29 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска
Chacha_Ivanov
сообщение 15.7.2007, 17:49 Закрепленное сообщение!
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
В связи с недовольством народных масс по поводу засорения ветки VC нашими специфическими проблемами, предлагаю здесь обсуждать все вопросы по установке, адаптации и запуску корелетов на наших телефонах. smile.gif
На данный момент уважаемый Valleo адаптировал ВК для работы с нашей клавиатурой. Остались лишь небольшие баги с экраном.
Вот подробная инструкция по установке от -n-f-s- с моими поправками. smile.gif
1. Должна быть отключена проверка подписи RSA и установлен патч на отмену подписи корелетов, читаем и ищем здесь.
2. Здесь скачиваем Virtual Corelet. Устанавливаем его с карты памяти или через Midway, обязательно в обоих случаях должны быть оба файла (.jad и .jar).
3. Скачиваем сим 0002_0002 чуть ниже, и заливаем его с помощью P2KTools3. Изначально в телефоне должны быть назначены хотя бы 2 метки. Он нам нужен для того чтобы вызывать ВК из фона (по Меню + 2, но если не нравится эта комбинация то ее можно поменять конечно). Спасибо АрхиВatop за метод и lucrece за код процедуры.
4. Скачиваем VirtualCorelet.set и скидываем его в /a/mobile/settings/, и не перезагружаем телефон после, а вытаскиваем АКБ.
5. Включаем телефон и радуемся корелету!
Сообщение отредактировал Valleo - 14.3.2008, 5:52
Chacha_Ivanov
сообщение 23.7.2007, 16:35
Из: Истра
Цитата(Valleo @ Сегодня, 16:13)
Так вот - за вами осталось малое - добавить пункт меню iTunes заменой пункта меню ИК-порта, как это сделано на L7, v360, L6, l2.
Я уже пробовал это делать, xmasloff предоставлял мне патч, результата - ноль. Так же как и раньше пишет "Невозможно выполнить сейчас". Кстати корелет вызывается не при подключении флэхи, а при удалении/записи с неё чего-либо.
Valleo
сообщение 23.7.2007, 22:47
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Одна фигня...
Надо вам найти этоту фигню... И как то прикрутить к кнопке меню.
Я без понятия как )
mayday
сообщение 23.7.2007, 22:58
Пользователь №: 125 161
Модель телефона: Moto Z6
Прошивка: PoL 0.3a
если в фон упал плеер (неважно, играет или не играет, лишь бы был открыт) - достаточно и тык-вытык.
TEQUILA
сообщение 24.7.2007, 4:21
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
mayday, кста, ты не прав, ценность его уже сейчас огромна - SMS Alarm wink.gif
kernel
сообщение 24.7.2007, 5:26
Из: обезьяны в человека ;)
Пользователь №: 129 499
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR_withoutRSA
Может быть проще написать java-приложение, которое записывает файл на флэшку с последующим его удалением, а потом выходит smile.gif и присвоить ему метку или "удалять/записывать" на нее нужно обязательно с компа? (или я вообще что-то не понимаю?)
Сообщение отредактировал kernel - 24.7.2007, 5:28
Chacha_Ivanov
сообщение 24.7.2007, 7:10
Из: Истра
Я без понятия как )
Я уже десятый раз говорю - у нас есть заголовки (пункт в меню) через который вызывается Screen3, так вот нужен патч который будет вместо него вызывать ВК например. Я думаю проверяется он там по названию главного класса или что-то в этом духе. smile.gif Надо искать патчера короче.
Кстати сейчас поковырялся в сорцах этого скрин3, вот главный класс из него:
public final class Initializer extends ba
    public Initializer()
    public final void run()
        int i = 0;
        try
            LoggingAdapterImpl.a();
            ic.a();
            cx.a().c();
            jd.a();
            ai.a();
            er.a();
            in.a();
            jb.a();
            dn.a();
            s.a();
            ew.a();
            gk.a();
            dv.a();
            bf.a();
        catch(Throwable throwable)
            de.d("Initializer not complete " + throwable);
            i = 1;
        ic.a("bi.fw.Initializer.INIT_COMPLETE_EVENT", i);
Я вот подумал если заменить ITUNES_START_PLAY на INIT_COMPLETE_EVENT (ну или вообще на какой-нибудь другой эвент, который использует этот корлет) может заработает этот вызов из заголовков? Valleo, как ты думаешь? smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.7.2007, 8:18
motoron
сообщение 25.7.2007, 7:06
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Chacha_Ivanov благодарность всё заработало и автостарт и запуск из пункта меню. уважаемый Valleo выложил версию 1.30, пробовал, не мог запустить, даже автозагрузка и подключение флеш не сработали (установку пробовал в разных вариантах)
Сообщение отредактировал motoron - 25.7.2007, 7:08
Valleo
сообщение 25.7.2007, 9:59
Из: Находка
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
motoron,
Сорьки, намутил я с вашей платформой что то не то...
Выложил по ссылке той исправленную версию.
Для остальных платформ (НЕ R452D) все норм...
mayday
сообщение 25.7.2007, 10:49
Прошивка: PoL 0.3a
Чисто гипотетически.... И совсем нет желания, что бы пригодилось.
Но я о другом. Файл-менеджер предусматривает быстрый выход в меню? или смену диска? Или нет не только на L7e и иже с ним, но и вообще? Через ред-баттон выход-вход по новой по вполне понятным причинам ниче не получится. Получается что бы скопировать из папки пятого вложения файл на другой диск надо бежать назад через 12 нажатий? Ну или вообще если охота вернуться в начало....
сообщение 25.7.2007, 14:48
3. Скачиваем mma_ucp, заливаем его с помощью MMA_Advanced_Editor.
P.S. Запуск осуществляется значком VirtualCorelet в мультимедии. Время загрузки корелета ~ 30 секунд.
Поставил прошивку без РСА и без проверки подписей на L7e
( Обход подписи RSA на L7e, K1, Z3 )
Скачал Virtual Corelet _http://mediaviewer.motofan.ru/VirtualCorelet_l7e.zip
и установил его с помощью Midway https://motofan.ru/soft/?action=view&id=43&parent=7
залил прикреплённый mma_ucp в /a/mobile/system/ с помощью
Mexplorer.exe https://motofan.ru/soft/?action=view&id=124&parent=2
с помощью него же закачал VirtualCorelet.set в /a/mobile/settings/
В меню появились Метки почему-то и нужный пункт VirtualCorelet Прикрепленное изображение
VirtualCorelet запустил , поклацал в нём, музыка почему-то не играла, хотя прогресс-бар был.
Вопрос : почему после перезагрузки телефона VirtualCorelet больше через меню не запускается,
может ли быть причина в том, что я в его настройках убрал Автозапуск ?
:-) ну и сам же пишу Ответ :
скачал новый VirtualCorelet из темы VirtualCorelet
загрузил его через Midway (хотя телефон сказал, что такой уже есть, но в Вариантах я выбрал Заменить)
закинул по-новой VirtualCorelet.set в /a/mobile/settings/ , вытащил аккамулятор.
После включения запустился VirtualCorelet... :-) :-(
Итого : на данном этапе развития этого колерета менять mma_ucp совершенно не нужно
Ах, да .. ещё ... в плейере звука так и нет
Сообщение отредактировал Osta - 25.7.2007, 15:35
Virtual Corelet на L7e/K1/Z3, L9, Обсуждаем вопросы установки и запуска · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 13:38
