, сохранение и переименование скинов.
  • Менеджер картинок
  • Обрабатывать SKI файлы перед их установкой в телефон скриптами (изменение размера фото на входящие вызовы, изменять стиль меню на 3х4, 3х3 и др).
Скачать https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=227938
Что касается скриптов, то далеко не все скрипты подходят ко всем скинам. Очень мало скриптов подходит к скину Techno (и к другим сделанным на его основе).
Не имеет смысла одновременно выбирать скрипты, которые меняют одни и те же строки (выполняют действия с одним и тем же объектом в SKI фале), например Menu3x4 и Menu3x3, в этом случае результат будет от того скрипта, который ниже в списке.
При использовании скриптов меняющих структуру меню (3x4, 3x3 и т.п.), убедитесь, что в mma_ucp в главном меню необходимое кол-во пунктов.
Все скрипты храняться в папке Scripts. Каждый может написать свой скрипт, это довольно легко, особенно если был опыт работы с языком программирования Си. Описание, функций доступных внутри скрипта, можно найти в файле scripts_api.txt.
Описания скриптов идущих с программой:
Имя файла (название в программе)
Backup.c (Backup not patched SKI file to: \Backups)
Копирует SKI файл в папку \Backups, перед его изменением.
Date-AtLeftBottom.c (Date - Left bottom corner)
Переносит дату в левый нижний угол.
Date-Hide.c (Date - Hide)
Убирает дату.
Date-Show.c (Date - Show)
Восстанавливает дату.
Date-Transparent.c (Date - Transparent)
Делает текст даты полупрозрачным
DigClock-AtRightBottom.c (Digital clock - Right bottom corner)
Переносит часы в правый нижний угол.
DigClock-Hide.c (Digital clock - Hide)
Убирает часы с экрана.
DigClock-Show.c (Digital clock - Show)
Восстанавливает часы.
DigClock-Transparent.c (Digital clock - Transparent)
Делает текст часов полупрозрачным.
FixAfterMenu3xX.c (Fix SKI file, if Menu3x4 or Menu3x3 scripts made errors)
Исправляет некоторые глюки, которые могли сделать скрипты Menu3x4 и Menu3x4.
Menu3x3.c (Menu 3x3 (maybe errors with some skins))
Меню 3х3
Menu3x4.c (Menu 3x4 (maybe errors with some skins))
Миню 3х4
Operator-Hide.c (Operator's name - Hide)
Убирает название оператора с экрана.
Operator-Show.c (Operator's name - Show)
Восстанавливает название оператора.
Operator-Transparent.c (Operator's name - Transparent)
Делает название оператора полупрозрачным.
PhotoCall.c (PhotoCall. Photo size: 170x164. Caller's name on top.)
Делает размер картинки при входящем вызове 170х164.
Имя вызывающего, отображается над картинкой.
SetWallpaper.c (Set default skin's wallpaper to '/a/mobile/picture/d.jpg')
Прописывает в скин обои по умолчанию.
SoftBtns-Hide.c (Soft buttons - Hide)
Убирает подписи к софт-кнопкам с экрана.
SoftBtns-Show.c (Soft buttons - Show)
Восстанавливает подписи софт-кнопкам на экране
SoftBtns-Transparent.c (Soft buttons - Transparent)
Делает полупрозрачными подписи софт-кнопкам на экране
Menu11icons.c (STANT's Menu 11 icons)
Делает меню с 11 иконками.*
Menu3x3Default.c (STANT's Menu 3x3)
Меню 3х3, как в скине Neon (по умочанию)*
Menu3x4type1.c (STANT's Menu 3x4 Type 1)
Меню 3х4 Тип 1.*
Menu3x4type2.c (STANT's Menu 3x4 Type 2)
Меню 3х4 Тип 2.*
WindowsMenu.c (STANT's Window's Menu (12 icons))
Меню из 12 иконок, распологающихся по периметру экрана.*
*см. программу от STANT - Menu Maker 0.2
Krav
сообщение 6.1.2007, 13:54
Vertigo
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 61 139
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 3.4.2
Цитата(haker112 @ Суббота, 6 Января 2007, 15:35)
как закачать скины или темы с помощью программы skins manager
Цитата(Motorola L7 @ Четверг, 28 Декабря 2006, 10:36)
А как сделать 12 иконок в меню телефона Motorola L7 ?????
Faq по скинам (установка+вопросы)
БорСа09
сообщение 15.1.2007, 18:08
Пользователь №: 115 787
Модель телефона: motorolla V635
Прошивка: R474_G_08.48.6FR
Скажите пожалуйста друзья, есть-ли руссификатор для Skins Manager v0.41.05A, а если есть, то где его скачать. Спасибо заранее!
Krav
сообщение 15.1.2007, 19:43
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Там же и так всё понятно, кнопочку Install нажимай и не парься smile.gif Вот мануал по работе с программой Faq по скинам (установка+вопросы)
AndyEn
сообщение 17.1.2007, 11:56
Из: Kiev
Пользователь №: 104 952
Модель телефона: Droid RAZR xt910
Выложыте ПОЖАЛУЙСТА Скин Менеджер сюда!!! (качать могу токо сдеся) rolleyes.gif ОЧЕНЬ нада!!
RATI_DV
сообщение 22.1.2007, 9:10
Пользователь №: 105 373
Модель телефона: SLVR L7i , L7e
  • Менеджер картинок
Скачать можно со странички: http://dwalx.motofan.ru/sm.php (прямые ссылки не работают)
Убирает дату.
Меню 3х3
Миню 3х4
Меню 3х4 Тип 1.*
Меню 3х4 Тип 2.*
a L7 paderzhivaet skini? ia ne ka ne magu patkluchit ego ne smiddlet ne skinmamageru:(
Krav
сообщение 22.1.2007, 17:11
Vertigo
Из: Украина, Киев
Прошивка: 3.4.2
Скины на L7 есть, Подключение Телефонов Е И V Серии К Компу.
dwALX
сообщение 25.1.2007, 18:09
McLaren fan
Из: Саратов
Skins Manager v0.47 (25.01.2007):
  • загрузка ИмяСкина_cli.ski, если данный файл существует
  • исправлен запуск программы, при подключенном телефоне
  • добавлена возможность выбрать COM порт вручную
  • предупреждение при удалении активного скина
rafa666
сообщение 26.1.2007, 17:34
Пользователь №: 114 979
Модель телефона: Razr V3
А с помощью какой проги программа распаковывается или та еще что????
SerVI
сообщение 26.1.2007, 17:42
Пользователь №: 85 232
Модель телефона: V360 08.AO
Прошивка: ACR+AER
7Zip или WinRAR
Keks 1992
сообщение 27.1.2007, 18:05
Пользователь №: 119 249
Модель телефона: Motorola v360
Это обезательно делать при полностью заряжаной батарее?
Skins Manager V0.51 (от 18.03.2007), Удаление, установка, сохранение... · Программы для заливки изображений, мелодий, скинов и прочего контента · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.6.2024, 21:16
